Wys³any: 2014-12-28, 16:22   Wentylacja w norce.
Postanowi³em za³o¿yæ osobny temat.
Chcia³em siê Was poradziæ co do wentylacji.
Posiadam takowy wentylator promieniowy http://allegro.pl/wentyla...4922075983.html
Tylko mój jest z silnikiem osobnym, napêdzanym poprzez paski. Silnik jest 4kw ip55, 1400 obrotów. Nie by³ to komplet.
Planowa³em zrobiæ kostkê wyci±gow±, ala kostki Projektera. Z 3 lub 4 bokami ssawnymi. Filtry kartonowe i Paint stop. Zdjêcie planów poni¿ej na fotce nr 1.
No i zastanawiam siê teraz czy czasem nie zrobiæ sobie jednak ¶cianki lakierniczej mobilnej, takiej 2x1,5m, zamiast tej kostki.
Zastanawiam siê te¿ nad tym moim wentylatorem, czy to w ogóle ma sens. W wiêkszo¶ci rozwi±zañ widzia³em wentylator jednostronnie ss±cy i bezpo¶rednio silnik. Tak jak tutaj: http://olx.pl/oferta/scia...html#d26ca54d54
Podpowiedzcie co robiæ. Monta¿ mojego wentylatora w takim wyci±gu z paskami to chyba bêdzie problem, poniewa¿ silnik musia³by byæ jednak na wierzchu, nie nara¿ony na czynniki wybuchowe :cool: :sciana:
Mo¿na silnik wyci±gn±æ na wierzch tak jak tutaj na fotce z kabin± nr 2.
Co s±dzicie?
2
Plik ¶ci±gniêto 719 raz(y) 351.48 KB
1
Plik ¶ci±gniêto 173 raz(y) 63.14 KB
Wys³any: 2014-12-28, 16:49
Dodam jeszcze, ¿e wentylacja bêdzie odbywaæ siê na hali 15x9m, wysoko¶æ to chyba z 7 m w szczycie.
Proszê o scalenie postów.
Wys³any: 2014-12-28, 18:23
Hmmm....
Kamil te wszystkie konstrukcje ? :)
s± dobre
lecz dla mnie przekombinowane je¶li chodzi o prace na poziomie HOBBY....
Ps. Skonstruowali¶my jak wiesz z forum w pracy ¶cianê lakiernicz± mobiln±, opart± na wentylatorze przemys³owym fi 90 mm od klimatyzacji (silnik 3 fazowy 690 watt ):) lecz spe³niaj±cym normy IP 65 !!!
...chodzi 3 sezon bez problemu.
koszt ok. 2 000 z³
najdro¿szy wentylator z all....drogo- 900 z³ reszta to kszta³towniki i blacha na poszycie + filtry
wylot spalin przez filtry na zewn±trz pomieszczenia mo¿esz zrobiæ z rêkawa foliowego ?!? :tak:
Prze¶le nied³ugo zdjêcia na e maila.
Wys³any: 2014-12-28, 20:51
90 cm :tak: ^^ ;)
Wys³any: 2014-12-28, 22:42
936 ja to wszystko wiem, tylko wiesz, mam wentylator, chcia³bym go wykorzystaæ, ale je¶li mam kombinowaæ za du¿o poniewa¿ wentylator s³abo spe³ni swoj± funkcjê, to bym kupi³ inny, np jedno stronnie ss±cy z silnikiem zamontowanym w osi wentylatora.
Oczywi¶cie ¶cianka musi byæ jak najbardziej mobilna.
W razie czego ten wentylator sobie zostawiê na nawiew lub sprzedam, silnik 4 kw mi nie zginie, mogê u¿yæ go do sprê¿arki.
Co do ceny to tak liczê 2 ty¶-2,5 :) .
Odezwij siê w e-mailu.
Wys³any: 2014-12-29, 21:06
Kto¶ siê jeszcze w temacie odezwie? Wszystkie uwagi mile widziane.
Feiner
Wys³any: 2014-12-30, 07:00
Ja bym wola³ mieæ silnik na wierzchu, nawet jakby obudowa paska klinowego mia³a mieæ nieszczelno¶ci przy wale, najwy¿ej trochê lewego powietrza by ci±gnê³o ale bezpieczniej i zdrowiej dla silnika. Jak masz co zrobiæ z tym wentylatorem i silnikiem to lepiej kup zintegrowany z silnikiem ss±cy jednostronnie i wtedy bêdzie ci ³atwiej go zamontowaæ na ¶ciance mobilnej.
unek
Wys³any: 2014-12-30, 12:18
http://www.allegromat.pl/aukcja168928 na 2 fotce masz wyci±g zrób tak ..
KK napisa³/a:
Nic nie wybuchnie :)
Silniki - osobny do napêdu uk³adu nadmuchowego i wyci±gowego. Stosujemy silniki indukcyjne trójfazowe z rozruchem gwiazda/trójk±t. Wykonanie w klasie IP 55.
http://www.autokabina.pl/autokabina.pl/eagle.htm
I nie zapomnij o filtrach ;)
http://lakiernik.info.pl/viewtopic.php?t=2997
Wys³any: 2014-12-30, 19:53
Dziêkujê Unek, ¿e odpisa³e¶. Powiem Ci, ¿e my¶la³em o zrobieniu czego¶ na kszta³t tego co wrzuci³e¶. Widzia³em na jednej ¶ciance lakierniczej jak silnik by³ przymocowany zaraz do wylotu z wentylatora na wsporniku/blasze. Rysunek pogl±dowy poni¿ej.
Co do rysunku to mogê zastosowaæ wylot do góry. Jakby silnik by³ na wierzchu to i mo¿e to nie wygl±da estetycznie, ale nie by³oby na nim syfu. Choæ to rozwi±zanie które wrzuci³e¶ jest te¿ bardzo dobre.
1. Tylko czy patrz±c na zdjêcie nr 2 z allegromatu(wrzuci³em poni¿ej)co wrzuci³e¶ my¶lisz o tym, aby kostka ca³a z 4 stron by³a w filtrach ss±cych(papierowe V i paint stop) czy np tylko z 1?
2. Tam gdzie jest silnik to te¿ ma byæ jako ca³o¶æ i ramka z filtrem, czy tylko dolna czê¶æ, a górna tam gdzie silnik okryta blach±?
3. Jak w takim agregacie dostarczane jest brudne powietrze do wyci±gu i turbiny?
Co do tematu Projektera to czyta³em to kilkana¶cie razy, i te¿ zastanawiam siê czy robiæ obieg zamkniêty np sterowany klap± czy sobie darowaæ.
Do kolegi 936, wiatrak normalny nie wchodzi w grê. Musi byæ promieniowy. Nie wydam 800z³ na normalne ³opaty poniewa¿ ma ma³e sprê¿anie.
Podkre¶lam to jest rozwi±zanie tymczasowe. Kiedy¶ bêdzie prawdziwym wyci±giem. Na nawiew pójdzie co¶ wiêkszego. Ten wiatrak jest dwustronnie ss±cy i otwory maj± po 32cm. Na ko³a jeszcze nie patrza³em dok³adnie. Nie wiem czy jest 1:1, muszê sprawdziæ. Zawsze mo¿na zwiêkszyæ obroty do 1600.
W wersji dildo.
Plik ¶ci±gniêto 73 raz(y) 48.66 KB
W wersji box.
Plik ¶ci±gniêto 443 raz(y) 123.92 KB
W wersji ¶cianka lakiernicza.
Plik ¶ci±gniêto 175 raz(y) 59.9 KB
Dementor
Wys³any: 2014-12-30, 23:20
KK, ten pierwszy rysunek wygl±da jak wielki kuta.s ^^ ^^ :mrgreen: :mrgreen: ;P ;P :x:
Wys³any: 2014-12-31, 02:06
Nie mog³em siê powstrzymaæ.
unek
Wys³any: 2014-12-31, 08:37
KK napisa³/a:
Syf i tak bêdzie przecie¿ od razu wszystko nie wyleci .Wiêc lepiej aby by³ zakryty .
KK napisa³/a:
Z tego co mo¿na wyczytaæ z postów PROJEKTER w boxie jakby zrobiæ wszystkie boki najlepszy jest to uk³ad do pomieszczenia w którym mo¿na go postawiæ na ¶rodku wtedy bêdzie spe³nia³o swoj± rolê, gdy¿ poustawiasz sobie elementy po bokach ..
Gdy pomieszczenie jest du¿e tak jak w twoim przypadku mo¿na zrobiæ tylko filtr na samym dole i zbiera ci od posadzki :D B±d¼ te¿ na jednej stronie i bêdziesz mia³ mobiln± ¶ciankê o tak± 2w1 :D Tak na ch³opski rozum ..
Twój wentylator spokojnie ma 10ty¶ m3 wiêc przelicz sobie kubaturê tej hali i spr czy starczy ciep³ego powietrza bo mo¿e okazaæ siê, ¿e Ci zabraknie :)
KK napisa³/a:
.2 czy tylko dolna czê¶æ, a górna tam gdzie silnik okryta blach±?
Tak bym zrobi³ .
KK napisa³/a:
No przez filtry wci±ga i wylatuje tam gdzie poprowadzisz kana³ wylotowy raczej na zewn±trz :D
KK napisa³/a:
Tutaj ju¿ musia³ by¶ zrobiæ co najmniej 2 boxy .. przecie¿ w tym linku z lakiernika masz to opisane ;)
KK napisa³/a:
Podaj wymiary tego wentylatora tzn wylotu..
Wys³any: 2015-01-01, 02:51
Podam jutro wymiary wylotu. Co do tematu Projektera to bez obrazy jest to napisane s³owami cz³owieka, który nie chce siê podzieliæ informacjami, tylko co¶ sprzedaæ. Tak¿e s± nie¶cis³o¶ci i wynika z tego nic. Nawet takie wnioski jak to, ¿e taki box 90x90 jest lepszy ni¿ ¶cianka lakiernicza... co by³o w tym temacie poruszone. No, ale rozumiem to, poniewa¿ ka¿dy próbuje co¶ sprzedaæ i zarobiæ.
Dlaczego do obiegu zamkniêtego muszê robiæ dwa boxy? Na boxie robiê co¶, ala rekuperator z filtrami wêglowymi i kieszeniowymi/ewentualnie co¶ podobne, przys³onê sterowan± i np 50% na zewn±trz, a 50% do ¶rodka. Podobnie jak w strefie przygotowawczej.
Jak bêd± problemy z ciep³em to trochê ten wentylator przytkam, ewentualnie zmniejszê obroty/silnik. Jest jeszcze mo¿liwo¶æ zwiêkszenia ¼ród³a ciep³a, ale to jest tylko moje hobby, tak¿e mo¿e byæ tylko w okresie letnim.
unek
Wys³any: 2015-01-01, 14:13
KK napisa³/a:
Box jest mobilny poza tym jest mo¿liwo¶æ na wszystkie boki ssawne ..
KK napisa³/a:
1.Je¿eli na sam wyci±g ten box ma byæ to po jakiego grzyba obieg zamkniêty ?? koñczysz lakierowaæ mog³y nie ma wy³±czasz i luz .. tak jak ¶cianka lakiernicza
2. Chcesz mieæ nadmuch i wyci±g musisz zrobiæ osobny box na sam nadmuch .. tak jak jest w strefie przygotowawczej (plenum nawiewowe )
Pomy¶l te¿ wymiary tego boxa masz mia¿d¿±ce suty ..oby¶ nie wymienia³ filtrów co chwila..
A co do reszty to rekuperator ma 2 wentylatory . jeden na nadmuch 2 na wyci±g .
Poczytaj sobie te¿ o strefach i wyci±gnij wnioski (masz tam 3 mo¿liwo¶ci )
http://fobo.pl/fobo/?page_id=769
Soryy kk mieszasz tutaj jak nic :D
Wys³any: 2015-01-01, 17:18
Nie wiem czy mieszam czy nie. Natomiast i sam Projekter pisa³, ¿e czê¶æ powietrza z 1 boxa mo¿e powracaæ do pomieszczenia i robiæ jako obieg zamkniêty np w zimê.
25% wraca z powrotem do pomieszczenia, a reszta powietrza wywalana jest na zewn±trz czyli 75%. Nie potrzeba dwóch turbin.
Na dole zamie¶ci³em pogl±d sytuacji.
Plik ¶ci±gniêto 235 raz(y) 69.35 KB
unek
Wys³any: 2015-01-02, 07:51
KK napisa³/a:
Czyli tak jak pisa³em wcze¶niej 2 boxy :D
170483987_4_644x461_komora-lakiernicza-stanowiska-przygotowawcze-ramie-rupes-odkurzacze-uslugi-i-firmy.jpg
Plik ¶ci±gniêto 443 raz(y) 25.41 KB
unek
Wys³any: 2015-01-02, 08:14
KK napisa³/a:
A czy ja pisa³em, ¿e trzeba 2 turbiny ?? Dlatego wrzuci³em Ci link z fobo strefami ...
Wys³any: 2015-01-02, 20:31
Dobra mniejsza z tym. Nie ma sensu o tym dyskutowaæ.
Wyj¶cie z wentylatora ma 47x40cm. A aktywne jest 47x27 poniewa¿ czê¶æ jest przys³oniona fabrycznie.
Czy mogê zredukowaæ komin/wyj¶cie do tego aktywnego pola czyli 47x27?
Prêdko¶æ wentylatora to oko³o 900-1000obr max. Poniewa¿ ko³o na silniku jest do¶æ ma³e. Sprawdzê dok³adnie obroty potem jak uruchomiê ca³o¶æ.
Nie wiem jakie filtry do koñca zastosowaæ...same paint stop starcz±?
Pod spodem ¶cianka z podobnym rozwi±zaniem jak chce zrobiæ.
Plik ¶ci±gniêto 317 raz(y) 36.33 KB
unek
Wys³any: 2015-01-02, 22:55
KK napisa³/a:
tak przecie¿ tylko tam wylatuje ;)
KK napisa³/a:
jak ma byæ to jako ¶cianka to bym zastosowa³ andrea ... u siebie mam paint i sypiê siê z tego strasznie ... mo¿e z tego kokosa ale nie wiem co to hehe
KK, zrób plenum tak jak masz na zdjêciu ale wiêksze chocia¿ 2x2 .. tak samo box wiêkszy i bêdzie to jako¶ dzia³aæ .. chyba, ¿e chcesz tylko mieæ mniej mg³y w hali to wtedy tylko ¶cianka
Wys³any: 2015-01-02, 23:40
Ty masz u siebie strefê czy te¿ co¶ ala kombinacje?
Wys³any: 2015-01-02, 23:57
Unek ma ³adny warsztat. Dawno nie widzia³em nic wiêcej ni¿ kiedy¶ jak burzy³ ¶ciane i wstawi³ baaardzo duze okno i pomieszczenie estetycznie wykoñczy³.
Podoba mi sie takie cos.
Jak tam z wentylacj± to juz sam musi napisac.
Wys³any: 2015-01-03, 17:46
Tak siê od wczoraj zastanawiam dlaczego odpisujesz za Unka? ^^
Czy¿by zbli¿a siê pojednanie na ³amach forum?
Wys³any: 2015-01-10, 18:39
Dobra, wariant umiejscowienia silnika i wiatraka to ten poni¿ej.
Obudowa bêdzie prostok±tem.
Wielko¶æ 2000 x 1760 x 860
Profil kwadratowy 30mm, ¶cianka 2mm.
Pociête mam na t± chwilê 26mb tego profila. Przypuszczam, ¿e braknie.
Koszt jaki ponios³em do tej pory to 200z³ brutto stal.
Dodatkowo zakupi³em imad³o spawalnicze, do spawania pod k±tem prostym. Koszt 200z³.
Silnik i wiatrak kosztowa³ mnie 600z³ + 50z³ paliwo.
Zatem razem mamy ju¿ 1050z³.
Czas po¶wiêcony na ciêcie profili, przygotowanie pod spawanie i transport do mnie 3h.
Plik ¶ci±gniêto 424 raz(y) 31.08 KB
Przemek
Wys³any: 2015-01-10, 22:58
Przemek
Sk±d: Szczecin
Krzychu nawet nie wiesz ile mi da³e¶ miej pracy, dziêki temu ze napisa³e¶ o imadle spawalniczym .Kolejna nauka dziêki Tobie,dziêkujê ze kolejny raz nauczy³em siê od Ciebie dobrych i pomocnych rozwi±zan.
mariusz80
Wys³any: 2015-01-10, 23:05
Sk±d: WZ
Je¿eli chodzi o KK to raczej Kamil nie Krzysiek ;)
Przemek
Wys³any: 2015-01-10, 23:09
Przemek
Sk±d: Szczecin
Sorry Kamil.
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
Wys³any: 2015-01-10, 23:50
Przemek pi³e¶ alkohol przy sobocie? Przyznaj siê? ;) :D
Imad³o mam dok³adnie takie: Proma uchwyt ¶cisk prostok±tny 60/110, ze sklepu Matrix z Allegro. Solidnie wykonane. http://allegro.pl/proma-u...4835401036.html
Kupi³em jeszcze imad³o maszynowe do wiertarki Ws 15, takie: http://allegro.pl/imadlo-...4961519243.html
Sza³u siê nie spodziewam za t± kasê, ale do wiercenia powinno byæ ok. Stare imad³o musia³em oddaæ znajomemu tokarzowi i musia³em zrobiæ zakup. Imad³o przyjdzie w poniedzia³ek, to napiszê, czy daje radê :D
unek
Wys³any: 2015-01-12, 10:05
tutaj jest ma³y sarkazm ze strony :D
Ale nie chce mi siê tego t³umaczyæ znowu... wiêc raczej nie jest to
KK napisa³/a:
KK napisa³/a:
Pisa³em ju¿ o tym kiedy¶ .. mam nadmuch zrobiony przez http://lakierowanko.info/download.php?id=5135 Plus osobny wentylator na wyci±gu co¶ ale kabina amerykañska ^^ spr na lakierniku w moje fotorelacji ..
Wys³any: 2015-01-12, 12:53
unek, No kurcze nie szukaj dziury w ca³ym.
Masz po prostu jasno.
Oczu nie psuje sztucznym ¶wiat³em.
Du uuu ¿e. ... tez takie chcê.
unek
Wys³any: 2015-01-12, 19:19
Nie szukam przecie¿ .. rok temu inaczej pisa³e¶ o tym oknie :D a, ¿e by³ z naciskiem na bardzooo du¿¿ee twój poprzedni post s±dzi³em, ¿e pamiêtasz .... :cool:
ursus1992
Wys³any: 2015-01-12, 20:22
unek napisa³/a:
KK napisa³/a:
KK napisa³/a:
kolego wrzuc link bo znalesc niemoge
Przemek
Wys³any: 2015-01-12, 21:27
Przemek
Sk±d: Szczecin
KK napisa³/a:
Ceniê to bardzo w Tobie ¼e naprawdê wnosisz du¿o merytorycznej wiedzy . Alkoholu nie pijê wcale. :spoko:
Wys³any: 2015-01-12, 23:22
Dziêki. :spoko:
Z alkoholem u mnie podobnie jak u Ciebie. Niestety ja piæ nie mogê od pewnego czasu, a czasem szkoda.
unek
Wys³any: 2015-01-14, 11:23
ursus1992,
https://picasaweb.google.com/101605358951868298935/16Grudnia2013?authkey=Gv1sRgCJuwkIrhgrL2Hw
Wys³any: 2015-01-16, 22:22
Na dzieñ dzisiejszy, minê³o kolejne 14h pracy i 40z³ na stal.
Zatem razem mamy ju¿ 1100z³.
Czas po¶wiêcony to ju¿ 17h.
Na dzieñ dzisiejszy posadzi³em wiatrak na swoim miejscu i jutro jak Bóg da, spasujê silnik i mo¿e uda siê zrobiæ czê¶æ wyrzutni powietrza.
Nie mogê co¶ na forum dodaæ fotek, wiêc wrzucam:
https://plus.google.com/118242770762777721553/posts/FdEMbCz2ubD
ursus1992
Wys³any: 2015-01-17, 18:56
unek napisa³/a:
ursus1992,
witam, moze Pan napisac jaki tam jest wentylator do nadmuchu jakiej wydajnosci i jaka moc silnika w kw
Wys³any: 2015-01-17, 22:33
Kolejne 4h czyli, obsadzenie silnika, wspawanie wzmocnieñ, do których bêdzie przymocowana blacha zewnêtrzna i zamocowanie trzymacza filtrów kartonowych.
Mamy ju¿ 21h.
Dodane nowe fotki:
https://plus.google.com/118242770762777721553/posts/YxJg2qHaj3P
unek
Wys³any: 2015-01-18, 14:12
ursus1992 napisa³/a:
moze Pan
Jaki Pan ? To, ¿e dzisiaj wskoczy³o mi 32 lata raczej nie oznacza abym by³ a¿ tak stary :D
Nadmuch mam przez nagrzewnicê wymiennikow± któr± wrzuci³em wcze¶niej . Ma ona 60 kw do tego jest wentylator promieniowy z silnikiem 2,2 kw i trochê obroty podkrêcone do 2800 tzn zmieni³em silnik bo by³ inny. wydajno¶æ w granicach 8 ty¶ mo¿e trochê wiêcej .. Poprzez rury izolowane puszczone do plenum nawiewowego które maj± wymiar 2x2.20 metra .
A wyci±g te¿ wentylator promieniowy w granicach 4- 5 ty¶. silnik 1,1 kw ..
ursus1992
Wys³any: 2015-01-18, 19:59
unek napisa³/a:
moze Pan
witam, a ten box na suficie obudowa z filtrami jak± ma wyskosc ? mam segmentow± brame miedzy sufitem a prowadnicami jest 15-20cm czy tyle wystarczy na filtry z obudow± ?
ursus1992
Wys³any: 2015-01-18, 20:26
mam taki wentylator silnik 0,9kw srednica ok 40cm jaka to moze miec wydajnosc ? nada sie
http://www.fotosik.pl/pok...58e4e15b2f.html
Wys³any: 2015-01-18, 20:29
Link nie dzia³a.
ursus1992
Wys³any: 2015-01-18, 20:37
poprawione
Wys³any: 2015-01-18, 23:21
Czy do wyci±gu zastosowaæ same filtry kartonowe czy te¿ paint stop za kartonowymi?
unek
Wys³any: 2015-01-19, 10:38
ursus1992, Nie wiem .. plenum w kabinie jaki i w strefie ma wysoko¶æ w granicach 70 cm, ja mam u siebie 60.. Lepiej powieliæ to co ju¿ kto¶ wymy¶li³ ni¿ sk³adaæ po swojemu .
Wentylator jaki posiadasz - nadajê siê do odci±gu jak i nadmuchu ale bardziej przy spawaniu ni¿ do plenum .. ¦rednicê jak± poda³e¶ to chyba ca³ego wentylatora :D
KK, Jak sam wyci±g to jeden z nich andrea albo paint ..( od 2 pisa³em wcze¶niej nie d³ugo bêdê zmienia³ u siebie raczej na andrea )
ursus1992
Wys³any: 2015-01-19, 14:57
ok dzieki za info, t± obudowe plenum z czego najlepeij zrobic ? z blachy troche ciezkie to bedzie mysla³em z plyty osb wym 2mx4mx60cm wysokosc, na podlodze mam krate 3,6x6m czy taka powierzchnia filtra starczy ?
i jaka wydajnosc tego mojego wentylatora ? obr 2880, ciagnal pyly w jakiejs firmie :D
http://www.fotosik.pl/pok...6c0e96cca2.html
http://www.fotosik.pl/pok...5b2abf0242.html
unek
Wys³any: 2015-01-19, 20:44
Jak ju¿ musisz to zrób z tych osb ..
Mo¿e tak rozmie¶æ plenum ??
http://lakiernik.info.pl/download.php?id=3006
A wyci±g jak masz czyli w kracie ..
Nie wiem dok³adnie jakie masz ³opaty w tym wentylatorze ale co¶ w granicy 1500 m3/h .. wiêc sza³u nie ma
kamilbusko
Wys³any: 2015-01-19, 21:53
zrób tak jak u mnie. lepiej nie trzeba
Plik ¶ci±gniêto 474 raz(y) 85.47 KB
mariusz80
Wys³any: 2015-01-19, 22:13
Sk±d: WZ
Zajebiaszcze masz pomieszczenie :spoko:
ursus1992
Wys³any: 2015-01-19, 22:28
kamilbusko napisa³/a:
no spoko widzialem na sasiednim forum, napisz jakie masz wymiary tego plenum i wentylator wydajnosc i moc silnika :spoko:
kamilbusko
Wys³any: 2015-01-19, 22:54
pod³oga i sufit 6x4. wydajnosc 6 lub 7 tys juz nie pamiêtam. silniki 2.2 .
