Kiechu98
Wys³any: 2015-01-06, 14:43   Co z t± owiewk± zrobiæ ??
Witam . Maluje przy moto zbiornik czache i b³otnik przedni reszta idzie tylko do polerki . ale jak widaæ na zdjêciu ni¿ej odpryski i pêkniêcia na boczku który nie mia³ i¶æ do malowania . jak to zrobiæ zeby wygl±da³o estetycznie i ³adnie ? Nie wiem jak to zrobiæ jakie¶ wyprawki czy co¶ ? Proszê o wyt³umaczenie je¿eli mo¿ecie z góry dziêki za pomoc :)
Plik ¶ci±gniêto 82 raz(y) 1.61 MB
Wys³any: 2015-01-06, 15:28
musisz drzeæ do plastiku tam gdzie s± pêkniêcia pod lakierem. popatrz te¿ dobrze ¿e nie potryska³ plastik
Kiechu98
Wys³any: 2015-01-06, 17:20
Czyli ¿e bêdê musia³ ca³y ten element malowaæ ? :o
Wys³any: 2015-01-06, 18:39
Kiechu98 napisa³/a:
Tak jak jest widoczne to "uszkodzenie" na zamieszczonym zdjêciu to niestety ale trzeba to naprawiæ ....
Ewentualnie mo¿na zawsze "pojechaæ po kosztach" i nakleiæ ... np. jak±¶ naklejkê itp.
wtedy ju¿ pêkniêcia nie bêdzie widaæ ;)
bêdzie ... tanio i bez ¿adnej pracy
Wys³any: 2015-01-07, 23:36
Kiechu98, jak to nie je amelinium to pomalejusz! A jak nie to to musisz znaæ zaklêcia :) Robertlodz09, zna te laklêcia wiêc daj sie mu zaczarowaæ :D
P.s. Ca³y element polakieruj!
Kiechu98
Wys³any: 2015-01-08, 19:35
Dziiêki za rady ch³opaki :D mam jeszcze jedno pytanie :D :/ :( Pomalowa³em wczoraj b³otnik baz± i bezbarwnym poszed³em po po³udniu zobaczyæ jak wysz³o ca³y jest ok ale na czubku b³otnika wysz³o takie cos jak na zdj :( :O nie wiem od czego . co z tym teraz zrobiæ ? zetrzeæ drobnym papierem i psikn±æ t± czê¶æ baz± od nowa a reszte b³otnika zakleiæ papierem i pó¼niej tylko ca³y b³otnik bezbarwnym zrobiæ ¿eby nie by³o za bardzo przej¶æia widaæ czy co ? Pomó¿cie .
Plik ¶ci±gniêto 92 raz(y) 1.64 MB
Wys³any: 2015-01-08, 21:02
co¶ siê zwa¿y³o moim zdaniem. musisz to wyszlifowaæ i odizolowaæ, np podkladem
tylko usuñ to co jest pod spodem bo to jest g³ówna przyczyna. byæ mo¿e spray. chyba ¿e ¼le odt³u¶ci³e¶
Kiechu98
Wys³any: 2015-01-09, 16:33
Ale rezzte b³otnika te¿ malowaæ czy tylko ten kawa³ek ?
Wys³any: 2015-01-09, 18:24
jak potrafisz zrobiæ tylko ten kawa³ek ¿eby nic nie by³o widaæ to maluj kawa³ek
Kiechu98
Wys³any: 2015-01-09, 19:35
a jakbym zrobi³ tak ¿e ten kawa³ek drobniutkim papierkiem star³ reszte zaklei³ i na ten kawa³ek po³o¿y³ podk³ad baze jak podeschnie to warstwe cieniutk± klaru za¶ odklei³ i laciutko papierem p1000 na wode przelecia³ po powierzchni i ca³y obla³ klarem ¿eby nie by³o widac przej¶cia ?
sev-car
Wys³any: 2015-01-09, 19:59
po³ó¿ na ten kawa³ek podk³ad, potem zmatuj ca³o¶æ, baza, lakier i nic nie kombinuj wiêcej
Kiechu98
Wys³any: 2015-01-09, 20:14
Czyli ca³y element mam zmatowac tak ? i na ca³y po³o¿yæ baze ? a jakim papierkiem ? 1000 na wode mo¿e byæ ?
sev-car
Wys³any: 2015-01-09, 21:02
tak zmatuj ca³y, mo¿e byæ 1000. Najpierw przykryj podk³ad baz± a na koñcu daj ca³o¶æ baz± dla ¶wiêtego spokoju i na to lakier
Kiechu98
Wys³any: 2015-01-09, 21:30
Dzieki za podpowiedz :)
Kiechu98
Wys³any: 2015-01-18, 21:01
Powiedzcie mi Koledzy czy je¿eli zmatuje klar to mo¿na po³o¿yæ na to baze ? pytam z ciekawo¶ci bo mnie to bardzo zastanawia . z góry dziêki za odp :)
Wys³any: 2015-01-18, 21:03
My¶lê, ¿e tak. Tak samo jakby¶ cieniowa³ przecie¿.
Kiechu98
Wys³any: 2015-01-19, 09:14
Dziêki za odp :)
Kiechu98
Wys³any: 2015-01-19, 11:26
Koledzy malowa³em w sobote czache na której nie zauwa¿y³em pêkniêcia dopiero gdy po³o¿y³em baze i bezbarwny . czy mogê zrobiæ tak ¿e to miejsce skleje od drugiej strony od zewnêtrznej wyszpachluje po³o¿e na tej szpachli podk³ad reszte ca³y klar zmatuje i zrobie jeszcze raz baz± . czy mo¿na takie co¶ zrobiæ ?
;P
mariusz80
Wys³any: 2015-01-19, 12:18
Sk±d: WZ
musisz skleiæ z tej strony gdzie jest pêkniêcie, inaczej nic to nie da
Kiechu98
Wys³any: 2015-01-19, 14:36
No dobra ale gdy ju¿ skleje to jak poszpachluje i paæne w tym miejscu podk³adem zmatuje podk³ad i klar na reszcie elementu i pokryje ca³o¶æ baz± to bêdzie dobrze ?
mariusz80
Wys³any: 2015-01-19, 15:27
Sk±d: WZ
bêdzie
Kiechu98
Wys³any: 2015-01-19, 17:03
Dziêki Mariusz :) Masz plusika
mariusz80
Wys³any: 2015-01-19, 19:19
Sk±d: WZ
Mo¿esz te¿ na koñcu pêkniêcia wywierciæ otwór a pó¼niej go zaspawaæ
Kiechu98
Wys³any: 2015-01-19, 23:00
a ta dziura w jakim celu ?
Wys³any: 2015-01-19, 23:15
¯eby dalej nie pêka³o. I ta dziura ma byæ zrobiona najpierw, potem spawanie.
mariusz80
Wys³any: 2015-01-20, 07:41
Sk±d: WZ
dok³adnie jak Kamil napisa³
Kiechu98
Wys³any: 2015-01-20, 18:06
Dziêki koledzy za rade
Wys³any: 2015-01-20, 21:14
poka¿ efekty jak zrobisz. tylko zrób dok³adne zdjêcia z bliska a nie z kilometra bo wtedy pomalowane wa³kiem by wygl±da³o dobrze :D
Kiechu98
Wys³any: 2015-01-20, 22:53
spoko pode¶le ale na email mam ju¿ skoñczone b³otnik i czache na reszte przyjdzie jeszcze czas :D Koledzy mam jeszcze jedno pytanie da³em do mieszalni element ¿eby mi dobrali lakier taka czarny fiolet per³a dobrali zap³aci³em do¶c drogo kurde zrobili próble no i idealny a psikn±³em pistoletem i prawie ca³kowicie sie ró¿ni dopiero jak sie przyj¿e dobrze widaæ ze to per³a tak to s³abo. wygl±da nawet troche jak normalny akryl ciemny :/ co jest nie tak ? dodam ¿e nie robie tych 2 elementów do siebie tylko kumplowi :/ Prosze o szybkie porady .
Wys³any: 2015-01-21, 09:00
daj na to bezbarwny moim zdaniem i dopiero patrz
Kiechu98
Wys³any: 2015-01-21, 17:06
Ok dziêki za rade . spróbuje jutro . jak kto¶ chce fotki b³otnika i czachy moge przes³aæ na maila
Wys³any: 2015-01-22, 17:38
http://zapodaj.net/ wstawiaj tutaj. masz wstaw na forum i wklej linki
Kiechu98
Wys³any: 2015-01-22, 19:55
<a href=http://zapodaj.net/1bea89354fc2c.jpg.html>10847047_354951828044400_451624837_n.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/2fbe989f0dee9.jpg.html>10884756_354955881377328_1381007396_n.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/e70442a1a353f.jpg.html>10928584_354955868043996_103734324_n.jpg</a>
Narazie mam te . chyba ca³kiem nie¼le .jeden zaciek poszed³ który zosta³ spolerowany :cool:
Wys³any: 2015-01-22, 20:56
sory bardzo ale tutaj nie ma co oceniaæ. na zdjeciu widaæ tylko ¿e to jest b³otnik i owiewka ... na b³otniku widaæ jak by¶ bezbarwnego nie wyla³
Kiechu98
Wys³any: 2015-01-22, 22:45
bo mam chujowy aparat i w kiczowym ¶wietle by³o robione to raz a dwa to jak mam niby c to zdjêcie zrobiæ ? wle¼ w ten b³otnik czy co ? przyjdzie czas koñcowy to wszystko zrobie na s³oñcu i wgl .
Wys³any: 2015-01-23, 00:22
zrobiæ zdjêcia ¿eby by³o widaæ jak jest polakierowane, a ty jedynie to kolor tu pokazujesz. Na takich zdjêciach to i wa³kiem dobrze wygl±da
Kiechu98
Wys³any: 2015-01-23, 16:23
zrobie jak naprawie tel
