gruberek11
Wys³any: 2014-10-22, 16:53   B³±d lakierniczy
Witajcie
Lakierowa³em dwa b³otniki nowe do swojego autka. Zmatowa³em na b±czku na sucho 320, odt³usci³em zmywaczem po³o¿y³em podk³ad, odczeka³em (moze za krótko?/) az podklad wyschnie zmatowa³em 800 na wodê, zmy³em wod± ca³y, odt³usci³em ca³y wysuszy³em, po³o¿y³em bazê - i chyba juz na bazie zacze³y siê robiæ ma³e cuda, ogólnie po³o¿ony lakier jest okey, po³ysk rewelacja ale takie jakby ma³e pryszcze - nie rybie oczka u¿ywam antysilikonu. Zapolerowaæ to? 1500 , 2000 g3 g6 g10? Jaka mo¿e byæ przyczyna?
Plik ¶ci±gniêto 176 raz(y) 44.06 KB
Plik ¶ci±gniêto 168 raz(y) 57.67 KB
Wys³any: 2014-10-22, 17:45
A masz jakie¶ filtry pod instalacja??
Wyglada to na wode po lakierem
gruberek11
Wys³any: 2014-10-22, 17:51
Mam filtr du¿y woda raczej nie ju¿ baza tak sie robi³a anajwiecej klar polerowac to?
Wys³any: 2014-10-22, 17:58
Jak baza te¿ siê tak robi³a to co ci da polerowanie??
gruberek11
Wys³any: 2014-10-22, 18:00
Tak ale ewidetnie czuæ to pod palcem wiêc spokerowujac powinno pomoc
Wys³any: 2014-10-22, 18:02
Moze w ma³ym stopniu pomo¿e ale je¶li wyszlo ci to na bazie to do¿o nie zrobic, a to co na klarze to jak najbardziej, warto sprobowac.
Daj tez jakas lepsza fotke bo na tych prawie nic nie widac.
gruberek11
Wys³any: 2014-10-22, 18:03
Hm a podk³ad mo¿e gazowac?
gruberek11
Wys³any: 2014-10-22, 18:16
Panowie a jak rozcienczacie bazê? 1:1?
Wys³any: 2014-10-22, 18:52
Dziwne pytanie ale:
100ml bazy + 100 rozpucha
sebasmg5
Wys³any: 2014-10-22, 18:54
1:1 to nie regula!
Wys³any: 2014-10-22, 19:02
Sorki ¼le zrozumia³em pytanie.
S± ró¿ne 1:1, 2:3, 1:2
Kamil1997
Wys³any: 2014-10-22, 19:03
Sk±d: RSR
Przewa¿nie jest to 1:1 ale mo¿e byæ inaczej zale¿y jakiej firmy baza.
kzychu
Wys³any: 2014-10-22, 21:05
A to nie wygl±da jak podniesiona miejscami baza?
GMC
Wys³any: 2014-10-22, 21:13
A co to by³ za podk³ad, mo¿e taki z samym talkiem i napi³ siê wody, bo mo¿e mia³e¶ utwardzacz zwietrza³y?
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2014-10-22, 21:40
Brudny uk³ad! Ot ca³y problem. Separatory i antysilikony nie rozwi±zuj± problemu zasyfionego uk³adu. Mog± go jedynie zminimalizowaæ, ale i one maj± swój próg tolerancji.
gruberek11
Wys³any: 2014-10-22, 22:20
Okey
To co zrobic? Wymienic weze? Czym przemyæ je najlepiej w srodku?
gruberek11
Wys³any: 2014-10-22, 22:42
Okey przeplucze w zmywaczu silikonowym przewody, odwadniacz i pistolety. Pytanie czy moge matowaæ baczkiem i papier 320 element uzywany do ponownego lakierowania?
Wys³any: 2014-10-24, 22:38
gruberek11 napisa³/a:
no a b±czek pneumatyczny ? :)
¶wie¿o po nasmarowaniu ? :) , ¿eby siê nie zatar³ za szybko...
