Przesuniêty przez: Robertlodz09 2015-03-24, 23:50 |
Misiek1394
Wys³any: 2015-03-24, 22:51 iwata az3 hte2 1.3
Cze¶æ. Dopiero zaczynam z lakierowaniem. Czytam ksi±¿kê o lakiernictwie. Szuka³em bardzo d³ugo w internecie i nic nie znalaz³em wiêc zwracam siê do was o pomoc. Kupi³em pistolet iwata az3 hte2 1.3.
Nie jestem pewny czy dobrze opisuje. 1.ilosc materia³u 2. po³o¿enie iglicy 3.regulacja ci¶nienia.
Czyta³em trochê ju¿ po forach i 1 i 2 maja byæ rozkrêcone na max [ewentualnie korekta 5-10%] ci¶nienie powietrza to mogê rozkrêciæ na maxa bo na reduktorze mam 2,4?
Ale nie w tym mam problem. na tych pokrêt³ach mam cyfry 1,2,3,4 i do czego mam siê odnie¶æ? Rozumiem ze mam je wszystkie dokrêciæ i jeden obrót w lewo 360° to ju¿ jest odkrêcenie na maxa?
Ci¶nienie na reduktorze mam ustawiæ na 2,4 bara? W intrukcji jest 2 bary ale zawsze tam jaki¶ minimalny spadek jest wiec lepiej 2,4? A ¶rednica wê¿a do tego pistoletu to najlepiej mieæ 10mm? |
Kamil1997
Wys³any: 2015-03-24, 23:02
Posty: 174 Sk±d: RSR
1-Szeroko¶æ strumienia (miot³a)
2-Ilo¶æ podawanego materia³u
3-Regulacja ci¶nienia ale jak masz reduktor pod pistoletem to odkrêæ to na maxa i ci¶nienie ustawiasz na reduktorze pod pistoletem.
Ja podczas sk³adania pistoletu trzymam spust i przykrêcam regulacjê materia³u do momentu gdy poczujê to na spu¶cie. Wtedy mam ustawiony materia³ na maxa i zmniejszam sobie zale¿nie od potrzeb. |
Wys³any: 2015-03-24, 23:57
Misiek1394, mia³em ten pistolet i powiem tak¿e miot³a na max,ilo¶æ materia³u na max,ci¶nienie pod pistoletem 2 bary jak zaleca producent pistoletu (musisz mieæ reduktor pod pistolet i na nim ustawiasz 2 bary przy wci¶niêtym cynglu),w±¿ ¶rednica w ¶rodku 10mm. |
Misiek1394
Wys³any: 2015-03-25, 18:42
Dziêki wam za pomoc Na weekend bêd± próby sprzêtu.
A jak czy¶cicie po malowaniu? Wylewam farbê z kubka wlewam benzynê ekstrakcyjna i psikam tak d³ugo a¿ bêdzie czysty? Ewentualnie raz w tygodniu rozkrêcanie i czyszczenie? |
Kamil1997
Wys³any: 2015-03-25, 19:28
kzychu
Wys³any: 2015-03-25, 20:28
Pomóg³: 5 razy Posty: 344
Jakie rêkawiczki polecacie do mycia, ¿eby siê nie rozpuszcza³y? |
Misiek1394
Wys³any: 2015-03-25, 20:45
A do sico bronze RP 1.7 do podk³adu to ci¶nienie 3,5 bara? |
Wys³any: 2015-03-25, 22:16
Grube takie odporne na chemiê. |
