ziabka89
Wys³any: 2014-12-24, 15:49 Rdza spod epoksydu
Witam. Wyczy¶ci³em rdze z ranta i dalem podklad epoksydowy i o to co mi wychodzi. Od wewnatrz jest baranek pociagniety
jama
Wys³any: 2014-12-24, 17:10
Jaki producent?
Ile warstw? |
ziabka89
Wys³any: 2014-12-24, 18:31
| Novol. Warstw nie pamietam ile dalem. Mozliwe ze za cienko ? |
Kamil1997
Wys³any: 2014-12-24, 18:45
Posty: 174 Sk±d: RSR
| Po oczyszczeniu blacha byla czysta bez w¿erów ? Który dok³adnie novol ? |
ziabka89
Wys³any: 2014-12-24, 18:58
| Protect 360. Bylo idealnie wyczyszczone. |
Przemek
Wys³any: 2014-12-24, 22:50
Przemek
Wys³any: 2014-12-24, 22:59
| 3 warstwy da³e¶? |
Wys³any: 2014-12-24, 23:12
Pomóg³: 14 razy Posty: 824
| ja piaskowa³em, czy¶ci³em szczotk±, dawa³em fertan, burnox. epoksy novol 360, zalane grubo a rdza i tak wy³azi. ch.. mnie ju¿ strzela z t± rdz± |
ziabka89
Wys³any: 2014-12-25, 08:37
No jak mowie. Bylo dobrze wyczyszczone. Jak kolega wyzej pisze ze teez mu wylazi. Moze poprostu ta rdza sie bierze z samego rantu blachy i przechodzi na ten centymetrowy rant. |
Wys³any: 2014-12-25, 09:56
| tylko ¿e ja czy¶i³em z ka¿dej strony ... |
SamSobieSzefem
Wys³any: 2014-12-25, 10:52
widocznie niedokladnie
rant na moje tylko z rantu poszlo
widac ze od niego leci najwiecej |
mariusz80
Wys³any: 2014-12-25, 10:59
je¿eli dawa³e¶ fertan to powinien byæ zmyty wod±, ale nie kranówk± ( a jak± to ju¿ na szkoleniu NfCC ). Warstwa epoksydu co najmniej 80 micr, oczywi¶cie przeszlifowana powierzchnia po piaskowaniu. |
Wys³any: 2014-12-25, 15:24
| Destylowan±? |
mariusz80
Wys³any: 2014-12-25, 16:25
¦wiêta s± to odpowiem i idê dalej piæ. Tak |
Wys³any: 2014-12-25, 16:32
| Nied³ugo to ¶wiêcon± trzeba bêdzie zmywaæ. Nie wyobra¿am sobie ca³ej lawety czy busa woda destylowan± zmywaæ. Chyba bym zbankrutowa³. |
mariusz80
Wys³any: 2014-12-25, 16:37
| Co zrobiæ.. nie ja to wymy¶li³em |
Przemek
Wys³any: 2014-12-25, 20:04
Przemek
filtr RO 4 |
Wys³any: 2014-12-25, 20:09
Wolê nie stosowaæ fertanu ni¿ cudowaæ jeszcze z wod± Marnowaæ znowu czas i kasa znika znika. |
mariusz80
Wys³any: 2014-12-25, 20:18
| Przy renowacji aut zabytkowych to szczypanie siê z kosztami wody destylowanej by³o by ¶mieszne. Nie oszukujmy siê, to i tak nie s± to jakie¶ wielkie koszta nawet przy renowacji czegokolwiek |
Wys³any: 2014-12-25, 22:06
| Przy zabytkach mo¿e nie. Chyba nie chcesz mi powiedzieæ, ¿e np lawetê zmywasz wod± destylowan±? Masz takie wiadereczko 10 litrowe i drugie z drug± wod± destylowan± tylko czyst± i tak ³azisz i maczasz i zmywasz tak? Tak to se mo¿na b³otnik zmyæ od auta osobowego, lub bawiæ siê z zabytkiem za 100000-200000 z³. |
mariusz80
Wys³any: 2014-12-26, 08:44
Nigdy nie robi³em i nie zamierzam. Podzieli³em siê tylko informacj± jak± dowieDzia³em siê na szkoleniu, wiêc grzeczniej by by³o podziêkowaæ ni¿ atakowaæ |
Przemek
Wys³any: 2014-12-26, 09:28
Przemek
Panowie kupuj±c filtr za 100zl ,napuszczecie w bêczkê i jest to wykonalne ,przez nockê nalreci przy membranie 100GDP .
Mi siê zdaje ¿e chodzi o to aby woda mia³a odczyn obojêtny czyli pH 7.A je¶li o to chodzi to jest to mozliwe bez stosowania filtra ,wystarczy odrobina kwasu np ;solnego .
Je¶li ma to bardzo pomóc przed rdz± ,to wcale nie ma tu nic tak skomplikowanego |
_________________ Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/ |
Wys³any: 2014-12-26, 10:35
Mariusz nie atakujê Ciê.
Wodê mo¿na kupiæ ju¿ za 3z³ za 5L, tak¿e nie jest a¿ tak ¼le jak my¶la³em. |
Wys³any: 2014-12-26, 10:41
| KK napisa³/a: | | Wodê mo¿na kupiæ ju¿ za 3z³ za 5L, tak¿e nie jest a¿ tak ¼le jak my¶la³em. |
Masz na my¶li destylowan± czy demineralizowan±? |
Wys³any: 2014-12-26, 14:39
| Destylowan±. |
ziabka89
Wys³any: 2014-12-27, 00:19
| Spróboje jeszcze raz zedrzec i wyczyscic niedosc ze tu gdzie widac rdze ktora wychodzi, to i z tylu z drugiej strony. |
Wys³any: 2014-12-27, 01:10
| Jak wypiaskujesz daj reaktywny i na to akryl. |
Siekiera
Wys³any: 2014-12-28, 13:22
Pomóg³: 10 razy Posty: 988
Panowie, to¿ to jaka¶ paranoja z t± wod± pewnie tak samo jak ze specjalnym "wodnym" rozcieñczalnikiem do baz wodnych
Nied³ugo otworzy siê nowy rynek zbytu dla domokr±¿ców z filtrami odwróconej osmozy bo ka¿da nora bêdzie potrzebowa³a filtra RO
A co by siê sta³o jakby fertan zmyæ kranów± i potem przemyæ zmywaczem? Trzeba poprosiæ o konsultacje chemika jakiego¶.
| Plik ¶ci±gniêto 29694 raz(y) 13.03 KB |
GMC
Wys³any: 2014-12-28, 21:40
Pomóg³: 4 razy Posty: 382
| barteek933 napisa³/a: | | tylko ¿e ja czy¶i³em z ka¿dej strony ... |
Jak od spodu da³e¶ epoksyd to jest du¿a szansa ¿e nie wytrzyma³ obiæ przez kamyki bo on nie jest tak elastyczny jak akrylowy. Od spodu lepiej dawaæ reaktywny + akrylowy + dobra konserwacja woskowo-bitumiczna a nie baranek |
ziabka89
Wys³any: 2015-01-17, 18:21
| Panowie a tam gdzie mi wychodzi rdza to bym chcia³ wyczy¶ciæ jeszcze raz i te ogniska rdzy co nie jestem w stanie doczy¶ciæ to posmarowa³ bym Cortaninem (lub innym ¶rodkiem który polecacie) a pó¼niej go zeszlifowaæ, odt³u¶ciæ i na to daæ epoksyd. Dobrze by by³o ? czy to nic nie da. |
Wys³any: 2015-01-18, 13:25
