qbatzr
Wysłany: 2014-08-19, 16:54 Malowanie mokro n mokro zwykÂły podkÂład
jestem tu nowy wiĂŞc nie wiem czy temat w dobrym dziale ale mam problem, mianowicie mam do pomalowania felgi ramĂŞ i stelaÂż w motocyklu a jest tam sporo zakamarkĂłw, podkÂład jaki uÂżywam to HS Fuller i chciaÂł bym zapytaĂŚ czy nic siĂŞ nie stanie jeÂśli pomaluje 1-2 warstwy gĂŞstszym (z dyszÂą 1.7) a potem rzadszym takim jak lakier (z dyszÂą 1.3) i po 15-20 minutach dam bazĂŞ i bezbarwny |
krzysiek124
Wysłany: 2014-08-19, 18:33
HS Fuller to podklad do malowania wagonow kolejowych Mega g.... Niestety nie mozesz malowac mokro na mokro uzywajac tego podkladu, a jezeli juz bedziesz mial odpowiedni podklad to kazda warstwe musisz starac sie "wylac" na blysk... |
Wysłany: 2014-08-19, 18:41
Pomógł: 40 razy Posty: 3753
krzysiek124 napisał/a: | HS Fuller to podklad do malowania wagonow kolejowych Mega g.... |
MuszĂŞ CiĂŞ zacytowaĂŚ w mieszalni... |
Wysłany: 2014-08-19, 20:10
Pomógł: 10 razy Posty: 523
krzysiek124 napisał/a: | a jezeli juz bedziesz mial odpowiedni podklad to kazda warstwe musisz starac sie "wylac" na blysk... |
A jak juÂż bĂŞdziesz wiedziaÂł jakÂą taki podkÂład ma konsystencjĂŞ to wtedy pisz rady. |
_________________ Mart-Dent |
qbatzr
Wysłany: 2014-08-19, 20:41
Oczywiscie chciaÂłem rozmieszaĂŚ z rozcieĂączalkiem, u mnie w mieÂście niestety juÂż nie da siĂŞ kupic nic innego bo kaÂżdy tylko tym maluje, ja wczeÂśniej uÂżywaÂłem roberlo ktĂłrym tak moÂżna byÂło malowaĂŚ ale ostatnio jak siĂŞ doposaÂżaÂłem to nic innego nie mieli bo nikt nic innego im nie schodzi |
krzysiek124
Wysłany: 2014-08-20, 15:47
Miki napisał/a: | krzysiek124 napisał/a: | a jezeli juz bedziesz mial odpowiedni podklad to kazda warstwe musisz starac sie "wylac" na blysk... |
rozwin, chetnie nie tylko ja poczytam. uzywam dupointa flashprimera. Rozlewa sie prawie jak lakier HS, co prawda dziur w drodze tym nie zalatasz... |
SamSobieSzefem
Wysłany: 2014-08-21, 21:35
Zalej epekiem na 3 4 warstwy
jak odeschnie jakieÂś 10 minut wal na to poliuretan bialy szary jaki ta chcesz
jak on odeschnie moze 2 warstwy to na to wal co chcesz
albo klar albo baze i klar
TAK mokro na mokro
robiĂŞ tak felgi po piaskowaniu
nie pier****le siĂŞ ze szlifowaniem |
qbatzr
Wysłany: 2014-08-22, 14:43
A bardziej po Polsku moÂżesz ? bo jeszcze nie czaje tych skrĂłtĂłw |
SamSobieSzefem
Wysłany: 2014-08-22, 21:33
1. piaskuje szlifuje czy c tam lubisz
2. epoksyd 1 przepylam
3, to co wyÂżej epek > wylewam 2 3 grube aÂż siĂŞ Âładnie zleje dziura i rysa
4. poliuretan aby oddzieliĂŚ warstwy
5. baza klar
lub akryl na poli |
Wysłany: 2014-08-22, 22:00
Pomógł: 23 razy Posty: 3347
Marnowanie materiaÂłu. |
Wysłany: 2014-08-23, 00:28
SamSobieSzefem napisał/a: | 1. piaskuje szlifuje czy c tam lubisz
5. baza klar
lub akryl na poli |
To niez³¹ kaszane odwalasz, bo epoksyd ma to do siebie ¿e zajebiœcie d³ugo schnie, przykryty innym lakierem nie utwardzi siê nigdy. |
glover
Wysłany: 2014-08-23, 00:58
Pomógł: 7 razy Posty: 303
DÂługo schnie ale w grubych warstwach, w cienkich dosyĂŚ szybko choĂŚ pewnie zaleÂży teÂż od producenta. |
Wysłany: 2014-08-23, 02:10
W przypadku mm raczej nie powinien byĂŚ nakÂładany w 3 warstwach. |
SamSobieSzefem
Wysłany: 2014-08-23, 17:22
Metoda ta sprawdza siĂŞ gdy chcesz zrobiĂŚ felgi szybko i skutecznie
utwardzenie epoksydu jest dobre
poza tym utwardzi siĂŞ mimo przykrycia kolejnymi warstwami |
Wysłany: 2014-08-23, 22:23
SamSobieSzefem napisał/a: | poza tym utwardzi siĂŞ mimo przykrycia kolejnymi warstwami |
O co ze nie? |
Wysłany: 2014-08-23, 23:42
Nie twierdze, Âże siĂŞ nie utwardzi, ale nie wyobraÂżam sobie za dwa dni zaÂłoÂżyĂŚ takiego koÂła do ciĂŞÂżarĂłwki. PrzecieÂż to jest nasrane warstw i jeszcze nie podosychane.
Pomyœl na logikê ile to dni musi wyschn¹Ì teraz... |
Wysłany: 2014-08-24, 01:33
KK napisał/a: | ile to dni musi wyschn¹Ì teraz... |
MiesiĂŞcy.... Miki napisał/a: | O co ze nie? |
Racja ... jak zwykle zresztÂą... |
SamSobieSzefem
Wysłany: 2014-08-25, 21:20
teoria swojÂą drogÂą praktyka swojÂą
felg takich na tiry zakÂładaÂło siĂŞ dziesiÂątki
na naczepy jeszcze wiĂŞcej zawsze klienci wracajÂą a ja ma wzglÂąd w to co siĂŞ z felgÂą dzieje
w czasie gdy piaskujesz 14 sztuk obustronnie duÂżych felg
na to musisz pomalowaĂŚ w metalik kaÂżdy szuka najszybszej i taniej metody
ta sprawdzila siê metod¹ prób i b³êdów
kto nie wierzy niech zrobi sam potem siĂŞ wypowiada
na moje
za duÂżo nasÂłuchaliÂście siĂŞ panow w krawatach tego nie tego nie
tato moÂżna
najlepiej ich produkty i wg karty itd... jak nie stosujecie naszych zalecen to zejdzie popĂŞka itd
prĂłbowaĂŚ laĂŚ na epoksyd poliuretan ktĂłry oddzieli warstwy a potem wypowiadaĂŚ siĂŞ
wg mnie metoda szybka sprawdzona
Wasze metody sÂą Wasze a nie moje i szanujĂŞ je ale swoich nie zaniecham |
Wysłany: 2014-08-25, 22:51
SamSobieSzefem napisał/a: | kto nie wierzy niech zrobi sam potem siĂŞ wypowiada
Napiszê tak, jakieœ 4 lata temu ;lakierowa³em felgi do mojego gniota, 2 warstwy epoksydu w jednym miejscu powsta³ ma³y zaciek którego zostawi³em bo i tak go nie widaÌ, po jakiœ 30min na to baza, klar. Nadal po tych 4 latach bez problemu wbijam paznokieÌ doœÌ g³êboko w tym miejscu. Inny temat. Pewien serwis lakierowa³ drzwi, poszed³ podk³ad akrylowy, baza i klar. Po 6 miesi¹cach na przet³oczeniu drzwi lakier siê roszed³, po prostu pêk³ i wysz³a rysa jak by pêk³a szpachla. Co najlepsze nie by³o tam ¿adnego kitu, tylko niedoschniêty podk³ad który po 6 miesi¹cach nadal by³ miêkki.
A Ty jak sobie robisz tak sobie rĂłb , ale nie pisz ze wszystko jest OK. Bo widaĂŚ ze w dupie byÂłeÂś i gĂłwno widziaÂłeÂś. |
SamSobieSzefem
Wysłany: 2014-08-26, 18:48
Miki napisał/a: | SamSobieSzefem napisał/a: | kto nie wierzy niech zrobi sam potem siĂŞ wypowiada
ja uÂżywam dobrego epoksydu i proporcji utwardzacza odpowiednich wiec uwaÂżam Âże jest ok
a jak ktoÂś leje go za maÂło a bo ciepÂło jest i nie trzeba to wychodzi bagno
prawda jest jak dupa
kaÂżdy ma swojÂą |
Wysłany: 2014-08-26, 21:16
SamSobieSzefem napisał/a: | ja uÂżywam dobrego epoksydu i proporcji utwardzacza odpowiednich wiec uwaÂżam Âże jest ok |
No wiĂŞc jakiegoÂż to dobrego epoksydu uÂżywasz Âże moÂżna go ÂładowaĂŚ na 3 warstwy i po 10 min juÂż na tyle odparowaÂł i jest utwardzony Âże moÂżna go pokryĂŚ innymi produktami. Pochwal siĂŞ na pewno wszystkim siĂŞ to przyda. Znane mi dobre epoksydy w wersji M/M przy 2 warstwach 25-40um majÂą czas odparowania 60-120min przy 20*C |
Wysłany: 2014-08-26, 23:18
3 warstwy w MM to jest duÂżo. RozmawiaÂłem kiedyÂś z technikiem z Novola o tym. Nie zabraniaÂł dawaĂŚ dwuch warstwy epoxydu w MM, ale pod warunkiem, Âże sami sprawdzimy po jakim czasie odparowaÂł na tyle, aby mĂłgÂł byĂŚ przykryty wierzchnimi warstwami. Po prostu trzeba mu daĂŚ wiĂŞcej czasu wtedy. |
