Wys³any: 2014-04-26, 18:54
Najlepiej
Albo przy jakim¶ s³upku fajnie siê robi tak, ze oklejasz ta¶mê nad s³upkiem robisz taki tunel jakby
i lakier sobie tam wpada |
sebasmg5
Wys³any: 2014-04-26, 22:11
Bezbarwny jaki u¿y³em na scenica to novol 580, bezbarwny jak bezbarwny normalny po³ysk nie odbiegajacy od oryginalu.
Co do przejscia to kleje odwijke razem z papierem, tak aby siegala w najglebsze miejsce (pod ten rancik) - to do bazy
Jak przychodzi czas bezbarwnego to podciagam papier z odwijka do góry na sam brzeg rantu, moze byæ nieznacznie wy¿ej i lakieruje.
Wa¿ne zeby ten wa³ek z ta¶my nie by³ zaprasowany tylko mozliwie jak najbardziej walcowy.
Wszystko oczywi¶cie zamatowane asekuracyjnie 5cm nad rant. Pasta matujaca na szar± szmatke.
Nie uzywam rozpuszczalnikow do cieniowania. |
Wys³any: 2014-04-26, 22:19
Ja te¿ nie mia³em okazji u¿ywaæ rozpucha do cieniowania zawsze przematuje i jest laleczka |
sebasmg5
Wys³any: 2014-07-18, 19:09
Wys³any: 2014-07-19, 20:50
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
A jak z przejsciem bezb ? |
sebasmg5
Wys³any: 2014-07-20, 09:29
| lajtowo, tam jest takie ladne zalamanie, swietnie mozna zgubic odciecie bezbarwnego |
sebasmg5
Wys³any: 2014-07-26, 09:19
krzysiek124
Wys³any: 2014-07-26, 13:29
| czy moglby ktos wkleic zdiecia jak te przejscia bez rozpucha zrobic? Troszke sie domyslam, ale dalej mi to nie wychodzi, gdzies robie b³±d... |
Wys³any: 2014-07-26, 14:02
| Nie mo¿esz mieæ na granicy wylanej warstwy tylko przypruszone |
sebasmg5
Wys³any: 2014-07-26, 14:10
| Nie mo¿e te¿ byæ bazy pod polerowanym lakierem bezbarwnym, bo bedzie lipa. |
sebasmg5
Wys³any: 2014-07-26, 14:51
Na obrazku masz sposób oklejania do takiego cieniowania elementu.
U¿yj szerszej ta¶my bedzie wygodnie, do niej papier na odwijke i wklej j± pod zagiêcie, tak aby mia³a kszta³t zbli¿ony do rulonu, nie zaprasowany. Lecisz baz±.
Po bazie podci±gasz na górê delikatnie nad za³amanie dos³ownie 1mm i lecisz bezbarwnym. Nie dolewaj pod ta¶me za du¿o i bedzie ok.
oczywi¶cie wszystko zamatowane u mnie szara szmata z mirki i pasta matujaca.
| Plik ¶ci±gniêto 46456 raz(y) 8.95 KB |
ksenonn
Wys³any: 2014-07-26, 16:14
Niemiec p³aka³, ale ze szczê¶cia, ¿e siê parcha pozbywa |
krzysiek124
Wys³any: 2014-07-27, 20:37
| dziekuje za rysunek i porady, ale nie bede ukrywac, nie rozumiem nic z tego rysunku, nigdy nie widzialem "wywijki", mysle ze jak by bylo zdiecie to by mi sporo wyjasnilo.... a moze ktos na slasku jest i by mi pokazal na zywo jak to zrobic.... |
kzychu
Wys³any: 2014-07-29, 20:42
Pomóg³: 5 razy Posty: 344
S± tu na forum zdjêcia takich wywijek, ja do bazy nie robiê bo koñczê wypruszaæ przed
wywijk± na bezbarwny. |
sebasmg5
Wys³any: 2014-08-10, 12:30
Klient nasz pan ;(
http://www.fotosik.pl/u/sebasmg5/album/1658492
Czacha, stelaz, lampy dostarczone przez klienta, niestety pasowno¶æ zadna. Wybralem najmniejsze zlo. Ma ktos doswiadczenia z pasowaniem tych elementów? jak to dopracowaæ bo nie daje mi to spokoju. |
Wys³any: 2014-08-10, 14:06
Widze ze drabina sie przydala |
sebasmg5
Wys³any: 2014-08-10, 22:08
i kraty, tylko moje po soku |
sebasmg5
Wys³any: 2014-09-05, 15:36
Wys³any: 2014-09-05, 18:25
³adnie, czysto i widaæ starannie. Tak trzymaj. |
Wys³any: 2014-09-05, 21:08
| Na mokro jeszcze robisz? |
sebasmg5
Wys³any: 2014-09-05, 22:41
Na mokro. A Ty maszyna? Jak u Ciebie wyglada przygotowanie pod lakier, jesli to nie tajemnica. Jestem samoukiem, probowalem wyeliminowac ta wode z warsztatu bo to nic dobrego, ale te ciagle zapchane papiery mnie denerwowaly.
Zderzaki w oplu zostawiaja duzo do zyczenia poniewaz ktos wczesniej potraktowal je szpachla natryskowa + wypelniajaca. Klienta oczywiscie poinformowalem o kpnsekwencjach, ale wiadomo co zdecydowal. Niestety calego swiata sie nie zbawi doradzic chcialem, wyprowadzone sa ladnie, rozszlifofane niepotrzebne warstwy kitu. gorzej wygladac beda przy pierwszym kontakcie z przeszkoda. |
dawid257
Wys³any: 2014-09-06, 08:44
Pomóg³: 1 raz Posty: 68
| Sebasmg5 mam takie pytanie poza tematem. Masz piec w tym pomieszczeniu co lakierujesz? To jest piec nadmuchowy dobrze widze? |
sebasmg5
Wys³any: 2014-09-06, 13:04
| tak, mam piec nadmuchowy w garazu |
dawid257
Wys³any: 2014-09-06, 13:13
| A ten piec stoi w tym pomieszczeniu co lakierujesz? Masz tam jakis wyciag? I jak w zimie to grzeje i jak z syfami na lakierze skoro to dmucha ? Bo chcialem taki wstawic do blaszaka 6x6 i sie zastanawiam. Czy taki nadmuchowy mi nagrzeje przy niskich temperaturach bo mam to nie ocieplone |
sebasmg5
Wys³any: 2014-09-06, 13:36
Ja mam ocieplony garaz 9x7 i ten nadmuch uzywam tylko rano na 30min zeby szybciej sie nagrzalo, potem wogole go nie odpalam. Praktycznie caly czas luft jest zamkniety a i tak przy -10 w pomieszczeniu jest 25. Piec jest duzo za duzy, bo montowalem go z mysla o ogrzewaniu drugiego pomieszczenia, lakiernii. Od czegos trzeba zaczac, takie rozwiazanie ma sporo wad, ale jest ekstra ekonomiczne.
Jesli chodzi o wtracenia jest ok, powloka lakiernicza nie odbiega od tej ktora klade latem, ale sprzatam czesto, wszystko mam pod odkurzaczem inaczej bylaby lipa |
sebasmg5
Wys³any: 2015-02-22, 16:55
Dawno nic nie wstawia³em, mam pare fotek 206 na oko³o:
| Plik ¶ci±gniêto 125 raz(y) 165.18 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 100 raz(y) 168.51 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 124 raz(y) 146.72 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 129 raz(y) 153.24 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 94 raz(y) 155.97 KB |
sebasmg5
Wys³any: 2015-02-22, 16:57
dalej:
| Plik ¶ci±gniêto 107 raz(y) 279.42 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 118 raz(y) 274.09 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 88 raz(y) 147.79 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 96 raz(y) 159.36 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 110 raz(y) 143.59 KB |
sebasmg5
Wys³any: 2015-02-22, 16:59
Materia³y:
szpachla natryskowa novol
podk³ad protect 330 novol
bezbarwny novol ms 570
szpachla easy sand novol
baza spectral |
Wys³any: 2015-02-22, 19:49
nie ³atwiej by³o poci±gn±æ ten s³upek ju¿ ca³y? nie za du¿o zabawy? |
Wys³any: 2015-02-22, 20:29
Pomóg³: 3 razy Posty: 848
Za duze koszta Ile to lakieru by posz³o?! £o laboga |
sebasmg5
Wys³any: 2015-02-22, 22:38
-1
Nie wiem wlasnie jak to z tym bylo, cos musialo byc na rzeczy, ze go nie polakierowalem calego. Jak sobie przypomne to sie wytlumacze
koszt calej impezy to bylo 400zl materialy i 45h pracy |
max2014
Wys³any: 2015-02-23, 08:47
Pomóg³: 2 razy Posty: 170
" nie ³atwiej by³o poci±gn±æ ten s³upek ju¿ ca³y? nie za du¿o zabawy? "
Kolega ma racjê z tym s³upkiem |
Wys³any: 2015-02-23, 08:50
| sebasmg5 napisa³/a: | | Jak sobie przypomne to sie wytlumacze | ale tu siê nie ma co t³umaczyæ bo nie mówiê, ¿e jest ¼le gdy¿ mo¿na wykonaæ i tak naprawê by by³a niewidoczna tylko w³a¶nie po co |
sev-car
Wys³any: 2015-02-23, 23:23
Pewnie chodzi³o o czrn± okleine na s³upku drzwi ¿eby j± nie zdzieraæ a wiadomo jak to wygl±da jak sie dojedzie do niej lakierem |
Wys³any: 2015-02-23, 23:33
| Cytat: | Na mokro. A Ty maszyna? Jak u Ciebie wyglada przygotowanie pod lakier, jesli to nie tajemnica. Jestem samoukiem, probowalem wyeliminowac ta wode z warsztatu bo to nic dobrego, ale te ciagle zapchane papiery mnie denerwowaly.
Zapomnia³em odpisaæ na Twoje pytanie.
Wiêc, staram siê a sucho. Odsys musi byæ i pod podk³ad to 100-180-240 na maszynie. Nieraz 320, zale¿y jaki podk³ad.
Pod bazê 500 na maszynie. Cieniowanie to w³óknina z³ota i mat pasta Presta.
Mam Cerosa skok 5mm. |
sebasmg5
Wys³any: 2015-03-15, 15:57
Pare fotek z drobnych napraw:
Audi:
Szpachla easy sand + finish
podk³ad protect 330 trio
baza - nowo¶æ w mojej mieszalni general
bezbarwny novol 590
| Plik ¶ci±gniêto 74 raz(y) 126.8 KB |
sebasmg5
Wys³any: 2015-03-15, 15:58
delikatne uszkodzenie parkingowe
| Plik ¶ci±gniêto 75 raz(y) 130.45 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 90 raz(y) 135.11 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 113 raz(y) 154.05 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 125 raz(y) 233.81 KB |
sebasmg5
Wys³any: 2015-03-15, 16:04
Hyundai, delikatne wypryski na nadkolach:
| Plik ¶ci±gniêto 68 raz(y) 197.52 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 79 raz(y) 159.33 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 84 raz(y) 215.02 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 82 raz(y) 212.5 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 99 raz(y) 182.97 KB |
sebasmg5
Wys³any: 2015-03-15, 16:16
Rdza oczyszczona dok³adnie murzynem, w¿ery potraktowane kamieniem szlifielskim.
dwie warstwy epoksydu z pêdzelka na to szpachlowka finish, podklad wype³niaj±cy baza general i novol 590 |
Wys³any: 2015-03-15, 16:33
To od anteny latwo jest odkrecic sam robi³em to autko nie dawno |
sebasmg5
Wys³any: 2015-03-15, 16:36
| stary strup, jeszcze by sie cos urwalo, jak nie swedzi to sie nie drapie. Dobrze zamatowalem. |
sebasmg5
Wys³any: 2015-03-15, 19:17
Warstwy dekoracyjne lakierowane sata 3000 HVLP oraz 1000 RP
| Plik ¶ci±gniêto 76 raz(y) 1.02 MB |
sebasmg5
Wys³any: 2015-03-22, 21:05
Troche blacharki, niestety zadne reperaturki niedostepne, cwiartka dosc droga wiec klepanko
| Plik ¶ci±gniêto 134 raz(y) 192.98 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 114 raz(y) 223 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 158 raz(y) 210.2 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 212 raz(y) 187.06 KB |
sebasmg5
Wys³any: 2015-03-22, 21:06
cd.
| Plik ¶ci±gniêto 206 raz(y) 158.61 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 113 raz(y) 209.14 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 132 raz(y) 253.31 KB |
Wys³any: 2015-03-22, 21:29
Nie¼le, mam tak± sam± fiestê teraz do roboty i mszczê siê nad b³achostk±, a Ty zrobi³e¶ bez problemu takie co¶. Ile godzin pracy Ci to zajê³o?
Jak droga jest ta reperaturka, ¿e op³aca³o siê klepaæ i rze¼biæ ze szpachli wszystko? |
sebasmg5
Wys³any: 2015-03-22, 21:45
Okolo 12h bylo blacharki razem z rzezbieniem, kitu wbrew pozorom niema wiele bo mam na warsztacie od niedawna spotter, super sprawa
Reperaturka nie jest dostepna wogole, a caly blotnik tylny ponoc 400zl |
Wys³any: 2015-03-22, 22:21
Pomóg³: 10 razy Posty: 523
| sebasmg5 napisa³/a: | | a caly blotnik tylny ponoc 400zl |
To tañszy ni¿ ja bym wzi±³ za klepanie. |
_________________ Mart-Dent |
Wys³any: 2015-03-23, 00:07
| sebasmg5 napisa³/a: | | niestety zadne reperaturki niedostepne |
Jak nie jak tak Mo¿e nie reperaturka tylko blotnik ale taki potrzebny
http://www.czesci24.pl/sz..._tylny?a=005145
p.s. Dlaczego wycina³e¶ ten b³otnik skoro klepa³e¶? |
Wys³any: 2015-03-23, 08:08
| Przecie¿ to nie reperaturka do tego modelu.... |
sebasmg5
Wys³any: 2015-03-23, 08:56
No wyklepaæ tego na aucie to nie sposób, niema zadnego dostepu do poczycia od spodu, do tego wszystko bylo tak zmasakrowane. Nie mam ramy blacharskiej, a m³otkiem bezw³adno¶ciowym czy rozpierakiem podwójnej blachy nie poci±gne. Po odcieciu, odgrzaniu niektórych elementów wszystko ³adnie sie prostowa³o.
400z³ za wyklepanie, a nowy b³otnik kto wstawi i za ile? z nowym b³otnikiem wysz³oby 800z³ |
