malarz
Wysłany: 2008-07-20, 18:58 Nowy lakier z novola.
Pomógł: 6 razy Posty: 206 Skąd: Bieszczady
WpadÂł mi ostatnio w rĂŞce nowy lakier bezbarwny z novola o oznaczeniu VHS 505 i powiem Âże super siĂŞ nim robi, fajnie siĂŞ rozlewa ale najlepsze jest schniĂŞcie jak na vhs to jest bardzo szybki, porĂłwnywalny do starych MS-Ăłw.
Zastanawia mnie tylko dlaczego dostaÂłem utwardzacz 0,5 litra a proporcja jest 3:1. Czy sÂą dostepne opakowania 0,3? SpotkaÂł siĂŞ z nim ktoÂś? |
glover
Wysłany: 2008-07-20, 19:57
Pomógł: 7 razy Posty: 303
To prawda, utwardzacz idzie ten sam co do VHS 515 czyli H6115 i jest tylko w opakowaniach 0,5 litra. A lakierek faktycznie pierwsza klasa. |
online
Wysłany: 2008-07-20, 21:46
MTGarage.
Pomógł: 10 razy Posty: 722 Skąd: ÂŚlÂąsk - ÂŚwierklaniec
kpopis
Wysłany: 2008-07-20, 22:13
Pomógł: 1 raz Posty: 291
i czy gazuje tak samo jak VHS 510? |
glover
Wysłany: 2008-07-21, 08:17
online napisał/a: | jaka cena? |
Taka sama jak VHS 515, u mnie jest po 80 zÂł kpl ale z utwardzaczem 0,5 litra, wiĂŞc jest go za duÂżo. Z dwĂłch kpl zostaje utwardzacza na trzeci literek a sam lakier jest po 47 zÂł
kpopis napisał/a: | czy gazuje tak samo jak VHS 510? |
?? Ja nigdy nie miaÂłem gazowania 510 ale wiem, Âże niektĂłrzy nie mogÂą sobie z nim poradziĂŚ.
Sama umiejêtnoœÌ machania pistoletem nie wystarczy aby poprawnie robiÌ vhs, trzeba jeszcze ruszyÌ g³ow¹, trochê siê zastanowiÌ nad ide¹ takich lakierów i przestawiÌ siê na inny sposób nak³adania. Dobry sprzêt te¿ bardzo pomaga. Jak ktoœ nie chce siê wysilaÌ umys³owo to warto zapytaÌ jakiegoœ przedstawiciela lub technika jak tym nale¿y pracowaÌ.
ByÂło teÂż nie raz na forum. |
kpopis
Wysłany: 2008-07-25, 00:34
Wszedzie gdzie dasz za gruba warstwe VHS 510 gazuje, trzeba byc ostroznym. Czasem dosc wkurwiajace jak na cieniowanym elemencie na jakims rancie sie zbierze i porobia sie dziurki i trzeba leciec z cieniowanie jeden element dalej. Ogolnie produkt super, do MS'a juz nie wroce. |
