Przesuniêty przez: Robertlodz09 2015-01-03, 21:20
stanek6090
Wys³any: 2014-12-28, 18:47   Jaki pistolet do podk³adu kupiæ ?
Witam!Mam ma³e pytanko jaki pistolet wybrac do podk³adu Iwate az3 z dysza 1.8 czy 2.0 i czy to dobry wybór jesli chodzi o jakosc
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2014-12-28, 21:27
2.0
Wys³any: 2014-12-28, 21:35
2,0 to trochê grubo jak na podk³ad. Dla mnie to 1,8 to te¿ przesada.
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2014-12-28, 21:50
Zwróæ uwagê , ¿e widza pytaj±cego jest do¶æ skromna, a wiêc umiejêtno¶ci zapewne te¿.
Moim zdaniem, lepiej w jego warunkach sprawdzi siê 2.0.
Wys³any: 2014-12-28, 22:00
nie wiem jaka jest jego wiedza oraz jakie s± jego umiejêtno¶ci. 2.0 dysza nadaje siê na szpryc, a nie na podk³ad wype³niaj±cy, nie mówi±c o gruntuj±cym. Ja mu polecam max 1,7.
stanek6090
Wys³any: 2014-12-28, 22:06
Umiejêtno¶ci nie takie ma³e chodzi mi ogólnie o Iwate nigdy nim nie pracowa³em moZe przez to takie skromne pytanie ;)
stanek6090
Wys³any: 2014-12-28, 22:09
I nie ukrywam jestem jeszcze amatorem ale staram sie zaczynaæ troszkê w miarê z wy¿szej pó³ki
Wys³any: 2014-12-28, 22:13
Jak Iwatê to bierz 1,8, gdy¿ 1,7 nie wystêpuje, 1,6 chyba te¿ nie, a 1,5 bêdzie przyma³a...
Wys³any: 2014-12-28, 22:14
stanek6090 napisa³/a:
To zale¿y te¿ do jakiego podk³adu.Ja u¿ywam z dysz± 1.7 i np. do Protect 360 jest dla mnie za wielka.
2.0 raczej do szprycy.
Wys³any: 2014-12-28, 22:22
Na pistolecie jest takie pokrêt³o... Rozwierciæ ju¿ siê nie da, a zmniejszyæ pokrêt³em mo¿na.
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2014-12-28, 22:23
A ja wylewam 2.0. I co?
Wys³any: 2014-12-28, 22:37
trze¼wy inaczej napisa³/a:
Nic.Da sie.Na opakowaniu -puszcze lub karcie tech. pisze jaka jest zalecana dysza do aplikacji danego ¶rodka,wiêc moze warto sie do tego stosowac. ;)
Wys³any: 2014-12-28, 22:41
a ja do podk³adu mam dysze: 1,4, 1,6 oraz 1,7 w zale¿no¶ci od potrzeb. Mo¿esz wylewaæ podk³ad i 2,5 tylko po co!
stanek6090
Pewnie ze sie da ale mysle ze 1.8 to bedzie dobry wybór ;)
Wys³any: 2014-12-28, 22:43
hematol napisa³/a:
oczywi¶cie tak jest, z tym, ¿e zawsze jest przedzia³ od do, a ja zawsze wybiorê ten przedzia³ ni¿szy.
trze¼wy inaczej
Jeden woli ¶ledzia w oleju a drugi jak mu nogi ¶mierdz±. Ja do Szprycy u¿ywam 3,0 a do podk³adu 1,7-2,0. Unikam rozpucha zwiêkszaj±c dysze.
Wys³any: 2014-12-28, 22:59
kalbi napisa³/a:
Dos³ownie :spoko:
Dla kolegi stanek6090, pogl±dowo:
Podk³ad epoksydowy Novol Protect 360 i akrylowy Polykar
Plik ¶ci±gniêto 279 raz(y) 58.96 KB
Plik ¶ci±gniêto 170 raz(y) 111.45 KB
Wys³any: 2014-12-28, 23:00
Druga sprawa, ¿e dysze w Sacie nie s± metryczne, tak¿e 1.6 to pewnie normalne 1.8.
Kamil1997
Wys³any: 2014-12-28, 23:05
Sk±d: RSR
Protect 360 1:1 przez dysze 1.0 mo¿na ³adnie wylaæ
Wys³any: 2014-12-28, 23:07
KK, s³uszna uwaga!Zastanawia mnie czy oprócz Saty te¿ kto¶ (inny producent)stosuje "nie metryczne"?
Wys³any: 2014-12-28, 23:13
KK napisa³/a:
akurat nie dotyczy to Saty 100 B RP bo sam siê nad tym w³a¶nie g³owi³em by nie kupiæ "wielkiej lufy z ma³ym oznacznikiem"
trze¼wy inaczej
W przypadku protect 360 jest podana dysza 1,2-1,5 w proporcji 1:1. kiedy¶ by³ drugi utwardzacz do tego podk³adu i robi³o siê go 4:1 a zalecana dysza to 1,8-2,4. A przy polykarze zobacz sobie jaki ci¶nienie jest do tej dyszy. Równie dobrze mo¿na zrobiæ piktogram z dysz± 1,0 przy ci¶nieniu 8 bar.
Wys³any: 2014-12-28, 23:17
kalbi napisa³/a:
Zamierzam kupiæ Sate 100 RP z dysz± 1.6 czyli oznaczenie to równa sie w mm?
Wys³any: 2014-12-28, 23:23
szczerze powiem, ¿ê nie mierzy³em, a zaufa³em Sata Serwis Na³êcz, dok³adne info pod nr tel 22 812 01 69, kontakt od Mariusz80. Fachowo i rzeczowo, polecam - ps nie jest to reklama
Wys³any: 2014-12-28, 23:27
kalbi, to sie tyczy tylko Saty 100 B RP czy sa jeszcze jakie¶ wyj±tki?pytam bo jestem szczerze zainteresowany tematem. :)
Wys³any: 2014-12-28, 23:35
dlatego poda³em Ci kontakt do Pana Na³êcza, dzwoñ i dostaniesz dok³adne informacje - rzeczowe i rzetelne.
Wys³any: 2014-12-28, 23:36
Rzumie,dziêki,kalbi, tak zrobie. ;)
mariusz80
Wys³any: 2014-12-28, 23:44
Sk±d: WZ
1.6 w 100b rp to podejrzewam, ¿e jest jak 1.3 w 4000rp. Otwór w mojej 1.4 jest du¿o mniejszy ni¿ 1.3 w 5000rp
Wys³any: 2014-12-28, 23:46
Mo¿e wyt³umacz nam jak zrobiæ m/m Twoim sposobem ???
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2014-12-28, 23:47
oooooo, odpowied¼ jest banalnie prosta Krzysiu. Po prostu siê nie da.
Wys³any: 2014-12-29, 01:28
To nie wiedzia³em, ¿e ze 100 jest normalnie, ale modele 3000 i 4000 podobno tak mia³y.
Rzeczowo i dok³adnie to bêdziesz wiedzia³ jak kupisz ten gun i sobie zmierzysz. ^^
Ca³y czas by³o rzeczowo i dok³adnie, ¿e Sata taka szybka...a¿ w koñcu kto¶ sprawdzi³ na swojej skórze i okaza³o siê, ¿e tak nie jest. Przecie¿ by³o rzeczowo.
Kto my¶la³ o tym, aby porównywaæ Satê 1.3 z Iwat± o dyszy 1.6, albo wiêksz±.
Wys³any: 2014-12-29, 08:21
teraz sprawdzi³em i: W Sata 3000 HVLP 1,3 dysza jest wiêksza ni¿ w Sata 100 B RP 1,4. Jakie s± to dok³adnie wymiary to nie wiem.
Satê 3000 RP sprzeda³em wiêc nie mam ju¿ do czego porównaæ.
