alien97r
Wysłany: 2015-03-07, 22:33   WybĂłr kompresora.
Szukam kompresora do max 400z³.Musi byÌ 50l,bêdzie u¿ywany sporadycznie do malowania,pompowania,czyszczenia komputerów.Pistolet wybra³em Sico bronze ale jak¹ dysze do niego wzi¹œÌ?Mam na oku 2 kompresory ale który lepszybêdzie?Czas nabijania do tych 8 bar dla mnie jest nie wa¿ny byle mia³ jak najd³u¿sza ¿ywotnoœÌ.
http://allegro.pl/kompres...5140653130.html
oraz
http://allegro.pl/kompres...5120413636.html
Jak ktoÂś ma lepsze propozycje w tej cenie to chĂŞtnie je poznam :) .
ksenonn
Wysłany: 2015-03-07, 23:41
oba sÂą tak samo zarÂąbiste, bierz taĂąszy po co przepÂłacaĂŚ ;)
Blacharstwo/Lakiernictwo
alien97r
Wysłany: 2015-03-07, 23:45
Czyli ta sama jakoœÌ?Czeœci zamienne chyba bêd¹ pasowa³y z innych u¿ywek.
Wysłany: 2015-03-08, 00:05
Czesci zamienne hmm a jest cos takiego do tych wynalazkĂł??
Jak siĂŞ posypie to zÂłom
alien97r
Wysłany: 2015-03-08, 11:26
No to jest jakaÂś lepsza propozycja w tej cenie?I jeszcze jaka dysza do 50L?
Wysłany: 2015-03-08, 11:31
Kup maÂłego Abaca, albo coÂś markowego. O lakierowaniu duÂżych poÂłaci moÂżesz zapomnieĂŚ, chyba, Âże pistoletem mini.
alien97r
Wysłany: 2015-03-08, 11:34
Mi chodzi tylko o malowanie motorowerĂłw typu romet jak motorynka lub ogar.Do samochodu siĂŞ nawet nie dotykam.'
A kolego mĂłgÂłbyÂś podaĂŚ linka do takiego abaca?SÂą czĂŞÂści zamienne do tego?
Ceny troche spore jak na 24l.
MĂłwisz markowe.Ale jakie marki sÂą gone zaufania?BlackDecker,Einhell?
Wysłany: 2015-03-08, 11:38
Nie masz czasu, Âżeby sam sprawdziĂŚ na allegro? np http://allegro.pl/abac-sp...5125855507.html
Tylko to na 230 jest akurat. Czêœci zamienne s¹, ale nie oszukujmy siê drogie, jednak taki kompresor powinien kilka lat pracowaÌ bezawaryjnie. O ile bêdzie na si³ê :D
alien97r
Wysłany: 2015-03-08, 11:39
Tem przecieÂż prawie 1900 kosztuje.Niestety nie mam siÂły w garaÂżu.
Wysłany: 2015-03-08, 11:43
Nie wiem co Ty byœ chcia³ w swoim bud¿ecie, przecie¿ co byœ nie kupi³ to i tak tandeta po ca³oœci. Jakakolwiek bezawaryjnoœÌ to tylko dobra wola chiùczyka, który to sk³ada³, a nastêpnie dobra wola producenta, który dostarczy³ elementy do budowy kompresorka za 300z³.
Pomijam fakt, ceÂł, transportu do nas itd. Taki kompresorek w Chinach to nawet 100 w wytworzeniu nie kosztowaÂł. Czego zatem siĂŞ spodziewasz? JakoÂści? CzĂŞÂści zamiennych?
Pomijam fakt plucia olejem i wodÂą.
alien97r
Wysłany: 2015-03-08, 11:54
Ja to kupuje i wiem co tam siedzi wiec wieloletniej bezawaryjnoscie siĂŞ nie spodziewam.Jak siĂŞ rozpadnie to przerobie takÂą butle na silnik ze sprĂŞÂżarkÂą hs11 przez koÂła pasowe i wtedy bĂŞdzie dobra sprĂŞÂżarka.
Wysłany: 2015-03-08, 14:39
To kup co chcesz, moÂżesz sugerowaĂŚ siĂŞ kolorem.
alien97r
Wysłany: 2015-03-08, 15:35
A da rade kompresor BASS Polska?WidaĂŚ,Âże sÂą czĂŞÂści zamienne co jest sporym+.
marcin lech
Wysłany: 2015-03-08, 16:38
kolego ja matka 100L 400V + do niego zbiornik 300L .Kompresorek pracuje 4 rok a uzywam go do lakierowania sata 3000rp(lakieruje dosc czesto ) .kiedys piaskowaÂłem nim jakies male czesci od jakiegos motorka czasami dostaje po tyÂłku .Raz w roku wymiana oleju .Kiedy go kupowalem tez myslaÂłem pochodzi z rok a tu zaskoczenie ,z tymi kompresorkami od chinoli to jest jak w losowaniu totolotka albo trafisz albo nie tak jest tez w tym przypadku albo trafisz na zÂłom albo na taki jak ja co pracuje 4 rok i dobrze sie ma
alien97r
Wysłany: 2015-03-08, 20:22
niestety ja mam 400 zÂł na kompreska i musze jakiÂś kupiĂŚ.
http://allegro.pl/bass-ko...5118981397.html
Ten jest ca³kiem ok i ma w¹¿ i to coœ do przedmuchiwania.Pistolet lakierniczy w tym przyda mi siê do malowania bramy.
marcin lech
Wysłany: 2015-03-08, 21:14
dysza w pistolu zalezy do czego bedzie uzywany
bazy ,akryle ,bezbarwne 1.3-1.4
podklad akrylowy 1.6-1.8
alien97r
Wysłany: 2015-03-09, 19:05
Ja tylko akryle i bezbarwny.Zapytam jeszcze czy kompresor 24l nada siĂŞ do lakierowania malych powierzchni?
marcin lech
Wysłany: 2015-03-09, 19:18
nada sie tylko jak ma wydajnosc np 150L/min to trzeba pistolet okolo 150 L/min bo jak bd mial wieksze to bd malowaÂł 30 sek i 30 sek przerwy i tak caÂły czas
alien97r
Wysłany: 2015-03-09, 20:02
No dobr ale czy ten pistolet sico bronze bedzie dobrze dzialal z tym kompresorem z najmniejsza dysza?
Wysłany: 2015-03-09, 22:40
alien97r napisał/a:
A co znaczy "dobrze" wg ciebie?
alien97r
Wysłany: 2015-03-11, 15:27
Czy siÂśnienie utrzyma siĂŞ przez te 30 sec z wciÂśniĂŞtym spustem.Taki czas wystarczy mi w zupeÂłnoÂści na jeden element.
Wysłany: 2015-03-11, 17:32
alien97r napisał/a:
To zale¿y na jakim ciœnieniu chcesz malowaÌ,np 2 bary na pistolecie kompresor nabity na 8 bar wiêc po 30s przypuszczam ¿e troche spadnie ciœnienie na pistolecie,nie wiadomo jakie zapotrzebowanie ma ten pistolet z jak¹œ tam dysz¹ i jak¹ wydajnoœÌ realn¹ ma kompresor.
ZaleÂży jaki element chcesz lakierowaĂŚ ,maskĂŞ czy lusterko,w drugim przypadku bĂŞdzie lepiej. ;)
alien97r
Wysłany: 2015-03-11, 22:36
Ja tak czytam i czytam te wasze wypowiedzi i ju¿ widze ¿e szkoda wydawaÌ kase na te gówniane chiùskie kompresory. A wiêc Spróbujê kupiÌ sprê¿arke HS11,jak¹œ butle 50l,silnik niestety jednofazowy i reszta dupereli.Albo taka samoróbka albo coœ markowego 50l dwut³okowy.
Wysłany: 2015-03-11, 22:52
Ale namieszali Ci w gÂłowie. :sciana:
Wysłany: 2015-03-11, 22:57
alien97r, najlepiej kupiĂŚ markowy o dobrej wydajnoÂści,wiadomo,ale to kosztuje.
ja teraz robie kompresor 100L na pompie Abac-a 2 tÂłokowej,osprzĂŞt nowy,wszystko,rurki miedziane,zawory duperele,silnik itd.Koszt szacuje na do 1200zÂł,taki sam nowy na pompie Abaca trzeba daĂŚ od 2500zÂł :cool:
Wysłany: 2015-03-11, 23:32
1200 bez swojej pracy, czyli pewnie z 2000zÂł.
Wysłany: 2015-03-11, 23:36
KK napisał/a:
1200zÂł budÂżet czĂŞsci skÂładowych kompresora.oczywiÂście orientacyjny bo pompa ,ktĂłra na poczÂątku zamierzaÂłem kupiĂŚ zmieniÂła sie na jeszcze lepszÂą i droÂższÂą takÂże zobaczymy.
Wysłany: 2015-03-11, 23:47
Nie zmienia to faktu, Âże kompresor moÂżna zÂłoÂżyĂŚ fajny za 60% ceny oryginaÂłu. Tylko czy podliczajÂąc godziny pracy jest to warto robiĂŚ? KaÂżdy czas, czy to wolny czy to ten, w ktĂłrym powinniÂśmy pracowaĂŚ jest cenny. Wolny dla rodziny i dzieci, a ten dla pracy do zarabiania.
Wysłany: 2015-03-11, 23:59
Ja jak narazie jade na samych samorĂłbkach. i Z ostatniej ktorÂą posiadam juÂż od roku jestem bardzo zadowolony :)
Wysłany: 2015-03-12, 00:05
Powiem,tak,ze rynek tak zdziadziaÂł,ze nawet jak chcesz coÂś kupic madrego i pÂłacisz to i tak to nie speÂłnia oczekiwaĂą,wszystko chiĂąskie made in Germany lub GerNany (tak teÂż widziaÂłem) ^^ ,ok,lepiej kupiĂŚ markowy sprzĂŞt ale tak masz przebicie powiedzmy 50% w budÂżecie 2500zÂł to daje do myÂślenia + dochdzi dowolna konfiguracja ;)
Wysłany: 2015-03-12, 09:53
Hematol co do jakoÂści tych rzeczy niby germany to masz racjĂŞ.
alien97r
Wysłany: 2015-03-12, 10:47
Prawie wszystkie kompresory sÂą robione i skÂładane w czajnataÂł a taka samorĂłbka jest 10x Âłatwiejsza w naprawie.
kzychu
Wysłany: 2015-03-12, 15:34
1200 - kolega sÂłabo policzyÂł, chyba Âże baĂąka z odzysku ,ale wtedy nie ma mowy o nowym.
alien97r
Wysłany: 2015-03-12, 19:08
Bo ja potwora w sumie nie potrzebuje.Na OLX s¹ ca³e butle 50l einhell z kó³kami za 40z³ i do tego kupiÌ reszte rzeczy.A po pierwsze si³e w gara¿u pod³¹czyÌ.
Wysłany: 2015-03-12, 19:40
kzychu, dobrze policzy³em inaczej bym tego nie robi³,a wiêc co do butli to masz racjê jest to butla po LPG w idealnym stanie zewn¹trz jak i wewn¹trz,zero rdzy dok³adnie obejrzalem-ig³a!da³em za ni¹ 40z³ od kolegi,pompa bedzie abac która kosztuje 599zl (byc moze bedzie drozsza i lepsza),silnik juz kupi³em za 150z³ od znajomego nówka,który przele¿a³ trochê w gara¿u,reszta to kilka trójników,redukcji,rurka te rzeczy po 2-3zl za 1szt,zawor zwrotny 20z³,spust kondensatu 7z³,w³¹cznik 29z³,blacha 3mm-³o¿e pod pompe i silnik 20z³,jeszcze bede musial kupic dwie rurki miedziane do pompy i do zaworu zwrotnego,tyle to kosztuje+ moje spawanie i mój pr¹d. ;)
alien97r
Wysłany: 2015-03-12, 19:58
A ja spawarki nie mam wiĂŞc bĂŞde musiaÂł pÂłaciĂŚ za spawanie.
Wysłany: 2015-03-12, 22:57
Trzeba przyj¹Ì baùki dwie od lpg lub jedna minimum 180l.
Mamy juÂż 100-500 + transport w zaleÂżnoÂści od stanu i znajomoÂści.
Silnik nowy 350-500.
Blacha, trzeba pospawaĂŚ pÂłytĂŞ pod pompĂŞ itd 100.
Zawory, rurki, kraniki minimum 500.
KoÂło pasowe i pasek od 70-200 w zaleÂżnoÂści od rozmiaru.
JakiÂś reduktorek maÂły 100zÂł.
Farba na baniak 30.
KoÂła rozsÂądne 70zÂł.
Z 50h czasu, aby to wszystko zlepiĂŚ do kupy.
Wysłany: 2015-03-12, 22:59
hematol napisał/a:
pompa bedzie abac ktĂłra kosztuje 599zl (byc moze bedzie drozsza i lepsza)
Co to za pompa Abaca za te 600zÂł ?
Wysłany: 2015-03-12, 23:03
B2800B ale jeszcze nie wiem czy nie doÂłoÂżyĂŚ i coÂś lepszego kupiĂŚ
Wysłany: 2015-03-12, 23:14
hematol napisał/a:
To siĂŞ nawet nie zastanawiaj i zrĂłb to poniewaÂż na tej pompie to raczej blado widzĂŞ CiĂŞ ....
Minimum to B 3800B lub nowy model A 39B wtedy bĂŞdziesz miaÂł na wyjÂściu 320-330 lit/min
Wysłany: 2015-03-12, 23:18
myÂślaÂłem o tej b3800b,mam silnik 2.5kw wiecej uciÂągnie,sprawdze zarz ten A 39b ;)
Wysłany: 2015-03-12, 23:21
majÂą podobne wydajnoÂści,pomyÂśle,rozwaÂże wszystki za i przeciw
Wysłany: 2015-03-12, 23:25
hematol napisał/a:
A 39B jest nowsz¹ konstrukcj¹ taùsz¹ cenowo i potrzebuje mniejsze obroty a to wp³ywa na jej "¿ywotnoœÌ"
Wysłany: 2015-03-12, 23:28
to co ,polecasz bardziej A 39B?
Wysłany: 2015-03-12, 23:31
hematol napisał/a:
Tylko tyle Âże jest nowsza i w serwisie podkreÂślajÂą Âże przez mniejsze obroty pompa zyskuje na trwaÂłoÂści
Wysłany: 2015-03-12, 23:34
PodajÂą Âże te nowe pompy Abaca zyskaÂły
-obniÂżonÂą temp. pracy
-zwiêkszono pojemnoœÌ pomp
-bardziej wydajne
-obni¿ono prêdkoœÌ obrot. o 20%
-ograniczono emisjĂŞ haÂłasu
Wysłany: 2015-03-12, 23:35
no,czytalem to,brzmi obiecujÂąco :spoko:
ArczeX
Wysłany: 2015-03-15, 20:08
Majsterek
co do kompresorĂłw budÂżetowych Maktek SKY50V
http://allegro.pl/kompres...4913735856.html
CzytaÂłem o nim kilka dobrych opinij Âże "jako tako ale dziaÂła"...
wszystkie inne w kwocie <500z³ wybieraj hmmm... po kolorze np. ¿ó³ty super mocny, czerwone prosto z Niemiec ( germany ) nigdy siê nie psuj¹ a niebieski pasuje pod kolor pistoletu :fiu:
wszystko zaleÂży ile go bĂŞdziesz uÂżywaÂł choĂŚ z tego co piszesz polecam kupno butli LPG z zÂłomu koszt 30 - 40zÂł sprĂŞÂżarki HS11 koÂło 100zÂł silnik spokojnie 1,5KW teÂż z 100zÂł + parĂŞ duperelkĂłw i za takÂą samÂą kwotĂŞ lub trochĂŞ wyÂższÂą masz kompresor ktĂłry przeÂżyje nie jednego chinola ;P
Oczywiœcie wybór musisz podj¹Ì sam :spoko:
