mrozu
Wys³any: 2014-10-12, 12:25   Jak wylaæ bezbarwny na lustro Roberlo hs 150
WITAM MAM PROBLEM Z WYLANIEM BEZBARWNEGO NA LUSTRO PISTOLET JAKI POSIADAM TO SATA 3000 HVLP 1,3 USTAWIENIA 2BAR WSZYSTKIE POKRÊT£A NA MAXA
Wasili
Wys³any: 2014-10-12, 12:56
Wed³ug katy technicznej ci¶nienie nanoszenia na HVLP to id 3 do 3,5 bar. Wiem, ¿e powinno ustawiaæ siê wed³ug zaleceñ pistoletu ale mo¿e tu jest problem? Ewentualnie dodaj rozpucha.
mrozu
Wys³any: 2014-10-12, 13:35
rozpuche dawa³em i to samo
ursus1992
Wys³any: 2014-10-12, 15:10
cisnienie dla hvlp to 2.0b ale moze dac nawet 2,2-2,5b i bedzie lepiej
mrozu
Wys³any: 2014-10-12, 15:13
a wszystkie pokrêt³a na maxa a czy odleg³o¶æ od elementu ma co¶ wspulnego
Wys³any: 2014-10-12, 19:45
ma i to du¿o
mrozu
Wys³any: 2014-10-12, 20:02
czyli jaka odleg³o¶æ od elementu bo jak bêdzie za wielka to wyjdzie skorka pomarañczy
Wasili
Wys³any: 2014-10-12, 22:02
Przy HVLP przewa¿nie od 10 do 15 cm.
jogi
Wys³any: 2014-10-12, 22:09
Te¿ mam podobny problem. Mo¿e nie do koñca z wylaniem bezbarwnego bo da siê go ³adnie wylaæ, natomiast problem pojawia siê po jego wyschniêciu. Lakier wygl±da jakby sie delikatnie skurczy³ i traci po³ysk. U¿ywam lakieru PPG 880 z szybkim utwardzaczem. Pistolet SATA 3000 HVLP 1.3 Ustawienia zgodne z zalecanymi przez producenta, ci¶nienie 2bary nawet ostatnio zbada³em lepko¶æ lakieru przed malowaniem i by³a taka jak trzeba. Maluje jedn± pe³n± warstwê, wcze¶niej tylko przypylam element. Odnoszê wra¿enie ¿e ten pistolet bardzo grubo k³adzie, bo ¶rednio zu¿ywam 100ml bezbarwnego na element w jednej warstwie. Podk³ad oczywiscie jest suchy, zreszt± nie ma to znaczenia bo na cieniowanych elmentach bez podk³adu te¿ jest taki sam efekt. Temperatura oko³o 15st C. Zaczynam sie zastanawiaæ czy to nie wina mokrej pod³ogi, zbyt du¿a wilgoæ etc. Ma kto¶ jakie¶ pomys³y jak tego unikn±æ?
Plik ¶ci±gniêto 235 raz(y) 1.1 MB
Wys³any: 2014-10-12, 22:25
jogi napisa³/a:
Zmieniæ klar na lepszy, u¿ywaæ wolnych utwardzaczy.
Mart-Dent
mrozu
Wys³any: 2014-10-12, 23:50
jak ustawiæ mam sate 3000 hvlp 1,3 do bazy i do bezbarwnwgo
Wys³any: 2014-10-13, 19:33
Miki napisa³/a:
jogi napisa³/a:
zmieñ utwardzacz na normalny, Miki dobrze mówi, je¶li nie pomo¿e to zmieñ lakier
jogi
Wys³any: 2014-10-14, 00:24
kalbi napisa³/a:
Miki napisa³/a:
jogi napisa³/a:
Dziêki, sprawdze najpierw z wolniejszym utwardzaczem.
By³em przekonany ze lakiery PPG to raczej dobra marka.
Wys³any: 2014-10-14, 08:12
jogi napisa³/a:
PPG to marka, a oni maj± w swojej ofercie wiele lakierów. Od tanich dziadowskich do drogich bardzo dobrych.
Mart-Dent
