Przemek
Wys³any: 2015-07-07, 05:12
Przemek
Sk±d: Szczecin
Naczynie które po drodze mamy zrobiæ zapobiegnie przedostaniu siê w niekontrolowany sposób wody do odwadniacza .
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
Wys³any: 2015-07-07, 22:00
Jak to naczynie ma wygl±daæ? Masz jakie¶ rysunki? Mo¿e bym spróbowa³ to zrobiæ do siebie choæ pewnie skoñczy siê na osuszaczu lub jakiej¶ ch³odnicy z wentylatorami.
Masz Wana wiêc wilgoci i oleju nie powinno byæ du¿o... co innego ja przy 5000l/min.
Przemek
Wys³any: 2015-07-07, 23:28
Przemek
Sk±d: Szczecin
Kamil dzi¶ piaskowa³em na wêzu 50 metrów . Srednica wew 19mm . A jeszcze banki nie montowa³em .
Mam tylko odwadniacz przy piaskarce .
Piaskowa³o siê efektywnie bez przytkan . Na 6 barach ,tyle ustawi³em na reduktorze .Dysza 4mm ,piasek na próbê do 1,5mm .
Nie bêdê ju¿ robi³ takim bo robi dziury w metalu .Wan siê sprawdzi³ wysmienicie . Bardzo czêsto chodzi³ na biegu ja³owym .szybko nabija.
Zadzwon do niego on ci to wszystko wyt³umaczy . Facet ma 30 lat do¶wiadczenia w temacie .Ma pojêcie.
tel 510 263 658.
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2015-07-08, 00:52
I jak siê piaskowa³o? masz jaki¶ he³m?
Przemek
Wys³any: 2015-07-08, 08:44
Przemek
Sk±d: Szczecin
Bardzo dobrze .Na razie zwyk³ym he³mem bez powietrza .
Tym siê zajmujê
Przemek
Wys³any: 2015-08-08, 19:39
Przemek
Sk±d: Szczecin
Do piaskarki zastosowa³em dyszê 5mm . Do tego kruszywo polgrit i idzie bardzo ³adnie . Piasek nie ma ¿adnego porównania.
Ale ¿eby nie by³o tak kolorowo dwa dni walczyli¶my z wod± w piaskarce . Przysz³y upa³y i odwadniacz nie dawa³ rady . Wszystko siê zatka³o w piaskarce . :shock:
Jedynym skutecznym rozwi±zaniem okaza³a siê butla po kompresorze 100litrowej pojemno¶ci . Zamontowali¶my j± przed piaskark± i jak na razie problem wody ust±pi³ . Do odwadniacza cyklonowego dochodz± ¶ladowe ilo¶ci wody .
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2015-08-09, 17:39
ja u siebie teraz tez w upa³y mia³em problem z wod± i jeszcze go nie rozwi±za³em. 2 ckd przepu¶ci³y j± dalej :/
Przemek
Wys³any: 2015-08-09, 18:07
Przemek
Sk±d: Szczecin
Bartek ckd siê nie nadaje do piaskowania . Postaw butlê przed piaskark± a zobaczysz ró¿nicê .
lukaszf2t
Wys³any: 2015-09-03, 23:19
Witam tym razem ja szukam jakiego¶ zestawu do piaskowania a dok³adnie do piaskowanie pod³u¿nic, kielichów,pod³óg.Hobbistyczna renowacja samochodów na pocz±tek :cool: i tak przegl±dam allegro i ró¿ne takie i czym wiêcej ogl±dam i czytam to mam coraz wiêkszy mêtlik w g³owie :sciana: ceny maj± rozpiêto¶æ od 2700pln. piaskarka +kompresor :roll: do 50 000pln. i ogólnie mam kilka pytañ,znalaz³em w internetach s± do sprzedania polskie piaskarki za ok 3000pln APR600 i moje pytanie jaki kompresor by trzeba by³o mieæ do takiej piaskarki i czy w ogóle do piaskowania osobówek jest potrzebny taki sprzêt ?i jeszcze pytanie do Przemka o t± piaskarkê od Pana Krzysztofa Sierotowicza jak siê urz±dzenie sprawuje i co g³ównie piaskujesz i jakiego kompresora u¿ywasz do niej.Bym by³ bardzo wdziêczny na jakie kolwiek podpowiedzi.Pozdrawiam.
Wys³any: 2015-09-04, 00:01
Piaskarka powinna byæ z dnem sto¿kowym. Z zaokr±glonym dnem to amatorskie rozwi±zanie, ale siê sprawdza...
Kompresor do amatorki szukaj przynajmniej 2500l/min, ¿eby dyszê 6mm obs³u¿y³o. Mniejsze dysze to chyba tylko do detali.
Przemek
Wys³any: 2015-09-04, 04:56
Przemek
Sk±d: Szczecin
Tak jak Kamil napisa³. Choæ narazie ta ma³a piaskareczka i wan aw zarabiaj± na lepszy sprzêt .
Generalnie szerokopojêty temat piaskowania wcale nie jest tak trywialny jak wydawac siê moze .
Przyk³ad piaskowania balkonu ,czas pracy 40 min ,bardzo wiele warstw farb wszelkiego rodzaju . Dysza 6mm .
https://www.youtube.com/watch?v=SFwXzLUzg4E
Tym siê zajmujê
lukaszf2t
Wys³any: 2015-09-04, 13:14
Masz wan S1P-135 ? jak tak to jakie on ma parametry ?
Przemek
Wys³any: 2015-09-04, 14:17
Przemek
Sk±d: Szczecin
Posiadam wana aw . 1,5m3 na minutê .
Tym siê zajmujê
lukaszf2t
Wys³any: 2015-09-06, 13:13
Rozmawia³em z panem Krzysztofem i te¿ mówi ¿eby szukaæ WAN AW S1P-135 a piaskarkê przygotuje osobi¶cie
Przemek
Wys³any: 2015-09-06, 18:34
Przemek
Sk±d: Szczecin
Szukaj ¶ruby !
Tym siê zajmujê
lukaszf2t
Wys³any: 2015-09-06, 23:14
Na razie na ¶rubê sobie nie mogê pozwoliæ,a za 3 ko³a ¶ruby chyba nie znajdê
Przemek
Wys³any: 2015-09-07, 10:28
Przemek
Sk±d: Szczecin
Ale za 5000z³ ju¿ kupisz dozbieraj i wtedy kup .
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2015-09-07, 21:20
¦rubê to minimum 6000-9000z³. Za 5 ty¶ to siê kupuje wydymanego kondona :) . Najlepiej za 15 ty¶ z osuszaczem elektryczn± u¿ywan± Atlas Copco :) . Natomiast jak bardzo zarobkowo to diesel z 8m3.
lukaszf2t
Wys³any: 2015-09-24, 23:12
No na razie to bêdzie po pracy i weekendy ale co¶ za rok chcê bujn±æ po³±czyæ piaskowanie z renowacj± aut i ma³±(drobn±) mechanik±,powied¼my ¿e mam pi±taka ale jak tal przegl±dam olx i allegro to mam wra¿enie ¿e trafie na jakiego¶ grzmota :D w zasadzie i wan-a te¿ mo¿na kupiæ i oddaæ go do remontu od razu tyle ¿e koszt mniejszy,Ty Przemek ci±gle dzia³asz na tym samy sprzêcie ?obejrza³em twoj± stronkê to coraz bardziej mi siê podoba to wszystko :spoko:
lukaszf2t
Wys³any: 2015-09-24, 23:24
Np taki by siê nadawa³ ??
http://olx.pl/oferta/spre...html#0f19cfa739
lub taki
http://olx.pl/oferta/komp...html#6f769aab76
Wys³any: 2015-09-25, 19:32
Rok produkcji 1985 cz³owieku nigdzie nie znajdziesz do tego czê¶ci... unikaj z³omów i staroci. Sprzêt musi mieæ czê¶ci zamienne. Nie patrz na cenê, poniewa¿ za ma³± cenê nic nie kupisz.
Wanem te¿ siê nie rajcuj poniewa¿ naprawdê to nadaje siê tylko do amatorki i ka¿de inne prace to mêczarnia. Tak samo jak piaskarka. Bêdziesz dzia³a³ to te¿ zrozumiesz dlaczego potrzebne jest dno sto¿kowe w piaskarce.
Przemek
Wys³any: 2015-09-25, 19:38
Przemek
Sk±d: Szczecin
Niestety Kamil ma racjê.Sensowa sruba to 15 000z³. Ta piaskarka to te¿ zabawka .
Tym siê zajmujê
lukaszf2t
Wys³any: 2015-09-27, 16:46
I tak i nie tym tropem id±c mogê od razu wzi±æ sobie kredyt na 100ty¶ i zacz±æ siê bawiæ w interes i siê zastanawiaæ czy mo¿e wypali albo i nie,a na pocz±tek to tak jak piszesz KK bêdzie amatorka i nic innego ,przede wszystkim robiê 3 samochody na blacharkê i chce sobie wypiaskowaæ ró¿ne trudno dostêpne elementy i od czasu do czasu jakie¶ felgi i ro¿ne nie du¿e elementy jak tam kto¶ co¶ bêdzie chcia³ i przy okazji nie zrobiæ bajzlu 30m do okola siebie ;) ¿eby mnie s±siady nie zlinczowali tak ¿e nie wiadomo jaki sprzêt jest mi nawet nie wskazany bo mi siê nie zwróci przez 10lat,tak ¿e zaczne od tego WAN AW i ma³ej piaskarki a jak bedê mia³ tyle roboty ¿e bêdzie mi potrzebny lepszy sprzêt to bêde w tedy siê martwi³ ;)
Przemek
Wys³any: 2015-09-28, 20:36
Przemek
Sk±d: Szczecin
Do samochodu taki wan aw z piaskark± od Sierotowicza Ci spokojnie wystarczy .
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2015-09-28, 20:41
Do samochodu swojego tak :)
Przemek ten Wan jakie ci¶nienie utrzyma na dyszy 6 w po³±czeniu z he³mem?
Przemek
Wys³any: 2015-10-04, 19:46
Przemek
Sk±d: Szczecin
Zamieniam t± zabawkê na piaskarkê 600AP. :) Jeszcze tylko ¶ruba i bêdzie tak jak potrzeba.
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2015-10-04, 20:07
Kupi³e¶ ju¿?
Przemek
Wys³any: 2015-10-04, 20:21
Przemek
Sk±d: Szczecin
Tak za 3000z³ z now± dysz± z do³adowaniem i takie tam. :spoko:
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2015-10-04, 20:34
Dysz± Venturi pewnie :D
3000 mówisz, no, ale to jest ta Polska stara piaskarka z owalnym dnem czy jak?
Przemek
Wys³any: 2015-10-04, 20:44
Przemek
Sk±d: Szczecin
Tak polska ale by³em testowaæ i ³adnie idzie. jak jest koncówka kruszywa wystarczy lekko potrz±sn±æ.
Tak jest Venturi :D
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2015-10-04, 20:50
Mi przeszkadza najbardziej to, ¿e trzeba potrz±sn±æ. Przy zmianie kruszywa do koñca wszystko nie zleci. Jak dostanie siê woda to wtedy bêdzie dopiero siê na owalnym dnie oblepiaæ. Do tego kruszywo nierównomiernie wylatuje.
Celujê w piaskarkê z dnem sto¿kowym Clemco, ale najbardziej to interesuje mnie kabinka do piaskowania felg stalowych od ciê¿arówek.
Teraz tylko ¶ruby Ci trzeba.
Przemek
Wys³any: 2015-10-04, 20:57
Przemek
Sk±d: Szczecin
Ja wody nie mam.Kruszywo te same ca³y czas . A za piaskarkê 7000z³ nie dam na ten czas ,zbieram na ¶rubê .Celujê w co¶ 30kw.
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2015-10-04, 21:01
Nie masz wody poniewa¿ nie masz wydajno¶ci. Zwiêksz dop³yw powietrza do 5000l/min tak jak ja i wtedy porozmawiamy :)
Wtedy pownno byæ przynajmniej 3 razy wilgoci w powietrzu wiêcej. Najlepiej kupiæ 30kw z osuszaczem wbudowanym... ale to ogromne koszta.
marcisarza
Wys³any: 2016-01-04, 11:02
Witam, panowie od d³uzszego czasu dzia³am z piaskowaniem ma³ych detali,raz wiecej jest na to pracy,raz mniej,
do tej pory robi³em to jako zajecie po godzinach,mam piaskarke apr 600 do tego w³asnie wspomnianego wana,zamierzam kupic spalinow± ¶rubuwke o wydajno¶ci oko³o 4m3 oraz now± piaskarke ze sterowaniem na koñcu wê¿a,w mysl wymogów przy piaskowaniu,czy piaskujecie piachem p³ukanym czy kupujecie szlake pomiedziowa,gdzie to mozna tanio kupiæ w województwie pomorskim.jak to jest z udt,ewentualnymi kontrolami,Jaka jest róznica miêdzy dysza walcowa a dysza ze zwe¿ka venturiego?Oraz ile piachu wam idzie na godzine piaskowania, poniewaz mi na godzine piaskowania potrafi wywiac 200 litrów przy dyszy 6mm walcowej.Da rade sie z tego utrzymac na wyjazdach miedzy innymi?
Chino
Wys³any: 2016-01-04, 14:01
LPLCC
To i ja sie podepne z pytaniem, moze ktos pomoze. WKlejam z innego forum:
Bêdê chcia³ pracowaæ na dyszach 7-8.
Wg. rozpisek bede potrzebowa³ ok 3,9m3/min
Czy ¶rubówka 4,2m3/min spokojnie wystarczy i nic wiecej nie trzeba? Czy moge zaszaleæ z np 7,5m3/min?
Czy taki "naddatek" cos mi da? Mówiê tu o pracy na dyszy 8 (bo ¿e pozwoli na pracê z dysz± 11 to wiadomo).
Bêdzie to wszystko obs³ugiwa³o hydropiaskarkê, do tego oczywiscie wszystko w os³onie wodnej.
Jak uwa¿acie? nie mam za du¿ego do¶wiadczenia z tego typu urz±dzeniami :)
A jak ktos ma dobr± dmuchawke na sprzeda¿ w atrakcyjnej cenie to równie¿ przygarnê :)
Dzieki
CHROME N PAINT CUSTOM SHOP
LAKIERY HOUSE OF KOLOR
BUDOWA I PRZEBUDOWA POJAZDÓW
www.custom-shop.pl
www.soda-blaster.pl
Wys³any: 2016-01-04, 20:50
Powietrza nigdy dosyæ. Do dyszy 8mm wystarczy te 4,2 metry. Pamiêtaæ jednak nale¿y o zapasie jakby¶my chcieli zwiêkszyæ ci¶nienie na 10 bar przy dyszy 8mm. Dysza 8 te¿ kiedy¶ siê wytrze i bêdzie nawet 11.
Hydropiaskarka + sprê¿ark± to tylko 70% wydatków.
Chino
Wys³any: 2016-01-04, 21:39
LPLCC
Dziêki za informacje :)
KK napisa³/a:
Co masz na my¶li?
www.custom-shop.pl
www.soda-blaster.pl
Wys³any: 2016-01-05, 19:48
Pisali¶my ju¿ o tym w jednym z tematów.
Je¶li us³ugi bêd± ¶wiadczone na miejscu, nie na wyjazdach to czekaj± Ciê nastêpuj±ce problemy.
Czysto¶æ powietrza - osuszacz 5-7 ty¶.
Filtr do oddychania z przewodami 1-2 ty¶ z³.
Dodatkowe dysze 1000z³.
Tu mamy ju¿ 7-10 ty¶ z³.
B³oto przy hydropiaskowaniu. Po jednym piaskowaniu bêdziesz ju¿ sta³ w wodzie, a po ca³ym dniu w rzece i tak codziennie. To niesie za sob± wygospodarowanie miejsca na hydropiaskowanie z jakim¶ sp³ywem wody. Mo¿e ju¿ takie miejsce posiadasz, je¶li nie to koszt 5-20 ty¶ minimum.
O budowaniu hali nie wspomnê, poniewa¿ by siê przyda³a, ¿eby w zimê pracowaæ pod zadaszeniem. Taka hala mog³aby byæ ogrzewana poniewa¿ nie kurzy siê jak przy standardowym piaskowaniu.
W zimê bez hali mróz, zimno, mokro, a woda nie lubi mrozu.
Dodatkowy czas jaki siê po¶wiêci na wysuszenie elementów po piaskowaniu w zimnie to masakra.
Piaskowania wydaje siê ³atwe i proste jak sie wypiaskuje bak od junaka raz na tydzieñ. Wejd¼ pod naczepê.... pomijam fakt, ¿e jeszcze potrzebne s± np koparka, ³adowarka, ¿eby takie du¿e elementy móc sobie np wywróciæ do piaskowania.
Jak ju¿ masz klientów na drobnicê np max felgi, ma³e ramy od motocykli to lepiej zainwestowaæ w bardzo du¿± kabinkê do piaskowania z odzyskiem i robiæ to bez os³ony wody.
Piaskuj±c przy dyszy 8 i ci¶nieniu 8 bar jest co trzymaæ i nie jest to praca lekka. Nie zrozumie nikt do puki nie spróbuje.
Chino
Wys³any: 2016-01-06, 11:10
LPLCC
Aa to sie rozumiemy jak najbardziej :)
To wszystko wkalkulowane i wziête pod uwagê :)
Dziêki za uswiadczenie w moim przekonaniu.
www.custom-shop.pl
www.soda-blaster.pl
Chino
Wys³any: 2016-01-06, 14:34
LPLCC
A jeste¶ w stanie podes³aæ temat, o którym mówisz? nie mogê go namierzyæ.
Piachu praktycznie u¿ywaæ nie bedê :) G³ównie soda i szk³o ale mniejsza z tym.
www.custom-shop.pl
www.soda-blaster.pl
lukaszf2t
Wys³any: 2016-10-25, 22:36
Witam chcia³em siê zorientowaæ czy ten patent ze zbiornikiem pomiêdzy kompresorem a piaskark± zdaje egzamin ?bo dzieje siê u mnie jaka¶ masakra ju¿ drugi raz rozkrêcam piaskarkê ¿eby j± odetkaæ na tym trójniku :/ ,jeszcze sobie wymy¶li³em ¿eby zamiast tego trójnika wsadziæ czwórnik ¿eby mieæ tak± niby rewizjê ¿eby tego za ka¿dym razem co siê zatka nie rozkrêcaæ :fiu: Pozdrawiam £ukasz
Wys³any: 2016-10-25, 22:52
Ten czwórnik to dobry pomys³ i jeszcze mo¿na zwiêkszyæ ¶rednicê tak jak w piaskarkach przemys³owych.
Jakiej wydajno¶ci masz sprê¿arkê?
lukaszf2t
Wys³any: 2016-10-25, 23:00
wydajno¶æ sprê¿arki to tylko 1500l/min,te¿ my¶la³em ¿eby zrobiæ calowy ten czwórnik bo reszta to 3/4cala jest
Przemek
Wys³any: 2016-10-26, 00:07
Przemek
Sk±d: Szczecin
Z tak± wydajno¶ci± kompresora nie ma sza³u .Podstawa to du¿y zbiornik i nie ma wówczas wiêkszych problemów .
Wydajne piaskowanie to minimum 3-4m3/min
Tym siê zajmujê
lukaszf2t
Wys³any: 2016-10-26, 01:04
Do tego co ja robiê to mi styka taka wydajno¶æ,przynajmniej na razie ;)zbiornik du¿y czyli jaki 100l starczy ? bo mam taki po starym kompresorze :cool:
Wys³any: 2016-10-26, 01:47
Pytam, o wydajno¶æ, poniewa¿ przy w miarê dobrym kompresorze i wydajno¶ci 1500l/min nie ma raczej problemów z uzdatnienie powietrza, wystarcz± zwyk³e filtry odwadniacze 2 sztuki. Dopiero od 2m zaczyna siê problem.
lukaszf2t
Wys³any: 2016-10-26, 02:01
mam zamontowane dwa osuszacze jeden na kompresorze taki jak tu na zdjêciu
https://www.google.pl/sea...89cHtQtBYWuM%3A a drugi na piaskarce taki jak tu
https://www.google.pl/sea...ONLf2rkUcEUM%3A
Przemek
Wys³any: 2016-10-26, 04:42
Przemek
Sk±d: Szczecin
Mam ten cyklon i nie radzi sobie z 500/min przepuszcza wodê do instalacji jak lakieruje .
Tym siê zajmujê
lukaszf2t
Wys³any: 2016-10-26, 11:50
Czyli lepiej za³o¿yæ odwadniacz?taki jak ten sobie poradzi? http://allegro.pl/filtr-r...6570361279.html czy zbiornik 100l bo ja juz s± nie wiem :/
Przemek
Wys³any: 2016-10-26, 12:00
Przemek
Sk±d: Szczecin
Najlepiej osuszacz ziembniczy
Tym siê zajmujê
