lukasz1988
Wys³any: 2008-07-08, 16:57   ró¿ni±cy siê lakier po cieniowaniu
Witam niedawno mia³em okazjê lakierowaæ nadkolê w samochodzie i mam problem poniewa¿ po cieniowaniu elementu ró¿ni mi siê klar baza prawie idealnie zgrana a jak poci±gno³em 1 cm dalej klarem to mi siê ró¿ni wydaje siê jakby by³ ciemniejszy i co teraz?
za³anczam fotki:
Plik ¶ci±gniêto 18352 raz(y) 14.12 KB
Plik ¶ci±gniêto 18200 raz(y) 19.27 KB
Wys³any: 2008-07-08, 17:13
ODCIA£ES baze...a trza by³o ja wypylic w reszte elementu do góry lub na dó³ zaleznie od miejsca.
Teraz jedynie poprawka z pól setki bazy i zacenione miejsca wypylic w lewo i w prawo. I na to klar. Nic wiecej sie nie wymysli. Z dalsza na ma³ym cisnieniu ( na duzym zasrasz ca³osc niepotrzebnie now± baza) "kroplujesz" baze . po wyschnieciu przecierasz szmatka antystatyczna ca³osc i mala klar. MUSI wyjsc. A jescze jedno...nie bój sie machac pistoletem...1cm nie zawalczysz a tylko roboty sobie dodasz.
lukasz1988
Wys³any: 2008-07-08, 18:00
No tak ale ja mam problem bo jak wyla³em lakier centymetr dalej to ten pasek wygl±da jakby lekko czrny i niewiem czemu bojê siê ¿e jak przepylêto to samo bedzie
Wys³any: 2008-07-08, 18:08
Ale dlaczego skupiasz sie w 1cm tylko? Ja robiac wpy³ke to ca³y element matuje lub pó³ (zaleznie od wymogów wpy³ki) i 70% zmatowanego pokrywam nowa baz± a ty mi mówisz o 1cm. Szukasz oszczednosci czy k³opotów? Widze ze w 2 róznych miejscach masz odciecie wiec czemu sie boisz wypylic PRAWIE ca³y element uciekajac od ³aczenia ze starym tak zeby kolor siad³?
To co masz, zeszlifuj 1500 na mokro...i tam gdzie masz ciemne miejsca wypyl to baza na boki jak najszerzej sie da, uciekajac od starych elementów tak zeby kolor wszed³.
Ma³e cisnienie, miot³a na max szerokosci i "pluj" baza na ma³ym cisnieniu ...musi sie udac. pO 15 minutach przecierasz ca³osc szmatka antyst. i dajesz klar na CA£OSC a nie na 1cm. £aczenie klaru konczysz albo rozpuszczalnikiem do wpy³ek albo bardziej domowa metoda: 10:1 klar i rozpuszczalnik do akryli. Taka woda...co jak sie przyleje to lubi sie pop³akac:)
ixell
Wys³any: 2008-07-11, 01:56
Sk±d: Kalisz
Pewnie czary, czy cu¶ :o :o
ZOBACZ
www.autolakier.pl
Wys³any: 2008-07-11, 16:05
ixell napisa³/a:
Nie - oszczednosci które potem dodaja roboty i kosztów.
gdulus
Wys³any: 2009-02-15, 23:46
mebArth napisa³/a:
a jakie ma byc te male cisnienie jak maluje swoim lvlp to usawiam 2.0 bara na pistolecie przy wcisnietym cynglu , ile mam wiec ustawic przy cieniowaniu
mebArth napisa³/a:
o co chodzi z ta domwoa robota ??
czy to chodiz o to ze na 10 jednosek <rozrobionego juz claru z utwardzaczem> :1 rozpusczalnik do akryli= czyli 50 ml claru+ 25 ml utwardzacza + 7.5 ml rozpusczalniku do akrli ???? czy o to chodzi
czy ten rozpuszczalnik do akryli to jest ten sam rozpuszczalnik ktory stosuje do rozrabiania bazy , podkladu , claru????
ixell
Wys³any: 2009-02-16, 00:51
Sk±d: Kalisz
A s³ysza³e¶ o rozcieñczalniku SRA do cieniowania lakieru? Bazê cieniujesz na bezbarwnej bazie, czyli czystej ¿ywicy bazowej. Cz±stki aluminium musz± siê odpowiednio ukierunkowaæ i poprzyklejaæ. Opisywa³em ten problem na forum, ³±cznie z rysunkiem. poszukaj...........
ZOBACZ
www.autolakier.pl
gdulus
Wys³any: 2009-02-16, 08:23
nie nie slyszalem, bede szukal ale jesli mozesz to wyjansij troszke
ixell napisa³/a:
i ztym tez nie wem o co chodzi
wiem jak pomalowac element na gotow i mam tez wszytskie skadniki farba rozupszczalnik clar tak jak do malowania na gotowo ale teraz musze zrobic zaprawkena drzwiach i potrzebuje wskazowek bo chce wycieniowac zeby przejsc nie bylo
czy z tym co mam to sobie nie poradze, nie wiem o co codzi z ta baza na bebarwnej bazie , zywica bazowa
spojrz temat w ktroym czekam na podpowiedz i jesli mozesz to cos poradz i sorki ze we wszystkim sie nie lapie
http://lakierowanko.info/...p?p=18065#18065
gdulus
Wys³any: 2009-02-16, 09:36
ixell znalazlem twoj temat o cieniowaniu dobra robota dzieki brachu browar ci sie nalezy ;)
nie bede cieniowal claru poloze go na calych drzwiach dzieki a wczewsniej chcialem cieniowac
ixell
Wys³any: 2009-02-16, 22:37
Sk±d: Kalisz
gdulus, liczê na ten browar :spoko:
ZOBACZ
www.autolakier.pl
gdulus
Wys³any: 2009-02-17, 10:35
mebArth napisa³/a:
a czy moze ktos wyjasnic o co chodzi tutaj wyzej
10<clar> : 1 <utwardzacz> i rozpuszczalik < ok 10%>
czyli np.
100ml claru + 10 ml utwarddzacza + 10ml rozupuszczalnika
aby otrzymac taka wode do kamuflownia widoczegno przejscia nowego lakieru ze starym powsalego podczas cieniowania???czy dobrzer rozumiem
ixell napisa³/a:
oczywiscie slow na wiatr nie rzucam
ale gdzie w UK czy w Polsce :cool:
ixell
Wys³any: 2009-02-17, 10:42
Sk±d: Kalisz
Tu mebArth kombinuje jak koñ pod górkê. Taka mieszanka nie ma nic wspólnego z rozcieñczalnikiem cieniuj±cym.
Rozcieñczalnik ma za zadanie zniwelowanie grubo¶ci lakieru np z 20 mikronów do zera i nie zrobisz tego tak± mieszanin± klaru z utwardzaczem chocia¿by¶ nie wiem jak kombinowa³.
Rozcieñczalnik SRA wchodzi w reakcjê z lakierem nanoszonym i w³a¶ciwym, a klar z utwardzaczem i rozcieñczalnikiem akrylowym nie. I tu jest ca³y bajer :cool:
ZOBACZ
www.autolakier.pl
gdulus
Wys³any: 2009-02-17, 14:07
okej spoko ,
ale probowalem taki rozpuszczalnik znalesc , jestem w uk i jest troche trudniej bo nie wiem jak to przetlumaczyc probowalem wytlumaczyc sklepikazowi co to jest ale mowil ze nie maja czegos takiego, ile to wogole kosztuje
jescze pytanko
czy taka roznice po cieniowaniu gdy nie uzylismy tego rozcienczalnika SRA da sie potem wyrownac paierem 2000, 2500
i polerka ????
Wys³any: 2009-02-17, 14:45
gdulus napisa³/a:
okej spoko ,
jescze pytanko
i polerka ????
Po angielsku "Blending Thinner".Tak,da siê wyrównaæ. ;)
Wys³any: 2009-02-17, 16:30
ixell napisa³/a:
Moze i kombinujê....ale dzia³a na tej samej zasadzie - nie utyrasz sie przy polerce i nie bedzie ¶ladu. Jak wam nie pasuje to sru do sklepu po puszke rozcienczalnika którego uzyjesz 50 gram RAZ. A kupic musisz 500gram. :D Jaki¿ problem...w sklepie wszystko jest.
gdulus
Wys³any: 2009-02-17, 21:35
dzrzwi pomaluje cale klarem w calosci ale zderzak mam zarysowany na rogu wiec chce sprobuje na nim klar przycieniowac - bo chcie sprobowac w koncu sie ucze,
wiec pytanie do MEBARACH
napisales
"£aczenie klaru konczysz albo rozpuszczalnikiem do wpy³ek albo bardziej domowa metoda: 10:1 klar i rozpuszczalnik do akryli. Taka woda...co jak sie przyleje to lubi sie pop³akac
czy dobrze rozumiem
100ml clar + 10 ml utwarddzacza + 10ml rozupuszczalnika
i ta woda spryskac miejsce gdzie e konczylem nanosic nowy lakier tak by nie bylo widac przejscia , pomiedzy nowym na starym
jak gruba ta wartwe polozyc i jakszeroka ???
klik - powiekszy sie zdjecie
przyznacie sami ze nie ma co tu calego zderzaka malowac
ixell
Wys³any: 2009-02-17, 21:55
Sk±d: Kalisz
Ta dla Twojej wiadomo¶ci mebArth. Rozcieñczalnik SRA sprzedajê na setki i 100 ml kosztuje 5 z³. Nie wiem jakie macie uk³ady w Krakowie. Pewnie ¿eni± wam ¶miesznego novola w opakowaniu po pó³ litra. Zgad³em?
ZOBACZ
www.autolakier.pl
gdulus
Wys³any: 2009-02-17, 22:07
a co sie robi ztym rozupszczalnikiem cieniujacym SRA - MIESZA GO SIE Z KLAREM, i nanosi go na baze
czy
najpierw normalny lakier z utwardzaczem a ptem w miejscu w ktorym konczylismy go nanosic spryskujemy tym sra tak zeby dwa lakiery nowy i stary wkomponowaly sie w siebi i polaczyly ????
prosze cos wiecej tutaj opisac o metodzie uzycia sra prosze
marathon
Wys³any: 2009-02-17, 22:19
Jak sama nazwa wskazuje sie rozpuszcza :D
Zobacz tu jest pokazane to o co pytasz
http://www.youtube.com/wa...ynext=1&index=1
zed
Wys³any: 2009-02-17, 22:20
http://cgi.ebay.co.uk/1L-...%3A1|240%3A1318
tu masz w uk tylko zamawiac ;)
i jeszcze jeden w spray'u
http://cgi.ebay.co.uk/FAD...%3A1|240%3A1318
ixell
Wys³any: 2009-02-17, 22:37
Sk±d: Kalisz
U mnie masz bli¿ej w sprayu http://www.allegro.pl/ite...kier_spray.html
ZOBACZ
www.autolakier.pl
zed
Wys³any: 2009-02-17, 22:50
ixell napisa³/a:
gdulus napisa³/a:
gdulus
Wys³any: 2009-02-17, 23:20
marathon napisa³/a:
ale super filmik ,wszyskto na nim jest,
tylko mam pytanie ten koles nie matowil calego elementu tylko ta czesc gdzie kladl baze
ale przeciez jak klad baze to ta baza poszla tez na dalsza czesc lakieru<blyszcacego> kory nie byl zmatowiony papierem, a potem na to clar i tez po tym malowal gdzie nie matowil lakieru czy to nie odpadnie tak lakier na blyszczacy lakier , napewno nie bo to zawodowiec ole wytluaczcie czemu
ixell
Wys³any: 2009-02-17, 23:51
Sk±d: Kalisz
Nic siê nie stanie. Na koniec musisz lekko spolerowaæ i bêdzie OK, bez ¶ladu.[/swf]
ZOBACZ
www.autolakier.pl
gdulus
Wys³any: 2009-02-18, 00:38
super juz chyba wszysko wiem no to do teraz doroboty trzeba sie zabierac
duze piwo wam sienalez :spoko:
i jak ktos ma takie filmii jak sie , maluje , reke prowadzi ,cieniuje np drzwi to prosze podrzucic do tego temaciku
dla takich leszcy jak ja sa zlotem , bo jak ktos opisuje jak reke prowadzic to tyko mozna sobie wyobrazac , a filmik to git sprawa : odleglos , ruchy , mitla , ilosc wszystko z nich mozna podpatrzec
wiec wrzucajcie filmiki pomocne dla amatorow takie jak ten
zed
Wys³any: 2009-02-18, 14:18
http://www.sata-2.com/index.php?id=3949&L=1
prosze
gdulus
Wys³any: 2009-02-18, 21:14
wielkie dzkieki zed za filmik bomba - ja juz pomalowalem dzisiaj to te drzwi i blotnik , wprawdzi nie prowadzilem reka jak ten koles , < on to robi jak od linijki> tyko namachalem sie we wszystkie strony to w lewo , w prawa gore dol ,
ale nawet niezle jak dla mnie wyszko , zaraz wkleje fotki to ocenicie
a jak ktos ma jeszcze takie super filmiki to barzo prosze wrzucac, malowanie cieniowanie, mycie pistoletu... wszyssto sie przyda, i tak jak dla nie jest naprawde zlotem bo jak kos nie mial praktyki i nidgdy nie widzial jak to sie robie to tera przeczytana to troszke malo
pearlaga
Wys³any: 2009-02-18, 21:40
jak chcecie cos w spraju to mam u siebie qs-5600 0,4l aerozol
19 z³ brutto
z quickline
moge wrzucic na allegro jak komus sie spodoba
mam instrukcje pds do poczytania tez
Wys³any: 2009-02-18, 21:56
pearlaga napisa³/a:
19 z³ brutto
z quickline
Chyba PDF?Darmowa reklama? ;)
pearlaga
Wys³any: 2009-02-18, 22:15
tak producenci te dokumentu udostêpniaj± w plikach pdf adobe acrobat reader odczyta.
tds lub u nas pds - technical data sheet
lub karty charakterystyk msds - MATERIAL SAFETY DATA SHEET
cos ci jeszcze wyja¶nic? No-limit
to moze z novola mam w puszce 0,5l za 10zl
Wys³any: 2009-02-18, 23:21
pearlaga napisa³/a:
Nic .Wszystko jest jasne/Klar jak na jachcie/! :)
