Przesunięty przez: Robertlodz09 2014-08-11, 23:07 |
dawid257
Wysłany: 2014-08-11, 22:46 wycena naprawy
Pomógł: 1 raz Posty: 68
Takie pytanie do was ile byscie krzykneli za blacharke tj wymiana nadkoli wewnetrznych i zewnetrznych orazprogow i pare latek w podlodze oraz lakierowanie z wnekami calego auta? Raczej chodzi mi o robocizne. Auto to stara astra 1 gsi. Ogolnie dosc duzo roboty przy tym a auto kolegi.
Oczywiscie jest to robota garazowa a nie w komorze wiec jakosc pewnie ideal nie bedzie ale to tez stare auto i mysle ze prawdziwy fachowiec by sie takich parchow nie podejmowal bo by na zus nie zarobil |
Wysłany: 2014-08-11, 23:37
A moÂżesz nam napisaĂŚ na ile Ty planujesz czy zamierzasz
"wyceniĂŚ" tÂą swojÂą "pracĂŞ" przy tym Oplu ... ? |
marcin lech
Wysłany: 2014-08-12, 07:59
za blachĂŞ wez tak myÂślĂŞ ze 200-300 zl chyba ze sie bardziej cenisz bo progi i podÂłoga to trochĂŞ pracy jest lakierowanie to zaleÂży czy twoje materiaÂły czy kolegi wez sobie policz 50-100 zl element moÂże 50 bo jak dla kolegi . policz sobie wszystko tak ÂżebyÂś za darmo nie robiÂł i coÂś z tego miaÂł.Takie jest moje zdanie poczekamy aÂż koledzy coÂś napiszÂą |
sebasmg5
Wysłany: 2014-08-12, 10:04
100zÂł za element |
mariusz80
Wysłany: 2014-08-12, 17:56
Cytat: | policz 50-100 zl element mo¿e 50 bo jak dla kolegi | najlepiej to weŸ mu dop³aÌ, ¿e mog³eœ siê dotkn¹Ì do tej astry 1 gsi |
Wysłany: 2014-08-12, 20:56
marcin lech napisał/a: | wez sobie policz 50-100 zl element moÂże 50 bo jak dla kolegi |
Nie za duÂżo ma sobie policzyĂŚ za tÂą "naprawĂŞ" .....
przecieÂż przy tych "stawkach" (co podajesz) to kolegĂŞ ...
najnormalniej "puÂści w skarpetkach" |
dawid257
Wysłany: 2014-08-12, 21:03
wlasnie kurde polakierowaÂłem bude i mi sie zgryzl przy obu drzwiach stary lakier z nowym i sie tak nastroszyl jakby taki popekany? czego to moze byc wina?? przematowie na zmywaczu i tak troszke pocieniuje bo juz teraz za pozno za naprawe jakas wieksza |
marcin lech
Wysłany: 2014-08-12, 21:07
mowie 50-100 zl + materiaÂł panowie czytajcie podniosÂła ci sie powÂłoka? .Moze zle powierzchnia przygotowana pod lakier ? |
Nyguss
Wysłany: 2014-08-12, 22:26
Pomógł: 1 raz Posty: 80
dawid257, Lakier tak siê ostrzy jak pod spodem ktoœ zaprawki robi³ szprejami czêsto, musisz czêsto patrzeÌ gdzie zaprawki s¹ i jak wykonane, zawsze test nitrem lub rozcieùczalnikiem rób, jak któreœ nawet leciutko zmywa lakier, to jest on do darcia. Pamiêtaj, ¿e przy lakierowaniu jedno niedopatrzenie a póŸniej 3 razy wiêcej roboty. I jak przematowisz na zmywaczu? Jak tak wsta³o to nic tylko drzeÌ i lakierowaÌ jeszcze raz. A
marcin lech, Z takimi p³acami nie szanujesz, ani swojej pracy ani klienta, ani innych lakierników ani swojego zdrowia. Ja 100z³ mogê wzi¹Ì jak ktoœ mi przyniesie gotowy, zapodk³adowany, zmatowiony element i to nie dam mu gwarancji, bo nie wiem jak go przygotowa³ i to prysniêty w gara¿u.
Stawki s¹ ró¿ne, rozumiem... Ale nawet w gara¿u przy max oszczêdnoœciach za lakierowanie to 200-250z³ za element i to ja bym sie nie podj¹³ nawet koledze. Blacharka znaj¹c opla wyjdzie Ci du¿o wiêcej ni¿ te nadkola, ale pare ³atek w pod³odze plus nadkola x4 to myœlê 1000z³.
Pamiêtajcie, ¿e lakiery to s¹ substancje szkodliwe, które czêsto gêsto wdychacie, nawet jak malujesz w masce, szpachle obrabiasz w maseczce py³owej, zawsze gdzieœ mieszasz bez, albo inna stycznoœÌ. Nie chcecie leczyÌ dziury w p³ucach, uwierzcie mi. WeŸ wiêcej za malowanie, za blache, rób d³u¿ej dok³adniej. Nie ¿a³uj na dobr¹ maskê a zobaczysz, ¿e tak czy inaczej pracê bêdziesz mia³. |
Wysłany: 2014-08-12, 22:29
Ja napiszĂŞ starÂą maksymĂŞ ktĂłra siĂŞ sprawdza ....
"Jak siĂŞ z dziadami zadajesz ... to siĂŞ dziadem stajesz" |
Nyguss
Wysłany: 2014-08-12, 22:32
Robertlodz09, |
Wysłany: 2014-08-12, 22:37
Pomógł: 23 razy Posty: 3347
Co racja to racja. |
dawid257
Wysłany: 2014-08-12, 22:59
prysnalem to auto jednak bylo za pozno i to moj blad. na dachu jest duzo muszek takich malutkich tylko posiadaly na pierwszej warstwie klaru i dalem pozniej druga...... jesli tak zrobilem to da rade jeszcze to wyci¹Ì?? czy juz nie???
i jeszcze na calym zrobiÂłem ok 5 zaciekĂłw ale takich krĂłtkich naprawde w miare dogodnych miejscach to moze sie usuna....
podpowie ktos czy jak sie utopily po pierwszej warstwie syfki to jest jakas nadzieja zeby je usunac???
apropo tego dziadowania.. to szczerze mowiac to moj pierwszy calak i juz chyba ostatni z takich starych syfĂłw bo to strata czasu pieniedzy i nerwĂłw...
jak znajde chwile to cykne zdjecia jak to mniej wiĂŞcej wyszÂło...
jak powiem 1500za robocizne z tymi zaciekami usunietymi i ewentualnie syfkow pare na dachu to bedzie git myslicie????? |
Wysłany: 2014-08-13, 01:02
ZaleÂży jakie to syfki byÂły, jak kamlot 1cm, to nie, ale jak drobnica to powinno siĂŞ daĂŚ wyprowadziĂŚ.
Policz sobie czas pracy i ustal stawkĂŞ za roboczogodzinĂŞ. |
dawid257
Wysłany: 2014-08-13, 05:35
Ale jak one sa utopione w pierwszej warstwie i przlane druga to ruszac to? Myslalem zeby tak punktowo je probowac taka gwiazdka papierem to usuwania wtracen tylko ze mie chce sie do bazy przetrzec |
marcin lech
Wysłany: 2014-08-13, 12:51
Nyguss rozumiem ci pewnie masz racje .OsobiÂście jak robiĂŞ kolega czy tam rodzinie to biorĂŞ 200-250.to niech sb policzy za godzinĂŞ pracy przy tym oplu zgodzĂŞ siĂŞ z wami ze opel jak to opel blacha szybko znika :P 1500 za robotĂŞ jeÂśli uwaÂżasz ze tyle zarobiÂłeÂś to ok .syfki usuĂą i chyba ze nie dasz rady ich siĂŞ pozbyĂŚ jak sÂą jakieÂś maÂłe to zostaw je i powinno byĂŚ git czas pokaÂże jak bd zachowywaĂŚ siĂŞ cala powÂłoka |
Nyguss
Wysłany: 2014-08-15, 11:16
Jak masz przylane drugÂą warstwÂą to nic nie zrobisz, moÂżesz na miĂŞkkim klocku 2000-2500 i polera, ale to tylko, Âżeby zrĂłwnaĂŚ powierzchnie, bo wtrÂącenia rzucajÂą siĂŞ w oczy nieraz bardziej niÂż, gdy coÂś tam siedzi pod lakierem (zaleÂży od koloru) Punktowo nic nie rĂłb, bo bedziesz miaÂł dolinke w tym miejscu i jak jest przelane to moÂżesz do bazy Âłatwo siĂŞ przebiĂŚ, a wtedy lipa. Aaa ciekaw jestem jak blachara Ci poszÂła? Na oplu ,,ruda taĂączy jak szalona" takÂże ciĂŞÂżki orzech do zgryzienia. |
dawid257
Wysłany: 2014-08-17, 11:19
tak to wyglÂądaÂło mniej wiĂŞcej. oprĂłcz tego byÂły zgnite naroÂżniki pod zderzakiem tylnym i dziurki w podÂłodze. to co siĂŞ daÂło byÂło czyszczone do goÂłej blachy i epoksyd i nastĂŞpne warstwy a raczej wszystko zgnite wycinane..obecnie buda jak na zdjĂŞciach jest juÂż w lakierze ale zdjĂŞcia dodam innym razem
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f070cb58af2.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f070e655f25.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f070fda7610.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f071131507c.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f07143cf27c.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f07154800ea.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f071654179b.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f0717918509.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f0719113337.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f071a79deec.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f071bbe793d.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f071d28f141.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f071e9820aa.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f07203a352f.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f0721a8fcb0.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f0723a45521.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f072552cf1a.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f0727357368.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f072903bb5d.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f072aac2899.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f072c3483f2.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f072d71e7d0.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f072e7dc1f7.jpg"] [/URL] |
Nyguss
Wysłany: 2014-08-17, 18:43
Matko bosko kochano... Tym ktoÂś jeÂździÂł? Co zrobiÂłeÂś z tÂą podÂłogÂą? |
dawid257
Wysłany: 2014-08-17, 20:49
po wyciêciu progu zewnêtrznego wewnêtrzny by³ o dziwo doœÌ dobry a w pod³oge posz³o okolo 4 czy 5 ³atek oko³o 15-20 cm poprostu mniej wiêcej doginanych i podklepanych przy spawaniu. na spawy epoks od dolu i gory i na to pasta na spawy i moze chwile potrzyma....
czyli jednak taka cena jak za takiego strupa to odpowiednia??
a moze ty myslisz ze tam od dolu te zdjecia to podÂłoga taka?? nie to prĂłg tam jeszcze zewnĂŞtrzny na szczĂŞscie obejmuje i byÂło tak jak w orginale zgrzewane to ja dziurkarka dziurki i co pare cm spawaÂłem i na gĂłrze tak samo wiĂŞc prawie spawy byÂły na rĂłwno no i szpachlowaĂŚ tam nie trzeba nic |
Nyguss
Wysłany: 2014-08-17, 21:41
Tak tylko przeleciaÂłem i myÂślaÂłem, Âże podÂłoga, sorki :P Moim zdaniem za maÂło, za takÂą robotĂŞ, przeliczaÂłeÂś sobie roboczogodzina ile CiĂŞ wychodzi po odjĂŞciu kosztĂłw materiaÂłu? Twoja decyzja, ale szanuj swojÂą pracĂŞ |
marcin lech
Wysłany: 2014-08-18, 18:27
ch³opie popieram Nygussa za ma³o sb policzy³ê ,szkoda siê mêczyÌ za takie pieni¹dze |
ursus1992
Wysłany: 2014-08-21, 18:05
Pomógł: 3 razy Posty: 228
wrzuc foty po lakierze |
robson24-78
Wysłany: 2014-10-03, 14:09
W mojej astrze przeraziÂłem siĂŞ jak zobaczyÂłem dwie 5 cm dziury w progach, a tu byÂło permanentne sito... Progi wewnĂŞtrzne ocalaÂły pewnie dlatego Âże nikt tych dziur nie zalepiÂł i woda miaÂła odpÂływ. |
aprilka1
Wysłany: 2014-12-14, 15:59
Robota + materia³ przekroczy chyba wartoœÌ samochodu.
Z drugiej strony na czymÂś trzeba siĂŞ uczyĂŚ... |
gregor1284
Wysłany: 2014-12-15, 18:00
Posty: 19 Skąd: Przasnysz
dawid257
Wysłany: 2014-12-15, 22:10
lakier to nnf z renault palety kupiony na elakiery.pl astra juz dawno jezdzi sobie i ma sie dobrze a z tym ze robota przekroczyÂła wartosci auta z materiaÂłami to wiadomo na szczescie to nie moje auto |
gregor1284
Wysłany: 2014-12-15, 22:40
ja w poloneza koÂło 10tyÂś wsadziÂłem wiĂŞc wiesz;p zaleÂży jaki kto ma sentyment |
