Bebuu
Wys³any: 2015-08-18, 17:02   Rdza na zapodk³adowanym elemencie.
Mam pytanie do was.
Otó¿ zauwa¿y³em dziwne zjawisko z rdz±.
Dany element by³ szpachlowany i na to podk³ad akrylowy. Po elemencie przez dwa dni pada³ deszcz ( nie bezpo¶rednio, na elemencie by³a folia wodoodporna która przepuszcza³a wode w ma³ych ilo¶ciach. )
Na elemencie który jest zapodk³adowany pojawi³y siê ma³e kropki rdzy które pozbyæ siê mo¿na np. mocno tr±c czy¶ciwem lub po prostu matowienie elementu.
Czemu rdza pojawia siê na zapodk³adowanym elemencie ?
Przemek
Wys³any: 2015-08-18, 20:41
Przemek
Sk±d: Szczecin
Podk³ad akrylowy jak i szpachla poliestrowa s± higroskopijne rdza murowana .
Zacznij stosowaæ epoxyd ale pamiêtaj o jego przykryciu poliuretanem poniewa¿ nie jest odporny na dzia³anie promieni UV.
Wys³any: 2015-08-18, 23:25
rdza by³a zbyt s³abo usuniêta. ka¿dy normalny lakiernik jak robi jaki¶ element (mowa o nie zardzewia³ym) to ma przetarcia do go³ej blachy. pó¼niej 95% wszystkich pokrywa to zwyk³ym akrylem i nic nie wychodzi. Napewno nic w najbli¿szym czasie ...........
Bebuu
Wys³any: 2015-08-19, 08:45
Chyba ¼le zrozumieli¶cie mnie.
Dany elemenet by³ pofa³dowany z wieloma do³kami, oryginalna farba wraz z ca³ymi podk³adami itd.
zosta³a usuniêta do go³ej blachy. Na to zosta³ po³o¿ony podk³ad epoksydowy. Po jakim¶ czasie
k³ad³em szpachel na ten element. Po grubszym szpachlowaniu zosta³ po³o¿ony podk³ad akrylowy.
Po jakim¶ czasie przez dwa dni element mia³ styczno¶æ z wod± ( nie bezpo¶rednio przy deszczu, co¶ podobnie jakbym
mokre czy¶ciwo po³o¿y³ na element ) Po dwóch dniach tam, gdzie by³a woda pojawi³y siê malutkie kropeczki rdzy które
mo¿na usun±æ np. mocno tr±c czy¶ciwem lub papierem. Rdza na pewno nie przesz³a od blachy, bo sprawdzi³em punktowo (
szlifierk± do ¿ywej blachy i ¿adnej rdzy nie ma )...
A i jeszcze jedno, pó¼niej przykry³em na element foliê która ju¿ w 100% nie przepuszcza wody to w jednym miejscu by³ taki do¶æ d³ugi pasek rdzy... My¶la³em,¿e to wysz³o na podk³adzie a gdy ¶ci±ga³em folie okaza³o siê, ¿e rdza by³a na foli a nie na podk³adzie. Dziwna sprawa, ale postaram siê wrzuciæ w nocy jakie¶ fotki.
robson24-78
Wys³any: 2015-08-19, 13:50
Jak± grub± warstwê epoksydu po³o¿y³e¶?
Bebuu
Wys³any: 2015-08-19, 13:56
robson24-78 napisa³/a:
Dwie warstwy, do¶æ grubych.
Wys³any: 2015-08-19, 16:42
widocznie po³o¿y³e¶ jakie¶ rdzawe brudy na element i tyle. skoro nie by³o tam rdzy to i nie wysz³a. bo i sk±d .....
Bebuu
Wys³any: 2015-08-19, 17:07
barteek933 napisa³/a:
Ehh, no jasne !
Nie pomy¶la³em, ¿e od szlifowania itd. pe³no odrobinek metalu pozosta³o i przez to pojawi³a siê rdza....
