Wys³any: 2014-11-21, 23:49   Usuwanie morki, pad jeansowy.
Czy kto¶ z Was u¿ywa³ do usuwania skórki pomarañczy padów jeansowych np z firmy flexipads?
Chodzi mi o takie co¶: http://sklep.waxclusive.p...-pad-jeans.html
Mo¿e kto¶ wie jak siê tym pracuje i czy siê sprawdza w praktyce?
Hanka Mostowiak.
Wys³any: 2014-11-21, 23:51
To jest ja mirka abralon.Daje rade
Wys³any: 2014-11-22, 00:37
Nie no to nie jest jak Mirka Abralon :) . Mirkê Abralon mia³em. Trizact te¿.
Z jednej strony jest rzep, a z drugiej przyklejony jeans.
Podobno nie zostawia rys jak po papierze.
Nyguss
Wys³any: 2014-11-23, 00:49
Ciekawa sprawa. Jak stestujecie napiszcie jak wra¿enia. Usuwanie skórki to raz, mo¿e by siê sprawdzi³o przy mocno styranych lakierach przed polerk± zamiast papieru?
Wys³any: 2014-11-23, 07:47
do takich zabiegów polecam Kovax Assilex, a do wtr±ceñ Kovax Eagle. S± to jedne z bardziej wytrzyma³ych kr±¿ków z tego co wiem, 1 kr±¿kiem zrobisz kilka elementów, przy czym on siê nie zapycha.
Wys³any: 2014-11-23, 10:45
Assilex ma otwory jak do odci±gu?
Na ten pad jeansowy podobno trzeba na³o¿yæ pastê i trochê wody i od czasu do czasu przemyæ jak siê zapcha.
Wys³any: 2014-11-23, 21:33
assilex ma otwory i jest na sucho
jama
Wys³any: 2014-11-23, 22:02
Tutaj fotka z forum kosmetykaaut.pl
Pad jeansowy i menzerna fg500
Sam nie u¿ywa³em ale PODOBNO zostawia hologramy które trzeba usun±æ ¶redni± past± np menzern± 2500. PODOBNO trzeba zwracaæ uwagê na to ¿eby prowadziæ polerkê idealnie równolegle do p³aszczyzny lakieru.
:cool:
Wys³any: 2014-11-23, 22:09
Tak zostawia hologramy i trzeba wykonczyc, co do trzymania polerki, no zaleca sie dociskac cala powierzchnia gabki :spoko:
Wys³any: 2014-11-24, 02:02
Wyg³adzi³o strukturê dobrze. Muszê spróbowaæ i zobaczyæ co bêdzie z tymi hologramami.
@Kalibi jakie gradacje asilexa i eagle u¿ywasz?
Wys³any: 2014-11-24, 20:35
KK napisa³/a:
Assileksa obecnie nie u¿ywam, ale stosowa³em 1500. Obecnie u¿ywam tylko eagle 1500 po wtr±ceniach plus trizact 3000 i jest cudo
Wys³any: 2014-11-24, 22:53
:spoko:
adolfone
Wys³any: 2016-08-25, 18:14
kalbi napisa³/a:
KK napisa³/a:
Witam. Kalbi to jest twoja standardowa metoda dotychczas czy co¶ siê zmieni³o? Lakierowa³em maske w kiepskich warunkach -noc s³abe o¶wietlenie, chcê zrównaæ morkê i usun±æ kilka wtr±ceñ.
Plik ¶ci±gniêto 298 raz(y) 45.33 KB
Wys³any: 2016-08-25, 19:55
ca³y czas tak robiê z tym, ¿e aby¶ nie mia³ tzw. "¶wiñskich ogonków" to lakier musi byæ bdb. utwardzony tzn najlepiej po wygrzaniu w kabinie lub na s³oneczku. Ewentualnie zastosuj pomiedzy abralon 2000 na mokro.
adolfone
Wys³any: 2016-08-25, 20:21
Dziêki Kalbi za pomoc:). Spokojnie poczekam kilka dni a¿ siê lakier w pe³ni utwardzi. U¿ywasz mo¿e past Menzerna?
