Pawelll
Wys³any: 2015-06-27, 12:32 jaka gestosc lakieru jest dobra ?
Lakierujac mdf...
1. Poliuretan mieszam w wiekszym badz mniejszym stopniu z rozpuszczalnikiem. I tak sie zastanawiam czy mniej lub bardziej rzadki lakier ma wplyw na jakosc i wyglad powierzchni ? Bo jak gesciejszy lepsza robi powierzchnie to chyba warto laæ gesciejszy by rownierz byly wieksze szanse aby z pionowych plaszczyzn lakier nie splywal. Zas jesli rzadszy lepiej sie rozplywa robiac lepsza powirzchnie to wtedy robic jak najbardziej rzadki sie da az do takiego stopnia aby nie bylo problemu ze splywaniem z pionowych powierzchni.
2. Podklad gesty sie juz tak nie rozplywa i jak jest zbyt gesty to powierzchnia jest grudkowata po wyschnieciu wiec trzeba w miare rzadki podklad robic. tylko tu mam pytanie czy moze jesli podklad przy pewnej gestosci sie dobrze rozplywa ze nie ma grudkowatosci to czy nie robic jeszcze bardziej rzadki niz potrzeba w celu jeszcze lepszej powierzchni ?
3. Moze najwieksze z tego wszystkiego ma znaczenie porzadne jakosciowo wyszlifowane powierzchnie ?
pierwsze pytanie tyczy sie matowych lakierow bo nie wiem czy polyski dzialaja inaczej czy tak samo ale o polyskach moze kiedy indziej sie popytam. |
Pawelll
Wys³any: 2015-06-27, 17:29
Dzis tez robilem testy i w przypadku rzadkiego lakieru sa znow dwie opcje lakierowania.
1. Malo powietrza a duzo dawki i lakier sie leje. Szybko sie lakierowalo.
2. Duzo powietrza, malo dawki i wtedy lakier jest mocno rozbity robi sie mgla ktora ladnie siada i dosc fajnie sie malowalo, tylko wiecej czasu zajmuje bo trzeba kilka razy przejechaæ pistoletem.
obydwie wersje sa dobre czy nie bardzo. Niby pytam a sam widzialem/malowalem, zrobilem tylko probki dlatego wiem ze praktycznie nic nie wiem i dlatego pytam: Jak malowac ? |
Wys³any: 2015-06-27, 19:58
Ja zamiast "testów" polecam zapoznaæ sie z kartami technicznymi tych materia³ów
na których kolega pracuje ...
Szczególnie podan± tam lepko¶ci± natryskow± |
Pawelll
Wys³any: 2015-06-27, 20:41
Na necie siê naczyta³em ¿e jeden lubi takim pistoletem malowaæ inny za¶ woli innym, jeden woli taka dawke inny inn±, wiêc my¶la³em ¿e jak kto woli, poza tym w necie by³a instrukcja ¿e rozpuszczalnika wed³ug instrukcji te¿ mo¿na dodawaæ miêdzy 15 a 35% a to chyba du¿a ró¿nica lepko¶ci.
Chcesz powiedzieæ, ¿e ka¿dy kto robi to inaczej ni¿ w instrukcji na w³asnych zasadach to ¼le robi ? Czy ¿e mo¿na tak i siak, ale najlepsz± pow³okê mo¿na uzyskaæ tylko i wy³±cznie wed³ug instrukcji producenta lakieru?
Ten co sprzedawa³ lakiery tez mówi³ ¿e rozpuszczalnika tyle ¿eby siê dobrze lakierowa³o. |
Wys³any: 2015-06-29, 10:52
Pawelll napisa³/a: | Chcesz powiedzieæ, ¿e ka¿dy kto robi to inaczej ni¿ w instrukcji na w³asnych zasadach to ¼le robi ? |
Nic nie chcia³em "powiedzieæ" zwróci³em tylko uwagê na bardzo istotny parametr podczas aplikacji materia³ów lakierniczych okre¶lony przez producenta ....
Pawelll napisa³/a: | Na necie siê naczyta³em |
Pawelll napisa³/a: | Ten co sprzedawa³ lakiery tez mówi³ ¿e rozpuszczalnika tyle ¿eby siê dobrze lakierowa³o. |
Skoro masz takie "wsparcie" to nie rozumiem sk±d to twoje zw±tpienie ...
przecie¿ mo¿esz skierowaæ siê z pytaniami (pytaniem) do sprzedawcy tych materia³ów
Ewentualnie poprosiæ o przyjazd ich technika celem wykonania pokazu jak nale¿y w³a¶ciwie aplikowaæ te materia³y .... |
Pawelll
Wys³any: 2015-06-29, 20:30
Na necie te¿ siê naczyta³em ¿e dobrzy lakiernicy zawodowi maj± wiêksze pojêcie o lakierowaniu od techników. |
kzychu
Wys³any: 2015-06-29, 21:01
Pomóg³: 5 razy Posty: 344
Na necie to prawie jak na p³ocie, tam by³o dupa, a od g³askania to tylko drzazga wesz³a. |
Pawelll
Wys³any: 2015-06-29, 21:10
znaczy ¿e to nie prawda ? |
slawciu
Wys³any: 2015-07-02, 18:06
Producent lakieru? Jaka¶ konkretna linia produktu |
