rchmiel
Wys³any: 2015-07-01, 16:12   Opel Tigra - zgnite wnêki kó³
Mam spory problem z tylnymi amortyzatorami - nie maj± siê czego trzymaæ :shock:
Nie za bardzo wiem jak siê do tego zabraæ - wcze¶niej spawa³em pod³ogê, ale to by³a ³atwizna w porównaniu z tym co na zdjêciach. Mam mo¿liwo¶æ ¶ci±gniêcia u¿ywek - æwiartek, ale nie wiem czy takie sztukowanie bêdzie dobre zwa¿ywszy, ¿e u¿ywka te¿ bêdzie po przej¶ciach. Dorabianie nowych kawa³ków z blachy to ju¿ chyba nie dla mnie - za pewne trzeba odpowiednich narzêdzi, wiêc w tej opcji pozostanie tylko warsztat. Jak wy by¶cie to zrobili?!
Za wszelkie uwagi by³bym bardzo wdziêczny!!!
Opel Tigra - prawa strona
Opel Tigra - lewa strona
rchmiel
Wys³any: 2015-07-01, 22:05
Za³±czy³em zdjêcia - linik w pierwszym po¶cie nie dzia³aj±.
Nadkole
Plik ¶ci±gniêto 636 raz(y) 126.76 KB
Prawe nadkole
Plik ¶ci±gniêto 563 raz(y) 108.63 KB
kzychu
Wys³any: 2015-07-01, 22:50
Jak jest do czego z³apaæ to dorobisz z kawa³ków, szablon do odrysowania, reszte doklepiesz, zaznacz sobie miejsce mocowania amorka.
tom cio
Wys³any: 2015-07-02, 07:32
Ja bym szuka³ innych nadkoli w dobrym stanie, jak tu wyczy¶cisz i wytniesz to co trzeba wyci±æ to oka¿e siê ¿e nie masz 3/4 nadkola a ca³e budowaæ z kawa³ków to chyba ¶redni pomys³. Rusza³e¶ pozosta³e pordzewia³e miejsca ¶rubokrêtem chocia¿ czy jest tam jaka¶ blacha czy tak na ¿ywca zrobi³e¶ foto?
rchmiel
Wys³any: 2015-07-02, 08:47
Nic nie rusza³em, pykn±³em tylko zdjêcia. Problem z u¿ywk± mo¿e byæ tylko taki, ¿e aby znale¼æ w dobrym stanie nadkole - na szrocie to nie¼le trzeba siê naszukaæ.
Czy wszystko jedno, w którym miejscu bêdê ci±³? Grunt ¿eby do zdrowej blach dospawaæ tak? W koñcu to s± elementy ... mo¿na by powiedzieæ od zawieszenia. Wola³bym nie zgubiæ wnêki na Polskich wybojach.
robson24-78
Wys³any: 2015-07-02, 09:16
No ja Ci Kolego nie zazdroszczê... Zniszczenia s± poka¼ne. Swoj± drog± - nie zauwa¿y³e¶ wcze¶niej ¿e co¶ jest nie tak czy kupi³e¶ takie zw³oki? Ople niestety nie s± specjalnie odporne na korozjê, ale takich kielichów dawno nie widzia³em...
Ja te¿ bym nie rze¼bi³ tylko szuka³ dawcy z ca³ymi nadkolami - je¶li nawet bêd± delikatnie rude powierzchniowo to i tak bêdzie o niebo lepiej ni¿ ten ser który masz teraz. Wyszlifujesz, zabezpieczysz, pospawasz i bêdzie spokój na kilka lat.
rchmiel
Wys³any: 2015-07-02, 09:35
A¿ wstyd siê przyznaæ, ale taki kupi³em! Co wiêcej ... dla ¿ony :sciana: A to ona wozi dzieciaki do szko³y :sciana:
Muszê to zrobiæ tak jak nale¿y, a na blacharza mnie nie staæ - za obydwie strony za¶piewa³ 1000z³. (Gdañsk). Co prawda druga jest w o niebo lepszym stanie, ale te¿ ju¿ nadchodzi jej czas. Przesrane ...
Wys³any: 2015-07-02, 10:03
rchmiel, to co na zdjêciach to idzie bez problemu zrobiæ,wymiana na u¿ywki b±dz jak napisali wy¿ej dorabianie z blachy,gorszy problem to pod³u¿nice tylne ,tam woda sp³ywa z klapy baga¿nika i dachu (takie lipne rozwi±zanie) ,robi³em cal± tak± Tigrê ,wymieni³em ca³y ty³ -u¿ywany,pod³u¿nice dorabia³em,progi,nadkola itd.
Sprawdz te pod³u¿nce tylne (przednie te¿ bym zobaczy³) jak jest ok to oddaj to blacharzowi,sam tego nie zrobisz. ;)
Wys³any: 2015-07-02, 17:07
tu masz parê fotek do wgl±du :D
Plik ¶ci±gniêto 167 raz(y) 262.1 KB
Plik ¶ci±gniêto 187 raz(y) 321.74 KB
Plik ¶ci±gniêto 188 raz(y) 273.81 KB
Plik ¶ci±gniêto 188 raz(y) 349.8 KB
Plik ¶ci±gniêto 161 raz(y) 352.82 KB
rchmiel
Wys³any: 2015-07-02, 17:37
Widaæ ¿e z grubej rury :shock:
Sam to robi³e¶?
Wys³any: 2015-07-02, 18:29
rchmiel napisa³/a:
Sam to robi³e¶?
Tak± mam robote. :tak:
rchmiel
Wys³any: 2015-07-02, 20:46
A mo¿esz wrzuciæ jeszcze kilka zdjêæ z zakresu wymiany nadkoli/wnêk? Niekoniecznie z Tigry, mog± byæ inne auta.
Wys³any: 2015-07-02, 21:54
i tak nie zrobisz tego sam. zaprowad¼ i tyle
rchmiel
Wys³any: 2015-07-03, 08:54
Taa mówcie Polakowi, ¿e czego¶ nie zrobi ... :cool:
W zasadzie to nie mam innego wyj¶cia. Blacharz za drogi - po prostu nie mam takiej kasy do wydania. Mogê jedynie kupiæ æwiartkê i sam co¶ próbowaæ. Wychodzê z za³o¿enia, ¿e skoro inny cz³owiek by to zrobi³ to ja te¿ mogê. Zajmie mi to na pewno wiêcej czasu, ale systemem dwa razy mierz raz tnij my¶lê, ¿e nie bêdzie a¿ tak ¼le. Je¶li sprawa bêdzie wygl±da³a koszmarnie tj. doszczêtnie ze¿arte blachy to i tak siê skoñczy szrotem czy ja bym to robi³ czy blacharz. Plus taki, ¿e zaoszczêdzê kasê, bo blacharz bêdzie robi³ na si³ê ¿eby tylko kasê zarobiæ - te¿ bym tak zrobi³, wiêc siê z tym liczê.
Jak chcecie pomóc, to liczê na konkretne sugestie - czas na odradzanie ju¿ siê skoñczy³. :spoko:
robson24-78
Wys³any: 2015-07-03, 09:10
Rozumiem ¿e dysponujesz sprzêtem niezbêdnym do takiej roboty?
Najpierw zakupy - blachy ze szrotu + chemia, potem mo¿esz zacz±æ rze¼biæ.
Z ciekawo¶ci - ile da³e¶ za tego tygryska? Je¶li nie chcesz, nie odpowiadaj...
ps. Zdejmij butlê LPG i zobacz jak wygl±da blacha pod ni± - mo¿esz siê nieprzyjemnie zdziwiæ...
rchmiel
Wys³any: 2015-07-03, 13:24
Migomat i klamry s±, k±tówka, lewarek, stojak i no¿yce do blachy te¿ s±. Co¶ jeszcze?
Butli wolê na razie nie ruszaæ - najpierw zrobiê jedno, a pó¼niej pomy¶limy co dalej.
Zamówi³em ju¿ æwiartkê w idealnym stanie.
Podpowiedzcie czy tak przeprowadzone ciêcie bêdzie ok czy jest to raczej poroniony pomys³ amatora?!
Cut
Plik ¶ci±gniêto 220 raz(y) 217.25 KB
tom cio
Wys³any: 2015-07-03, 17:52
Co ci da takie ciêcie jak kawa³ek dalej jest w ch*j rudej?
rchmiel
Wys³any: 2015-07-03, 19:41
Narazie zajmuje siê ty elementem. Na pozosta³e rudo¶ci te¿ przyjdzie czas.
tom cio
Wys³any: 2015-07-03, 21:34
Wg mnie to trochê bez sensu, jak bêdziesz ju¿ mia³ wszystko rozebrane to zrób te¿ ten ty³, tam ju¿ jest sporo prostych powierzchni to dorobisz ju¿ sobie sam z blachy.
Wys³any: 2015-07-04, 00:24
wg mnie to najlepiej by³oby ca³y ty³ kupiæ i wymieniæ :D .
Jest tylko ma³e ale...taka naprawa nie ma najmniejszego sensu,lepiej kupiæ "normalne " auto :tak:
rchmiel
Wys³any: 2015-07-04, 13:49
Trochê siê dzisiaj przejrza³em i jak widzê wiele elementów jest ³±czone na zgrzewy. Co siê uda to rozwiercê a dopiero po¼niej bêdê ci±³.
robson24-78
Wys³any: 2015-07-06, 07:13
Zanim zaczniesz ci±æ i rozwiercaæ, we¼ wiertarkê ze szczotk± i zedrzyj lakier - wtedy zobaczysz dok±d siêga rdza a potem zacznij ci±æ.
Ja zawsze staram siê wyci±æ jak najmniej, tylko to co niezbêdne. Zawsze lepiej jak zostanie wiêcej oryginalnej konstrukcji auta.
Zobacz jak wygl±da nadkole od wewn±trz - je¶li ze¿ar³o tylko kielich i ten kawa³ek od góry to wyci±³bym tylko to a resztê zostawi³, wytniesz ca³± æwiartkê a potem bêdziesz siê drapa³ w g³owê jak to wszystko spasowaæ (mówiê z punktu widzenia naprawy amatorskiej).
rchmiel
Wys³any: 2015-07-13, 10:02
Katastrofy ci±g dalszy ...
Zgodnie z sugesti± robson24-78 zdj±³em butle LPG i mi³ej niespodzianki nie by³o ...
Na dniach zacznê to wszystko szlifowaæ i oka¿e siê jak daleko ruda siêga :blee:
zapas
Plik ¶ci±gniêto 183 raz(y) 214.14 KB
wlew
Plik ¶ci±gniêto 130 raz(y) 218.82 KB
Wys³any: 2015-07-13, 11:02
rchmiel napisa³/a:
Ch³opie bez urazy ale ekonomicznie to op³acalne jest tylko utylizowanie tego auta a nie jego
reanimowanie ......
Pakujesz siê tylko kolego (na w³asne ¿yczenie) w niez³e "gó...wno" ....
Szczególnie bior±c pod uwagê ¿e masz zerowe do¶wiadczenie w tego typu pracach ....
sam piszesz cyt.
rchmiel napisa³/a:
Po takim CV ;) to raczej poszuka³bym jakie¶ Tigry z np. padniêtym motorem ni¿ próbowa³ "swoich si³" z tym co tutaj pokazujesz ....
Policz tak na spokojnie wszystko tj. czê¶ci ,materia³y , swój czas i pomy¶l czy warto siê w to pchaæ ... a zapewniam Ciê ¿e to nie koniec "zabawy" z tym "cackiem"
w tym stanie to cokolwiek ruszysz to siê bêdzie sypaæ :tak:
taczk± bêdziesz wywozi³ rdzê spod tego "autka" ...
Ale to - "Twoje ma³py i Twój Cyrk"... ;)
rchmiel
Wys³any: 2015-07-13, 11:46
Robertlodz09 dziêki za opiniê. Czy zajmujesz siê na co dzieñ blachark±? Czy podj±³by¶ siê takiej roboty gdyby klient przywióz³ Ci taki szrot? Mam ju¿ na stanie zdrow± æwiartkê - czy to by w czym¶ pomog³o?
Wys³any: 2015-07-13, 12:40
Te¿ uwa¿am, ¿e lepiej oddaæ to na z³om. Masa pracy i czasu, a blacharz za takie co¶ to pewnie z 1,5 warto¶ci tej Tigry skasuje.
keon
Wys³any: 2015-07-13, 20:08
Nie wszystko trzeba przeliczac na kase .
Ma ochote to robi bo moze chce tigre a nie jakis inny nowy szrot.
Uszanujcie
Wys³any: 2015-07-13, 22:04
Przecie¿ nikt nie przeszkadza w tej jak¿e awangardowej naprawie blacharskiej. Zrobi i bêdzie mia³ Tigrê jak± sobie wymarzy³. Za 3 lata zgnije reszta i siê drug± po³owê auta znowu dorobi, wtedy bêdzie ca³e nowe.
robson24-78
Wys³any: 2015-07-13, 22:14
Kolego, jak Ty tego mog³e¶ nie zauwa¿yæ? Wygl±da to tragicznie i sk³ania³bym siê ku opiniom kolegów - szukaj innej tigry ze zdrowymi blachami bo z tego nic nie ulepisz... Je¶li chcesz siê dobiæ, zdejmij zbiornik paliwa - pod³oga nad nim tez jest pewnie w podobnym stanie, przyjrzyj siê dok³adnie progom - jak znam ¿ycie to tam te¿ bêdzie podobnie, obejrzyj górne mocowania sprê¿yn tylnych, pod³u¿nice pod pod³og± baga¿nika...
Spójrz na to na ch³odno - pospawasz, jebniesz w co¶ i zamiast blach, Ty bêdziesz stref± zgniotu. Chyba nie warto, co?
A ja my¶la³em ¿e moja Asterka by³a w kiepskim stanie... Rdzy mia³a mo¿e 20% tego co u Ciebie, a cenzura³em siê ¿aby to doprowadziæ do normalno¶ci ¿e mam do¶æ.
Gandziorz
Wys³any: 2015-07-14, 08:01
Z rajchu sobie tak± ³adn± tigrê z klim± za grosze przyprowadzisz :)
To co¶ kupi³ moim zdaniem lepiej zez³omowaæ, po co jeszcze nara¿aæ innych.
kajots.pl
Wys³any: 2015-07-14, 11:26
trochê chyba szkoda czasu na tak± zabawê, pó¼nej bêdzie szkoda pieniêdzy... oby kiedy¶ nie by³o szkoda zdrowia przy jakim¶
"zgniocie"... ale jak jest chêæ
www.kajots.pl wszystko dla lakiernictwa
Wys³any: 2015-07-17, 22:52
rchmiel napisa³/a:
Nie ma za co .... ;)
Co do pytania to nie zajmujê siê blachark± ... od tego mamy w pracy blacharzy tak¿e od zawsze pracujê z blacharzami samochodowymi :tak:
czasami te¿ bywa³em ... pomocnikiem blacharza ,tak¿e dziêki temu mam jakie¶ pojecie
rchmiel napisa³/a:
Je¶li tym "szrotem" by³by np. Mercedes Coupe lub Cabrio z lat 50-tych czy 60-tych to wierz mi ¿e jest sens reanimowaæ takie auto poniewa¿ jego warto¶æ po "odbudowie-renowacji" bêdzie znaczna :tak:
S± modele o warto¶ci zaczynajacej siê od 250 tys. z³ tak¿e takie auta siê reanimuje szczególnie gdy nale¿± do modeli wyjatkowych czy unikatów kolekcjonerskich
A ta Twoja Tigra (bez urazy) to jest zwyk³y u¿ytkowy "kondon" zgnity nieprzeciêtnie którego nale¿y tylko zez³omowaæ a nie reanimowaæ
Warto¶æ naprawy przekracza warto¶æ kupna pe³nosprawnego i niezgnitego takiego Opla :tak:
U nas mechanik z pracy kupi³ tak± Tigrê w idealnym stanie za 1400z³ tylko z padnietym silnikiem dla swojej córki wymieni³ silnik za 600z³ i córka je¿dzi autkiem.
Rze¿biæ to auto nie ma najmniejszego sensu :nie: Uwierz mi
rchmiel napisa³/a:
Masz "zdrow± æwiartkê" tylko problem jest taki ¿e tzw. "baza" do której chcesz j± przymocowaæ jest mocno zgnita .... do czego bêdziesz chcia³ j± przyspawaæ ? ;)
keon napisa³/a:
Uszanujcie
Nie ma co "uszanowaæ" ... brak wiedzy do¶wiadczenia i praktyki na to aby porywaæ sie na ingerencje w elementy no¶ne nadwozia ...
Wstawienie æwiartki to jest powa¿na naprawa a nie jakie¶ pospawanie dziurki w pod³odze...
O wzglêdach ekonomicznych takiej naprawy "strupa" nawet nie ma co ju¿ wspominaæ
Wys³any: 2015-07-17, 23:01
Gandziorz napisa³/a:
I wszystko w tym temacie :spoko:
tom cio
Wys³any: 2015-07-17, 23:16
Robertlodz09, to jest chyba niemo¿liwe :D
Wys³any: 2015-07-17, 23:21
tom cio napisa³/a:
Naprawdê nie ma tragedii z tym egzemplarzem o którym pisa³em ...
mo¿e to jaki¶ unikat zrobiony pod zamówienie ;) i tak siê "trzyma"
Wys³any: 2015-07-18, 00:26
Robertlodz09 napisa³/a:
tom cio napisa³/a:
"Jak dbosz-tak mosz!
Ale kto dba w polsce o stare auto?Kto konserwuje profile zamkiête?mo¿e jaka¶ garstka fanów danej marki,reszta chce "konserwowaæ" jak ju¿ s± dziury w pod³odze no i ¿eby nie by³o drogo bo przewy¿szy wartosæ zakupu... ^^
Auto zgnite i do tego masówka = z³omowanie.
Auto zdrowe,orygina³,pare ognisk korozji=do uratowania.
Robert,tak jak napisa³e¶ wy¿ej gdyby to by³ jaki¶ "m±dry" klasyk i dobra baza do odbudowy to :spoko:
Nad czym sie tu zastanawiaæ,nad zgnit± Tigr± za 500z³? :sciana:
tom cio
Wys³any: 2015-07-18, 08:51
tom cio napisa³/a:
Wiem, wiem zdarzaj± siê zadbane i nie pognite egzemplarze starych aut, sam akurat takie mam :) Tamto to raczej taki ¿arcik by³.
rchmiel
Wys³any: 2015-07-20, 14:48
Prawie pó³ dnia dokonywa³em rozbiórki auta: fotele, wyk³adzina, listy progowe, t³umiki, zbiornik paliwa. Po demonta¿u naliczy³em ok. 10 dziur i drugie tyle ze¿artych blach nadaj±cych siê tylko do przeszczepu. Ten samochód nie wiedzia³ konserwacji odk±d wyjecha³ z fabryki. Co wiêcej wczoraj jak la³ deszcz okaza³o siê, ¿e ca³a woda leci do wewn±trz karoserii przez nieszczelne kratki odp³ywu pod klap± baga¿nika.
przegl±d pola wojny
Plik ¶ci±gniêto 448 raz(y) 281.53 KB
istny ser
Plik ¶ci±gniêto 390 raz(y) 242.18 KB
rchmiel
Wys³any: 2015-07-20, 15:14
Postaram siê rozebraæ dawcê na czynniki pierwsze tak ¿eby przeszczep przebieg³ bez utrudnieñ. Mo¿e od razu uda mi siê wstawiæ ca³e nadkole wewnêtrzne.
rozpierducha
Plik ¶ci±gniêto 406 raz(y) 224.55 KB
dawca
Plik ¶ci±gniêto 189 raz(y) 214.04 KB
rozdwojenie ja¼ni
Plik ¶ci±gniêto 161 raz(y) 227.51 KB
Wys³any: 2015-07-20, 19:54
Ja pier.... :sciana: Gdzie tutaj jest sens i logika?
tom cio
Wys³any: 2015-07-20, 20:51
A ja my¶la³em ¿e robi±c coupe z vento i wstawiaj±c æwiary z golfa oszala³em ^^ :rotfl:
Wys³any: 2015-07-20, 22:33
rogal-master1 napisa³/a:
...Trza by jakich¶ najstarszych górali popytaæ..... :roll:
Gandziorz
Wys³any: 2015-07-25, 15:24
Ja siê pytam:
Dlaczego ludzie pytacie czy to siê op³aca czy ma sens skoro i tak robicie co uwa¿acie sami za s³uszne?
rchmiel
Wys³any: 2015-07-27, 15:31
Ja siê pytam:
My¶lê, ¿e ka¿dy kto chce siê podj±æ poronionego pomys³u - tak jak ja - szuka aprobaty innych. G³ównie po to by stwierdzili, ¿e ich pomys³ jednak jest przeb³yskiem geniuszu i wówczas cz³owiek zupe³nie inaczej pracuje ^^ Ja niestety tej aprobaty nie znalaz³em, wiêc brnê w t± otch³añ sam.
Teraz ju¿ wiem, czemu prawie ka¿dy blacharz mi powiedzia³, ¿e woli sam dorobiæ blachy ni¿ braæ z u¿ywek. W cholerê du¿o rozwiercania, ale przynajmniej efekt koñcowy zadawalaj±cy. Teraz o wiele ³atwiej bêdzie mi to dopasowaæ do stoj±cej przed gara¿em budy. Mo¿e kto¶ chce sobie zrobiæ odlewy na carbon? ^^
æwiartka w czê¶ciach.
Plik ¶ci±gniêto 483 raz(y) 296.83 KB
rchmiel
Wys³any: 2015-07-27, 15:34
Kupi³em dzisiaj ma³± wyprawkê, bo mo¿e uda mi siê jeszcze w tym tygodniu co¶ ju¿ wstawiæ.
APP
Plik ¶ci±gniêto 456 raz(y) 213.63 KB
Wys³any: 2015-07-27, 19:54
powiem tak, grubo dzia³asz m
rchmiel
Wys³any: 2015-07-30, 15:31
Jestem w czarnej dupie ...
My¶la³em, ¿e ju¿ powoli bêdê nadkole sk³ada³ do kupy, a tu siê okazuje ¿e w miejscu gdzie ³±czy siê pod³u¿nica z wahaczem istne piek³o. To ju¿ nie rdza tylko zwêglony metal. Nie pozostaje mi nic innego jak wypruæ ca³± pod³u¿nicê!!! Tak wiem, zaraz dostanê zje...ki, ale jak naprawdê chcê to zrobiæ porz±dnie! Powiedzcie mi czy po takiej naprawie mo¿na gdzie¶ sprawdziæ samochód - czy to wszystko bêdzie trzyma³o?! Zwyk³y przegl±d na stacji to chyba za ma³o? Nie chcia³bym pó¼niej wyr¿n±æ w krzaki z wahaczem w du...
Plik ¶ci±gniêto 535 raz(y) 239.42 KB
Plik ¶ci±gniêto 469 raz(y) 252.71 KB
ellander
Wys³any: 2015-07-30, 18:40
Sk±d: New Hampshire
OMG :shock: Wypiaskowaæ by by³o dobrze najpierw, ¿eby zobaczyæ co jest do spawania...
ptyk05
Wys³any: 2015-07-31, 19:13
Sk±d: ¯ywiec
Prze chuj artysta ^^ ^^ ^^ ^^ spawacz, rze¼biarz, akrobata!!! ZAPA£ szacun! :rotfl:
za 500 z³ by¶ budê kupi³ sto razy lepsza, a za t± pocio³ i na z³omie zarobi³ :D
Gandziorz
Wys³any: 2015-08-01, 16:33
Ale czego ty kolego od nas oczekujesz?
Wszyscy Ci mówili¶my ¿e to NIE MA SENSU a ty siê upar³e¶ i podnios³e¶ lament ¿e jest tragedia.
Mi t± tragediê widzieli¶my wcze¶niej ju¿.
Tak naprawdê je¿eli chcia³by¶ zrobiæ to na perfekt to wpierw powinno i¶c to wszystko pod piach, pó¼niej dorabianie szablonów i elementów. Dobre zabezpieczenie, spawanie, zabezpieczanie itd. To wszystko przekroczy warto¶æ samochodu a w dodatku auto po takiej operacji mo¿e ró¿nie siê zachowywaæ.
Pod³u¿nice to elementy konstrukcyjne i musz± byæ wykonane z niezwyk³± dok³adno¶ci±. Pewne rzeczy powinno robiæ siê na ramie ¿eby auto siê nie zwichrowa³o podczas spawania/ciêcia.
Tym bardziej ¿e jednak opel tigra to nie jest specjalnie kolekcjonerski samochód.
Odpu¶æ sobie ju¿ teraz bo narobisz sobie k³opotu i kosztów przede wszystkim.
Jednak jeste¶ doros³y i zrobisz jak uwa¿asz.
