dejmon
Wysłany: 2014-10-30, 21:07   Jaki wentylator
Potrzebuje dorady . Jaki wentylator u¿yÌ by da³ rade z mg³¹ lakiernicz¹ .
MalujĂŞ w garaÂżu max do 5 elementĂłw jednak przy klarze maÂło co widaĂŚ bo nie mam wentylacji
Czy ten wentylator da coÂś rade w pomieszczeniu 9x6x3 ?
http://allegro.pl/wentyla...4673712203.html
Pytanie 2 Czy przez wentylator . caÂły syf np. po szlifowaniu z zakamarkĂłw warsztatu nie bd podbijany i nie bĂŞdzie osadzaÂł siĂŞ na elementach lakierowanych ?
Wysłany: 2014-10-30, 22:17
Lakiernia ma byĂŚ teoretycznie sterylna.
Zadzwoù tutaj, czasem goœÌ ma wiatraki promienowe. Za swojego da³em chyba 500z³, du¿y wiatrak i dodatkowo silnik 4kw na paskach. Wszystko dosta³em u niego razem.
601 581 131
natium
Wysłany: 2014-11-12, 13:40
podepne sie, mam pytanie dostalem wentylator silnik spalony i nie wiem czy inwestowac w przewijanie silnika bo nie wiem czy to nadmuchowy czy wyciagowy po czym poznac bo zalezy dla mnie tylko na wyciagu ?
natium
Wysłany: 2014-11-13, 19:53
ktos moze pomoc ???
unek
Wysłany: 2014-11-13, 21:25
Nadmuch ;)
Wysłany: 2014-11-14, 16:19
Jak siĂŞ podepniesz do okrÂągÂłego wlotu bĂŞdzie wyciÂągowy ;)
natium
Wysłany: 2014-11-15, 16:29
A jak mocno bedzie wyciÂągaÂł w garaZu podczas lakierowania da radĂŞ?
natium
Wysłany: 2014-11-15, 16:30
A jak bym zmieniaÂł bieguny na silniku to nic to nie zmieni ?
mariusz80
Wysłany: 2014-11-15, 17:01
ZamieniajÂąc przewody na silniku, zmieniasz teÂż kierunek obracania siĂŞ silnika. OczywiÂście jeÂżeli to silnik 3-fazowy
kzychu
Wysłany: 2014-11-15, 17:13
Zmiana biegunĂłw nic nie da , dmucha i tak z kwadratowego otworu tylko duÂżo sÂłabiej,tak jest zbudowany
Âże niezaleÂżnie w ktĂłrÂą stronĂŞ siĂŞ krĂŞci. Najlepiej Âżeby byÂł wyciÂągowy to taki z silnikiem poza obudowÂą , a ten ciÂągnie jak kolega wyÂżej napisaÂł przez oba okrÂągÂłe otwory.
Ten jest z kondensatorem to pewnie na 230 .
Te wentylatory maj¹ dobr¹ wydajnoœÌ ,ciekawe ile przewiniêcie?
Wysłany: 2014-11-15, 17:38
natium napisał/a:
Zmieni siĂŞ ?! ^^
Na pewno MgÂła lakiernicza przyklei sie do Âłopatek.
Z czasem to go moÂżna wyrzuciĂŚ bĂŞdzie :)
Wysłany: 2014-11-15, 17:47   Re: Jaki wentylator
dejmon napisał/a:
Ad. 1 W bajki sobie ten wentylator wsadziĂŚ moÂżna. 7 km ?
1 KW=1,2 KM nie ekonomiczny 4800 m3/h :) i nie wydajny
Ad.2 Bêdzie podrywa³ poniewa¿ nie bêdzie w stanie go usun¹Ì !
natium
Wysłany: 2014-11-15, 18:09
przewiniecie gdzies okolo 150zÂł , warto go naprawiac skoro on bedzie slabo wyciagaÂł, jaki polecicie mi wyciag????? max do 500zÂł
moze ktos by chcial kupic badz wymienic sie na wyciagowy ?
kzychu
Wysłany: 2014-11-15, 18:31
WyciÂągaĂŚ bĂŞdzie dobrze tylko nie zaleca siĂŞ na wyciÂągu z " lakierni" wentylatorĂłw z silnikami w obiegu powietrza.MoÂże zamiast przewijaĂŚ daĂŚ drugi silnik na pasek lub oÂśkĂŞ na ÂłoÂżyskach ,tylko takie rzeÂźby czas zabierajÂą.
Wysłany: 2014-11-15, 19:21
oczywiÂście, Âże warto naprawiĂŚ !!!
i uÂżywaĂŚ jako nadmuchu...
zaÂłorzyĂŚ filtry nadmuchowe max. 2 m2 w linii. i drugi wylotowy Paint stop nie wiĂŞkszy niÂż 2 m2 w Âścianie przy podÂłodze.... (czĂŞsto wymieniaĂŚ - utylizowaĂŚ w oczyszczalniach)
PS. Nie mogĂŞ Tobie zabroniĂŚ trucia siebie i sÂąsiadĂłw :)
A w "szopie" siĂŞ nie dorobisz
WypowiedÂź czysto teoretyczna.
natium
Wysłany: 2014-11-16, 11:25
Dobra to jak moge zrobic wyciÂąg poleĂŚcie mi jakaÂś turbinĂŞ?
natium
Wysłany: 2014-11-16, 13:02
ten silnik przewine i moze sprzedam i kupie taki wyciagowy macie racje, dajcie jakis link z turbina wyciagowa jakas dobra :D :D
Wysłany: 2014-11-16, 19:57
natium napisał/a:
DuÂżo podstawowej wiedzy potrzebujesz...
NADCIÂŚNIENIE
i Âżaden inny wentylator Tobie nie potrzebny !
PS. wszystko masz podane we wczeÂśniejszej wypowiedzi.
Tylko Âźle rozumujesz.
Chyba Âże chcesz wbijaĂŚ siĂŞ w koszty :)
Kamil1997
Wysłany: 2014-11-16, 20:08
CoÂś na wzĂłr pomieszczenia Homer.S
Wysłany: 2014-11-16, 20:30
Nie coÂś na wzĂłr....
http://lakierowanko.info/...ght=936&start=0
natium
Wysłany: 2014-11-17, 00:39
Juz wszystko wiem dzisiaj niedziela to sobie poczytaÂłem trochĂŞ silnik wyÂślĂŞ
Do przewiniĂŞcia i bd robiÂł nadmuch w suficie teraz pytanie jakimi rurami to
doprowadziĂŚ i chce zrobic na dole przy podÂłodze wyciÂąg jakiÂś Maly zeby
ByÂło nadciÂśnienie o to pytanie jaki wentylator do odciÂągu daĂŚ zeby ten mgÂły
lakierniczej unikn¹Ì ?
W garaÂżu mam grzejniki jest szczelnie i bardzo
gor¹co do nadmuchu bd ci¹gn¹³ powietrze z
nadworu dam filtry itp i tutaj pytanie chce zeby
DmuchaÂło ciepÂłym powietrzem jak dam chÂłodnice
W rurze pod³¹czona pod piec zda egzamin
Czy jest inny sposĂłb ????
Wysłany: 2014-11-17, 00:57
natium napisał/a:
Na zimĂŞ zrĂłb kostkĂŞ @projektera.
Tzn podziel skrzyniê na pó³, wstaw w œrodek wentylator.
Jedna po³owa ss¹ca bêdzie mia³a na kratownicy matê filtracyjn¹ wyci¹gow¹ a pozosta³a czêœÌ bêdzie mia³a filtr kabinowy.
Problem z mg³¹ lakiernicz¹ i temperatur¹ w zimowych warunkach rozwi¹zany.
Jedyny minus - taka sama iloœÌ rozcieùczalnika w powietrzu co teraz bez wentylacji.
Prawda?
Ale to nie jest az taki powaÂżny problem, bo do dziÂś zyjesz przecieÂż ?????
natium
Wysłany: 2014-11-17, 08:56
Podaj link ten kostki jak wyglada albo jak zrobic zobaczĂŞ czy ogarne
Wysłany: 2014-11-17, 10:43
http://www.google.pl/sear...cza&v=133247963
groszek923
Wysłany: 2014-11-17, 14:26
Co do tanich i wydajnych wentylatorĂłw to np. polskiej produkcji TYWENT
natium
Wysłany: 2014-11-17, 14:37
Nie moge zrozumieĂŚ tej kostki jak wyglada jakie ma
Zadanie i jak ja zrobic najlepiej i w ktĂłrym miejscu
W garaÂżu ona ma byc ?
groszek923
Wysłany: 2014-11-17, 14:39
MoÂże to Ci uÂłatwi ZESTAW FILTRACYJNY
natium
Wysłany: 2014-11-18, 13:11
ile ten zestaw kosztuje?
jak bym mial taka turbine ktora wyciaga sam bym cos takiego sobie zbudowaÂł . gdzie moge kupic jakas turbine ktora wyciaga?
natium
Wysłany: 2014-11-18, 13:16
czy taki wentylator odciagowy da rade w garazu ? http://tywent.pl/pl/wb_16_a,produkt,4,2,1.html
groszek923
Wysłany: 2014-11-18, 13:29
Ten maÂło co wyciÂągnie. Jakie masz wymiary pomieszczenia?
Wysłany: 2014-11-18, 13:58
Przekombinowana konstrukcja.
Gœnice masz du¿¹ ?
groszek923
Wysłany: 2014-11-18, 14:23
MoÂże coÂś wiĂŞcej Kolega zdradzi?
Wysłany: 2014-11-18, 18:47
PiszĂŞ Tobie od 3 dni, Âże nadciÂśnienie wystarcza.
robisz dziure w Âścianie lub w drzwiach i wszystkie syfy przez filtry sÂą wypychane.
A Ty jakieÂś kombinacje uskuteczniasz z wyciÂągami i po co ?
Im prostsza konstrukcja tym lepsza !
Wysłany: 2014-11-18, 18:59
BezpieczeĂąstwo przede wszystkim !!!
:tak: :tak: :tak: :tak: :tak: :tak: :tak: :tak: :tak: :tak: :tak: :tak: :tak:
natium
Wysłany: 2014-11-18, 22:03
bo chce zrobic na suficie nadmuch a na podlodze odciag, tak jak wy piszecie nadmuch wystarczy nie wiem moze i tak ale na moj rozum, gdzie ta mgla lakiernicza poleci ? bedzie ciagle w garazu sie unosiĂŚ??
Kamil1997
Wysłany: 2014-11-18, 22:10
Zostanie wypchniĂŞta przez nadcisnienie
kzychu
Wysłany: 2014-11-18, 22:12
Nadmuch (poprzez filtr) z sufitu zasysajÂący powietrze z poza pomieszczenia, a mgÂła bĂŞdzie wypychana np.przez uchylone drzwi lub specjalnie wykuty otwĂłr w Âścianie zabezpieczony chociaÂżby firankÂą co by ci
muchy nie siadaÂły.
Kamil1997
Wysłany: 2014-11-18, 22:17
Chyba Âże wentylator wyciÂągowy z mniejszym przepÂływem powietrza niÂż nadmuch Âżeby w pomieszczeniu panowaÂło nadciÂśnienie wtedy wyciÂągowy w podÂłodze
natium
Wysłany: 2014-11-18, 22:21
ale ja garaz mam uszczelniony i ocieplony to jakie bedzie najlepsze rozwiazanie? idzie zima a chce podczas malowania miec cieplo?
Wysłany: 2014-11-18, 22:27
No masz kilka wyjœÌ... albo wykonaÌ wentylacjê w oparciu o 1) nadmuch, czyli nadciœnienie, albo wykonanie wentylacji w oparciu o 2)kostkê, czyli powrót syfu z powrotem do pomieszczenia, ale ju¿ bez œmieci, 3) wykonanie wentylacji opartej na wyci¹gu i 4) kiszenie siê w syfie i uchylanie drzwi, aby siê nie udusiÌ.
RozwiÂązanie 1 wychÂłodzi Ci pomieszczenie od razu, rozwiÂązanie drugie nie wychÂłodzi go, ale bĂŞdziesz siedziaÂł w oparach, tylko bez mgÂły lakierniczej, rozwiÂązanie trzecie czyli wyciÂąg bĂŞdzie sÂłabym rozwiÂązaniem poniewaÂż, aby wyciÂąg dziaÂłaÂł musisz doprowadziĂŚ ÂświeÂże powietrze...czyli musisz wpuÂściĂŚ brud, czwarte rozwiÂązanie jest najprostsze i zanim cokolwiek zrobisz to minie zima...czyli moÂże jak bĂŞdzie ciepÂło zrĂłb wentylacjĂŞ opartÂą o nawiew i tylko nawiew.
natium
Wysłany: 2014-11-18, 22:49
a jak dam przy nadmuchu w wentylacji chlodnice pod piec podlaczona bedzie dmuchac cieplem i mi garazu nie wychÂłodzi?
chodzi mi ze za turbina dam chlodnice i dalej rurami az po filtry sufitowe bedzie dmuchac cieplem oczywiscie powietrze bede bral z nadworu
Wysłany: 2014-11-18, 22:54
Tak bĂŞdzie dmuchaĂŚ ciepÂłem, ale to przy jakimÂś malutkim nadmuchu. Jak dasz konkretny nadmuch to i musisz mieĂŚ konkretne grzanie. Jakby to byÂło takie proste, to wszyscy mieli by nadmuch 10000m3 i nagrzewnice wpiĂŞtÂą np przed filtrami.
natium
Wysłany: 2014-11-19, 09:04
Mam taki pomysÂł dam jak naraZie sam nadmuch i sprĂłbuje zrobic go z
ChÂłodnica a jak dam z 2 chÂłodnice koÂło siebie bedzie lepszy efekt ?
Dobra z nadmuchem wiem jak to bedzie teraz pytanie jakimi rurami ten
Nadmuch prowadzic ? I na suficie jak powinien wyglÂądaĂŚ ten stelaÂż na filtr ?
groszek923
Wysłany: 2014-11-19, 09:54
Planujesz strumieĂą powietrza na jakim poziomie?
natium
Wysłany: 2014-11-19, 13:35
okolo 2,7m
groszek923
Wysłany: 2014-11-19, 13:57
Pytam ile m³/h
natium
Wysłany: 2014-11-19, 17:35
nie wiem ja wykanczam garaz jak wszystko bede mial porobione to zrobie zdj i wstawie i wy mi doradzicie co najlepiej bedzie z tym nadmuchem zrobic :D
Wysłany: 2014-11-19, 22:10
znĂłw przekombinowane rozwiÂązania.
Sufity dziury w Âścianach itp. ^^
Po co ?
Jak byÂś dobrze myÂślaÂł.....
to lepiej, czyÂściej i taniej "pod goÂłym niebem " upi.... .
I co z tego ?
Nie masz wiedzy o materiaÂłach, temperaturach, oÂświetleniu, przepÂływie i wymianie powietrza.
jakoœÌ to przypadek ?
Do czego sÂłuÂży chÂłodnica ?????
Do czego sÂłuÂży nagrzewnica ????
Stary mierne szanse na sprawnÂą konstrukcje.
Ja wymiĂŞkam przy twoim poziomie wiedzy.
Powodzenia
natium
Wysłany: 2014-11-19, 23:00
936 napisał/a:
Po co ?
I co z tego ?
Powodzenia
To tak jak zrobiĂŞ oÂświetlenie to wyÂślĂŞ Tobie zdjĂŞcia
I mi doradzisz ok
Wysłany: 2014-11-20, 00:23
No ja teÂż jestem ciekaw rozwiÂązaĂą. 936 jak doprowadziĂŚ powietrze bez dojÂścia z zewnÂątrz? Z hali, a jak ktoÂś nie ma wiĂŞkszego pomieszczenia?
