Shiva
Wys³any: 2014-07-25, 00:46   Mam problem z wyszpachlowaniem klapy
Proszê o poradê odno¶nie wyszpachlowania linii tej klapy widocznej na zdjêciu. S³ysza³em o technologii 'na ta¶mê" ale proszê o przybli¿enie. Poni¿ej fotki i zaznaczone o które liniê mi chodzi.
Hebelek mam ok 35cm.
Wys³any: 2014-07-25, 01:09
Naklejasz ta¶me na dole równo do tej lini i szpachlujesz górê, potem naklejasz tasme do gory i szpachlujesz do³
Shiva
Wys³any: 2014-07-25, 09:19
Zobrazuj mi to jak mo¿esz, nie masz jakiego¶ filmiku poradnikowego? Bo chcê zrobiæ to w miarê a sk±d¶ siê nauczyæ trzeba ¿eby potem praktykowaæ i nabieraæ wprawy ;)
Wys³any: 2014-07-25, 11:00
Shiva napisa³/a:
kurde blade przecie CI napisa³ jak masz zrobiæ - co tu obrazowaæ. Mo¿e musisz jeszcze chwilkê pomy¶leæ.... ju¿?? rób krok po kroku tak jak juny, napisa³ i bêdzie dobrze
Grzybu
Wys³any: 2014-07-25, 11:51
a co daje takie " na tasme " ?
Wys³any: 2014-07-25, 11:52
Nie wiem czy zrozumiesz ale cos takiego, no i potem odwrotnie
Grzybu,
Wyprowadzasz sobie rant spróbuj sobie zrobiæ drzwi albo jaki b³otnik z przet³oczeniem bez tasmy to sie nameczysz i tak nie bêdzie idealnie
Plik ¶ci±gniêto 74 raz(y) 25.29 KB
Przemek
Wys³any: 2014-07-25, 21:00
Przemek
Sk±d: Szczecin
W jakim celu ma byæ ta¶ma ,bo równie¿ nie rozumiem .Bêdê wdziêczny za wyja¶nienie .
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
Wys³any: 2014-07-25, 21:03
Sk±d: Krasiniec
http://www.youtube.com/watch?v=3U8ChFHyeoo poradnik video
teac27
Wys³any: 2014-07-25, 22:09
Sk±d: podkarpacie
i kup sobie puder kontrolny
Shiva
Wys³any: 2014-07-27, 01:04
Dziêki bardzo koledzy za pomoc i rady. Od poniedzia³ku biorê siê za wyrównanie linii :)
Shiva
Wys³any: 2014-07-31, 23:23
Linia zrobiona, namêczy³em siê ale wysz³a ufff ale mam jeszcze pytanie, po³o¿y³em podk³ad i wysz³y delikatne wyczuwalne pod palcami wzgórza, przed podk³adem sprawdza³em te miejsca i nie by³o czuæ, podk³ad spotêgowa³ delikatne nierówno¶ci któe zosta³y po oscylacyjnej i klocku, a tak sie stara³em.... co pozostaje?? Wyszpachlowaæ i znów podk³ad czy mo¿e, docieraæ podk³ad licz±c, ¿e siê zrówna?? :/
Wys³any: 2014-07-31, 23:34
zaci±gnij ta szpachelkiem jeszcze raz, papierek 180 na klocku i ogien
Ruffy
Wys³any: 2014-08-01, 10:56
A nie lepiej by³oby to szlifowaæ ni¿ dok³adaæ tylko szpachel?
Shiva
Wys³any: 2014-08-02, 00:01
Wyszlifowa³em, delikatnie szpachlu, podk³ad, jutro lakier :) akurat do poniedzia³ku powisi ;)
Shiva
Wys³any: 2014-08-03, 00:50
Okej panowie, dziêkujê za porady, polakierowa³em dzi¶. Mam pytanko czy struktura bezbarwnego nie wysz³a zbyt 'barankowata'?? ;) Kliknijcie na fotkê, to siê powiêkszy.
Pozdr
Wys³any: 2014-08-03, 01:07
Wyglada ok. :spoko:
Shiva
Wys³any: 2014-08-03, 01:29
Mimo wszystko w zwi±zku z tym, ¿e jest to hala wypada przepolerowaæ. Papierek 2000 na maszynkê + G3 + G10 i bêdzie git chyba??
Wys³any: 2014-08-03, 01:32
:spoko:
Shiva
Wys³any: 2014-08-03, 01:33
Pozosta³ i dach i maska. W jednym i drugim elemencie chodzi tylko i wy³±cznie o cienie i chmury które porobi³ poprzednik paprok. My¶lê jak to zrobiæ, czy delikatnie przematowaæ i lakierowaæ czy polecieæ grubymi ziarnami, potem podk³ad i dalej... Jak my¶licie, tylko przematowaæ i czy jednak zedrzeæ i podk³ad?
Wys³any: 2014-08-03, 01:57
Jak tylko chmurki to przematuj to 800 i lec baza i klarem jak nic sie nie dzieje z lakierem to nie ma problemu
Shiva
Wys³any: 2014-08-03, 01:59
No nic siê nie dzieje, narobi³ chmur, gdzieniegdzie nieudane cieniowanie itd... nie powinno siê nic dziaæ przy tylu warstawach? Narzuci³ 2 pe³ne klaru.
Wys³any: 2014-08-03, 02:05
Tak jak ci pisa³em 800 na mokro baza klar i bedzie gitarka
Shiva
Wys³any: 2014-08-03, 22:26
Panowie co my¶licie o szybkim utwardzaczu do DX1044 przy lakierowaniu dachu?? ¯eby syfków i muszek mniej siad³o ??
grzechoo2008
Wys³any: 2014-08-04, 10:11
Przy tych temp. nie polecam, lepiej zastosowaæ DX 1020.
Shiva
Wys³any: 2014-08-06, 23:55
Jednak zrezygnowa³em w ogóle z DX1044 id±c za przestrog± i rad± swojej pani sprzedawczyni. Bêdê lakierowa³ bezbarwnym Grasolin'em .
Ale dobra, a propo's przechylenie pojazdu tj podniesienie jednego boku na np wysko¶æ 40-50cm i polakierowanie dachu stoj±c z jednej strony nie by³oby dobrym pomys³em?? Mam ponad 1,90 cm wiêc bez problemu siêgnê
Wys³any: 2014-08-07, 08:33
Shiva napisa³/a:
Nie musisz tak "kombinowaæ" ...
wystarczy jak zaczniesz lakierowaæ dach :
-od siebie w stronê ¶rodka dachu
a nastêpnie przejdziesz na drug± stronê auta
i bêdziesz od ¶rodka lakierowa³ do siebie ....
Ewentualnie jak chcesz to we¿ sobie co¶ podstaw pod nogi
aby¶ by³ "wy¿szy" przy lakierowaniu dachu .... ;)
Shiva
Wys³any: 2014-08-07, 11:23
Rozumiem Rozumiem ale z podniesieniem boku nie mam problemu bo wózki wid³owe pod rêk± mam plus belka ¿eby spodu nie pograæ tylko chcia³em siê zapytaæ czy nie bêdzie np. lepszej widoczno¶ci, u³o¿enia ziarna przy zlotku ;)
Wys³any: 2014-08-07, 21:45
Hala z p³yty obornickiej?
Shiva
Wys³any: 2014-08-08, 00:53
Hala jedynie z boków i dachu jest z p³yty warstwowej z wype³nieniem poliuretanowym, pod³oga lustro na zacieranych krzemionkach a konstrukcja ocynk 2Teowniki,Zetowniki, odci±gi itd....
W moim po¶cie wy¿ej oczywi¶cie zamiast "nie pograæ" ma byæ "nie pogi±æ"
Wys³any: 2014-08-08, 01:17
Co tam w hali sk³adujesz?
Shiva
Wys³any: 2014-08-10, 00:50
Budowlanka stoi. Ale budowa w trakcie wiec siê wsyzstko pozmienia.
Panowie, jeszcze pytanie odno¶nie MASKI. Lakierowane tym samym bêdzie jasny metallik z³oty, czy dzieliæ j± na jakie¶ czê¶ci, czy normalnie od do³u do góry lecieæ pasami ?? Pierwsz± warstwe zapruszyæ,druga i trzecia mokra ?
Wys³any: 2014-08-10, 01:00
Jak Ci pasuje. Ostatni± warstwê mo¿e wyprusz.
krzysiek124
Wys³any: 2014-08-10, 10:54
KK napisa³/a:
a ja sie podlacze i podpytam. Po kazdej warstwie bazy zawsze przecieram szmatka antystatyczna, czy po tej ostatniej warstwie "wypruszonej" tez przecierac szmatka? Mam wrazenie ze ze ladniej wychodzi bez przecierania szmatka ostatniej warstwy...
Shiva
Wys³any: 2014-08-10, 14:23
To ja jeszcze jedno, jak wypruszyæ dobrze bazê? Wiêksze ci¶nienie + wiêkszy wyp³yw farby i wiêksza odleg³o¶æ ??
Wys³any: 2014-08-10, 14:32
Sk±d: Krasiniec
Mniejsze i ma³o materia³u tylko mgie³ka, odleg³o¶æ tez trochê wiêksza.
Wys³any: 2014-08-10, 17:23
Ma byæ równomiernie pokryte. Taki macik ;)
Shiva
Wys³any: 2014-08-12, 01:48
Okejo za radami poszed³em, maskê polakierowa³em, dzi¶ ;) Pozostaje kwestia dachu i b³otnika, a b³otnik ca³y do zmiany i kierunkowskaz, nowy magazynier nie ogarna³ wózka wid³owego i wpakowa³ siê na mojego Merca... my¶la³em, ¿e mnie co¶ potarga...
Dziêki koledze juny zrobi³em promiennik, sprawdza siê super. Pozdr i dziêki ;)
KLIK I BÊDZIE DU¯E FOTO
Wys³any: 2014-08-12, 18:12
Shiva napisa³/a:
Dalej go nie sz³o odstawiæ ???
Nyguss
Wys³any: 2014-08-12, 22:07
To ju¿ tak z innej beczki trochê, jak malujesz elementy staraj siê jednak malowaæ w pozycjach, w jakich s± zamontowane na aucie. We¼ sobie jakie¶ dwa fragmenty pomaluj, obróæ jeden o 90 stopni i porównaj struktury lakieru to bêdziesz wiedzia³ dlaczego :) Ale robota mi siê bardzo podoba! Ratujmy klasyki tak szybko odchodz± :) :spoko:
Shiva
Wys³any: 2014-08-12, 23:43
Shiva napisa³/a:
S³uchaj, temperatura by³a odpowiednia , poza tym by³o to wygrzewane tylko kilka minut, aby to co najgorsze nie siad³o. Resztê niech siê samo utwardza. DO sprawdzania temperatury elementu mam pirometr i uwierz, ¿e mimo "amatorki" nie przegrzejê elementu.
Nyguss
PostWys³any: Dzisiaj 22:07 Temat postu:
To ju¿ tak z innej beczki trochê, jak malujesz elementy staraj siê jednak malowaæ w pozycjach, w jakich s± zamontowane na aucie. We¼ sobie jakie¶ dwa fragmenty pomaluj, obróæ jeden o 90 stopni i porównaj struktury lakieru to bêdziesz wiedzia³ dlaczego :) Ale robota mi siê bardzo podoba! Ratujmy klasyki tak szybko odchodz± :) :spoko: /
No domy¶lam siê domy¶lam, ¿e ró¿nica jest na pewno, ba³em siê aczkolwiek malowaæ w poziomie, gdy¿ posiada³oby du¿o syfków i muszek, du¿a hala mimo posprz±tania i tak nie jestem w stanie temu zapobiec :( A z tym klasykiem moim to d³uga historia... ju¿ je¼dzi³ 3ci rok i zachcia³o mi siê polakierowania 2 elementów, z 2 elementów zrobi³o siê znów ca³e auto...
Panowie, jeszcze fotka morki, do przeszlifowania delikatnego oczywi¶cie nie na g³adko + polerka hmm ?? Kliknijcie na foto otworzy siê wiêksze :)
Wys³any: 2014-08-13, 00:01
Shiva napisa³/a:
Mo¿esz powiedzieæ (pokazaæ) jaka to by³a temperatura?
Shiva napisa³/a:
Wygrzewa sie po to aby najgorsze siad³o.
Shiva napisa³/a:
Ja nic nie mówiê i nie komentujê tych kwok.
Nie zauwa¿y³e¶?
Interesuje mnie tylko odleg³o¶æ, bo ta jest zbyt du¿a.
Shiva
Wys³any: 2014-08-13, 00:39
Do czasu lakierowania nastêpnego elementu - NIE.
Mówisz siad³o najgorsze co wg mnie jest ju¿ w tym momencie czepianiem i ³apaniem za s³ówka. Wiesz o co mi chodzi i w jakich warunkach robiê i w³asnie po to jest promiennik im d³u¿ej lakier jest w stanie lepko¶ci tym wiêcej potem bêdê mia³ roboty z chocia¿by zeszlifowaniem muszek które do tego ci±gnie. I w tym momencie sprawdzi³ siê ¶wietnie, siad³y 2 ma³e muszki co w porównaniu z wcze¶niejszym lakierowaniem to tzw. niebo a ziemia.
Powa¿nie, ale nie widzê powodu dla któego w takim"dziwny" b±d¼ ironiczny sposób wypowiadasz siê w tym temacie. Przecie¿ tu chodzi o to, ¿eby dobrze zrobiæ robotê i byæ zadowolonym a promiennik u¿ywa³em wtedy pierwszy raz i na pewno bêdê sobie w pewien sposób nim manewrowa³ co do odleg³o¶ci wysoko¶ci itd wiêc luz :spoko: zw³aszcza, ¿e Twój 1 post w tym temacie by³ normalny :D
Jeszcze troszkê do wgl±du kolejne raz wydaje mi siê, ¿e za du¿y baranek hmm ci¶nienie 2,4 materia³u sporo, mo¿e rêka za szybko sz³a :roll:
Plik ¶ci±gniêto 53 raz(y) 836.25 KB
Plik ¶ci±gniêto 44 raz(y) 1007.88 KB
Plik ¶ci±gniêto 68 raz(y) 1009.95 KB
Wys³any: 2014-08-13, 00:59
Lackowi chodzi o temp elementu. Mia³e¶ choæ 50 stopni?
Shiva
Wys³any: 2014-08-13, 01:07
No okej okej, w dolnych partiach maski uda³o siê osi±gn±æ ko³o 50 stopni, w górnych ze wzglêdu na z³y k±t co widaæ na focie z 43stopnie, ale tak jak podkre¶lam to tylko dleikatny wspomagacz, ja elementowi dajê czas na utwardzenie :)
Pytanie do osób, którzy maj± ju¿ do¶wiadczenie, jak przedstawia siê strukturka, bo dalej nie wiem co wy na to :P
Wys³any: 2014-08-13, 01:13
Najwa¿niejsze czy Tobie siê podoba.
Shiva
Wys³any: 2014-08-13, 01:17
Ja to tam wiesz, chodzi mi o opinie innych abym nastepny raz np. wiedzia³ co zrobi³em ¼le i to ew naprawi³ ? ;)
a ile warstw kladles?
Lekko 2000 2500 i polerka i powinno byc ok :)
Mogles go bardziej rozlac, sproboj klar z novola 590 ladnie sie rozlewa, musisz to wyczuc :)
Shiva
Wys³any: 2014-08-13, 01:20
3 warstewki ;)
Wys³any: 2014-08-13, 01:22
To smialo papierkiem i polerka ;)
Shiva
Wys³any: 2014-08-13, 12:01
Panowie u¿ywa b±d¼ u¿ywa³ kto¶ z Was Standox Grasolin HS bezbarwny, mam pytanie czy dajecie do.niego na pierwsz± b±d¼ ostatni± warstwê rozpuszczalnik ;)
