patrys1718
Wys³any: 2014-08-14, 14:36 Sico Bronze 1.4 rp
Witam pytanie moze g³upie ale wole wiedziec a wiec tak Zakupi³em pistolet do Bazy Sico Bronze 1.4 rp mam takie pytanie czy moge wlaæ wody i uczyæ sie na wodzie czy musi byæ Baza albo rozpuszczalnikiem sie uczyæ Proszê o szybka odpowied¼ |
Ruffy
Wys³any: 2014-08-14, 14:40
nawet taki "kretyn" jak ja nie wpad³ na taki "genialny" pomys³
ani wod± nic nie zrobisz a tym bardziej rozpuszczalnikiem który szybko odparuje... woda bêdzie ci p³yn±æ strumieniem z tego elementu... |
patrys1718
Wys³any: 2014-08-14, 14:47
OKi Ruffy A olejn± Farb± rozcieñczon± z rozpuszczalnikiem a i mam jeszcze jedno pytanie dosta³em jeszcze taki ma³y bia³y filterek on ma isæ tam gdzie sie przykrêca zbiorniczek ? |
Wys³any: 2014-08-14, 14:48
Jedz do mieszalni i spytaj czy nie maja jakiejs taniej bazy albo jakiejs ktora nie wyszla
Ja nie cwiczylem wzialem komplet felg i ogien |
patrys1718
Wys³any: 2014-08-14, 14:52
krzysiek124
Wys³any: 2014-08-14, 15:19
maluje Sico 1.4 z bardzo skreconym materialem, tak ze az miotla sie duzo zmniejsza /od skrecenia ze nic nie leci, odkrecam okolo 1 obrot/, do klaru tylko pol obrotu wiecej rozkrecam. 2 atm do bazy i 3.5 atm do klaru. Koniecznie zainwestuj w manometr pod pistolet, nawet taki za 20zl. Jade wolno i dzieki temu w miare kontroluje co sie dzieje. Duzo daje dobre swiatlo jak nie masz, to lampa przenosna w drugiej rece i tak malujesz. Lakiery bezbarwne - latwiej mi idzie HS, ale z MS tez nie jest zle... Ogolnie to wszystko jest metoda prob i bledow, temperatura sie wiecznie zmienia i raz okaze sie ze 7% rozpuchu daje ladnie rozlany lakier, a przyjdzie zima i to samo zestawienie da more-zmore... Ucze sie na swoich elementach, czesto maluje ten sam element po 2, 3 razy. bo jest mase spraw ktore wychodza niejako w "praniu" W tej chwili pomalowalem drzwi w moim aucie i co z tego ze fajnie wyszlo, jak kurcze blade pojechalem "na kreche" i caloksztalt obnizyl niezle cene auta... Trzeba bedzie poprawiac |
³ysy73
Wys³any: 2014-08-15, 17:45
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
Na rozcieñczalniku nie zobaczysz nic.
Na wodzie zobaczysz szeroko¶æ oraz kszta³t i równomierno¶æ strumienia - najlepiej na nagrzanej szybie okiennej bo bêdziesz widzia³ i sam strumieñ jak te¿ mo¿esz dokonaæ analizy po czasie schniêcia wody na rozgrzanym szkle.
Tak panie ruffy latami sprawdza³o siê nowe tanie guny aby nie ¶mierdzia³y rozpuchami i nie syfiæ ich lakierami w przypadku zwrotu do sprzedawcy bo kupowa³o siê je bardziej pok±tnie z importu pojedynczych sztuk - b±d¼ wybiera³o "najlepszy" z kilku takich samych rodzimej produkcji (echhh... co za czasy ).
Najlepiej ucz siê na akrylach/renolakach - mniej na bazach chocia¿ i one s± wa¿ne |
