natium
Wys³any: 2014-09-25, 14:11   piaskarka
SIemka mam problem chce zrobic taka piaskarke http://www.youtube.com/watch?v=F7hAnymmyyI
czy lepiej moze http://allegro.pl/bp4275-...4595969875.html
ktora lepiej sie oplaca generalnie potrzebuje tego do drobnych napraw ?
Wys³any: 2014-09-25, 16:42
Odpusc sobie taki pistolecik ta syfonowa lepsza
Wys³any: 2014-09-25, 22:07
Zrób sobie syfonow±. Orurowanie zrób z 3/4".
Zbiornik najlepiej jak najwiêkszy, ale jak potrzebujesz do drobnicy raz na tydzieñ to mo¿e byæ i 40L.
Zawór kulowy pod butl± to z³e rozwi±zanie, lepiej zawór przepustnicowy, lub zasuwowy od wody.
W±¿ z 15/17mm w ¶rodku. Piasek 0,5-1,2. Zawory odcinaj±ce od gazu.
Zrób sobie zawór przeci±¿eniowy, idzie kupiæ takie od wody, do 8 bar.
Potrzebujesz mocny kompresor. Oko³o 600-1000l do malutkiej drobnicy.
Wys³any: 2014-09-26, 07:43
ja mam taki jak w 2 linku i do piaskowania rdzy na samochodach wystarcza, pod warunkiem ¿e nie bêdziesz piaskowa³ ca³ych elementów bo wiêcej bêdziesz piach nape³nia³ ni¿ piaskowa³ ale np, rant w nadkolu, b³otniku itp itd zrobiæ to jest wystarczaj±cy. ja u sb ca³y próg piaskowa³em i te¿ bez problemowo. kompresor mam ok 300l/min z zbiornikiem 200l i jest wystarczaj±cy do tego bo podczas pracy i tak dobija³
natium
Wys³any: 2014-09-26, 10:33
Oooo dzieki wielkie a te orurowanie zawody itp kupie w hydraulicznym
A wa¿ co idzie do pistoletu to jaki z czego ma byc i z czego pistolet zrobic
I dysze ?
Wys³any: 2014-09-26, 22:19
W±¿ z fagumitu mo¿esz kupiæ, od herubina. Zawór odcinaj±cy gazowy na koñcu i oprawka, a w tym dysza z baldonitu/wêglika.
Kup sobie tutaj lub wytocz sam. http://allegro.pl/oprawa-...4625579202.html
Mam od nich i wszystko jest ok, mi³y sprzedawca, z wszystkim idzie siê dogadaæ. Jakby¶ potrzebowa³ filtr oddechowy, to powiem Ci jak zrobiæ profesjonalny podobny do Clemco za 1500z³, tylko, ¿e w ni¿szej cenie.
natium
Wys³any: 2014-09-28, 19:05
dzieki KK jak czegos bede potrzebowal odezwe sie trzym sie
Wys³any: 2014-09-28, 20:04
"Trzym siê" skojarzy³a mi siê "Symetria" :D
natium
Wys³any: 2014-09-29, 10:01
symetria heh dobry film ;d
