Wysłany: 2014-08-22, 22:08
5500 wat pobiera na godzinĂŞ, przy starcie wiĂŞcej. 5500/60minut=91,666 wat (666 jak szatan)
Czyli jedna minuta pracy sprĂŞÂżarki o silniku 5,5kw to prawie 92 wat.
SprĂŞÂżarka, aby nabiĂŚ do butli 240l ciÂśnienia 10 bar, pracuje 4min. Tak jest w przypadku wydajnoÂści okoÂło 500l/min w moim Airpolu.
4min pracy sprĂŞÂżarki daje nam: 4x92wat= 368 wat.
ReasumujÂąc jedno nabicie butli w sprĂŞÂżarce o silniku 5,5kw, ktĂłre przez szlifierke oscylacyjnÂą jest zuÂżyte przez np 5 min, daje nam 2h pracy Cerosem.
Taka sprê¿arka przy u¿ywaniu pneumatyka przez godzinê za³¹czy siê przynajmniej 4 razy.
NaleÂży teÂż pamiĂŞtaĂŚ, Âże pneumatyka nie uÂżywa siĂŞ caÂły czas, ale teÂż naleÂży pomyÂśleĂŚ o tym, Âże Cerosa, teÂż caÂły czas nie bĂŞdziemy uÂżywaĂŚ. Czyli w ciÂągu 1h nawet nie pobierze on 150 wat, tylko np 100.
Kwestia oszczĂŞdnoÂści jest bezdyskusyjna. Po za tym kto nie miaÂł Cerosa i nim nie pracowaÂł nie ma pojĂŞcia o czym mĂłwi. PiszĂŞ to dla Ciebie Miki.
Wysłany: 2014-08-22, 22:22
KK napisał/a:
JeÂśli jest gwiazda trĂłjkÂąt to mniej. Po to ona jest.
KK napisał/a:
SprĂŞÂżarka chodzi w okreÂślonym zakresie to jest np 4bary, ktĂłre nabija np: w 45sek, wiĂŞc gdzie te twoje 4 min.
Mart-Dent
Wysłany: 2014-08-22, 22:52
Pierwszy raz sprê¿arka bije do ciœnienia na jakie jest ustawione np 10 bar, czyli 4min. To ju¿ 2h pracy Cerosa. PóŸniejszy zakres za³¹czania nie ma znaczenia.
Jak masz jakieÂś argumenty konkretne to przedstaw wyliczenia, jak na razie brniesz w gÂłupotĂŞ.
Wysłany: 2014-08-23, 00:24
KK napisał/a:
To znaczy zaraz po zakupie? Bo póŸniej nie jest opró¿niany zbiornik nigdy do koùca, no chyba ze masz sprzêt nie sprawny to i sam wiatr cenzura.
KK napisał/a:
CzÂłowieku tÂłumaczyÂłem Ci kiedyÂś ze to jeden uj(przy sprĂŞÂżarce odpowiedniej do urzÂądzenia, a nie pompce) ale ty i tak swoje. ÂŻyj se dalej w swoim Âświecie i zostaĂą ze swoimi marzeniami.
Mart-Dent
Wysłany: 2014-08-23, 02:19
Nie opró¿niasz zbiornika z powietrzem nigdy? To¿ ty musisz mieÌ ca³y zbiornik wody i oleju.
No, ale w lato siĂŞ podgrzeje i jak znalazÂł jest do kÂąpania wieczorami.
JeÂśli natomiast w sprĂŞÂżarce masz nabite 10 bar z wczoraj...a dzisiaj korzystasz na tym powietrzu pneumatem to co? To powietrze samo siĂŞ nabiÂło dzieĂą wczeÂśniej za 0zÂł?
Nie masz znowu argumentĂłw i migrujesz w inny temat. Bla bla bla.
ZapÂłacĂŞ Ci 1000zÂł jeÂśli udowodnisz mi, Âże siĂŞ mylĂŞ. Przelicz to jakkolwiek chcesz i udowodnij te banialuki tutaj na forum. Niech wszyscy zobaczÂą.
zloty213
Wysłany: 2014-08-23, 07:07
zÂłoty
WidaĂŚ Âże panowie KK, Miki, bardzo siĂŞ lubiÂą :)
Wysłany: 2014-08-23, 09:07
KK napisał/a:
10 godz ci¹g³ej pracy maciark¹ rupes r150a, pompka moja bêdzie chodzi³a nie ca³¹ godzinê. Twój ceros siê zapewne stopi w tym czasie.
Od kiedy to do spuszczania wody ze zbiornika trzeba spuszczaĂŚ powietrze?
Mart-Dent
Gandziorz
Wysłany: 2014-08-23, 15:35
Miki napisał/a:
:shock:
Z zbiornika opró¿nia siê wodê odkrêcaj¹c doln¹ œrubê na zbiornika. Nie poleca³bym tego robiÌ jak bêdzie nabita butla.
Kolego. Nie myÂśl Âże Mirka to sÂłaby sprzĂŞt. Nawet jak godzinĂŞ bĂŞdziesz dÂłubaÂł to nic jej siĂŞ nie stanie.
Inne zalety Mirki to fakt Âże nie musisz uÂżywaĂŚ naolejacza itd.
Nie upieraj siê na si³ê bo KK ma racjê. Mirka jest oszczêdniejsza jak chodzi o koszta i nie da siê tego podwa¿yÌ.
Wysłany: 2014-08-23, 15:46
Gandziorz napisał/a:
RobiĂŞ tak od 20 lat i jak do tej pory nic zÂłego w tym nie widzĂŞ. I staĂŚ siĂŞ nikomu nic nie moÂże, ale to juÂż powinieneÂś siĂŞ domyÂśleĂŚ dlaczego.
Mart-Dent
sebasmg5
Wysłany: 2014-08-23, 16:19
Doraznie upuszczam kondensat na nabitej butli, ale nie jest to dobre oczyszczenie zbiornika. Raz na jakis czas na noc zawsze odkrecam zawĂłr i sporo wiecej syfu spadnie.
Wysłany: 2014-08-23, 16:44
Miki siĂŞ droczy.
Gandziorz
Wysłany: 2014-08-27, 02:07
Obliczy³em tak na szybko op³acalnoœÌ Mirki w moim przypadku (ka¿dy kompresor ma inne parametry).
Przyj¹³em ¿e pracujemy non stop bez przerwy (co w rzeczywistoœci jest inaczej ale to podgl¹d tylko).
IloœÌ watt na minutê: 91,66W
WydajnoœÌ kompresora: 801,98l/min
Za³¹cza siê przy 5bar i wy³¹cza przy 7,5bar. Zbiornik ma pojemnoœÌ 180L.
WiĂŞc dopompowanie powietrza u mnie bĂŞdzie trwaÂło 29sek i pobierze w tym czasie 44,30W.
Szlifierka pnemaumatyczna zuÂżywa Âśrednio 350l/min.
WiĂŞc zuÂżyje powietrze z zbiornika z 7,5bar do 5bar w czasie 1m 17sek.
Obliczenia: (2,5x180 = 450 / 350 = 1 minuta 17 sekund)
W czasie pracy szlifierkÂą czas dobijania zwiĂŞkszy siĂŞ z 29sek do 59sek. ZuÂżycie energii wzroÂśnie z 44,30W do 90,7W.
Obliczenia: (2,5bar x 180l = 450) / (802 - 350 = 452l/min) = 59sek
Czas cyklu czyli pompowanie-pauza-pompowanie itd. wynosi 2 minuty 16sek.
Kompresor w ci¹gu godziny za³¹czy siê 26 razy
Obliczenia: 60min / 2m 16sek = 26 razy
ZuÂżycie energii w ciÂągu 1h wyniesie 26x90,7W = 2358W
Na tej energii mirka pracowa³aby (œredni pobór wzi¹³em 150W) 15 godzin 43 minuty.
1kWh u mnie kosztuje 53gr.
1h pracy na pneumacie 1,25zÂł (2,358 x 0,53zÂł)
1h pracy na mirce 0,08zÂł (0,150 x 0,53zÂł)
WiĂŞc uznajmy jednogÂłoÂśnie Âże Mirka jest znacznie taĂąsza w uÂżytkowaniu i praktyczniejsza :)
Wysłany: 2014-08-27, 02:28
:spoko:
Wysłany: 2014-08-27, 22:43
Ju¿ dawno o tym pisa³em, zanim dyskusja w tym temacie by³a poruszona. No, ale dobrze, ¿e Gandziorz jeszcze to rozwin¹³eœ i mamy ca³e spektrum.
Na pewno w tych wyliczeniach trzeba by by³o jeszcze uwzglêdniÌ jakieœ zmienne dodatkowe, ale nie ma sensu, poniewa¿ widaÌ bez zbêdnego zastanawiania jaki op³acalny jest pneumat. ChoÌby ich by³o 10, a kompresor mia³ wydajnoœÌ 10000l/min to i tak jest to nie op³acalne.
Z tego co natomiast mogĂŞ powiedzieĂŚ o Mirce, to fakt, jest delikatniejsza od Pneumata. Przeszkadza zasilacz, ma swoje wady, ale w Âłatwy sposĂłb moÂżna je naprawiĂŚ(zasilacz). Jak padnie silnik to pewnie zÂłom.
Wysłany: 2014-08-27, 23:30
Ka¿da zamiana noœnika energii wi¹¿e sie ze stratami.
Do tego sprawnoœÌ sprê¿arki czyli inaczej straty, do tego sprawnoœÌ silnika maszynki na powietrze - znów straty.
A w maszynce elektrycznej sprawa jest prosta.
zero strat na przesyle energii, bardzo wysoka sprawnoœÌ urz¹dzenia - brak strat energii.
PorĂłwnywanie jest bez sensu.
Mirka wygrywa :spoko:
Matix
Wysłany: 2014-08-28, 01:03
A jak wychodzi porĂłwnanie Mirki z np Rupes albo festool-em.
Nie ukrywam Âże wydaĂŚ 1700zÂł na garaÂżowca to trochĂŞ duÂżo.. :roll:
mariusz80
Wysłany: 2014-08-28, 07:37
zawsze mo¿esz wzi¹Ì fakturê na jakiegoœ znajomego wyjdzie wtedy 1400 :) zawsze to trochê taniej, ale warto taki sprzêt mieÌ jak myœlisz, ¿eby iœÌ w stronê us³ug zwi¹zanych z lakierowaniem
Matix
Wysłany: 2014-09-21, 22:48
Zamierzam kupiÌ jak¹œ elektryczn¹ szlifierke i tu moje pytanie czy ktoœ mia³ stycznoœÌ z Rupes LR 31 AE. Cena w granicach 1000z³ i skok 2.2mm chyba bêdzie ok do przygotowania pod polerkê i szlifowanie podk³adu..
Wysłany: 2014-09-21, 23:12
1000 z³ chcesz daÌ za to nieporêczne urz¹dzenie? Do³ó¿ te 350z³ i kup Mirkê Ceros i zapomnij o problemach. Skok 2,5mm.
Ten Rupes jest dobry, ale do szlifowania sztachet czyli dla stolarza.
Matix
Wysłany: 2014-09-22, 21:32
A jakie s¹ konkretne ró¿nice miêdzy Ceros a Deros??
Wysłany: 2014-09-22, 22:08
ByÂło o tym kilkakrotnie.
Inne napiĂŞcie ma Ceros. Zasilacz duÂży zewnĂŞtrzny.
Deros nie ma zasilacza, ale wadÂą jest kabel zasilajÂący ktĂłry siĂŞ uÂłamuje. Kabel idzie bez problemu wymieniĂŚ, ale jest drogawy, a wtyczka jest specjalna, na pierwszy rzut oka moÂżna powiedzieĂŚ, Âże pasuje od kompa, ale tak nie jest.
Jak masz wydawaĂŚ jakÂąkolwiek kasĂŞ na elektryka to tylko Mirka na dzieĂą dzisiejszy. Ceros jest taĂąszy i jak nie masz kasy to bierz Cerosa. Obie maszynki sÂą bardzo dobre.
mariusz80
Wysłany: 2014-09-22, 22:23
KK napisał/a:
SkÂąd takie informacje? Bo mĂłj Deros ma juÂż trochĂŞ i caÂły czas jest w takiej samej formie jak w momencie kupna.
Wysłany: 2014-09-22, 23:45
Informacja od wszystkich sprzedawcĂłw Derosa z allegro. Jest to pierwsza usterka, ktĂłra siĂŞ pojawi w Derosie.
W Derosie zdarzaÂły siĂŞ teÂż pojedyncze awarie. Maszyna nie startowaÂła.
W Cerosie, pierwsz¹ usterk¹ jest obluzowanie wtyczki, co skutkuje wypaleniem pinów. Jednak mo¿na tego unikn¹Ì. W razie awarii te¿ mo¿na to ³atwo naprawiÌ. Zagl¹da³em do zasilacza to wiem.
Co do Cerosa, to praktycznie moÂżna go zlaĂŚ wodÂą i chodzi, nic siĂŞ nie dzieje.
