skromy
Wysłany: 2014-07-24, 22:41
Teraz ju¿ jest za póŸno, ¿eby coœ robiÌ :( Jak jutro siê do tego zabraÌ, ¿eby wszystko ³adnie wygl¹da³o. Proszê o szybk¹ poradê krok po kroku, bo z rana zaczynam mordêgê;)
Wysłany: 2014-07-24, 22:48
Wszystko ci powiedziaÂłem. Nie wiem co jeszcze chcesz wiedzieĂŚ.
Jakiej firmy masz bazĂŞ? Mettalic? solid? perÂła? Sprawdz w karcie technicznej tych baz ile jest aktywna.
MoÂże siĂŞ okazaĂŚ, Âże jutro teÂż bĂŞdzie aktywna i nie trzeba bĂŞdzie matowaĂŚ.
skromy
Wysłany: 2014-07-24, 22:49
Baza jest z Mercedesa metalic lub perÂła. Jutro z rana wstanĂŞ i poprawie wszystkie niedoskonaÂłoÂści i bezbarwny wyleje.
Wysłany: 2014-07-24, 22:57
skromy napisał/a:
oj oj oj... nie waÂżne...
co do zacieku - usun¹³eœ? jeœli tak to spoko ale dla pewnoœci wymatuj ca³¹ bazê, któr¹ na³o¿y³eœ w³óknin¹ szar¹ lub miedzian¹ i po³ó¿ raz jeszcze t¹ bazê na ca³oœÌ - niestety ale baza za d³ugo "le¿akuje" i mo¿e nie przyj¹Ì lakieru bezbarwnego jak nale¿y.
skromy
Wysłany: 2014-07-24, 22:59
Kurde jeden kolega radzi tak drugi tak komu tu wierzyĂŚ i co robiĂŚ ? mam mĂŞtlik w gÂłowie
Wysłany: 2014-07-24, 23:05
Karcie technicznej.
Mo¿esz zrobiÌ tak jak Kalbi napisa³, ale dla swojej wiadomoœci powinieneœ odnaleŸÌ producenta bazy, znaleŸÌ katê techniczn¹ i sprawdziÌ sobie ile baza jest aktywna.
NastĂŞpnym razem teÂż bĂŞdzie taki przypadek i co znowu siĂŞ bĂŞdziesz zastanawiaÂł?
Wiesz co to jest karta techniczna?
skromy
Wysłany: 2014-07-24, 23:08
Jutro rano postaram siê zadzwoniÌ do mieszalni w celu uzyskania informacji o aktywnoœci chemicznej bazy. Mo¿ecie podaÌ jak¹ maj¹ aktywnoœÌ inne bazy ?
Wysłany: 2014-07-24, 23:16
Bazy !
skromy
Wysłany: 2014-07-24, 23:18
KK napisał/a:
Bazy !
Tu siĂŞ zgodzĂŞ :) :):)
Wysłany: 2014-07-24, 23:27
ResztĂŞ zrĂłb jak kalbi Ci napisaÂł.
Wysłany: 2014-07-24, 23:28
skromy,
RĂłb jak Kalbi ci radzi.
Lepiej nikt ci nie podpowie w mieszalni.
skromy
Wysłany: 2014-07-25, 12:26
ZrobiÂłem tak jak kalbi radziÂł Zaciek wygÂładzony :) Bezbarwny juÂż schnie :)
DziĂŞki wszystkim za pomoc :) Pewnie jeszcze napotkam problemy, wiĂŞc zaglÂądajcie do tematu :)
skromy
Wysłany: 2014-07-28, 16:06
Dzisiaj zmieni³em pistolet w nadziei, ¿e bezbarwny wyleje siê ³adnie, ale nadal jest to samo(skórka pomaraùczy) próbowa³em ju¿ ró¿nych konsystencji lakieru, ale wszystko na marne. Lakier firmy KAPCI pracuje ktoœ lub pracowa³ na tym materiale ?
http://www.kapci.com/Home...US/Default.aspx
Wysłany: 2014-07-28, 22:12
PokaÂż fotkĂŞ tej skĂłrki. Musisz bardziej wylewaĂŚ lakier.
skromy
Wysłany: 2014-07-29, 10:24
Skórka podobna do tej w tym temacie http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=7662. Zmieniaj¹c pistolet mia³em nadzieje, ¿e bêdzie git, bo kolega od którego po¿yczy³em wszystko ³adnie zrobi³. S³ysza³ ktoœ o tym lakierze, jakieœ opinie ? (jaki lakier byœcie polecali bo chyba kupie inny bo jeszcze mam parê elementów do malowania) Wracaj¹c do tematu próbowa³em ró¿nych konsystencji (lakier mieszany w skali 2;1 od 0 do 30% rozpuszczalnika-tak powiedzieli w mieszalni). Na ma³ych elementach lakier wychodzi cacy, ale na du¿ych jest masakra. Jaki powinien byÌ strumieù lakieru z pistoletu nak³ada³em takim prostym i po zmianie pistoletu rozproszonym, na ma³ych super na wiêkszych skórka Pomó¿cie
Wysłany: 2014-07-29, 23:56
Wolniej prowadŸ pistolet. Zmniejsz miot³ê jeœli to konieczne. Przybli¿ pistolet.
skromy
Wysłany: 2014-07-31, 13:08
Dodam jeszcze, Âże to jest lakier twardy, sÂą jakieÂś specjalne wskazania pomieszczenie temperatura konsystencja bary an pistolecie rozpyÂł ?
Wysłany: 2014-07-31, 16:02
skromy napisał/a:
no ale twardy to chyba jest po wypaleniu, a nie w kubku?!
skromy
Wysłany: 2014-07-31, 16:52
Tak :) odstĂŞp 5 minut miĂŞdzy 1 a 2 warstwÂą wystarczy ?
mariusz80
Wysłany: 2014-07-31, 19:57
kurde czÂłowieku, od czego masz karty techniczne.... poczytaj trochĂŞ a nie z kaÂżdym dyperelÂą piszesz co 5 minut. WeÂź sobie stary element i ĂŚwicz, prĂłbuj jak najlepiej wyglÂąda
skromy
Wysłany: 2014-08-07, 16:31
mariusz80 napisał/a:
Jakbym wi¹za³ swoj¹ przysz³oœÌ z lakiernictwem to bym tak zrobi³, ale nie bêdê wyrzuca³ pieniêdzy w b³oto, ¿eby nauczyÌ siê zawodu, z którym nie wi¹¿e przysz³oœci. Materia³y kupuje w ml, a nie w puszkach wiêc nie mam kart specyfikacji.
A tak do tematu.
MalowaÂłem na budowie, peÂłno kurzu na podÂłodze i w czasie aplikacji byÂła wyÂższa temperatura niÂż 20 'C. Dlatego wychodziÂła taka skĂłrka :)
Tera moje pytanko mam troszeczkĂŞ przymglonÂą i porysowanÂą lampĂŞ przedniÂą. Jakim papierem jÂą przejechaĂŚ i poÂłoÂżyĂŚ na to bezbarwny tak ?
Âłysy73
Wysłany: 2014-08-07, 19:25
skromy napisał/a:
kupuje w ml, a nie w puszkach wiĂŞc nie mam kart specyfikacji.
SÂą w necie
skromy napisał/a:
SÂądzisz Âże w kabinie jest chÂłodniej i to jedyna przyczyna?
skromy napisał/a:
MoÂżesz i spolerowaĂŚ
skromy
Wysłany: 2014-08-07, 20:11
G³ówn¹ przyczyn¹ by³ kurz, ale temperatura te¿ by³a wy¿sza ni¿ 20 C.
Co bĂŞdzie lepszym rozwiÂązaniem tej lampy polerka czy bezbarwny ?
Jak przygotowaĂŚ lampĂŞ do bezbarwnego >"?
A jak do polerki i jakÂą pastĂŞ kupiĂŚ ?
Âłysy73
Wysłany: 2014-08-07, 20:23
Praktycznie zawsze jest wyÂższa - poza garaÂżami z blachy z kotarÂą zamiast bramy w Âśrodku -30* zimy.
Lepiej spoleruj.
Rzadko ale siĂŞ zdarza Âże lampa moÂże popĂŞkaĂŚ w kwadraciki jak hartowana szyba od reakcji z chemiÂą - ale rzadko.
Natomiast lakierujÂąc masz plus Âże moÂżesz bezbarwny zabrudziĂŚ czarnym akrylem i zrobiĂŚ je od razu przydymione.
Wysłany: 2014-08-07, 21:41
W moim temacie masz odnowĂŞ lamp... zajrzyj a dowiesz siĂŞ co i jak robiĂŚ.
skromy
Wysłany: 2014-08-08, 00:27
CzytaÂłem, Âże polerka daje efekt na parĂŞ miesiĂŞcy, wiec nie wydaje mi siĂŞ to opÂłacalne :( KK podaj link do tematu :) szukaÂłem znalazÂłem coÂś o lampach mercedesa
Wysłany: 2014-08-08, 01:18
Jak poszuksz lepiej to znajdziesz BorĂŞ.
Kamil1997
Wysłany: 2014-08-08, 10:32
https://www.youtube.com/watch?v=03y0GGTdLw4
skromy
Wysłany: 2014-08-08, 16:26
Filmik widziaÂłem juÂż wczeÂśniej :) dziĂŞki za zaangaÂżowanie kamil1997 :) \
Podj¹³em decyzje i zrobi³em dzisiaj lampê w bezbarwnym, ju¿ trochê schnie :) i jak narazie jest cacy :)
DziĂŞki za pomoc :)
skromy
Wysłany: 2014-08-08, 19:17
Kurw........zostawi³em elementy na œwie¿ym powietrzu, ¿eby dobrze utwardzi³ siê klar. Za parê godzin patrzê przez okno lekko pokrapuje wylecia³em sprz¹tn¹³em do gara¿u. Ostro¿nie i delikatnie zmy³em kropelki teraz jet taka sitaka na wierzchu. Co poradzicie papierem jutro 1500 na mokro zmatowiÌ i wyrównaÌ klar i po³o¿yÌ jeszcze jedn¹ warstwê klaru?
Wysłany: 2014-08-08, 22:32
Nie przesadzaj niech to wyschnie potem 2000 2500 i polerka
skromy
Wysłany: 2014-08-21, 20:49
Oto efekt koĂącowy dziĂŞkuje wszystkim za pomoc i zaangaÂżowanie :)
