gregor1284
Wys³any: 2014-12-12, 10:00   Fiat 125p 1986 relacja i pytania
Sk±d: Przasnysz
w temacie chcia³bym relacjonowaæ naprawê fiata i zadaæ kilka nurtuj±cych mnie pytañ. Fiat mia³ ju¿ kiedy¶ "remont" i zosta³ pomazany wa³kiem. Na pierwszy rzut oka wydawa³ siê byæ dobr± baz± do odnowy. Niestety zosta³ do listew pomalowany jakim¶ barankiem który ciê¿ko siê ¶ciera. wiosn± tego roku sk³ada³em sobie Poloneza DOHC i ca³ego lakierowa³em ,wiec mam nadziejê ¿e fiat wyjdzie mi lepiej i szybciej :) zdjêcia dodam wieczorem
Wys³any: 2014-12-12, 16:13
gregor1284 napisa³/a:
Mo¿na wiedzieæ czym lub jak próbowa³e¶ to ju¿ usun±æ ?
ksenonn
Wys³any: 2014-12-13, 00:09
Sk±d: Czêstochowa
chêtnie poogl±dam tak± relacjê, co do baranka, to proponuje w³osy murzyna
w Fiacie obczaj pod³u¿nice gnij± na potêgê z reszt± jak i ca³e podwozie ;)
Blacharstwo/Lakiernictwo
gregor1284
Wys³any: 2014-12-15, 01:30
Sk±d: Przasnysz
Robertlodz09 napisa³/a:
szczotkami ,papierami na szlifierce i nic to nie dawa³o z pomoc± przysz³a opalarka :blee:
Obiecane zdjêcia:
fiat jeszcze w ca³o¶ci
wyjmowanie silnika
tu bey drzwi i ze zdjêtym progiem, nawet pomocniczka siê za³apa³a :P
tu wyszlifowany jeden z nowych prlowskich progów
czy da radê i je¶li tak to jak to naprawiæ?
moje pytanie brzmi : w miejscach gdzie by³ owy baranek wyczy¶ci³em wszystko do go³ej blachy i jest tam kilka ognisk korozji. wyczysciæ to do zera ,na to brunox dwa razy i potem reaktywny ,na niego akryl i szpachla i potem znów akryl. czy tak bêdzie dobrze .Mo¿e co¶ innego ni¿ brunox mo¿ecie poleciæ?
Wys³any: 2014-12-15, 09:16
W³a¶nie j± mia³em Ci "zaproponowaæ" najlepiej siê sprawdza przy usuwaniu wszelkich "mastyk"
Nadkole tylnego b³otnika ,dobrze sprawd¿ czy nie jest zjedzone jeszcze od ¶rodka oraz od wewnêtrznej strony nadkola
Ten "zjedzony" przez rdzê kawa³ek nadaje siê do usuniêcia i wstawienia nowej reperaturki poniewa¿ korozja jest ju¿ daleko posuniêta i jak zaczniesz dobrze czy¶ciæ to zostanie
(powstanie) w tym miejscu tzw. durszlak
Szczególnie szybko takie rzeczy "wychodz±" podczas piaskowania skorodowanych miejsc
gregor1284
Wys³any: 2014-12-15, 16:39
Sk±d: Przasnysz
Co to jest "mastyka" ? b³otnik jednak bêdzie ca³y nowy bo i na dole za ko³em lipa jest. Orientujecie siê mo¿e Panowie w ilu miejscach jest on zgrzewany do nadwozia? Pas tylni ,nadkole zewnêtrzne ,podszybie i tu przy drzwiach mi siê wydaje ,czy mo¿e co¶ pomin±³em?
Rozumiem ¿e nowy b³otnik calutki prysn±æ reaktywnym i pó¿niej po zgrzaniu uszczelniæ to mas± i tak samo z progami?
Tu zdjêcie wy¿ej wspomnianego poloneza:
GMC
Wys³any: 2014-12-15, 21:20
Nie lepiej Fertan?
http://anglocars.pl/kategoria-produktu/fertan/
Trzymam kciuki za fiacika i ciebie :spoko:
Siekiera
Wys³any: 2014-12-15, 22:25
GMC napisa³/a:
Nie lepiej Fertan?
Albo Loctite 7505 Super Rost Killer - 90ml ok. 30 z³
gregor1284
Wys³any: 2014-12-28, 00:20
Sk±d: Przasnysz
prace nad fiatem stanê³y ,dach jest przekoszony do przodu ,jutro wstawiê zdjêcia...
[ Dodano: 2015-01-25, 18:24 ]
Pod³owa wyspawana ,b³otnik z drugiej strony wstawiony ,pas przedni wstawiony.zdjêcia fiata na dzieñ dzisiejszy ,buda naci±gniêta:
i lepsze zdjêcie poldka :
jama
Wys³any: 2015-03-02, 22:09
jak postepy?
LAKIEROWANKO Strona G³ówna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Classic & Youngtimer Garage
Nie mo¿esz ¶ci±gaæ za³±czników na tym forum
