Przesunięty przez: Robertlodz09 2014-09-08, 21:38
sony556
Wysłany: 2014-09-08, 21:14   Pierwsze pistolety Guny
Siemano
A wiêc tak jako m³ody gniewny pe³ny optymizmu ch³opak poszukuje jakiœ pistoletów na pierwsze dziewicze rozlewanie farby :) Narazie bêdzie to malowanie amatorskie z nutk¹ profesionalizmu wsród kolegów... Kompresor mam który ma wydajnoœÌ 380 l/min zestaw przygotowania powietrza równie odolejacz odwadniacz reduktor. Teraz potrzebujê pistoletów co polecacie od siebie na sam pocz¹tek do psiukania (na naukê) Cena nie gra roli ma to byÌ sprzêt dla amatora :)
max2014
Wysłany: 2014-09-08, 21:40   Re: Pierwsze pistolety Guny
sony556 napisał/a:
Siemano
Witaj na poczÂątek kup sobie pistolet Sico Bronze :spoko:
a najlepiej dwa jeden to wersja LUX HVLP z dyszÂą 1,3
a drugi to LUX RP 2,0 ten do podkÂładu :cool:
koszt tych dwĂłch pistoletĂłw to 200zÂł na allegro
a jeszcze nie dawno jeden tyle kosztowaÂł pozdro
sony556
Wysłany: 2014-09-08, 21:56
No wÂłaÂśnie myÂślaÂłem nad dwoma jeden do podkÂładu drugi byÂłby do bazy/klaru.
Wysłany: 2014-09-08, 22:06
Expert hp za 270.
sony556
Wysłany: 2014-09-09, 12:53
No ten speedway HP caÂłkiem rozsÂądny a do podkÂładu i jakiÂś gĂŞstszych lakierĂłw wystarczy Aurita czy moÂże coÂś wiekszego z dyszÂą 1,7 2,0?
sebasmg5
Wysłany: 2014-09-09, 16:41
Ja polecam jonnesway za ok 260zl HP z dysza 1.4. Wytrzymaly pistolet w dobrej cenie
Wysłany: 2014-09-09, 18:55
a moÂżesz coÂś wiĂŞcej powiedzieĂŚ o tym jonneswayu. lepszy bĂŞdzie od airgunsy ? bo miaÂłem ale sprzedaÂłem( jak dla mnie nawet to byÂła nĂŞdza)
max2014
Wysłany: 2014-09-09, 19:08
barteek933 napisał/a:
Ja mam takiego do podkÂładu z dyszÂą 1,7
daje rade Âładnie dolewa :spoko:
Ewentualnie mam propozycjĂŞ DeVILBISS FLG dysza 1,4
sÂą teÂż 1,8 2,0
Wysłany: 2014-09-09, 20:18
mi chodzi o dyszê 1.3-1.4 , do bazy i bezbarwnego. jak¹ miot³ê on ma i czy w ogóle równ¹ ?
bo w airgunsie to jak niektĂłrzy mierzÂą, sam mierzyÂłem wychodzi z 20cm tylko co z tego, jak z 10cm to tylko zapylenie xD :D
Wysłany: 2014-09-09, 21:02
max2014 napisał/a:
Kiedy te pistoleciki (Srico Bronze) kosztowaÂły po 200zÂł za sztukĂŞ ?
max2014
Wysłany: 2014-09-09, 21:27
Robertlodz09 napisał/a:
max2014 napisał/a:
Na allegro zobacz
Wysłany: 2014-09-09, 21:35
Ja siĂŞ pytam Ciebie kolego skoro napisaÂłeÂś cyt.
max2014 napisał/a:
Od kiedy pamiĂŞtam (z 8 lat) to one byÂły juÂż po te 80-parĂŞ zÂł ...
a to co piszÂą sprzedawcy na Alle...o to juÂż jest .... "inna bajka"
sebasmg5
Wysłany: 2014-09-09, 21:54
Jonnesway ma rowna miotle nawet po 2 latach uzywania, dosc czestego. Nigdy jej nie mierzylem, airgunsy tez nie mialem. HP z dysza 1.4 uzywalem poczatkowo do wszystkiego, cieniowanie nim srebra wymaga sporo wprawy, ale oczywiscie po treningu da sie to wykonac. Mam porownanie do saty rp 1.3. Jest sporo wolniejszy, mniej oszczedny, ale idzie zrobic nim profi robote. Sejo w mojej galerii i sprinter byly nim lakierowane.
Wysłany: 2014-09-10, 09:00
a jak wychodzÂą srebra tym pistoletem ? na jakim ciÂśnieniu pracujesz i co i jak :D
Ruffy
Wysłany: 2014-09-10, 14:09
airgunsa faktycznie taka tragiczna jak tutaj piszÂą ? :o
Wysłany: 2014-09-10, 14:52
jest bo ja swojÂą miaÂłem tylko chwilĂŞ. temat byÂł poruszany juÂż np krzywej miotÂły w tym pistolecie i w moim byÂło to samo. + jest tylko zuÂżycie powietrza.
max2014
Wysłany: 2014-09-10, 18:44
max2014 napisał/a:
SICO TOOLS wersja
LUX RP - HP lub LUX HVLP
BRONZE
mĂłwisz o ty modelu :)
sebasmg5
Wysłany: 2014-09-10, 19:35
Jesli chodzi o jonneswaya do srebra to tak jak pisaÂłem trzeba go wyczuc, obowiazkowo wykonac proby lakieru i sreberko spasuje. Praca sata wyglada caÂłkiem inaczej tym pistoletem mozna smialo na sucho wykonac cieniowanie srebrnej bazy bez binderĂłw itp.
Wysłany: 2014-09-10, 23:29
Jak krzywa miotÂła byÂła w gunsie, to trzeba byÂło oddaĂŚ na gwarancjĂŞ. Oni je uznajÂą.
Wysłany: 2014-09-11, 11:14
miaÂłem 2 sico, jedno jakieÂś gĂłwno z dyszÂą 1.4 rp no i nie powiem Âże siĂŞ coÂś tam nie daÂło pomalowaĂŚ, bo siĂŞ daÂło. do epoksydu lux. sobie myÂślĂŞ, ten jest dobry to kupiĂŞ z dyszÂą 1.7 do podkÂładu, a tu taki ch... bo wcale siĂŞ nie daÂło poÂłoÂżyĂŚ podkÂładu ... stracone 100zÂł z przesyÂłkÂą i nic wiĂŞcej. to jest loteria
ale jak robiÂłeÂś jonnesway'em srebra to nic nie chmurzy ?
sebasmg5
Wysłany: 2014-09-11, 13:11
Jesli chodzi o lakierowanie calego elementu jest no problem. Cieniowanie sÂłupkĂłw, nieduzych powierzchni jest ok. Jesli trzebabylo wycieniowac drzwi to uzywalem bindera do cieniowania czy tam zywicy.
sebasmg5
Wysłany: 2014-09-11, 18:01
no to git :D kupiĂŞ teraz taki, a mĂłgÂł byÂś zmierzyĂŚ i pokazaĂŚ na foto jak wyglÂąda miotÂła w tym pistolecie ? :)
Wysłany: 2014-09-11, 19:14
http://allegro.pl/ekstra-...4588402935.html sebasmg5 taki masz ?
Âłysy73
Wysłany: 2014-09-11, 19:32
http://allegro.pl/miotla-bambusowa-ogrodowa-dekoracyjna-180cm-i4559590841.html
sebasmg5
Wysłany: 2014-09-11, 19:48
Dokladnie taki jak na linku mam i miotla tez taka jak w linku ;)
dem-on
Wysłany: 2014-10-29, 18:36
Zobacz tutaj , zamawiaÂłem juÂż u nich kilka razy i wszystko ok, poza tym sÂą fajne promocje :) kaÂżdy pistolet ma tam dokÂładny opis wiĂŞc poszukaj sobie tego co CiĂŞ interesuje
