pepsi2005
Wys³any: 2015-09-26, 00:46 Budowa kompresora - agregat 400V
Cze¶æ Chcia³em siê trochê poradziæ kogo¶ bardziej ogarniêtego
Niestety na dzieñ dzisiejszy nie mam mo¿liwo¶ci pod³±czenia "si³y" do gara¿u a nie chce siê bawiæ w pompki na 230V Pytanie z mojej strony: czy agregat z wyj¶ciem na 400V 7kW . Producent podaje moc max. 7kW , moc sta³± 6kW , 15KM i dalej pisze ¿e pr±dnica Pozwala na ci±g³e obci±¿enie agregatu do mocy 5,5kW. Pytanie czy uci±gnie silnik 5.5kW do zasilenia pompy abac 6000? czy lepiej nie ryzykowaæ i stan±æ na pompie 5900 i silniku 4kw ?? |
Wys³any: 2015-09-26, 22:05
Lepiej co¶ mocniejszego np 9kw kupiæ. I swoj± drog± droga zabawa taki agregat w po³±czeniu ze sprê¿ark±. Trochê to nie ekonomiczne. |
pepsi2005
Wys³any: 2015-09-30, 14:07
Mo¿e ktos podpowie czy tak bedzie lepiej dwie osobne pompy abac A39B z osobnymi silnikami 3kw na 230v http://allegro.pl/silnik-...5670497375.html do takiego "tandemu" zbiornik 270L. silnik 3kv 230v chyba bedzie lepszym rozwiazaniem niz 2.2kw? |
Marcino
Wys³any: 2015-09-30, 15:47
Posty: 220 Sk±d: okolice Tczewa
A nie lepiej silnik na 3 fazy jak nie potrzebujesz 2800 obr na silniku to takiego 1400obr na 3 fazy mo¿esz tanio uzywkê wyrwaæ nie do zajechania.
230V przy tej mocy to.... co¶ mi s³abo wygl±da. |
pepsi2005
Wys³any: 2015-09-30, 17:04
niestety nie mam mo¿liwo¶ci na 3 fazy dlatego kombinuje jak koñ pod gore ) gdybym mial sile to tematu by nie bylo:) Abac a39b podaje 2.2kw - 3kw. gdzie¶ wyczytalem ze przy silniku 3kw na 400v ma wieksza wydajnosc wiec dlatego pytam czy silnik 3kw 230v bedzie bardziej wydajny od 2.2kw z pompa a39b? . zawsze 3kw to nie 2.2 ?? |
pepsi2005
Wys³any: 2015-11-14, 22:47
cze¶æ Nie bêde ju¿ zak³ada³ nowego tematu tylko zapytam w tym. Jedyn± "normalna" mo¿liwo¶cia jest abac a39 na 230v. Do wyboru mam zbiornik 270l i 150l ktory bêdzie lepszy do iwaty AZ3 ? |
pepsi2005
Wys³any: 2015-11-17, 01:06
