Gandziorz
Wys³any: 2014-09-13, 11:11   System polerski troton brayt na lakierze akrylowym
Sprawa dotyczy Audi A4 B5 w kolorze czerwonym. Lakier akrylowy.
Auto jest wyp³owia³e ca³e ale bez widocznych uszkodzeñ pow³oki.
Chcia³bym wytestowaæ system polerski Brayt poniewa¿ w przeciwieñstwie chocia¿by do farecli g3 nie trzeba paplaæ siê w wodze.
Czy mogê to zrobiæ w taki sposób:
1. mycie auta i odt³uszczenie
2. papier na mokro p2500
3. odt³uszczenie powierzchni
4. Brayt T1 + futro polerskie
5. Brayt T1 + miêkka g±bka bia³a
6. Brayt T2 + czerwony pad
7. Czyszczenie p³ynem Brayt T3 ¶ciereczk± z mikrofibry
Po skoñczeniu ca³o¶æ zabezpieczy³bym Meguiar's Ultimate Wax.
Czy jednak robiæ po "staremu" czyli:
4. Farecla G3 + bia³y pad
5. Farecla G10 + czarny pad
Jakie¶ sugestie?
Ps. kto¶ wie jakimi prêdko¶ciami operowaæ przy polerce w systemie Brayt?
Wys³any: 2014-09-13, 12:05
Ja uzywam brayta raz po raz,
T1 futro + T2 czarna gabka, odpusc sobie t3 szkoda kasy.
na akrylu wysz³o tak :)
Plik ¶ci±gniêto 5547 raz(y) 5.64 KB
Plik ¶ci±gniêto 5547 raz(y) 3.97 KB
Gandziorz
Wys³any: 2014-09-13, 16:38
juny napisa³/a:
Co¶ nie wyra¼ne te zdjêcia. Ledwo co¶ widaæ a widaæ lekk± "kiszkê".
jedi9
Wys³any: 2014-09-13, 17:51
Sk±d: ¯yglin
ja u¿ywam t1 na pomarañczowej g±bce a na to politure z sonax'a i jest :spoko:
Gandziorz
Wys³any: 2014-09-13, 19:30
jedi9 napisa³/a:
http://allegro.pl/abw-gab...4519825862.html
Taki?
Wyczyta³em z kart technicznych:
T1.
Wpierw we³na, obroty do max 1800-2000rpm, nastêpnie pad z miêkkiej g±bki.
T2.
Miêkka g±bka i obroty wolniejsze ni¿ w pierwszym etapie. Nie ma wyznaczone ile ale na moje 1200-1400rpm.
Wys³any: 2014-09-13, 20:43
Kup 3m.
max2014
Wys³any: 2014-09-13, 20:53
zielny korek i ¿ó³ty 3M oraz niebieski do hologramu :cool:
do zielonego korka zielona g±bka a do ¿ó³tego futro
niebieski korek niebieska g±bka falowana :)
Efekt murowany :spoko:
Gandziorz
Wys³any: 2014-09-13, 23:05
max2014 napisa³/a:
Trzeba pamiêtaæ ¿e to akrylówka :)
Tylko ¿e 3m ma du¿e opakowania a chcia³bym spróbowaæ czego¶ nowego.
Mam 3m zielony korek, farecla siê skoñczy³a i pomy¶la³em o brayt.
max2014
Wys³any: 2014-09-14, 08:04
Zobacz sobie ten zestaw
s± te¿ ma³e butelki i sporo rodzaj :spoko:
Co do tego ¿e to akryl to niema znaczenia
te pasty s± do wszystkich rodzaj pow³ok lakierniczych :)
http://allegro.pl/polerka...4519385432.html
Gandziorz
Wys³any: 2014-09-14, 18:28
Menzerna FG400
Menzerna PF2500
Menzerna SF4500
Komplet znalaz³em za ok. 120z³. Tylko jakie pady do poszczególnych prac?
Wys³any: 2014-09-14, 18:29
twarda, srednio twarda i miekka :D
Gandziorz
Wys³any: 2014-09-14, 23:14
juny napisa³/a:
Hehe. Mo¿e byæ we³na na pocz±tek zamiast twardego pada?
Wys³any: 2014-09-14, 23:18
Moze ja tak robilem :)
Nyguss
Wys³any: 2014-09-15, 22:21
a pady, bia³y-twardy, pomarañczowy(czerwony)-¶redni, czarny-miêkki. W pierwszym po¶cie napisa³e¶, miêkki bia³y, jak pomy³ka sorki. Swoj± drog±, lubiê farecle, poleruje bardzo dobrze moim zdaniem, zawsze robi³em g3 bia³y, g6 pomarañczowy, 1z do usuwania hologramów czarny, wosk na koniec, aleeee chyba czas na 3m siê przerzuciæ jednak, albo t± manzerne Wkurza mnie to wieczne czyszczenie i zabawa z wod±.
Wys³any: 2014-09-15, 22:25
tak, ale nie do wszystkich lakierów zw³aszcza NIE do nowych lakierów, za du¿a ¶cieralno¶æ i nie wiêkszo¶æ ¶wie¿ych lakierów mo¿e nie znie¶æ tej temperatury.
