krzysokol
Wys³any: 2014-07-18, 20:22 Prosto z garage m³odego
Historia: Auto mojej znajomej drobne rysy wyrównanie szpachlówk± gdzie trzeba do tego naprawa zderzaka. Zderzak polutowany ubytki do³o¿one plastikiem do tego odrobina szpachlówki niestety by³ sfatygowany ostro nie uda³o siê od prostowaæ do koñca ale i tak wysz³o w miarê. Pierwszy raz k³ad³em bazê jeszcze w dodatku per³ow± wysz³o nie¼le lekka mora ale nad tym popracujemy Sprzêty jakich u¿y³em: pistolet AIRgunsa AZ3 1.3, odwadniacz pod pistolet wêglowy, reduktor Star DE LUX, sprê¿arka ASPA 3jw60 180l po kompletnym remoncie. To tyle ode mnie proszê o opinie nie bójcie siê mo¿na krytykowaæ je¿eli jest potrzeba, uczê siê wiêc s³owa krytyki s± wskazane. Poni¿ej kilka fotografii auto nie by³o polerowane. P.S znowu skoñczy³ siê upload link do galerii: https://drive.google.com/folderview?id=0B09_008rDNtyMnlyS1JFbzhEQXM&usp=sharing
| Plik ¶ci±gniêto 64 raz(y) 200.81 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 70 raz(y) 282.84 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 42 raz(y) 188.46 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 35 raz(y) 170.56 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 38 raz(y) 182.71 KB |
Wys³any: 2014-07-18, 20:28
| Kolego po za tym, ¿e pokaza³e¶ ¼le polepiony zderzak to nic wiêcej nie widaæ tylko elementy przed napraw±, to co tu krytykowaæ? nie widaæ jak to naprawi³e¶. |
krzysokol
Wys³any: 2014-07-18, 20:29
| pawel1108 napisa³/a: | | Kolego po za tym, ¿e pokaza³e¶ ¼le polepiony zderzak to nic wiêcej nie widaæ tylko elementy przed napraw±, to co tu krytykowaæ? nie widaæ jak to naprawi³e¶. | Naprawione, odno¶nie naprawy pierwszy raz zawsze jest trudny, je¶li mogê w trzech s³owach to jak to zrobiæ ¿eby by³o dobrze? |
Wys³any: 2014-07-18, 20:36
| chodzi o to, ¿e nie ma zdjêæ efektu koñcowego po lakierowaniu, wtedy mo¿na co¶ oceniæ. |
krzysokol
Wys³any: 2014-07-18, 20:40
Wys³any: 2014-07-18, 21:40
| o co chodzi z tym b³otnikiem prawym? to by³a robiona "zaprawka" ?? |
krzysokol
Wys³any: 2014-07-19, 08:58
| kalbi napisa³/a: | | o co chodzi z tym b³otnikiem prawym? to by³a robiona "zaprawka" ?? |
Prawy b³otnik by³ pogiêty lekko porysowany przy ³±czeniu ze zderzakiem do tego kto¶ ju¿ go kiedy¶ lakierowa³ s³abo wyla³ klar i by³ matowy. |
max2014
Wys³any: 2015-02-17, 12:30
Pomóg³: 2 razy Posty: 170
wysz³o ca³kiem dobrze
trochê zderzak na dole pod ramk± nie do koñca wyprowadzony ale jest ok
a co do morki to ju¿ siê nie maluje na lustro
zobacz sobie nowe auta czy s± g³adkie
pozdrawiam byle tak dalej |
