kamikaze91
Wysłany: 2014-08-03, 18:03 Pistolet a zuÂżycie powietrza
Jestem amatorem i mam pewne pytanie. MĂłj kompresor wyciÂągnie z siebie 200-220 l/min(liczone wzorem ktĂłry znalazÂłem na forum), czy uciÂągnie pistolet Air Gunsa IWATA AZ3 HTE2 ?? Przy tym pistolecie piszĂŞ pobĂłr powietrza 200 - 275 l/min. No ale jak bĂŞdzie to minimum 200 l/min kompresora to bĂŞdzie jakoÂś siĂŞ dobrze lakierowaĂŚ ? Z gĂłry dziĂŞkuje za odpowiedÂź |
marcin lech
Wysłany: 2014-08-03, 20:34
zawsze kompresor powinien pompowaÌ 25-50% wiêcej nie potrzeba i wtedy siê wy³¹czy co jakiœ czas i d³u¿ej wytrzyma Obliczenia obliczaniami wez sb poprawkê - 15% .wydaje mi siê ze ten pistolet potrzebuje ta górna granice czyli ok 300l/min ,czyli nie bd mia³ sta³ego ciœnienia .trzeba bedzie robiÌ przerwê na dobicie ale od biedy cos pomalujesz bo on potrzebuje 2 bary a na kompresorze bd mial 8 bar .Tez chce kupic ten pistolet tylko ze mam kompresor ok 500l/min |
Wysłany: 2014-08-03, 20:36
Pomógł: 23 razy Posty: 3347
Nad czym tu debatowaÌ. Saty nie kupisz w hvlp, kup airgunse i jak bêdzie to bêdzie. Powinno stykn¹Ì, busów pewnie nie bêdziesz lakierowa³. |
kamikaze91
Wysłany: 2014-08-03, 21:06
Ten kompresor ma jedyne 50l wiĂŞc to strasznie maÂło ... Tak z doÂświadczenia, myÂślicie Âże podoÂłaÂłbym pomalowaĂŚ jakiÂś jeden element tym ?? A jeÂżeli nie bĂŞdzie siĂŞ daÂło tym pistoletem na tym kompresorze to polecilibyÂście jakieÂś inne pistolety ktĂłre by byÂły odpowiednie?? |
Wysłany: 2014-08-03, 21:09
IwatĂŞ LPH 80 za 1000zÂł, ma zapotrzebowanie 60-100L lub SatĂŞ mini teÂż za 1000.
Nie stresuj siĂŞ niepotrzebnie. Jeden element polakierujesz. |
kamikaze91
Wysłany: 2014-08-03, 21:18
Gruby koszt tych pistoletĂłw. . . To mam jeszcze jedno pytanie, a znasz jakiÂś pistolet ktĂłry ma niski pobĂłr powietrza i daÂłoby siĂŞ nim nakÂładaĂŚ szpachlĂłwkĂŞ natryskowÂą ? DziĂŞki za odpowiedÂź |
Wysłany: 2014-08-03, 21:23
Pomógł: 10 razy Posty: 523
kamikaze91 napisał/a: | Gruby koszt tych pistoletĂłw. . . To mam jeszcze jedno pytanie, a znasz jakiÂś pistolet ktĂłry ma niski pobĂłr powietrza i daÂłoby siĂŞ nim nakÂładaĂŚ szpachlĂłwkĂŞ natryskowÂą ? DziĂŞki za odpowiedÂź |
PĂŞdzel ma zerowe zapotrzebowanie na wiatr, szpachlĂłwkĂŞ moÂżna nakÂładaĂŚ. |
_________________ Mart-Dent |
kamikaze91
Wysłany: 2014-08-03, 21:33
W sumie racja. DziĂŞki za odpowiedÂź. |
jedi9
Wysłany: 2014-08-04, 21:12
Pomógł: 3 razy Posty: 167 Skąd: ÂŻyglin
kolego a ty ta szpachlówk¹ to ca³e auto chcesz ogarn¹Ì ¿e pytasz o pistol??. zwyk³y chinczyk da rade . |
