krzysiek124
Wysłany: 2014-08-02, 16:02   Dziwne wtracenia podczas lakierowania bezbarwnym
Dzis musialem jeszcze raz polakierowac bezbarwnym element i takie wtracenia jak w zamieszczonym zalaczniku mam w kilku miejscach. Co to moze byc? Czy to woda z kompresora?
wtracenie
Plik ściągnięto 224 raz(y) 346.29 KB
kzychu
Wysłany: 2014-08-02, 22:27
A moÂże wodĂŞ miaÂłeÂś pod oklejonym elementem i wydmuchÂło, bo nie wyglÂąda jak rozpylona przez pistolet, albo skropliny z maski, element wyglÂąda na sÂłabo dopracowany.
Wysłany: 2014-08-03, 00:13
kzychu napisał/a:
Umyj moÂże monitor?
Sorry, ale nic tu takiego nie widaĂŚ.
Woda rzeczywiÂście wyglada na wydmuchanÂą z elementu a nie z instalacji...
kzychu
Wysłany: 2014-08-03, 09:55
Po lewej od zag³êbienia na klamkê jakby minimalny próg Ÿle dotartej szpachli, ale mo¿e to tak tylko na zdjêciu wygl¹da,zreszt¹ to nieistotne.
krzysiek124
Wysłany: 2014-08-03, 10:57
kzychu napisał/a:
nie to tylko takie zludzenie, co do wtracen do chodzi mi do nad klamka i w prawym gornym rogu. Kurcze mozecie miec racje ze to pozostala woda, ktora gdzies znalazla sie w szczelinach klamki i ja wydmuchalem :sciana:
Mam jeszcze takie pytanie - czy warto zainwestowac w odwadniacz pod pistolet? W tej chwili mam tylko manometr...
marcin lech
Wysłany: 2014-08-03, 13:03
nie spad³o ci coœ i zostawi³o œlad s³aba jakoœÌ zdjêcia ciê¿ko coœ powiedzieÌ
krzysiek124
Wysłany: 2014-08-03, 17:25
marcin lech napisał/a:
jutro wezme aparat /teraz telefonem zrobilem fotki/ i jeszcze raz zrobie zdiecia. Ogolnie to takie "wtrÂącenia" sÂą na caÂłych drzwiach ktĂłre malowaÂłem i jak lekko dotykaÂłem to jest to jak pÂłyn, dodatkowo podczas lakierowania zrobiÂło siĂŞ takie jak gdyby chmury z mleka, ktĂłre znikÂły
po czasie, dlatego zastanwiam siĂŞ czy to nie woda z kompresora - nie mam Âżadnych filtrĂłw, odstojnikĂłw...
marcin lech
Wysłany: 2014-08-03, 20:27
moÂże byc woda kup sb jakieÂś ckd nawet na 1/4 cal ja tak mam na razie .Jestem zaskoczony daÂłem tam chyba coÂś kolo 60 zl za niego .ja mam jeden taki sÂłabszy 3 m za kompresorem a 2 ckd w pomieszczeniu do lakierowania moÂżesz tez zrobiĂŚ
Nyguss
Wysłany: 2014-08-05, 00:35
A pistolet czysty byÂł? CoÂś jakby plunĂŞÂło bezbarwnym, nie odczuÂłeÂś przerwy przy napylaniu? Przy wodzie nie czuĂŚ przerwy, natomiast brudny pistolet i plucie materiaÂłem czuĂŚ przerwĂŞ. Pistolet i odpowietrznik muszĂŞ byĂŚ czyste i droÂżne zawsze :tak:
krzysiek124
Wysłany: 2014-08-05, 01:24
Temat obadaÂłem, to jest woda... Z kompresora wypuscilem 2 szklanki wody, zalozylem odwadniacz i praktycznie przy malowaniu jednych drzwi napelnil sie w polowie, co ciekawe calkiem niezle ten chinczyk za 40zl wylapuje ta wode.. Aha no i zrobilem prowizorycznie "szyje labedzia" ^^ jutro zamowie filtr devilbisa pod pistolet i bedzi elegancko znowu :cool:
Wysłany: 2014-08-05, 10:49
Kup odolejacz.
krzysiek124
Wysłany: 2014-08-05, 14:18
KK napisał/a:
Kup odolejacz.
oj tak, tez by sie przydal, tak jak wiele innych rzeczy ^^ np. powoli mam dosc recznego heblowania wszystkiego ^^
