tauros0805
Wys³any: 2015-02-25, 21:51   mikro do³ki po lakierowaniu
Witam mam problem za ka¿dym razem kiedy szlifuje element najpierw szlifierka mimosrodowa bez przekladki zmiekczajacej potem szpachlowanie szlif na klocku z pudrem kontrolnym podk³ad akrylowy szlif mimosrodowa na przek³adce zmiêkczajacej p360 poprawka na mokro na klocku piankowym 800 i 1000 na mokro i mam problem ze po lakierowaniu widaæ pod za³amaniem ¶wiat³a ma³e dolki proszê was o radê jak sprawdziæ idealnie przed lakierowaniem powierzchniê ¿eby unikn±æ na przysz³o¶æ takich niespodzianek z góry dziekuje
Wys³any: 2015-02-25, 21:53
Falê dunaju widzisz? To np zmywaczem antysilikonowym psiknij i pod ¶wiat³o patrz.
tauros0805
Wys³any: 2015-02-26, 21:21
Nie fale lecz bardzo p³ytkie wgniotki nie zauwa¿am wszystkiego po szlifie jest tak samo matowe wszystko a po lakierowaniu zostaj± wgniotki nie wiem ju¿ co robiæ mo¿e prysnac przed matowaniem jakim¶ sprayem i wtedy beda widoczne reka sa nie wyczuwalne a pod swiatlo zwlaszcza jarzeniowek widac tragedie dorad¼cie jak wy sobie radzicie z takim problemem
Wys³any: 2015-02-26, 22:41
Je¶li chodzi Ci o do³ki w szpachli to we¼ na szpachlê daj kontrast w pudrze, lub czarny spray. Powiniene¶ du¿o zobaczyæ. Mo¿esz te¿ na ostatni± warstwê szpachli daæ szpachlê wykañczaj±c±. W celu pokrycia ewentualnych do³ków. Je¶li oczywi¶cie mówimy o do³kach w szpachli, a nie kraterach od zanieczyszczeñ i silikonów podczas finalnego lakierowanie lakierem bezbarwnym lub akrylowym.
tauros0805
Wys³any: 2015-03-03, 18:52
Ani o dziurach w szpachli ani kraterach tylko o ma³ych wgniotkich które omijam przy przygotowaniu do lakierowania a ca³y element jest idealnie matowy a po lakierowaniu widaæ co powiedzmy 10 element 1 a czasem nawet 2 ma³e wgniotki takie jak po gardzie nawet podk³ad przecieraæ pudrem i szlifuje wstêpnie na sucho na maszynce i nie widaæ ¿adnych wgniotek tylko wszystko ig³a a po po³o¿eniu Klaru s± i z k±d? :-(
marcin lech
Wys³any: 2015-03-03, 21:04
kolego tych do³kow nie wype³ni ci podk³ad .Podk³ad zaleje tylko mniejsze nierównosci ryski po papierku i tworzy idealne pod³oze pod lakier .Puder kolego wyciagniesz z do³ka maszynka a tym bardziej klockiem jak jest ma³ych wymiarów .KOLEGO proponuje zrobic tak na caly element szpryca potem tarcie 150/240/360 moze byc dlugi hebel czy maszynka .CZarny mary i po problemie :P
Wys³any: 2015-03-06, 19:51
to nie lepiej przed naprawa ogladn±c element pod swiatlo i zaznaczyc markerem ja przynajmniej tak robi e i jest git....
