damianz
Wys³any: 2015-07-20, 16:21 Jak± piaskarke do kompresora?
Posty: 2 Sk±d: Zembry
Jestem nowy na tym forum i chcia³bym siê dowiedzieæ czy kompresor o rzeczywistej wydajno¶ci 290l/min bêdzie dobrze wspó³pracowa³ z piaskark± o pojemno¶ci 19l??
Gandziorz
Wys³any: 2015-07-20, 18:48 Re: Jak± piaskarke do kompresora?
| damianz napisa³/a: | Witam.
Nie. Za ma³a wydajno¶æ. Musisz utrzymaæ min. 6-7barów przy zu¿yciu powietrza ok. 500l.
Do tych tanich piaskarek do³ó¿ ok. 100z³. Musisz sobie dorobiæ/zamówiæ dyszê z wêglika bo te ceramiczne szybko siê rozlatuj±.
Jak masz kompresor np. 100 litrów i pompuje ci do 10barów to masz ³±cznie w butli 1000l. Piaskarka bierze 500l. Wiêc z 10 barów do 7barów zejdzie ci w ci±gu 36 sekund.
Jak kompresor przy tym bêdzie pracowaæ (a i tak nie bêdzie bo pewnie przy 6-7 siê dopiero za³±cza) to z 10barów do 7barów zejdzie ci w ci±gu 1minuty i 25sekund.
...w dodatku jeszcze nie wiadomo czy te 290l/s to na wyj¶ciu czy wej¶ciu. |
damianz
Wys³any: 2015-07-20, 22:11
| 290l/min na wyj¶ciu+zbiornik 160l ilu litrowa piaskarka by³aby do tego kompresora odpowiednia? |
gincu99
Wys³any: 2015-07-20, 22:15
| Ja mam Kompresor 4kw 100l na wyj¶ciu 550l/min przy dyszy 3mm z wêglika utrzymuje ponad 7 bar i ju¿ mo¿na co¶ sobie wypiaskowaæ bo poni¿ej tych 500 nie ma co sie za to braæ |
Gandziorz
Wys³any: 2015-07-22, 03:21
| damianz napisa³/a: | | 290l/min na wyj¶ciu+zbiornik 160l ilu litrowa piaskarka by³aby do tego kompresora odpowiednia? |
Nie wa¿na ilo¶æ litrów piaskarki bo to tylko zbiornik.
Wa¿na dysza.
Twoim zestawem nic nie wypiaskujesz. |
Wys³any: 2015-07-23, 02:00
Wydajno¶æ 500l/min to minimum ¿eby co¶ podpiaskowac.
Dysza 6mm przy wydajno¶ci 550l/min daje 2,5 bar ci¶nienia. |
Przemek
Wys³any: 2015-07-23, 14:03
Przemek
Chino
Wys³any: 2015-07-23, 16:57
LPLCC
NIestety troche siê orientowa³em w temacie. Te wszystkie nasze kompresorki do niczego sie nie nadaj±. czy to 500 czy 800 to za ma³o. Mo¿e i felge od motocykla sie wypiaskuje ale co to za piaskowanie.
Karoseriê fury zeby dobrze wypiaskowaæ potrzebujesz 2300l/min ......
Co mnie osobi¶cie troche wstrzyma³o aktualnie z zakupem sprzetu do piaskowania |
LAKIERY HOUSE OF KOLOR
BUDOWA I PRZEBUDOWA POJAZDÓW
www.custom-shop.pl
www.soda-blaster.pl |
Wys³any: 2015-07-23, 22:27
| Mam 5000l/min x 2 tak¿e kompresorku za 5 tys masz co¶ co dmucha 2500l/min. A 5 tys w lakiernictwie to nic. |
Przemek
Wys³any: 2015-07-23, 22:53
Przemek
Wys³any: 2015-07-24, 02:06
5m to tak na pocz±tek w sam raz. No dobra 4,2 mo¿e byæ jak od czasu do czasu powa¿niejsza robota.
Przemek patrzy³e¶ jakie ci¶nienie utrzymuje Twoja sprê¿arka przy dyszy 6mm? |
Przemek
Wys³any: 2015-07-24, 04:34
Przemek
| Jeszcze nie kupilem 6mm dyszy . Narazie idê na 4mm. A na tej utrzymuje oko³o 7 bar . |
Wys³any: 2015-07-24, 09:56
| Dysze walcowe s± ma³o efektywne. Dysza 6mm bardzo ma³± szeroko¶æ bierze. Przy dyszy 4mm to musi byæ katastrofa. Dysze najlepiej venturi ale drogie. |
Przemek
Wys³any: 2015-07-24, 14:33
Przemek
Wys³any: 2015-07-24, 23:40
Wpisz sobie w Google lub zerknij na herubinie.
Dysza ma wiêksz± prêdko¶æ wyrzutu piasku i o 30% efektywniej bierze. |
