marcin lech
Wys³any: 2015-01-31, 22:04 Lechu Szopa
Witam wszystkich .Lakiernictwem "zajmujê" siê ok. roku przepraszam za jako¶æ fotek .Licze na jakie¶ podpowiedzi jezeli robiê co¶ ¿le (Mam 19lat )pozdrawiam |
Wys³any: 2015-01-31, 22:16
Zapomniales o fotkach |
marcin lech
Wys³any: 2015-01-31, 22:19
marcin lech
marcin lech
Wys³any: 2015-01-31, 22:22
marcin lech
Wys³any: 2015-01-31, 22:32
marcin lech
Wys³any: 2015-01-31, 22:46
krzysnik363
Wys³any: 2015-02-01, 20:04
Lechu, szkoda sie wyg³upiaæ z takimi zdjêciami na których kompletnie nic nie widaæ. Nie mówie tylko o rozmiarze ale ogolnie technologia itd. |
marcin lech
Wys³any: 2015-02-01, 21:38
krzysnik363, co masz na my¶li technologia ?. Zdjecia sa robione telefonem ,nic innego podrek± niemam.Fotki sa tez cykane na szybko |
cysio
Wys³any: 2015-02-01, 21:51
Posty: 50 Sk±d: Brzeg
raczej koledze chodzi³o o to, ¿e z twoich zdjêæ nic nie wynika. Nie widaæ na nich poszczególnych etapów przeprowadzonych napraw ani sposobu w jaki to robisz |
hansio
Wys³any: 2015-02-28, 18:18
To jak to z tym odcieniem na p³asko czy rolujemyta¶mê ???
Pozatym do zamieszczenia zdjêæ polecam imgur, no bo to fatalnie siê ogl±da |
marcin lech
Wys³any: 2015-02-28, 19:50
kolego zawsze robie tak ze daje papier do maskowania wywijam go i lakieruje .Koñcze tak pare cm przed nim odwijam go kawa³ek i wlewam do kubka rozpuch do cieniowania i mieszam z resztkami bezbarwnego ,potem znow wlewam rozpuch i jade jeszcze 2 warstwe .WA¯NE zeby rozpuchem zalaæ tak 5cm nowego i starego lakieru to bd ³adne przejscie .Na 2 dzieñ delikatna polerka .Jak masz dobrze lakier dorobiony to nie bedzie ¶ladu |
tom cio
Wys³any: 2015-02-28, 21:07
Pomóg³: 4 razy Posty: 179
Bez jakiegokolwiek matowania starego lakieru? |
marcin lech
Wys³any: 2015-02-28, 21:52
kolego robie to tak matuje p1500 caly obszar pod bezbarwny do papieru ,pod papierem nic nie matuje tylko odt³uszczam zmywaczem i tam jade rozpuchem .Zawsze tak robie mam tak w prywatnym aucie zrobione 2 rok i jest ig³a :P |
tom cio
Wys³any: 2015-03-01, 02:10
Dziêki wielkie za odpowied¼, w³a¶nie to mnie zastanawia³o ¿e pod rozpuch siê nie matuje ale skoro trzyma to tak mo¿e byæ |
hansio
Wys³any: 2015-03-01, 20:01
dziêki, bedê próbowa³ |
marcin lech
Wys³any: 2015-03-08, 19:54
Wys³any: 2015-03-08, 20:51
Na masce nie widac czasami hologramów?? |
marcin lech
Wys³any: 2015-03-08, 21:10
raczej nie bo robi³em g 3 a potem mleczkiem czy tam pasto na holmonogramy moga byc resztki przetre auto jeszcze czyst± sciereczka i bedzie ok :P ogladalem auto ale tylko na masce sa takie ¶lady a cale auto bylo polerowane jednakowo |
krzysnik363
Wys³any: 2015-03-09, 09:50
Honda szybsza ni¿ wygl±da ! |
marcin lech
Wys³any: 2015-03-24, 19:36
hansio
Wys³any: 2015-03-25, 12:27
S± hologramy, ale lakiernicy zawsze dziadostwem poleruja a ze zawsze siê je czym¶ maskuje to wiadomo ocb, trzy czwarte nie wie co to ipa ;p
Co do zdjêæ felg to nic nie widaæ bo standardowo lipna rozdzielczosc, ale ja te¿ takie zamieszczam |
krzysnik363
Wys³any: 2015-03-25, 13:07
Wys³any: 2015-03-25, 22:30
Alkohol izopropylowy, do przemywania np urz±dzeñ optycznych.
P.s.
Sk³adnik zmywacza wodnego z novola. |
