Przesuniêty przez: Robertlodz09 2014-07-12, 07:47
mrozu
Wys³any: 2014-07-05, 22:37   Pomoc w obs³udze saty 3000
Kupi³em sate jet 3000 digital i moje pytanie kiedy wy¶wietli siê co¶ na digitalu? Czy mogê jej u¿ywaæ do bazy i klaru dysza wsb 1?
Wys³any: 2014-07-05, 22:42
Witaj
Pokaze sie jak podlaczysz do niej powietrze :)
Dysza wsb to 1.26 albo 1.27 do bazy jest idealna ale do klaru moze byc wolna sam taka mialem tylko ze w modelu 2k
Ile dales?
mrozu
Wys³any: 2014-07-05, 22:51
da³em 600z³ a jak podpinam pod waz to nic nie wskzuje
Wys³any: 2014-07-05, 22:56
Sk±d: Krasiniec
A jak wciszkasz cyngiel i podajesz powietrze tez nic? Spróbuj od wymiany baterii.
mrozu
Wys³any: 2014-07-06, 07:55
Baterie wymieni³em i te¿ nic.Jak to naprawiæ czy da siê bez tego u¿ywaæ tego pistoletu.
mariusz80
Wys³any: 2014-07-06, 09:13
Sk±d: WZ
Jak wymieni³e¶ baterie i nic to nie zmieni³o to tylko ratuje Ciê zwyk³y reduktor pod pistol , bo kupienie samego modu³u to gra nie warta ¶wieczki lub jaka¶ reklamacja w zale¿no¶ci jak siê dogada³e¶.
Wys³any: 2014-07-06, 10:27
mrozu napisa³/a:
Wiêc
adams90-90 napisa³/a:
Po wci¶niêciu tak z sekundê do dwóch i pokazuje siê wskazanie... po puszczeniu cyngla znów przechodzi w tryb oszczêdzania energii,, czyli ekran ga¶nie.
Wys³any: 2014-07-06, 11:33
Sk±d: Krasiniec
Zak³adajac nowa baterie nawet bez pod³±czonego powietrza tez przez chwile wy¶wietla jak±¶ warto¶æ jak siê nie mylê to 0,00
mrozu
Wys³any: 2014-07-06, 12:36
Digital nie dzia³a to co polecacie i jak sprawdziæ próbny natrysk
Wys³any: 2014-07-06, 13:14
zeby sprawdic probny natrysk przykrec do niego zwykly reduktor.
A z tym digitalem mo¿e wyslij go do serwisu saty
mariusz80
Wys³any: 2014-07-06, 13:58
Sk±d: WZ
nie mylisz siê, w serwisie najprawdopodobniej go nie naprawi± tylko wymieni± na nowy
³ysy73
Wys³any: 2014-07-07, 20:41
mariusz80 napisa³/a:
A co ma jedno do drugiego?
DIGITAL w sacie TO NIE JEST REDUKTOR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TO TYLKO WSKA¬NIK !!!!!
Generalnie praktycznie to samo zobaczy na reduktorze z manometrem na ¶cianie przy odkrêconej dawce powietrza w gunie na maxa.
I tutaj ja np. jednak wolê reduktor pod gunem - czyli niby choinkê
mariusz80
Wys³any: 2014-07-07, 21:09
Sk±d: WZ
³ysy73 napisa³/a:
oczywi¶cie to wska¼nik a redukuje siê ci¶nienie pokrêt³em na korpusie.
³ysy73
Wys³any: 2014-07-07, 21:19
równie dobrze to samo mo¿na powiedzieæ o zwyk³ych reduktorach,
tutaj akurat kolego ³ysy73 zasiêgnij wiedzy fachowej
Wiêc s³ucham?
Bo póki co widzê ¿e nie rozró¿niasz reduktora ze wska¼nikiem od samego wska¼nika.
Ja wiem co jest co i czym siê ró¿ni.
A Ty?
Wiesz?
Piszesz z fanatycznego zacietrzewienia czy zwyk³ego b³êdu który od lat jest w obiegu na temat tego urz±dzenia w tym konkretnym narzêdziu.
Ale zamieniam siê w s³uch i poczytam jak z reduktora zrobiæ wska¼nik a ze zwyk³ego wska¼nika reduktor
mariusz80
Wys³any: 2014-07-07, 21:27
Sk±d: WZ
³ysy73 napisa³/a:
to, ¿e je¿eli nie dzia³a digi nie bêdzie wiedzia³ jakie ci¶nienie ustawi³
zwyk³y reduktor te¿ ma wska¼nik po to ¿eby ustawiæ ¿±dane ci¶nienie
³ysy73
Wys³any: 2014-07-07, 21:28
Edytowa³e¶ swój post i go zmieni³e¶ i moja odpowied¼ nie do koñca teraz do niego pasuje.
Ale walisz kolejnego babola - z jak wspomnia³em fanatyzmu, b±d¼ niewiedzy.
Nie mieszaj DIGITALA z ADAMEM SATA 2 bo to dwie zupe³nie inne kwestie - choæ i jedno i drugie nadal jest TYLKO WSKA¬NIKIEM !!! I nie ma nic wspólnego z reduktorem.
Wiêc jak siê ju¿ zapewne domy¶lasz wiem co to jest wewn±trz korpusowa redukcja ci¶nienia :D :D
Ale temat g³ówny dotyczy³ DIGITALA a pobocznie zosta³ przywo³any reduktor.
I raz jeszcze na koniec:
- DIGITAL to wska¼nik a nie reduktor
- ADAM SATA 2 to wska¼nik a nie reduktor (na tyle ile siê dowiedzia³em)
- reduktor to reduktor
³ysy73
Wys³any: 2014-07-07, 21:31
Odkrêcaj±c w gunie dawkê powietrza na maxa ci¶nienie zobaczy na reduktorze ¶ciennym do którego ma podpiête zasilanie guna w powietrze :fiu: :fiu:
I to dok³adnie mia³em na my¶li za pierwszym razem :D
mariusz80
Wys³any: 2014-07-07, 21:33
Sk±d: WZ
tak, edytowa³em a Ty w tym czasie napisa³e¶ swój post
Adam2 to te¿ wska¼nik oczywi¶cie, ale montowany na pokrêtle reduktora i mierz±cy ci¶nienie w innym miejscu ni¿ digi
³ysy73
Wys³any: 2014-07-07, 21:40
Wiem.
(ale w wiêkszo¶ci przypadków jest to w sumie ma³o wa¿ne - ale zostawmy ten w±tek)
mariusz80
Wys³any: 2014-07-07, 21:43
Sk±d: WZ
Wiêc sprawa rozwi±zana po co siê stresowaæ niepotrzebnie, lepiej wypiæ piwko i pomoc koledze od tej Saty 3000 rozwi±zaæ problem :-)
Wys³any: 2014-07-07, 21:53
mariusz80, ³ysy73,
Ale krêcicie a¿ siê sami zakrecili¶cie.
Digital w sacie razem z pokrêt³em cisnienia (zwyk³a kryza zmniejszaj±ca przep³yw - tak dzia³a wiekszo¶æ reduktorów,,, s± tez inne np. membranowe itd.) to w³asnie JEST PRECYZYJNY REDUKTOR WYSKALOWANY DO 5 SETNYCH CZʦCI ATM !!!!!!!!!!!!!
Mierzy ci¶nienie w kanale ...ZA pokrêt³em od reg ci¶nienia.
Az nie wierze ¿e Wam musze to pisaæ.
Sata adam to jest to samo dzialanie,,, tez mierzy cisnienie...ZA pokrêt³em, czyli za kryz±.
Ten sam obszar mierzonego cisnienia, czyli ten sam kana³.
Zobaczcie sobie ¿e ka¿de t³umienie przep³ywu powoduje wzrost mierzonego ci¶nienia.
Np. zmniejszajac miot³ê momentalnie zmienia siê mierzone i ustawione cisnienie na digi lub adam.
Dalej sie dziwie ¿e WAM to muszê pisaæ.
Wys³any: 2014-07-07, 21:55
Kupiæ reduktor o dobrych parametrach (przep³yw) i go podpi±æ pod pistolet.
Regulacja odbywa sie tylko i wy³±cznie nim regulacja powietrza (cisnienia) MUSI byc otwarta na max.
Co¶ jeszcze w kwestii pomocy???? :)
Wys³any: 2014-07-07, 21:59
Je¶li nie wierzycie to odkrêæcie dysze powietrzn±, materia³ow±, pier¶cien uszczelniaj±cy i spróbujcie cokolwiek ustawiæ...... to bêdzie takie mega hvlp... mega przep³yw przy niskim cisnieniu... :tak:
mariusz80
Wys³any: 2014-07-07, 22:00
Sk±d: WZ
Lackdoctor, je¿eli nie wierzysz nam, ¿e digi i Adam mierz± ci¶nienie w ró¿nych miejscach w korpusie to zadzwoñ sobie do Pana Na³êcza w Warszawie lub do Famy Pabianice. Wyt³umacz± napewno
Wys³any: 2014-07-07, 22:03
Ró¿ne miejsca jednego kana³u.
Czy to cos zmienia ?
mariusz80
Wys³any: 2014-07-07, 22:07
Sk±d: WZ
Tylko dla kogo¶ kto przywi±zuje wagê do ró¿nicy 0.05 atm :-) bo taka powinna byæ ró¿nica pomiêdzy digi a adamem
Wys³any: 2014-07-07, 22:13
Heheheh, prawda. ;)
A tu schemacik...
file:///C:/Users/aa/Downloads/SATAjet_4000_B.pdf
Mam nadziejê ¿e widzicie i zrozumiecie ze kana³y przy manometrze (pokrêtle) nie ³±cz± siê i ¿e nie widaæ kanalu id±cego do .. digi... ;P
Niewiem czy link zadzia³a wiêc prosze tu sobie luknæ i pobraæ.
https://www.sata.com/index.php?id=4444&L=6
mariusz80
Wys³any: 2014-07-07, 22:21
Sk±d: WZ
Powiem Ci jaka jest ró¿nica, któr± powiedzia³ mi Pan Na³êcz. Adam mierzy ci¶nienie tam gdzie jest pokrêt³o reduktora i sprê¿ynka pokazana na rysunku a digi mierzy za "uszczelk± odporn± na ¶cieranie"
Wys³any: 2014-07-07, 22:43
Muszê Ciê zmartwiæ.... to nadal jest ten sam kana³.
Adam mierzy PO wcisniêciu cyngla,,, digi mierzy PO wcisnieciu cyngla.
Naprawdê nie rozumiesz tego?
Ok.
Wersja dla niedowiarków.
Pistolet ustawiony wszystko na max.
Oczywiscie interesuje nas tylko powietrze, ale ok.
Podpinamy w±z z powietrzem pod cisnieniem ... dowolnym.
Czy cos sie zmieni³o na digi lub adam?
Nie.
Wciskasz spust otwieraj±c .... zawór który zamyka USZCZELKA ODPORNA NA SCIERANIE.... powietrze dostaje sie za ni±.... zgodnie z tym co piszesz wyzej
i masz pomiar.
Dalej.
Nic nie wciskasz, odpinasz przewód powietrzny i instalujesz pistolet do przedmuchiwania.
Dmuchnij od strony dyszy a cisnienie bêdzie mierzone .... prawda?
Warto uruchomic digi szybkim dmuchnieciem od strony prawid³owej przy wcisniêtym spuscie... digi jest aktywny kilka sek, wiec bedziesz mial czas na obserwacje pomiaru dmuchajac od czola ....
Ale jaja... .wyjatek potwierdza regu³ê.... lakiernik ma pistolet uzywac a nie zastanawiaæ sie jak dzia³a... :spoko:
Wys³any: 2014-07-07, 23:36
Jako¶ to dziwnie rozkminiacie. Owszem digital jest tylko wska¼nikiem, i je¶li skrêcimy ci¶nienie pokazuje nam tylko odczyt. No, ale jest lepszy ni¿ choinka pod gunem, której ja nie lubiê.
Sata adam 2, która te¿ posiadam to jest reduktor ci¶nienia po³±czony z miernikiem. Sata adam 2 ca³y zestaw ³±cznie z dockiem to jest reduktor + miernik/wska¼nik.
Ci¶nienie regulujemy ³opatkami, a wewn±trz guna przekrêca siê tulejka. Czyli tak samo jak bez saty adama.
Sata adam to ca³o¶æ jako urz±dzenie i ja to tak rozumiê.
Chyba, ¿e kto¶ mówi o tym, ¿e to tylko wsuwany w dock miernik, no to rzeczywi¶cie to tylko wska¼nik.
³ysy73
Wys³any: 2014-07-08, 04:43
mariusz80, ³ysy73,
Ja nic nie krêcê :D
Teraz sam siê Krzychu zakrêci³e¶ mieszaj±c mit z faktem.
- raz piszesz poprawnie ¿e digital z pokrêt³em w sacie to KRYZA !!!!!!!!!!!!
- po czym ju¿ jest b³±d gdy piszesz dalej ¿e : "to w³a¶nie jest PRECYZYJNY REDUKTOR"
I na ten b³±d od pocz±tku zwracam uwagê:
- REDUKTOR to reduktor
- a sata adam to nie reduktor tylko zwyk³a mechaniczna kryza z wy¶wietlaczem ci¶nienia = jak wodny zawór kulowy :D ^^
³ysy73
Wys³any: 2014-07-08, 04:45
A gdyby sata adam czy digital by³o reduktorem a nie TYLKO wy¶wietlaczem (w sata adam plus d³awik) ci¶nienie by siê nie zmienia³o.
Tak samo jak by³oby sta³e niezale¿nie od tego czy na reduktorze ¶ciennym masz ustawione 3 czy 6 barów
³ysy73
Wys³any: 2014-07-08, 04:51
KK napisa³/a:
Choinka to wska¼nik z reduktorem.
A digital to tylko wska¼nik a sata adam to TYLKO wska¼nik z d³awikiem.
Problem polega na potoczno¶ci okre¶leñ.
Bo do lat regulator ci¶nienia w gunie nazywany jest reduktorem podczas gdy reduktor to co¶ co samo STABILIZUJE zadane mu ci¶nienie a regulator jest tylko mechanicznym d³awikiem który d³awi to co dostaje i ci¶nienie zmienia siê w zale¿no¶ci od tego co dostaje do zd³awienia regulator.
Niby pokrêcone a w zasadzie proste.
Wiec raz jeszcze:
- digital to TYLKO wska¼nik :D
³ysy73
Wys³any: 2014-07-08, 04:53
Ale ró¿nica jest bo powoduje j± redukcja przepustowo¶ci kana³u powietrznego.
I tym siê ró¿ni digi od adama
ALE DALEJ S¡ TO TYLKO REGULATORY A NIE REDUKTORY :D
Wys³any: 2014-07-08, 05:47
³ysy73,
Ty nie rozumiesz o czym piszesz.
Kryza... To jest wlasnie najprostsza i skuteczna metoda regulacji cisnienia.
W wiekszosci reduktorow tak jest... Reduktor pod pistolet sata za prawie 300 zl to trz zwykla kryza.
I co?
Skacze mowisz cisnienie?
To normalme w tego typu mechanizmie.
Zeby nie skakalo musi byc reduktor membranowy.
..a gdzie ty chcesz go zmiescic do pistoleti lub w ori reduktor pod pistolet np sata reduktor.
Oj Andrzeju upartys jak koza.
Pozdro.
³ysy73
Wys³any: 2014-07-08, 17:24
³ysy73,
I co?
Wrêcz przeciwnie dok³adnie rozumiem co jak dzia³a i wiem co piszê.
Lecz Ty niby równie¿ wiesz ale sam siê Krzychu motasz.
TAK
NIE.
Reduktor to reduktor ze stabilizacj± nastawionego ci¶nienia a kryza to tylko regulator/d³awik który nie ustabilizuje ci¶nienia gdy zmieni siê ono przed nim, oraz zmieni siê przepustowo¶æ za nim.
I co?
I NIC. I NIE - PUD£O. Je¶li jak sam piszesz jest to reduktor to jest to reduktor który stabilizuje ustawione ci¶nienie a nie jest tylko mechanicznym ogranicznikiem przepustowo¶ci powietrza = kryz±.
DOK£ADNIE TAK i o tym dok³adnie jest g³ówny w±tek:
Czym siê ró¿ni DIGITAL (czytaj sam wska¼nik ci¶nienia - nawet bez jego regulacji/mo¿liwo¶ci d³awienia) od REDUKTORA pod gunem (membranowego stabilizatora ustawionego ci¶nienia który je koryguje w przypadku wahniêæ ci¶nienia w zasilaniu guna w powietrze, oraz zmian przepustowo¶ci powietrza za reduktorem).
Od pocz±tku dok³adnie wiem o czym jest mowa.
O tym ¿e digital to ani regulator/kryza, ani tym bardziej reduktor/stabilizator tylko zwyk³y wska¼nik.
A reduktor pod gunem to i wska¼nik i regulator i reduktor wahniêæ ci¶nienia roboczego na korpusie. :D
Wys³any: 2014-07-08, 20:38
³ysy73,
Poka¿ mi reduktor membranowy saty którego przeznaczeniem jest mocowanie pod pistoletem.
³ysy73 napisa³/a:
No poka¿ profesjonalny reduktor membranowy :tak:
Mo¿e takowy uzywasz...
https://www.google.pl/sea...iw=1366&bih=643
Uwierz mi ¿e on reguluje i stabilizuje ci¶nienie, ale przy pracy pistoletu bedzie chwilê dawa³ wieksze cisnienie ni¿ zadane przez krótk± chwilê po kazdym naci¶niêciu spustu.
Wiêc mocowanie takiego grzmota pod pistoletem czyni pracê malo przyjemn±, ogranicza ruchy i ... stabilizuje niestety niestabilnie. ;P
Chyba ¿e malujesz metro i jak raz wci¶niesz spust to go puszczasz jak skoñczysz prace.
Taka wybuchowa dawka cisnienia to kicha przy per³owych lakierach bazowych.... wiadomo o co chodzi.
Jednak maj±c prawid³ow± instalacje typu blok filtracyjny z reduktorem membranowym i do tego reduktorek pod pistolet... masz stabilne cisnienie z minimalnym poczatkowym skokiem powietrza... praktycznie pomijalnym.
A teraz porównaj sobie wyglad tego fajowego grzmota pod pistoletem i wygl±d, rozmiar i wagê reduktora przeznaczonego do podpiêcia pod pistoletem.
http://img11.allegroimg.p...9/63/4135396358
A teraz wyobra¼ sobie swobode jak± zapewnia digi lub dam w sacie. :spoko: :spoko: :spoko:
Wys³any: 2014-07-08, 20:40
Dalej twierdzê ¿e lakiernik ma jednak uzywaæ sprzetu a nie zastanawiaæ sie jak to dzia³a...
Potem takie cuda wianki wychodza jak ten w±tek o niczym. :shock:
³ysy73
Wys³any: 2014-07-08, 21:15
Reduktorem membranowym byæ mo¿e nie do koñca precyzyjnie nazwa³em reduktor pod³±czany pod pistolet potocznie nazywany choink± (nie rozbiera³em go wiêc przyj±³em ¿e dzia³a na zasadzie membranowego i to jego mia³e¶ na my¶li - jak zwa³ tak zwa³)
Jakkolwiek by nie dzia³a³ i z jakimkolwiek opó¼nieniem ZAWSZE, ALE TO ZAWSZE bêdzie dzia³a³ lepiej ni¿ NIC NIE DZIA£AJ¡CY DIGITAL i mechaniczny d³awik sata adam.
Bo reduktor to reduktor a mechaniczny przyd³awiacz przelotu to sta³y przyd³awiacz - no a sam wy¶wietlacz to sam wy¶wietlacz (digital).
Bez problemu mogê sobie to wyobrazic a nawet sprawdziæ na absolutnie ka¿dym gunie markowym i syfie za 25 z³otych nawet bez pokrêt³a regulacji dawki powietrza, z gunem do piaskowania i baranka w³±cznie:
- wystarczy je¶li jest pokrêt³o regulacji odkrêciæ je na maxa, wcisn±æ spust i ustawiæ ci¶nienie na reduktorze ¶ciennym;
- i mamy pracê DIGITALA i adama satê bez wizualizacji na gunie a tylko na ¶cianie :D :D
Szybciej mi Krzychu wmówisz ¿e jaja s± kwadratowe i znosz± je koguty a nie kury, ni¿ wmówisz wy¿szo¶æ samego wy¶wietlacza nad reduktorem z wy¶wietlaczem
(a to czy siê on komu¶ podoba czy nie to ju¿ zupe³nie inna sprawa)
³ysy73
Wys³any: 2014-07-08, 21:19
Niby teoretycznie tak ale jednak nie.
I tutaj masz prosty przyk³ad: DIGITAL :D :D
99% s±dzi ¿e to reduktor podczas gdy jest to TYLKO wska¼nik :D :D
Wiêc nie zdaje sobie sprawy ¿e zmiany w zasilaniu przed gunem jak i przepustowo¶ci za digi zmieniaj± ca³e ci¶nienie robocze :D
(ale na ten temat mam jeszcze inne swoje zdanie którego jak gdzie¶ wy¿ej wspomnia³em nie bêdê rozwija³)
Wys³any: 2014-07-08, 23:03
Spisek satanistów .
Czas powo³aæ komisjê ds. badania pracy reduktorów.
