adolfone
Wys³any: 2015-04-17, 18:59   Bia³y baranek?
Witam. Czy baranek Novol-a jest rzeczywi¶cie bia³y czy raczej kremowy? Pozdrawiam
Wys³any: 2015-04-18, 21:43
adolfone napisa³/a:
A co to za ró¿nica skoro mo¿esz go polakierowaæ na dowolny kolor .....
adolfone
Wys³any: 2015-04-19, 14:02
Wiem ¿e mogê ale mo¿e nie by³o by takiej potrzeby je¶li by³by bia³y.
Wys³any: 2015-04-19, 17:20
adolfone napisa³/a:
Z biel± jest taki problem ¿e ma ona (wystêpuje w naturze) oko³o 3,5 tys. odcieni ..... i ciê¿ko jest "trafiæ" w ten w³a¶ciwy odcieñ w przypadku takich produktów jak ten o który pytasz
no ,ale zawsze mo¿na próbowaæ ;)
kzychu
Wys³any: 2015-04-19, 20:05
A ten baran nie pomalowany bêdzie pi³ :piwo: :piwo:
adolfone
Wys³any: 2015-04-20, 15:26
Je¶li ten baran tak lubi piæ to go polakieruje, wkoñcu nie chce mieæ naje..anego baranka :nie: ^^ . Po wyschniêciu bêde musia³ go delikatnie zmatowiæ, tak ¿eby lakier z³apa³??
Wys³any: 2015-04-21, 09:20
adolfone napisa³/a:
Jak go po³o¿ysz (baranka) to po godzinie mo¿esz nak³adaæ na niego ju¿ lakier nawierzchniowy bez ¿adnego tzw. "matowienia" ...
tutaj ³±czenie miêdzywarstwowe nastêpuje poprzez tzw. reakcjê chemiczn±
tom cio
Wys³any: 2015-04-21, 14:16
A czy z tym barankiem jest jak np z epoksydem ¿e trzeba go lakierowaæ max po jakim¶ czasie czy mo¿e trochê odstaæ? I tylko lakier nawierzchniowy bez podk³adu? Bo jako¶ nie widzê matowienia tego podk³adu na strukturze baranka, chyba ¿e m/m. Bêdê wdziêczny za odpowied¼ poniewa¿ zawsze zostawia³em czarny baranek, bo bojê siê ¿e lakier bêdzie odpada³.
kzychu
Wys³any: 2015-04-21, 15:47
Lakier na baranka bez podk³adu, i k³ad¼ tak jak Robert napisa³.
adolfone
Wys³any: 2015-04-21, 16:10
U¿y³em baranka w sprayu novol gravit, baran juz po³o¿ony ponad dzieñ, jednak bêde chcia³ zastosowaæ baranek na pistolet bo to ani trochê nie przypomina fabrycznej konserwacji, matowiæ teraz tego sprayowego baranka czy ten z pistoletu chemicznie po³±czy siê z poprzednim pomimo up³ywu ponad 48 godzin?
Wys³any: 2015-04-21, 16:31
szukaj w karcie, mo¿e jest tam podany czas
