Wys³any: 2014-11-25, 23:38
Wys³any: 2014-12-04, 19:56
Ja tam nie pró¿nuje a wy??
Paczka dosz³a
Zderzaczek
I kolejny
I polerka
pajton
Wys³any: 2014-12-04, 21:27
| Hej. Mam pytanko.. Jak ty to robisz ze w lakierze nie masz ¿adnego syfu? Bynajmniej na zdjêciach nie widaæ.... |
Wys³any: 2014-12-04, 21:30
Czasami siê trafi ale nie du¿o z 2-3 syfki na zderzak ale lekko 2000p i po sprawie, na ostaniej masce od fabii mia³em nieszczelnosc w norce i mi sie strasznie syf podnosil
A druga rzecz trzeba uwazac na syf w pistoletach uzywac sitek itp. jest owiele mniej syfu |
Kamil1997
Wys³any: 2014-12-04, 21:39
Posty: 174 Sk±d: RSR
Masz jaki¶ wyci±g ? czy uchylne wrota 2-3 wtr±cenia to normalnie jak w kabince wychodzi |
Wys³any: 2014-12-04, 22:03
Wys³any: 2014-12-04, 22:41
Musisz Juny na forum takie gara¿e jak masz sprzedawaæ i montowaæ po lakiernikach.
2-3 wtr±cenia to jak w kabinie. Jeszcze wymiennik ciep³a i nawiew - ju¿ kabina |
Wys³any: 2014-12-04, 22:54
pajton
Wys³any: 2014-12-04, 23:15
| Nie no po prostu jestem pod wra¿eniem. Ja mam oddzielne pomieszczenie do lakierowania które zlewam wod± ale syfu mam duuu¿o wiêcej ni¿ 3...... uchylasz drzwi podczas malowania czy nie? |
Wys³any: 2014-12-05, 07:28
Pomóg³: 10 razy Posty: 523
On wam tu lipê wali, a wy siê trzepiecie. @juny wklej zdjêcie w wysokiej rozdzielczo¶ci w odpowiednich rozmiarach to pogadamy o wtr±ceniach. Przynajmniej takie. Od razu piszê ze syfu tu by³o co niemiara.
| Plik ¶ci±gniêto 214 raz(y) 1.62 MB |
_________________ Mart-Dent |
Wys³any: 2014-12-05, 13:34
Pomóg³: 3 razy Posty: 848
Dok³adnie ciêzko w garazu bez wyci±gu pomalowac auto bez wtr±ceñ, ten odkurz przeciez siada na elementach i trzeba polerowac |
Wys³any: 2014-12-05, 14:43
¯e wciska kity to ja wiem ;D
Mart nie chcia³em psuæ atmosfery po prostu. |
Kamil1997
Wys³any: 2014-12-05, 14:51
mariusz80
Wys³any: 2014-12-05, 14:52
| juny, z tym niebiestkim zderzakiem to Ci co¶ nie posz³o chyba, nie dolany w niektórych miejscach |
Kamil1997
Wys³any: 2014-12-05, 14:58
| Te¿ to w³a¶nie zauwa¿y³em |
Wys³any: 2014-12-05, 15:35
Pomóg³: 14 razy Posty: 824
mo¿e lakieru zabrak³o :P |
Wys³any: 2014-12-05, 16:08
Tam na górze to listwa przyjdzie |
Wys³any: 2014-12-05, 16:09
Na tym niebieskim to sam naliczy³em duzo paprochów |
Wys³any: 2014-12-05, 16:49
Hmm 3 no moze troche przesadzi³em , ale nie ma du¿o syfu jak malowa³em na tym starym garazu to bylo wiecej
Gdzie na niebieskim masz duzo syfu??
A co do morki, to zawsze jak by³o ciep³o to wylewa³em jedn± warstwe, a teraz troche zimniej chce sie nauczyc k³asc klar na 2 warstwy z morka, troche mi to jeszcze nie wychodzi.Ale trzeba probowac |
Wys³any: 2014-12-05, 17:13
| Miki napisa³/a: | | On wam tu lipê wali, a wy siê trzepiecie |
przerwa³e¶ fazê zachwytu nad zdjêciami na których widaæ... kolor
wiadomo, ¿e zdjêcia zrobione widelcem nie za du¿o powiedz± o jako¶ci pracy.
Tyle zachwytu i g³askania jakie to piêkne prace a tu jeden Miki spojrza³ trze¼wo, bo z pewno¶ci± wie z do¶wiadczenia jak to jest z wtr±ceniami i nagle forumowicze zaczêli dostrzegaæ wady i wytykaæ Koledze Juny.
Dobre |
pitervr6
Wys³any: 2014-12-05, 17:24
Posty: 167 Sk±d: rze
tez mam czyste pomieszczenie do lakierowania i syfki siadaj± szczególnie na p³askich elementach, a tu jak masz 3szt na calosci to naprawde ³adnie |
Wys³any: 2014-12-05, 20:02
Nie nie jeden Miki, tylko forumowicze nie chcieli wchodziæ na ambicjê Junemu. Po co ch³opaka w tak m³odym wieku stresowaæ? Jeszcze ma czas na nerwy, a tak co siê pochwali to jego |
Wys³any: 2015-01-03, 21:57
Nowe zleconko
Autko ju¿ gotowe, jutro wstanie lepsze zdjêcie ca³o¶ci bo robi³êm jeszcze zaprawkê z drugiej strony.
Teraz mam do was pytanko, ile skasowaæ za tak± robotê??
Tak obstawiam z 500z³, ma³o, duzo??
Troche sywków wpad³o ale lakier na 2 warstwy to to wyci±gne.
mariusz80
Wys³any: 2015-01-03, 22:09
Trochê syfu siadlo na b³otniku |
Wys³any: 2015-01-03, 22:12
Wiem troche mi posaiad³o, ci±gle walcze z uszczelnianiem bramy, a teraz troche wia³o i mi podnios³o |
mariusz80
Wys³any: 2015-01-03, 22:43
| dzi¶ robi³em element taki do æwiczeneñ bez "spuszczania" siê nad nim, tylko po to ¿eby pokozaæ kolor i wysz³o mniej wtr±ceñ ni¿ tu, ale czasem tak w³a¶nie tak bywa. Jak siê przyk³adasz to i tak co¶ wyjdzie nie tak |
Wys³any: 2015-01-03, 22:45
No niestety tak jest. Nawet kupi³em sciereczke antystatyczn±, nigdy jej nie u¿ywa³em.
Wkurza mnie to ¿e czasami mi co¶ nie wyjdzie, ale tak patrz±c z drugiej strony wiekszo¶c ludzi w moim wieku nie próbuje nawet wzi±æ siê do roboty i nie inwestuje ca³e¶ swojej kasy w sprzêt.
Ale pocieszam siê tym ¿e byæ mo¿e za 10 lat to zaowocuje dobrymi efektami |
mariusz80
Wys³any: 2015-01-03, 22:50
| juny napisa³/a: | | Nawet kupi³em sciereczke antystatyczn± |
zawsze jej u¿ywam |
Kamil1997
Wys³any: 2015-01-03, 23:04
| juny napisa³/a: |
| Co¶ w tym jest |
Wys³any: 2015-01-03, 23:10
| za to co pokaza³e¶ tutaj to takie minimum to 700 z³ jak dla mnie. za mniej sam bym nie robi³ |
Wys³any: 2015-01-03, 23:24
Wezme 500, bêdê mia³ wiêksz± motywacje, do poprawiania b³êdów |
Wys³any: 2015-01-04, 00:52
Tak zaowocuje... astm± na staro¶æ |
Wys³any: 2015-01-04, 00:55
To w gratisie |
Wys³any: 2015-01-04, 08:54
¶ciereczki to nawet ja zawsze u¿ywam |
ursus1992
Wys³any: 2015-01-04, 09:15
Pomóg³: 3 razy Posty: 228
a z poczatku bylo tak pieknie bez syfków zainwestuj w regipsy na sciany i przede wszystkim sufit |
Wys³any: 2015-01-04, 10:37
Z pocz±tku to nawet morka by³a idealna |
Wys³any: 2015-01-04, 10:54
Zacza³em kombinowaæ z mork±, gdzie jak nie tu moge popróbowaæ i nauczyc sie czego¶ ?? |
Wys³any: 2015-01-04, 13:25
| juny napisa³/a: |
Tak obstawiam z 500z³, ma³o, duzo?? |
We¿ siê zacznij ceniæ w koñcu .... a nie za "pó³darmo" robiæ auta |
Wys³any: 2015-01-04, 14:28
| Robert przecie¿ na razie kombinuje z mork± i siê uczy. Jak przestanie kombinowaæ to 400 za element wpadnie. |
Wys³any: 2015-01-04, 22:49
Juny jak to dalej sz³a obrobka bo jak teraz wyglada to nie wierze ¿e te drzwi sa proste. |
Wys³any: 2015-01-04, 22:50
| Dlaczego tak uwa¿asz?? |
Wys³any: 2015-01-04, 22:58
Obok ³at szpachlu jest go³a blacha.
To na 100% w tej chwili (mowa o zdjeciu) jest krzywe.
Co robisz dalej , oczywiscie poza zrobieniem zdjecia
Mozesz opisac dalszy proces ? |
Wys³any: 2015-01-04, 23:03
Zgadza siê masz racje
Na to polecia³ podk³ad 2 warstwy, i po matowaniu by³o widaæ ¿e jest "krzywe" na to posze³ szpachel i przy okazji na 2 do³ki których nie zauwa¿y³em wczesniej
I kolejne 2 warstwy podk³adu
Odda³em autko do posk³adania i bêde go jeszcze polerowa³ , to cykne fotke z roznych katow |
Wys³any: 2015-01-04, 23:16
I powiem Ci ¿e taki misz masz po czasie na s³oneczku si±dzie.
Tak sie nie robi.
Element ulepa, czyli taki jak Twój.
Po zrobieniu zdjecia proponujê wzi±¶æ pomacaæ element, przekonaæ siê ¿e jest nadal krzywy i .... zdjecie wykasowaæ.
Wzi±¶æ w rekê m³oteczek i z racji mniejszego doswiadczenia , cos prostego.
Np poziomnice lub jakis przymiar slusarski.
Wbic delikatnie ta blachê kontrolujac czynno¶æ w/w przy¿±dami.
Nastepnie szpchel, cos co sie naprawde dobrze sypie i nie wymaga uzycia duzej si³y... i ³adnie pociagnæ po elemencie.
Tu chyba bym ca³y cieniutko przelecia³.
nastepnie P120 (ja zaczynam P80 ) i prosty twardy hebel.
Wtedy masz 95 % proste drzwi, wype³niasz kilka nierównosci i koñczysz 120.... potem juz wiesz.
Jesli nadal przecierasz sie do blachy to juz nie kombinuj.
Element bedzie praktycznie prosty.
Mo¿esz dac grubiej podkladem, ale ja wole szpachlówke natryskow± ze wzgledu na podobnie ma³y skurcz jak szpchla.
Szpryce obrabiasz 180/240/320 i na taki element dajesz podk³ad ale nie jako wype³niacz, lecz izolator.
Element jest prosty, po czasie nic nie siada.
Ja tak robilem takie nie³adne elementy a ze robilem ich naprawde duzo, to wiem co w tym przekazie zawar³em.
Moze pomo¿e. |
Wys³any: 2015-01-04, 23:22
Na pewno Pomo¿e, dziêki wielkie za rade
Caly czas sie ucze |
CobraGuns
Wys³any: 2015-01-06, 15:36
Witam!
poznaje auto to stilo kolr blu navy (policyjny):p
juny, nie cieniujesz tylnych drzwiczek?
ps
podziwiam Cie za Twoj± motywacjê cisnij dalej |
Wys³any: 2015-01-06, 18:15
Nie, jak na razie jestem zadowolony z pañ z mieszalni Jeszcze mi siê nie zdarzy³o ¿eby by³a du¿a ró¿nica
A przy pierwszej warstwie fiotel |
Wys³any: 2015-01-25, 00:28
Na pewno przy bezbarwnym za daleko trzyma³em pistolet i nie wychodzila mi struktura
Troche siê pobawi³em i co¶ zacze³o wychodziæ, nawet tyle syfków nie bylo dzisiaj
http://pokazywarka.pl/k8pgd0/
Wys³any: 2015-01-25, 00:35
| Ale pojecha³e¶ z tym oklejaniem... |
Wys³any: 2015-01-25, 00:43
Wiem nie mia³em folii a do¶æ pilne to bylo
Jutro bêdê psika³ b³otnik i zderzak to tez cos wrzuce |
