| Przesuniêty przez: DrCruel 2014-10-22, 22:20 |
glover
Wys³any: 2014-12-04, 22:21
Pomóg³: 7 razy Posty: 303
| Siekiera napisa³/a: | | £±cznie to 307 z³ netto w cenniku !!!! |
Co to za kosmiczny podk³ad ¿e za komplet 2 litrowy chc± 380 z³ od lakiernika Wiadomo ¿e od tego jest rabat na sklep ale i tak lakiernik musia³by zap³aciæ pewnie ze 350
Przyznam ¿e ja nigdy nie mia³em u siebie takich podk³adów 3 w 1 do plastików ale w takiej cenie jak podaje Siekiera to mo¿e ma to sens bo jak siê zsumuje dobry podk³ad akrylowy, plastyfikator i grunt to wyjdzie dro¿ej. Niby na d³u¿ej starczy ale kto teraz na to patrzy? Ka¿dy przychodzi i chce jak najmniej zostawiæ kasy w mieszalni a nie wa¿ne ¿e bierze baranek 1kg a nie 1 litr czy tak jak z podk³adami w opak. 0,8 a nie 1l.
No dobra, ale jak to jest z tymi podk³adami. Czy one schn± podobnie jak zwyk³e akrylowe i obrabiaj± siê tak samo czy to inna bajka? |
Wys³any: 2014-12-04, 22:58
Pomóg³: 10 razy Posty: 523
Siekiera SH 3300 + 3301 dla lakiernika.
glover schniêcie w miarê szybkie, obróbka to tragedia i tylko na wodê bo to jak guma jest. Ja go u¿ywam tylko m/m. |
_________________ Mart-Dent |
Siekiera
Wys³any: 2014-12-04, 23:38
Pomóg³: 10 razy Posty: 988
| Miki napisa³/a: | | Siekiera SH 3300 + 3301 dla lakiernika. |
Niby jeden koncern i mo¿e nawet te same produkty a jaka ró¿nica w cenie. Nie¼le lec± z nami w tej Axalcie
W tym Chromaticu obróbka jest spoko, normalnie siê obrabia. DP nigdy nie ¶ci±ga³em bo nie s±dzê abym znalaz³ jelenia w tej cenie i mam nadzieje ¿e nikt z lakierników siê obrazi za tego jelenia ale ja te¿ bym nie kupi³ za taka kasê. Pewnie w ASO to sobie mog± pozwoliæ na takie fanaberie w tej cenie jak licz± za element 600-700 z³.
I obieca³em zdjêcia.
| Plik ¶ci±gniêto 96 raz(y) 480.96 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 87 raz(y) 461.57 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 74 raz(y) 453.7 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 94 raz(y) 445.31 KB |
glover
Wys³any: 2014-12-05, 12:28
No ciekawe, jakby siê to u mnie przyjê³o, u mnie zawsze ciê¿ko idzie z czym¶ nowym.
Z opisu to nawet to szybko schnie ale idzie sporo rozpucha jak do m/m. |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2014-12-05, 13:34
Pomóg³: 10 razy Posty: 950
| glover napisa³/a: | No ciekawe, jakby siê to u mnie przyjê³o, u mnie zawsze ciê¿ko idzie z czym¶ nowym.
Wci¶nij najpierw ten do plastiku. Potem zaczn± sami kupowaæ. Podobnie z Genrockiem. Zapodaj kolesiowi co robi na 505 i masz nowego klienta na Genrocka:) |
Siekiera
Wys³any: 2014-12-05, 14:15
| W³a¶nie rozmawia³em w sprawie zamówienia i na te podk³ady rozpoczyna siê teraz promocja, wiêc jak kto¶ chce próbowaæ to do kartonu podk³adu (6kpl) dodaj± 6 x 0.5 litra rozcieñczalnika akrylowego. |
Dementor
Wys³any: 2014-12-23, 00:33
Znalaz³em na ruskiej stronie katalog Autoluxa, no oczywi¶cie po rusku ale nie o to chodzi. Na dziesi±tej stronie jest zdjêcie wzornika, wachlarz jak RAL-ownik drukowany w drukarni. Widzia³ kto¶ ju¿ u nas i czy tak samo wygl±da?
Jak taki sam to s³abo widzê ten system
http://ams-color.ru/image...%20RUS_2606.pdf |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2014-12-23, 10:37
| Wzorniki s± takie same jak w MM. |
GMC
Wys³any: 2014-12-23, 18:43
Pomóg³: 4 razy Posty: 382
A MM ma jakie?, tylko nie pisz ¿e jak Autolux |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2014-12-23, 19:00
| A nie wiem. By³ u mnie handlowiec z Autoluxa i widzia³ MM. Powiedzia³ , ¿e wzorniki s± takie same jak moje. |
glover
Wys³any: 2015-01-30, 23:07
Dementor
Wys³any: 2015-02-04, 07:25
Ten Autolux by³ pierwszy czyli to orygina³ a PPG zrobi³o podróbkê |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-02-04, 08:39
| Ale co¶ nie widaæ tego autoluxa. Mieli do mnie wstawiæ, na co siê zgodzi³em, i cisza. Jako¶ nie s³ychaæ na rynku ¿eby co¶ siê dzia³o z tym systemem. Chyba wybrali z³ego dystrybutora. |
Siekiera
Wys³any: 2015-02-04, 09:07
Ten system dystrybucji który obrali jest trochê kosztotwórczy. Jedna z mi znanych firm wziê³a w subdystrybucjê ten system, wiêc ³añcuszek dystrybutorów wygl±da tak: PPG sprzedaje dystrybutorowi generalnemu na Polskê z £odzi, ten kolejnemu subdystrybutorowi w danym regionie i dopiero towar trafia do sklepu. Je¿eli taki towar jest tani w sklepie a ponoæ ma byæ to pytanie co on jest warty i po ile to sprzedaje PPG |
Dementor
Wys³any: 2015-02-11, 21:42
| Nie wiem po ile sprzedaje PPG ale go¶æ co wzi±³ to powiedzia³ ¿e ¶rednio ok. 115 netto nie licz±c pere³ i xyralików, wiêc nie by³oby rewelacji ale nie wiem czy mówi³ prawdê. |
GMC
Wys³any: 2015-02-11, 21:54
Dziwne te ceny, dwie strony temu by³o taniej przed rabatem ni¿ teraz
| trze¼wy inaczej napisa³/a: | Mam cennik z Autoluxa i w³asnie go analizuje. Akryle wychodz± po 108 netto - rabat.
Xyralic 270 netto - rabat. Bazy ok.110z³ netto - rabat a per³y 175 netto - rabat. |
Feiner
Wys³any: 2015-03-24, 10:16
Robi³ kto¶ Autoluxem? Jak lakierujecie, bo mia³em okazjê prysn±æ dwa elementy i nie jestem zadowolony ale mo¿e czego¶ jeszcze nie wiem. Wiadomo, pierwszy raz to pytam go¶cia w mieszalni jak nak³adaæ a on mi mówi ¿e wypy³ka ma byæ po³o¿ona na na mokr± ostatni± warstwê Pytam co z cieniowaniem w takim razie? A on rozk³ada rêce.
Próbowa³em zrobiæ tak jak mówi³ ale z tym cieniowaniem to co¶ nie tak bo w miejscu cieniowanym wyszed³ inny kolor ni¿ na ca³ych elementach. Jak cieniujecie t± baze? |
GMC
Wys³any: 2015-03-24, 21:55
| Feiner napisa³/a: | | on mi mówi ¿e wypy³ka ma byæ po³o¿ona na na mokr± ostatni± warstwê |
Jak na mokr±? Nak³adaæ pe³n± warstwê i bez odparowania robiæ wypy³kê? |
Feiner
Wys³any: 2015-03-24, 23:54
Tak jak napisa³e¶. Mówi³ ¿eby nie czekaæ a¿ ostatnia warstwa odparuje, zmatowieje tylko zaraz robiæ wypy³kê bo wtedy ma kolor wychodziæ no ale w tym miejscu gdzie siê cieniuje tam jest prawie sucho |
GMC
Wys³any: 2015-03-27, 09:23
| Feiner, i co zrobi³e¶ to? Próbowa³e¶ z ¿ywic± do cieniowania? |
Siekiera
Wys³any: 2015-03-27, 18:29
To jaka¶ technologia a'la water base |
Feiner
Wys³any: 2015-03-29, 15:06
| Nie mia³em ¿ywicy i ju¿ nie chcia³o mi siê kombinowaæ, kupi³em setke innej bazy i przecieniowa³em te plamê bo musia³em ju¿ oddawaæ auto. |
Wys³any: 2015-03-30, 23:44
| W £odzi ju¿ s± w sprzeda¿y te materia³y tj. od szpachlówki a¿ po lakier bezbarwny ... |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-03-31, 20:16
| Podobno niez³e maj± klary. Wiem od klientów, bo jeden z dystrybutorów Novola zosta³ ostatnio dystrybutorem Autoluxa i ci¶nie go do szopek gdzie tylko siê da. |
tofik
Wys³any: 2015-03-31, 22:42
Nacieszcie oczêta....
| Plik ¶ci±gniêto 164 raz(y) 76.87 KB |
glover
Wys³any: 2015-04-01, 08:46
| A ja dosta³em ofertê na Autoluxa z firmy z której biorê kilka tanich produktów. Ciekawe jest w tym to ¿e ta firma jest z drugiej strony Polski, widaæ nie maj± wydzielonych terenów dzia³ania. |
Wys³any: 2015-04-01, 14:39
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
| Feiner napisa³/a: | Tak jak napisa³e¶. Mówi³ ¿eby nie czekaæ a¿ ostatnia warstwa odparuje, zmatowieje tylko zaraz robiæ wypy³kê bo wtedy ma kolor wychodziæ no ale w tym miejscu gdzie siê cieniuje tam jest prawie sucho |
Nie s³ysza³em o metodzie wypylania w miejscu cieniowania
Co innego metoda kropelkowa na niskim ci¶nieniu. |
Feiner
Wys³any: 2015-04-01, 20:34
| Chodzi oto ¿e go¶æ mi t³umaczy³ ¿e na ca³ych elementach mam nak³adaæ pe³ne mokre warstwy i na ostatni± mokr± ¶wiec±c± warstwê robiæ wypy³kê bo inaczej kolor wyjdzie inny ni¿ ten który on mia³ na próbce a wiadomo ¿e w miejscu cieniowanym nigdy nie bêdzie mokro bo przecie¿ nie bêdzie tam pe³nej warstwy a muszê na koniec u³o¿yæ ziarno po ca³o¶ci, ech ciê¿ko siê opisuje takie rzeczy |
Wys³any: 2015-04-01, 21:15
| Feiner, Do tego siê u¿ywa ¿ywicy do cieniowania. Mo¿e byæ ¿ywica bazowa. Lejesz ni± na element cieniowany i na mokr± "wypylasz" kolor |
Feiner
Wys³any: 2015-04-02, 10:25
| No w³a¶nie nie mia³em takiej ¿ywicy, do tej pory na innych bazach radzi³em sobie bez tego |
GMC
Wys³any: 2015-04-02, 20:17
Niektóre shity potrzebuj± jednak ¿ywicê do cieniowania i nic nie zrobisz. Widzia³em ten mieszalnik w Krakowie ale nie mam przekonania do sprzedawcy |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-04-28, 21:11
| Jak u Was z Autoluxem? U mnie jeden z dystrybutorów pcha go do ka¿dej szopy i kolejno wywala mnie ze Spectralem. Zaczynam siê zastanawiaæ, czy nie wej¶æ w ten temat. |
Siekiera
Wys³any: 2015-04-29, 00:27
To mo¿e poinformuj Novola to pomo¿e ci zrobiæ kontrofensywê
Ja u siebie s³ysza³em o jednym przypadku postawienia Autoluxa a z rozmów ze znajomymi: dodatki nieatrakcyjne cenowo i o trudnej aplikacji bazy to siê chyba potwierdza.
Przyk³adowe ceny ju¿ po rabacie dla sklepu:
Najtañsze dwa lakiery w kpl z utw 2+1
AL 311 MS - 52,5 netto / 5L 258 z³ netto
AL 316 SR - 53,6 netto / 5L 262 z³ netto
Szpachlówka uniwersalna 1,8kg 26,9 netto
Szpachlówka miêkka 1,8kg 29,2 z³ netto
Podk³ad wype³niaj±cy 5+1 37,9 z³ netto |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-04-29, 08:34
| Cytat: |
To mo¿e poinformuj Novola to pomo¿e ci zrobiæ kontrofensywê |
To mo¿e byæ raczej trudne, bo jak widaæ sami maj± problem z Autoluxem.
Coraz g³o¶niej mówi siê, ¿e PPG wypu¶ci³o ten brand tylko po to, ¿eby wyleczyæ Novola. I jak by siê uwa¿nie przyjrzeæ, to co¶ w tym jest.
Z Novola do PPG przeszed³ cz³owiek który zajmuje siê Autoluxem. Sieæ dystrybucji Autoluxa opiera siê o spor± czê¶æ du¿ych dystrybutorów Novola. Do tego dochodzi jako¶æ dodatków, a skoro ludzie zmieniaj± Spectrala na Autoluxa, to widocznie maj± powód. O mieszalniku nawet nie wspominam, ale coraz czê¶ciej spotykam siê z prze¶wiadczeniem lakierników, ¿e zas³yszane opinie o gównianym mieszalniku Spectral, rzucaj± te¿ z³e ¶wiat³o na dodatki, bo skoro mieszalnik jest s³aby to zapewne dodatki te¿. Co do cen to chyba nie jest tak drogo. Swoj± drog± dystrybutor z Czêstochowy który tak ci¶nie Autoluxa do ka¿dej nory, cztery lata temu, jak zaczyna³em z mieszalni±, sprzedawa³ Novola do warsztatów taniej, ni¿ ja kupowa³em go od swojego dystrybutora. Dlatego nie zdziwi³bym siê, gdyby okaza³o siê, ¿e sprzedaje Autoluxa taniej ni¿ na mieszalnie. |
Siekiera
Wys³any: 2015-04-29, 09:08
| trze¼wy inaczej napisa³/a: | | Dlatego nie zdziwi³bym siê, gdyby okaza³o siê, ¿e sprzedaje Autoluxa taniej ni¿ na mieszalnie. |
Jest to mo¿liwe bo skoro nie maj± sztywnych terenów dzia³ania to dystrybutorów obowi±zuje zasada "kup i wciskaj" niewa¿ne komu, niewa¿ne po jakiej cenie i niewa¿ne w której czê¶ci kraju. A co do cen to nie zgadzam siê ¿e s± niez³e, moim zdaniem s± s³abe bo najtañszy lakier MS 2+1 wychodzi na pó³ce 84 z³ brutto gdzie przy takiej mar¿y inne MSy wychodz± 10-15 z³ taniej a pewnie jest to klasa U-Pola 2081 czy Novola 570/575/580. Przy tej cenie to niewiele trzeba dodaæ do nastêpnej pó³ki jako¶ciowej, moim zdaniem nie bêdzie siê sprzedawa³.
Szpachlówki to ju¿ jaki¶ kosmos cenowy, ta miêkka na pó³ce wychodzi za 46 z³ brutto za 1,8 kg |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-04-30, 08:53
| Mnie wywalili ze Spectralem z jednego warsztatu, jakim¶ podk³adem za 120 brutto za 2,5 litra i klarem 360 brutto za 5 litrów. |
Wys³any: 2015-05-13, 08:11
| Siekiera napisa³/a: | | ta miêkka na pó³ce wychodzi za 46 z³ brutto za 1,8 kg |
U dystrybutora w sklepie (£ód¿) szpachla uniwersalna 1.8 kg na pó³ce le¿y za 44z³ brutto
a podk³ad epoksydowy (kompl.) to koszt 103z³ brutto do tego trzeba jeszcze
dokupiæ rozcieñczalnik...
Podobno s± to produkty nie ustêpuj±ce MaxMeyer-owi czy te¿ zbli¿one do jego jako¶ci tak jest to przynajmniej przedstawiane podczas rozmowy o tych materia³ach w siedzibie (sklepie)
Podkre¶la siê ¿e jest to w koñcu produkt PPG |
CarColorSystem
Wys³any: 2015-05-22, 20:14
| Panowie wracaj±c do tematu AutoLuxa , pytanie do tych co ju¿ go maj±. Jak tam kolorystyka, co lepiej wchodzi Niemcy, Francja czy Japonia, za jakie ceny go sprzedajecie, i czy jest sens stawiaæ go ko³o Autocoloru? Co do dodatków czy jako¶æ idzie w parze z cen±, bo nieukrywam ale dodatki s± z górnej pó³ki cenowej. |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-05-24, 09:09
| Kolorystyka na poziomie Maxa, czyli dupy nie urywa. Ceny dodatków tez z kosmosu ale niektóre bardzo podobaj± siê lakiernikom. Pomy¶l o APP albo DeBeerze, uwa¿am, ¿e to lepszy wybór. |
CarColorSystem
Wys³any: 2015-05-29, 12:29
| A jest kto¶ w Krakowie lub okolicach kto bym mia³ ju¿ postawionego Autoluxa?? |
ABCD
Wys³any: 2015-06-27, 22:55
Czy kto¶ z was ma link do oficjalnej strony AutoLux'a? Kiedy¶ na ni± trafi³em, a teraz nie mogê jej znale¼æ Kupi³em ich bazê i potrzebujê ich kartê techniczn±. |
POLYKAR.PL [Usuniêty]
Wys³any: 2015-06-27, 23:56
ABCD
Wys³any: 2015-06-28, 23:04
POLYKAR.PL, Dziêki za odno¶nik! Wujek Google mi przet³umaczy³ |
Wys³any: 2015-06-29, 21:17
ABCD, spoko cieszê siê, ¿e mog³em pomóc |
wyprzeda¿.pl
Wys³any: 2015-07-15, 10:54
INEZ
Wys³any: 2015-11-27, 11:38
Posty: 2 Sk±d: £ód¼
Witam braæ z bran¿y lakierniczej...
W razie technicznych pytañ zwi±zanych z mark± AutoLux chêtnie pomogê |
