ksiadzt
Wysłany: 2014-07-18, 21:42 pomoc w wyborze kompresora na 230v
Posty: 9 Skąd: PPL
Wysłany: 2014-07-18, 22:49
Pomógł: 23 razy Posty: 3347
Airpress chyba najbardziej markowy, jeÂśli w tej cenie w ogĂłle moÂżna to nazwaĂŚ kompresorem. Reszta to badziew. |
ksiadzt
Wysłany: 2014-07-19, 13:14
Posty: 9 Skąd: PPL
Wysłany: 2014-07-19, 21:44
Kolego jak Ty takie malowania robisz jak tutaj:
http://lakierowanko.info/...p?t=8872#107534
to "nie wycieraj tyÂłka szkÂłem" ..... tylko weÂż i kup jakiÂś dobry kompresor
zmontowany na min. pompie Abac B3800B lub A39B
(ich wydajnoœÌ rzeczywista na wyjœciu to 320 i 330 lit/min)
To co zapoda³eœ Gudepol to kompresory z pomp¹ Abac B2800B których faktyczna wydajnoœÌ na wyjœciu to oko³o 220 lit/min. |
ksiadzt
Wysłany: 2014-07-19, 22:16
Posty: 9 Skąd: PPL
hmmm no dzieki tylko naprawde po przejrzeniu wszystkich ofert gÂłupieje i jestem zrezygnowany jeszcze jak napisaÂłeÂś ze te gudepol majÂą 2 a nie 3 z przodu |
Wysłany: 2014-07-19, 22:25
Gudepol ma bardzo du¿¹ ofertê kompresorów wykonanych na ró¿nych pompach ale zawsze firmowych np. Abac ,Fini ...
Tutaj akurat masz pompy Abac B2800 dlatego masz oznaczenie 28
musisz poszukaĂŚ z pompÂą Abaca B3800B
(litera B na koĂącu oznacza Âże pompa ma dodatkowÂą chÂłodnice powietrza na wyjÂściu)
Inni producenci np. Airpress rĂłwnieÂż montuje swoje kompresory na pompach Abac-a
(nie wszystkie) takÂże wystarczy tylko poszukaĂŚ aby byÂł z tÂą pompÂą ... |
ksiadzt
Wysłany: 2014-07-19, 22:30
Posty: 9 Skąd: PPL
to co piszesz wydaje sie byc takie proste i spĂłjne
Wysłany: 2014-07-20, 00:36
ksiadzt
Wysłany: 2014-07-20, 10:21
Posty: 9 Skąd: PPL
nom wczoraj napisaÂłem do kupczyka co majÂą w ofercie o takich parametrach zobaczymy co odpisze ten wydaje sie sensowny tylko ze licytacja szkoda Âże nie kup teraz i na raty
rozmysla³em nawet pod³¹czyc si³e ale to chyba by tak tanio nie wysz³o |
ksiadzt
Wysłany: 2014-07-20, 12:04
Posty: 9 Skąd: PPL
zobaczymy w pon bo wszedzie gdzie patrze to B3800B jest na siÂłe |
ksiadzt
Wysłany: 2014-07-21, 16:02
Posty: 9 Skąd: PPL
ok coÂś sie znalazÂło po konsultacji z kupczykiem 2 oferty
A39B 150 CM3 i A39 150 CM3
100z³ ró¿nicy nie wiem czy warto dop³acac |
Wysłany: 2014-07-21, 23:25
Czym to siê ró¿ni? 100z³ nie du¿o. |
Wysłany: 2014-07-22, 00:36
ksiadzt napisał/a: | A39B 150 CM3 i A39 150 CM3
Ró¿nica jest kolego w tym ¿e pompa A39 ma mniejsz¹ wydajnoœÌ od pompy A39B
Pompa A39 ma zastosowanie przy kompresorach serii Abac Line
natomiast pompa A39B jest juÂż stosowana przy serii Abac Pro
Pompa A39 ma 1050 obr/min jej wydajnoœÌ (na ssaniu) to 393 lit/min i jest zalecana do silnika o mocy max. 2,2 kW
natomiast A39B ma 1350 obr/min ,jej wydajnoœÌ (na ssaniu) to 486 lit/min i jest przeznaczona do silnika 3 kW
JeÂśli jednak jest zamontowana do silnika 2.2 kW to ma te same parametry co A39 z silnikiem o tej samej mocy czyli (2.2 kW)
Proponuje zapytaĂŚ siĂŞ z jakimi silnikami (jakiej mocy) sÂą te dwa oferowane kompresory
jeÂśli obydwa majÂą tej samej mocy silniki to faktycznie nie ma co dopÂłacaĂŚ te 100zÂł ...
Natomiast jeœli jednak ró¿ni¹ siê te¿ moc¹ silników
to uwaÂżam Âże warto doÂłoÂżyĂŚ te skromne 100zÂł
za 100 lit/min powietrza wiĂŞcej na tzw. ssaniu |
ksiadzt
Wysłany: 2014-07-22, 17:30
Posty: 9 Skąd: PPL
zgadzam sie ale wÂłasnie silniki sÂą te same wszystkie parametry sÂą te same z wyjÂątkiem wÂłasnie
WydajnoœÌ - 393 l/min (23,7 m3/h)
WydajnoœÌ - 393 l/min (23,6 m3/h)
dlatego pytam
dzieki panowie za edukacje
nie rozumiem tylko po co zakÂładac dwie inne jednostki skoro napĂŞdzane tym samym silnikiem dajÂą to samo |
Przemek
Wysłany: 2014-07-22, 18:04
Przemek
Pomógł: 4 razy Posty: 513 Skąd: Szczecin
Robertlodz09, Z tego co napisa³eœ to wynika ze druga pompa z oznaczeniem B posiada lepsz¹ wydajnoœÌ ze wzglêdu na wy¿sze obroty a¿ o 300 .
Czym ró¿ni siê konstrukcyjnie od pompy A39 ? Wiêkszy cylinder ? Czy tylko kwestia obrotów >? |
_________________ Tym siĂŞ zajmujĂŞ
http://akwarium.szczecin.pl/ |
Wysłany: 2014-07-22, 18:48
Pomógł: 40 razy Posty: 3753
Przemek napisał/a: | Czy tylko kwestia obrotĂłw >? | Zpewne materiaÂł uzyty do produkcji elementĂłw pompy, np. tlok, cylinder. |
Wysłany: 2014-07-23, 01:05
Przemek napisał/a: | Czym ró¿ni siĂŞ konstrukcyjnie od pompy A39 ? |
Pompa Abac A39B ró¿ni siê od standardowej pompy A39 tym ¿e posiada dodatkowo ch³odnicê powietrza dziêki czemu mo¿e pracowaÌ przy wiêkszych obrotach.
DokÂładnie to 1300 obr/min z silnikiem 3 kW
przy silniku 2.2 kW ma takie same obroty i wydajnoœÌ jak normalna A39
czyli 1050 obr/min
Pompa A39B jest juÂż z linii produktĂłw "Abac PRO" czyli kompresorĂłw do tzw. profesjonalnego zastosowania.
Pompa A39 naleÂży do linii produktĂłw "Abac LINE" czyli ma zastosowanie tzw. standardowe |
Przemek
Wysłany: 2014-07-23, 13:28
Przemek
