Polok777
Wysłany: 2014-10-06, 10:26   Polerka papierem wodnym jak zaczaĂŚ ?
Chce zabraĂŚ sie za polerke z uzyciem papieru wodnego.
Polerke sama robiÂłem juz wiele razy :) Ale chce spĂłrbowac tej sztuki z papierem wodnym.
Do prĂłb mam przedni zderzak.
ProsiÂłbym jednak o pomoc a dokÂładnie co bedzie Mi do tego potzrebne ?
Zaznaczam ze posiadam :
Paste Menzerna FG500 + PF2500 + SF4000
Polerke elektryczna
Pady Bolla 1 twardy pomaraĂączowy i 1 czarny miekki - beda ok ?
Czy ktoÂś moÂże coÂś doradziĂŚ odnosnie reszty ?
Wasili
Wysłany: 2014-10-06, 21:21
Wydaje mi siê, ¿e jak chcesz zrobiÌ lustro papierem a nie masz wylanej pomaraùczy to najlepiej i naj³atwiej bêdzie na klocku zjechaÌ ca³oœÌ papierem 2000 lub drobniejszym i przepolerowaÌ to przy u¿yciu twardego pada i fg500, a nastêpnie wykoùczyÌ miêkkim padem wraz z past¹ SF4000 jednak mo¿e byÌ to zbyt du¿y skok pomiêdzy pastami i bêdzie widaÌ rysy po polerce. Pomiêdzy FG500 a SF4000 najlepiej jakbyœ da³ jeszcze te PF2500 tylko nie wiem na jakim padzie bo ja u¿ywam zestawy FG500+FF3000.
TÂą metodÂą robiÂłem ostatnio czarny bÂłotnik i byÂło lustro jak w Âłazience masz :D
OgĂłlnie fajnie to wyglÂąda ale nie jest trwaÂłe. Tak gÂładki lakier jest bardzo podany na zarysowania a co za tym idzie szybko traci swĂłj poÂłysk.
Polok777
Wysłany: 2014-10-06, 21:29
"Wydaje mi siê, ¿e jak chcesz zrobiÌ lustro papierem a nie masz wylanej pomaraùczy to najlepiej i naj³atwiej bêdzie na klocku zjechaÌ ca³oœÌ papierem 2000 "
chce zrobiĂŚ lustro tylko ze niestety mam wylana pomarancze ktĂłra gdzie niegdzie widac ...
co w takim wypadku robic?
peperek88
Wysłany: 2014-10-07, 08:57
Papier 2500 wodny potem szlifierka pneumatyczna i trizact 3000 nastêpnie 3M zielony + zielona g¹bka , potem ¿ó³ty 3M+ ¿ó³ta g¹bka i na koniec granatowy 3M + niebieska g¹bka. OdpuœÌ sobiê G3 bo to ju¿ relikt :cool: wiêcej syfu ni¿ po¿ytku z tego.
Polok777
Wysłany: 2014-10-08, 08:59
A co powiesz na takie rozwiazanie :
papier wodny 2500 na klocek potem trizact 3000 nastepnie Menzerna FG500 + gabka farecla biaÂła, potem PF2500 + gabka farecla pomaranczowa, i na koniec SF4000 + gabka czarna farecla.
gabki z Fraecli nadaja sie na coÂś wogĂłle ?
Odnosnie 3M jest duÂżo droÂższa niÂż Menzerna a wydaje mi sie ze menzerna jest lepsza...
