wujekbaniu
Wys³any: 2014-08-29, 22:42 Baranek na pod³oge - który najlepszy?
| Witam, zamierzam zakonserwowaæ pod³ogê przed zim± i w tym celu mam zamiar na podk³ad reaktywny i podk³ad akrylowy na³o¿yæ baranek (?). Jaki produkt polecacie? Sk³aniam siê w kierunku Novola, bo w³a¶nie ich reaktywny chce kupiæ i nie bardzo rozumiem czym ró¿ni siê baranek gravi 600 od 610.... Doradzicie co¶? Który lepszy? Co¶ lepszego od novola? |
Wys³any: 2014-08-30, 06:09
| wujekbaniu napisa³/a: | | czym ró¿ni siê baranek gravi 600 od 610. |
Zawarto¶ci± tzw. czê¶ci sta³ych ...
¦rodek ochrony karoserii tzw."baranek" Gravit 610 zawiera mniejsz± ilo¶æ rozpuszczalników ni¿ jego "brat" Gravit 600
czyli jeden jest w "technologi" MS (600) a drugi HS (610)
"£opatologicznie t³umacz±c": to do uzyskania takiej samej grubo¶ci pow³oki zu¿yjesz mniejsz± ilo¶æ 610 |
wujekbaniu
Wys³any: 2014-08-31, 01:33
Zauwa¿y³em jeszcze w karcie techniki, ¿e gravit 610 tworzy pow³okê bardzo elastyczn±, a 600 elastyczn±. Czyli 610bardziej ekologiczna (o czym wspominaj± w karcie) i w sumie to tyle... Co do zu¿ycia to teoretycznie tak, ale praktycznie tak czy siak przelecê pod³ogê dwa razy raz po raz
Czy dwie takie butelki starcz± na pod³ogê ¶redniej wielko¶ci osobówki?
Jeszcze jedna sprawa, do pod³ogi mam zamiar u¿yæ podk³ad reaktywny od Novol'a, a w karcie baranka wyczyta³em, ¿e jednym z pod³ó¿ jest ... podk³ad reaktywny Czy tego typu oszczêdno¶æ (pominiêcie podk³adu akrylowego protect 330) nie bêdzie mia³a wp³ywu na jako¶æ ochrony antykorozyjnej? Wystarczy sam reaktywny a na niego od razu po 15 min baranek? |
Mlody24
Wys³any: 2014-08-31, 20:52
Pomóg³: 1 raz Posty: 45
Kolego u¿yj produktów marki Sika
Bardzo dobre produkty w cenie bardzo przystêpnej jakie¶ 5 z³ wy¿szej od bola czy novola.
Na nadkola, pod³u¿nice i progi polecam sika 6440 a na same podwozie czyli pod³oga itp. sika 6060. Poszukaj kart z siki i poczytaj
Co do podk³adu to polecam pomalowanie epoksydowym Spectrala lub novola 360 mo¿e byæ te¿ podk³ad CEKOR R bardzo fajny gdy mamy niedoczyszczon± rdzê a naprawdê skuteczny. cena za 1l 32z³ wystarczy pomalowaæ dwie warstwy odczekaæ 1 godzinê i pomalowaæ konserwacj± |
peperek88
Wys³any: 2014-09-01, 12:36
Polecam baranek firmy Wurth ma ³adn± strukturê nie robi± siê grudy i inne niedoróbki.
P.S na pod³ogê nie dajê siê baranka tylko konserwacjê podwozia |
robson24-78
Wys³any: 2014-09-01, 15:19
| peperek88 napisa³/a: |
A mo¿esz wyja¶niæ ró¿nicê? Bo dla mnie to to samo...
Co do podk³adu akrylowego - wydaje mi siê ¿e to bezsens... Z tego co by³o t³uczone na tym forum wiem ¿e akryl bardzo ch³onie wodê a baranek te¿ nie izoluje dobrze przed wod±, wiêc robi±c tak, k³adziesz na pod³ogê warstwê g±bki - wydaje mi siê ¿e po jednym sezonie bêdziesz mia³ po pod³odze... Chyba ¿e reaktywny jest w stanie odizolowaæ blachê od wilgoci, tego nie wiem...
Ja rozszlifowa³bym rdzê do czystej go³ej blachy tam gdzie jest to konieczne, na ewentualne w¿ery fertan, po wyschniêciu zmyæ wod±, potem dwie warstwy podk³adu epoksydowego, na to baranek a na niego warstwê lakieru bezbarwnego. |
peperek88
Wys³any: 2014-09-03, 11:36
Z tego co siê orientujê to baranek ma w³asno¶ci higroskopijne a co za tym idzie wpija wilgoæ i powstaje korozja |
hudy
Wys³any: 2014-09-11, 18:07
| Ja kilka lat temu pomaga³em koledze przy naprawie pod³ogi i on wtedy u¿y³ do zabezpieczenia takiego lepiku , smo³y nie wiem jak to fachowo nazwaæ.U¿ywa siê tego do zabezpieczania dachów lub przêse³ w ogrodzeniu.¦rodek bardzo trwa³y jednak minusem jest to ¿e przez kilka dni (zanim nie wyschnie) strasznie ¶mierdzi no i nie nadaje siê do zabezpieczania podwozia blisko t³umików gdy¿ jest ryzyko ¿e siê stopi.Ale z dala od gor±cych elementów mo¿na ¶mia³o stosowaæ.Co wa¿ne ¶rodek ten nie pije wody a dobrze na³o¿ony nic nie przepu¶ci... |
Wys³any: 2014-09-11, 22:02
| Je¶li to lepik zwany izolbetem to z czasem skruszeje i przepu¶ci wszystko. Mam to g na dachu... jeszcze. |
hudy
Wys³any: 2014-09-11, 22:12
| To nie jest to gdy¿ znajomy ma tym zabezpieczone przês³a w ogrodzeniu i powiem ci ¿e ostatnio smarowa³ go tym jakie¶ 10-12 lat temu i nic siê z tym nie dzieje.Oczywi¶cie do p³otu musia³ to rozcieñczyæ ale podwozie smarowa³ takim gêstym. |
GMC
Wys³any: 2014-09-12, 00:15
Pomóg³: 4 razy Posty: 382
| No to siê zastanów czy ten co wymy¶la³ sk³ad tego mazid³a na beton wogóle bra³ pod uwagê ¿eby to by³o elastyczne, odporne na uderzenia kamieni, na sól itp. Na betonie mo¿e siê to trzymaæ i 20 lat a na aucie mo¿e roku nie wytrzymaæ. Nie na darmo nawet te najtañsze konserwacje oprócz lepików maj± jeszcze na sk³adzie gumê. |
hudy
Wys³any: 2014-09-12, 08:42
| Masz racjê jednak jak juz wspomnia³em robili¶my z tym kilka lat temu i do tej pory zabezpieczenie ma siê ¶wietnie. Nie jest tak elastyczny jak baranek ale wydaje mi siê ¿e jest bardziej wytrzyma³y przy próbie uszkodzenia. |
Dj Darecki
Wys³any: 2014-09-12, 22:10
A zna kto¶ jaki¶ baranek itp który tworzy bardzo grube pow³oki?
Tak jak w oryginale starych aut , lata80-90
bo te ze zwyk³ych baranków s± bardzo cienkie i wg mnie lipne........ |
Wys³any: 2014-09-12, 23:47
nie wiem jaka by³a grubo¶æ w latach 80-90tych ale ja robiê na Wurth-u i chwale go sobie,co do grubo¶ci producent pozwala na pow³oke do 6mm grubo¶ci w pionie.
P.s. Fajna strukturka-Focus Tdci.
Mo¿na stosowaæ na progi i podwozie.
| Plik ¶ci±gniêto 1830 raz(y) 147.98 KB |
hudy
Wys³any: 2014-09-12, 23:48
| Wiem ¿e audi te 20 lat temu stosowa³o co¶ podobnego do tego lub nawy to samo: teroson terotex record 2000 hs i to zabezpieczenie di dzi¶ spe³nia swoj± funkcjê tak¿e my¶lê ¿e 20 lat to nie ma³o |
Dj Darecki
Wys³any: 2014-09-14, 18:47
Starsze auta maj± grub± pow³okê jak by z gumy . nawet do 1 cm grubo¶ci.
Chodzi mi czym zast±piæ tak± pow³okê ¿eby by³o najbardziej zbli¿one do orygina³u.
Chodzi o grubo¶æ
hematol, S³aba ta struktura bardziej przypomina lakier strukturalny na plastyki ni¿ oryginalny baranek na progi |
hudy
Wys³any: 2014-09-14, 19:37
| No to w³a¶nie pisze ci ¿e zabezpieczali TEROTEX RECORD 2000 HS i to on daje taka grub± warstwê ochronn±.Prawda jest taka ¿e nie wiadomo ile w fabryce dawali warstw tego ¶rodka.Patrz±c na cenê wydaje siê byæ dobrym ¶rodkiem gdy¿ jest 3 razy dro¿szy od np baranka Wurth. |
max2014
Wys³any: 2014-09-14, 20:15
Pomóg³: 2 razy Posty: 170
Wszystko fajnie
tylko za wysoko p³o¿y³e¶ baranka |
Wys³any: 2014-09-14, 23:27
| max2014 napisa³/a: | Wszystko fajnie
Baranek wczesniej by³ ju¿ w tym miejscu,moja robota plega³a na "po³ataniu" progów i pomalowaniu barankiem,oklei³em dok³adnie równo z lini± starego. |
robson24-78
Wys³any: 2014-09-15, 12:42
| hematol, masz mo¿e fotkê auta w ca³o¶ci? Jestem ciekaw jak siê prezentuje ten baranek. |
Wys³any: 2014-09-15, 20:10
| robson24-78, daj mi maila to Ci wysle w wiekszej rozdzelczosci zdjecia. |
robson24-78
Wys³any: 2014-09-16, 09:32
