Przesuniêty przez: Robertlodz09 2015-10-15, 18:30
Wys³any: 2015-09-20, 18:39   Klocek szlifierski
Jak w temacie szukam klocka szlifierskiego (hebel) o nie standardowej d?ugo?ci tak oko?o 1m . Klocek musi by? z rzepem i nie jaka? samor?bka tylko ,,profi,, . Jak by kto? z Koleg?w mia? namiary gdzie takie cudo mo?na naby? to bardzo prosz? o info. Pozdrawiam
mariusz80
Wys³any: 2015-09-21, 16:24
Sk±d: WZ
proszê,
nie s± tanie, ale siê sprawdzaj±. Z czego siê orientuje to rzep mo¿na dokleiæ, ale nie ma takiej potrzeby( mam jeden z ich zestawów klocków ) http://www.dura-block.pl/...lifierskie/18/3
³ysy73
Wys³any: 2015-09-21, 18:29
HOMER sam sobie zrób taki klocek.
Ja zrobi³em i jest wyjebi....sty - niczym i nijak go ani nie oszukasz ani nie wyprosisz.
Jest idealnie prosty, prawie nie do zarypania (chyba ¿e bêdziesz po nim skaka³, albo u¿ywa³ jako m³otka) i ¶miesznie tani:
1) aluminiowy profil: 60mmx30mm, grubo¶ci 2mm, ja wzi±³em d³ugo¶æ 78cm (bierzesz jaki chcesz, bo ciêty na metry w metalach kolorowych)
2) rzep: kupi³em szeroko¶ci 10cm
3) pianka 2mm z klejem
4) Butapren
Wiêc:
Do profilu butaprenem przyklei³em rzep szeroko¶ci 10cm zawijaj±c go na dwie strony do po³owy wysoko¶ci profila.
Rzep wystaje poza d³ugo¶æ profila aby na koniec zawin±æ to do ¶rodka - nie bêdzie siê zadziera³.
Tak samo z drugiej strony zrobi³em z piank± bo przyjemniej siê ³atê trzyma, ni¿ za go³e "amelinum".
"Amelinum" nie malujesz i nie rdzewieje, ani nie wykrêca - chyba, ¿e przejedziesz autem.
D³ugo¶æ 78cm jest wystarczaj±ca na drzwi - np. niedawno testowa³em go na LagunaII.
D³ugo¶æ 78cm jest z drugiej strony celowa, gdy¿ dos³ownie kilka mm d³u¿sze s± 2 d³ugie papiery na rzep 3M-a.
B±d¼ 4 papiery ze szlifierki jak± mam prostok±tn± z DYNABRADE - wiêc papierów mam full.
Profil nie zag³uszony bo np. w pozycji siedz±cej robi±c powierzchniê pionow± bardzo wygodnie siê nim robi wk³adaj±c z obu stron w niego paluchy.
Stan = NÓWKA
Trwa³o¶æ = praktycznie wieczny
Jako¶æ = IG£A
Cena = ¶mieszna ~ ok 50z³
Wys³any: 2015-09-22, 22:30
³ysy73,
Podeslesz jakas fotke tego cuda :D ? : D
Wys³any: 2015-09-23, 00:09
Rzep mo¿na kupiæ w necie z klejem... docinaj± jaki siê chce i nie jest drogi. Przykleiæ na profil i wszystko. Bez kombinacji z klejami.
³ysy73
Wys³any: 2015-09-23, 17:39
juny napisa³/a:
³ysy73,
A dlaczego nie.
Ale jutro bo nie noszê go ze sob± :D
³ysy73
Wys³any: 2015-09-23, 17:54
KK napisa³/a:
Niby tak.
Tylko ¿e szwaczk± nie jestem wiêc szuka³em tam gdzie mi do g³owy przysz³o czyli na Allegro i z klejem by³ tylko jeden szeroko¶ci 10cm je¶li dobrze pamiêtam po 40z³/metr plus wysy³ka, a inny sprzedawca mia³ po nie pamiêtam ale miedzy 10 a 20 z³ bez kleju i u mnie we wsi 50 metrów od miejsca przy którym jestem 2x dziennie.
Wiêc wybra³em t± opcjê.
Poza tym dla samego kleju i tak nie wierzy³bym i tak samo by³o z piank± która klej mia³a, ale profil i tak jak pod rzep porysowa³em 150-k± i posmarowa³em klejem.
Poza tym jak pisa³em wy¿ej dobrze jest drug± stronê okleiæ piank± bo przyjemniej siê trzyma.
Jutro poka¿ê.
Samoróba, ale idealna i dzia³a - to nie prom kosmiczny tylko co¶ prostego z mocowaniem papieru na ca³ej d³ugo¶ci aby nie ³opota³ i wybiera³ gdzie chce.
My¶la³em o takim klocku od kilku lat, a¿ w koñcu wzi±³em siê w gar¶æ i zrobi³em i dzia³a rewelacyjnie.
Z dostêpno¶ci± papierów na rzep nie ma problemu, poza tym s± bardzo ¿ywotne, ORAZ wielorazowego u¿ytku.
Poza tym mo¿na je czepiaæ w ró¿nych kombinacjach i tak robi³em.
Np:
- 80 80 120 400 (4 sztuki)
- 120 120 180 400
- i td w zale¿no¶ci od tego co szlifujemy.
Ale wolnoæ Tomku w swoim domku.
Jutro cyknê foty to poka¿ê.
³ysy73
Wys³any: 2015-09-24, 19:02
No to próbujê dodaæ fotki.
Papiery do³o¿y³em pogl±dowe aby by³o widaæ jak pasuj± i ¿e mo¿na robiæ ró¿ne kombinacje.
Ten wynalazek ma d³ugo¶æ 78 cm.
Wygl±da jak wygl±da ale "dzia³a" rewelacyjnie a na dodatek jest tani.
Teraz zrobiê jeszcze jeden tylko 118 cm.
Papiery mniejsze maj± wymiary 7 cm x 20 cm
Papiery wiêksze maj± wymiary 7 cm x 40 cm z tym ¿e s± naciête w po³owie d³ugo¶ci aby ³atwo by³o je przerwaæ na pó³.
Je¶li kto¶ nie ma takiej maszynki i kupowa³by papiery tylko do takiego klocka to radzê te 3M-a bo lepiej i ³adnie zbieraj± py³ w otwory - ew. siatkê.
Gradacji takich rzepowych jest od groma i uwa¿am ¿e s± lepsze ni¿ na klej.
(aha rzep jednak na d³ugo¶ci uci±³em bo by³o go ciê¿ko zawin±æ do ¶rodka - zawin±³em tylko piankê)
Plik ¶ci±gniêto 193 raz(y) 50.1 KB
Plik ¶ci±gniêto 188 raz(y) 57.31 KB
Plik ¶ci±gniêto 196 raz(y) 51.08 KB
Plik ¶ci±gniêto 109 raz(y) 40.91 KB
Plik ¶ci±gniêto 201 raz(y) 49.65 KB
Wys³any: 2015-09-24, 19:35
:spoko:
³ysy73
Wys³any: 2015-10-08, 19:29
Dzisiaj skompletowa³em drug± d³u¿sz± i mogê podaæ konkretne ceny urywaj±ce d... / g³owê:
- profil alu 60x30x2 d³ugo¶æ 118 cm = 27 z³
- rzep szeroko¶ci 10 cm i d³ugo¶ci 130 cm = 8 z³
- pianka z klejem grubo¶ci 3 mm i szer 20 cm = 18 z³
(belka mia³a metr szeroko¶ci wiêc 20 cm bo bêdzie ³±czona w po³owie d³ugo¶ci)
CZYLI ³±cznie 53 z³ocisze za klocek 118 cm.
Chyba nie tak drogo.
Plik ¶ci±gniêto 211 raz(y) 284.9 KB
Wys³any: 2015-10-08, 21:12
Tanio i pewnie na dobrych kilka lat taki hebelek :)
Gdzie kupi³e¶ ten profil? Allegro czy lokalny sklep?
³ysy73
Wys³any: 2015-10-08, 21:59
U mnie we wsi w sklepie z metalami kolorowymi.
Ciêty na wymiar z 4 metrowej sztangi.
Kupi³em bo kiedy¶ zawsze siê przybiera³em a po niedzieli mam znów drzwiczki 130cm wiêc bêdzie akuratny. Kiedy¶ takich aut robi³em wiêcej, ale mo¿e jeszcze kiedy¶ siê przyda.
To nie miliony a i ani nie zardzewieje, ani nie zgnije, ani z wilgoci nie powykrêca, czy jak go postawiê pod k±tem to siê nie poodkszta³ca.
Mi pasuje.
GMC
Wys³any: 2015-10-15, 14:56
³ysy73 napisa³/a:
Te fioletowe papierki 3M z dziurkami w jode³kê s± zajeb.ste, lepsze ni¿ siatki z Mirki.
A swoj± drog± fajny hebelek :spoko:
PS. trzeba chyba przenie¶æ temat do dzia³u warsztat
³ysy73
Wys³any: 2015-10-15, 15:56
GMC napisa³/a:
To fakt.
Z nich bra³em tylko gradacje 120 180 i 240 bodaj¿e i porównania np do tych samych gradacji zielonego SUNMIGHTA nie ma, bo te kosz± jak dzikie.
S± bardzo ostre ale i bardzo ¿ywotne.
Poza tym taki klocek nie ma odsysu, wiêc ich otworki bardzo ³adnie zbieraj± w siebie py³, czego ju¿ nie robi± te z otworami tylko po bokach.
I dlatego napisa³em wy¿ej ¿e je¶li kto¶ nie ma takiej maszynki to do takiego hebelka polecam bardziej te z 3M-a.
GMC napisa³/a:
Dziêki. Te¿ siê z niego cieszê.
Prosty (wrêcz prostacki) i ¶wietnie dzia³a - a to ¿e przy okazji tani jak barszcz to te¿ jaki¶ tam dodatek.
