iiyama97
Wys³any: 2015-04-13, 21:59   Ogromny problem ze zwa¿eniem siê bazy
Znajomy poprosi³ mnie o polakierowaniu mu pare elementów od motocykla, by³y one polakierowane sprayem (baza + bezbarwny). Na pocz±tku pojawi³ siê problem z wa¿eniem siê podk³adu akrylowego w miejscach przetarcia do bazy, z forum dowiedzia³em siê wtedy, ¿e trzeba "napylaæ" podk³ad epoksydowy, a dopiero na wszystko podk³ad akrylowy - pomog³o !
Nastêpnie ca³o¶æ zmatowi³em i ew. minimalne przecierki psikn±³em jeszcze warstewk± podk³adu akrylowego (btw. podk³ady akrylowe i epoksydowe ze spraya). Na nastêpny dzieñ ca³o¶æ dok³adnie odt³u¶ci³em zmywaczem silikonowym i przyst±pi³em do nak³adania czerwonej metalicznej bazy - 1 warstwa przypylona i 2 wylane. Z pierwsz± problemów brak, na drugiej zaczê³y mi siê ju¿ pojawiaæ jakie¶ ryski, ale wtedy doszed³em do wniosku, ¿e mo¿e zbyt grubo zmatowi³em podk³ad czy co¶ i to zdecydowanie mój b³±d, jednak na 3 warstwie pokaza³o mi siê co¶ takiego jak na zdjêciach.... Jak zacz±³em siê temu przygl±daæ to wychodzi na to, ¿e miejsca w których zwa¿y³ siê lakier to miejsca miêdzy zmatowionym starym klarem, a przecierkami do bazy, chocia¿ zdarzy³o siê, ¿e "babole" wychodzi³y i na normalnie zmatowionych miejscach bez ¿adnych przecierek.
Pytanie co z tym teraz zrobiæ ? Klaru nie po³o¿y³em, bo kumpel prosi³ by by³o mo¿liwie jak najtaniej, to na takie "G" to siê nawet nie op³aca³o go k³a¶æ...
My¶la³em nad jakim¶ scansolem i wszystko od nowa, tylko, ¿e koszta wtedy rosn±, a mo¿e da siê jako¶ uratowaæ miejsca, które wysz³y fatalnie...
Z drugiej strony boje siê to szlifowaæ i k³a¶æ w te z³e miejsca bazê, bo mam obawy, ¿e to siê znowu schrzani... :roll:
Ufffff... Siê rozpisa³em... Mam jednak nadzieje, ¿e bêdzie jaka¶ duszyczka co to przeczyta i co¶ podpowie, dlaczego to tak wysz³o, mimo, ¿e zosta³o to odizolowane podk³adami...
Z góry baaaardzo dziêkuje za pomoc i pozdrawiam. ;)
Plik ¶ci±gniêto 111 raz(y) 50.75 KB
Plik ¶ci±gniêto 104 raz(y) 70.87 KB
Wys³any: 2015-04-13, 22:29
jakiej firmy te spreje ?
natium
Wys³any: 2015-04-13, 22:39
Kup sobie wodny epoxyd wtedy nic ci sie nie bedzie podnosi³o dzia³a
Idealnie na elementy 100razy malowane z milionowymi warstwami
Temat zamkniêty :D
Wys³any: 2015-04-14, 10:02
jak da³ epoksyd boll'a to on chyba wszystko powa¿y xD :D wystarczy³o do³o¿yæ 5z³ i kupiæ novol 395 i posz³o by bez problemu
Wys³any: 2015-04-14, 11:37
natium napisa³/a:
A gdzie taki kupiæ bo to chyba jaka¶ nowo¶æ jest.
Mart-Dent
unek
Wys³any: 2015-04-14, 15:08
https://buyat.ppg.com/Refinish_SSA/Common/ShowPdf.aspx?AppId=2&BrandId=3&LanguageId=pl-PL&IntDialCode=48&PdfId=18250&ProductCode=%27D8067%20D8069%27
natium
Wys³any: 2015-04-14, 18:03
Jaka nowo¶æ ten epoxyd juz trochê istnieje na firmie u¿ywamy go
Jak jest jaki¶ kondon malowany pare razy to jedna warstwê epoxydu
I problem z g³owy tylko jest trochê drogi ale warty ceny
iiyama97
Wys³any: 2015-04-14, 18:39
natium, a dostane to w sprayu, bo niestety pistolet mam tylko jeden i nie do koñca chcia³bym go "syfiæ" podk³adami ?
Je¶li chodzi o spraye to epkosyd by³ to spectral 395, a podk³ad akrylowy to Lesonal.
Tym wodnym rozumiem przyda³o by siê oblecieæ ca³e plastiki czy tylko te czê¶æ gdzie pojawi³y siê "babole" ?
Wys³any: 2015-04-14, 19:48
Polecasz go go¶ciowi do norki?
"Suchy do szlifowania w 20ºC: Nie zaleca siê"
Mart-Dent
natium
Wys³any: 2015-04-14, 19:54
W norce tez robili¶my tylko trzeba ciekie warstwy
K³a¶æ no i odparowuje d³u¿ej a do zwyk³ych
Podk³adów akrylowych dajemy D818 i jazda :D
natium
Wys³any: 2015-04-14, 20:00
iiyama97. Nie ma takich rzeczy w spray i nie bedzie. Spray spectral
Jest tylko na przecierki
Wys³any: 2015-04-14, 20:06
D818?
Wys³any: 2015-04-14, 20:09
I jeszcze to "Nie nale¿y stosowaæ podk³adów D8067/D8069 do napraw punktowych na pod³o¿a
termoplastyczne (TPA) oraz na pow³oki syntetyczne lub wykoñczenia 1K. "
To siê w ogóle nie nadaje na tworzywa sztuczne.
Co do tego syfu co tam masz to zedrzyj do go³ego daj pzp poczekaj z 30min i podk³ad ze 3 warstwy co by¶ mia³ z czego drzeæ. Nie szukaj skrótów bo siê jeszcze bardziej narobisz, stracisz kasê na materia³ a i tak bêdzie syf.
Mart-Dent
natium
Wys³any: 2015-04-14, 23:03
PPG D818 deltron accelerator PRZYSPIESZACZ :D czasami jak trzeba szybko to leci zamiast
Rozcieñczalnika leje sie d818 i 15 min podklad sie sypie :D gdzie zaleca sie Maly koreczek
Na 0.5l podk³adu :D
Wys³any: 2015-04-15, 02:42
Nie wiem czy jest siê czym chwaliæ...
Wys³any: 2015-04-15, 09:27
Wiesz co @natium powiniene¶ dostaæ do¿ywotniego bana na udzielanie rad.
Nie odró¿niasz suchego od utwardzonego, polecasz wodny przyspieszacz do rozpuszczalnikowych podk³adów, nie znasz kart technicznych, a jak ju¿ znajdziesz jak±¶ to nie umiesz jej przeczytaæ. Wiêc dla dobra m³odych lakierusów daj se spokój.
Teraz mo¿esz mi pojechaæ. :rotfl:
Mart-Dent
Wys³any: 2015-04-15, 12:40
Miki napisa³/a:
:spoko: :spoko: :spoko: :spoko: TYLKO tak - nie widzê tu innej mo¿liwo¶ci poprawienia tego
iiyama97
Wys³any: 2015-04-15, 13:35
Dziêkuje jeszcze raz wszystkim za zainteresowanie spraw± i pomoc. ;)
Tak w³a¶nie my¶la³em, ¿e najbezpieczniej bêdzie to zedrzeæ do zera i od nowa zaczynaj±c od PZP.
Rozumiem, ¿e na PZP odrazu podk³ad akrylowy, bez epoksydu ?
Zastanawia mnie jednak czemu to siê wgl stalo, przecie¿ ca³o¶æ zosta³a oddzielona podk³adami...
No i mam jeszcze takie jedno dodatkowe pytanko - czy ¿eby u³atwiæ sobie zdzieranie tego wszystkiego do go³ego plastiku moge u¿yæ ¶rodków do ¶ci±gania starych pow³ok lakierniczych, czy nadaje siê to tylko do metali ? Mam w domu 2 takie ¶rodki - App w sprayu i ¶rodek o nazwie bemixol (kiedy¶ ¶ci±ga³em nim lakier proszkowy z motocykla).
Plik ¶ci±gniêto 88 raz(y) 54.29 KB
Plik ¶ci±gniêto 93 raz(y) 50.04 KB
natium
Wys³any: 2015-04-15, 14:16
Co ty wogole @miki gadasz niby d818 jest wodnym
Przyspieszaczem we¼ daj spokój jak nie mia³e¶ z
Tym produktem styczno¶ci to sie nie udzielaj
@kk ja krytykuje twoje rady ? Zgrywasz wielkiego
Lakiernika tak ? Super
unek
Wys³any: 2015-04-15, 14:42
natium napisa³/a:
d818 jest wodnym
Dok³adnie. Tylko wyja¶nij to
natium napisa³/a:
do zwyk³ych
Czyli jaki to podk³ad ? Akrylowy ?Numer podasz ?
Ps Podk³ad epoksydowy (D8067 i D8069) który zaproponowa³e¶ w pierwszym po¶cie w tym temacie nie nadajê siê to ju¿ Miki Ci wyt³umaczy³- wrzucaj±c kawa³ek karty TDS.
Wys³any: 2015-04-15, 19:46
Nie zgrywam poniewa¿ nie jestem lakiernikiem z prawdziwego zdarzenia i pewnie nigdy nie bêdê.
Natomiast polecanie komukolwiek dodawania przy¶pieszaczy do podk³adów w nadmiernych ilo¶ciach jest powiedzia³bym niestosowne.
tom cio
Wys³any: 2015-04-15, 19:50
iiyama97, spróbuj na ma³ej powierzchni w niewidocznym miejscu, kiedy¶ z rozpêdu psikn±³em czym¶ takim na plastik i ca³y po¿ar³o wiêc lepiej uwa¿aj.
natium
Wys³any: 2015-04-15, 20:12
Cz³owieku przyspieszacz D818 jest przyspieszaczem do podk³adów
Akrylowych (rozcieñczalnikowych) do claru tez
My u¿ywamy pok³adu d8046 utwardzacz d864 rozpuszczalnik d8015
Pracuje na PPG A TY MI WMAWIASZ ZE D818 jest wodorozcieñczalny
Nie prawda !
Przyspieszacz d818 nie nadaje sie do epoxydu
Wodnego to chyba logiczne
Kk ja mu nie kaza³em robic tak jak pisa³em
Tylko da³em wskazówkê istotna jak by kiedy
Kolwiek sie mu spieszy³o. Masz racje ze to jest
Niestosowne ze karta zabrania takich ilo¶ci
Ale to dzia³a i nic sie z tym nie dzieje
Dziekuje za uwagê i krytykê
Wys³any: 2015-04-15, 22:25
Cenne wskazówki zawsze mile widziane, najlepiej te wypróbowane na w³asnej skórze.
unek
Wys³any: 2015-04-15, 22:35
natium, PPG to kosmos .. wpisujesz D818 wyskoczy w google przyspieszacz do wody . Wchodzisz na stronê PPG a potem w ten produkt a tam nic konkretnie nie opisane. Wchodzisz w podk³ad który wrzuci³e¶ tzn D8046 nic o 818 . Ogólnie te karty z dupy :roll:
W SH wszystko jasno opisane od mo¿liwo¶ci mieszania w zmiennych proporcjach. Po- Gdzie stosowaæ a przyspieszacz w jakich % do czego..
Nie bojê siê krytyki ale z epoksydem zaszala³e¶ tak samo z tym ACCELERATOREM. :cool:
natium
Wys³any: 2015-04-16, 13:52
D818 JEST PRZYSPIESZACZEM ROZCIENCZALNIKOWYM LUDZIE.
D
