³ysy73
Wys³any: 2015-10-05, 20:14
magdaania napisa³/a:
Pytanie jeszcze ile osób u¿ywa pistoletów Sata a ile Iwata, bo tak strzelam ale pewnie z 10 razy wiecej jest pistoletów Sata (wnioskujê a w³a¶ciwie strzelam tylko na podstawie info z forum), wiêc nie dziwne ¿e czê¶ciej pojawiaj± siê pytania o zestawy naprawcze do tych pistoletów
Ja s±dzê ¿e na jakie¶ 30-40 sat a mo¿e albo raczej i wiêcej jest 1 IWATA (mo¿e to sprzêt "dla wybranych"? :D ). Ale popatrz wiêc inaczej: czy znasz kogokolwiek, czy s³ysza³e¶ o kimkolwiek komu posypa³aby siê IWATA? :D :D :D Ja NIE.
Wiêc nie ma znaczenia jaka jest proporcja sat do IWAT w u¿ytku je¶li proporcja wad jest praktycznie XYZ sat do 0 IWAT :D
nie ma co trzymaæ dokumentacji 10 lat skoro podstawa prawna mówi o 5
Yooo. ale ZUS-owskie 7 :D
Witamy w Polsce.
Po co 10? Po pierwsze w niczym mi to nie przeszkadza, a po drugie je¶li prosz± o ca³± dokumentacjê to dajê CA£¡ jak± mam :D :D :D
(nie zauwa¿y³e¶ jeszcze ¿e potrafiê byæ wredny? :fiu: )
Ok. Temat koñczê bo ju¿ mi siê znudzi³.
Narka
Wys³any: 2015-10-06, 18:38
barteek933 napisa³/a:
W³a¶nie zaskakuj±ce jest to ze nikt nigdy nie szuka zestawu naprawczego do Iwaty
Bardziej op³aca siê kupno nowego pistoletu ni¿ wymiana zestawu w ju¿ posiadanym.
Podobnie jest w starszych modelach DeVilbiss-a np. GTI
Nowy zestaw wychodzi co¶ ko³o 900z³ (serwis) a nowy pistolet GTI Pro Lite kosztuje 1250z³
Wys³any: 2015-10-06, 18:46
³ysy73 napisa³/a:
Dla przypomnienia ...
http://lakierowanko.info/...highlight=iwata
My¶lê ¿e wszystko zale¿y od tego : "jak siê dba tak siê ma ..."
Wys³any: 2015-10-06, 18:51
Ten go¶æ chyba kupi³ guna trupa za grosze i szuka³ reanimacji. Uszczelka przy iglicy ma regulacjê ¶cisku i na kilka dobrych lat powinna wystarczyæ. Przy³±cze do kubka to chyba tylko mo¿na zniszczyæ klepi±c m³otkiem lub krêc±c z piaskiem na gwincie. W Wbx jest mocny gwint.
Reszta uszczelek siê nie psuje.
Zestaw naprawczy to czy w Sacie czy w Iwacie przypuszczam, ¿e podobny okres ¿ycia.
³ysy73
Wys³any: 2015-10-06, 19:25
Robertlodz09 napisa³/a:
To akurat jest bezdyskusyjne.
I oczywi¶cie tyczy siê wszystkiego - chocia¿ gunów bardzo mocno.
Je¶li chodzi o link to wychodzi w niego ¿e to by³ tylko go³y korpus ze spustem - ale dlaczego tego nie wiem.
Ale kto wie czy nie wiem czy wiem, gdy¿:
Ze wzglêdu na czêste wojny GUN MARKOWY czy tani pozwoli³em sobie kupiæ IKONÊ POLSKIEGO LAKIERNICTWA czyli SICO BRONZE z dysz± 1,3 aby w³asnoocznie zobaczyæ co to takiego.
A co... wywali³em w dup...ê 2 tysi±ce na sratê to co mi 100z³ na SICO :D :D
Dzisiaj go przetestowa³em i...:
PLUSY:
- b³yszczy siê i ³atwo siê myje
- dobrze le¿y w rêku
- tani
- podobny do IWATY W400
- plusów chyba koniec
MINUSY:
a) w skrócie ca³a reszta :D
b) po polakierowaniu 2 zderzaków i tylnej klapy chb:
- baza istna tragedia bo pluje a nie rozpyla
- na 2,5 bara nie da rady tego co WBX na 1 barze
- miote³ka jak w mini
- zesmarka³ siê z uszczelnienia iglicy chocia¿ do¶æ mocno skontrowa³em
- kubek na górze szczelny taki sobie
- kubek na gwincie niby szczelny ale gwint pe³en farby czego w WBX nie mam
- i wystarczy
Wizualnie ok tylko szkoda ¿e technicznie "s³abo".
Aleeee (i tutaj mo¿e byæ odpowied¼ na zagadkê z IWAT¡ z linku) gwinty, wymiary dyszy materia³owej, iglicy zer¿niête z WBX co do 0,10 czê¶ci milimetra.
Do korpusu SICO idealnie pasuje ca³y zestaw WBX (tylko takim nie trysn±³em).
Wiêc mo¿e kto¶ wpad³ na pomys³ aby zamiast wydaæ 1900z³ na ORI IWATÊ wola³ kupiæ nówkê SICO za 100z³ i za grosze ori zestaw IWATY - lecz tutaj ZONK bo nikt nie wymienia i nie mia³ z u¿ywki.
(sam do podróby saty 2000 kupi³em i wstawi³em zestaw ori saty 2000 1,7 HVLP i gun dzia³a - lepiej ni¿ dzia³a³ ale zapewne gorzej ni¿ ori sata - ale ¶ciany olejn± maluje jak ta lala :D )
I tak przy okazji Roberto zestaw dysza iglica IWATY WBX z dysz± 1,2 kosztuje ok 120 Euro - pyta³em bo chcê na próbê kupiæ
I na koniec dodam ró¿nicê pomiêdzy ori gunem a pod...je...b± w wersji obrazkowej.
Odleg³o¶æ opisana jest jako 19 cm ale by³a 18 cm- ¼le policzy³em/odj±³em.
Baza by³a do¶æ gêsta jak pod WBX.
Dolane na bogato aby lepiej by³o widaæ i wykrzesaæ z SICO co tylko siê da :D
Plik ¶ci±gniêto 89 raz(y) 38.86 KB
Plik ¶ci±gniêto 95 raz(y) 50.89 KB
34 cm to czê¶æ mokra 36 to ju¿ z zakurzem
Plik ¶ci±gniêto 53 raz(y) 45.36 KB
³ysy73
Wys³any: 2015-10-06, 19:37
Tak¿e ró¿nica pomiêdzy ori a "jego tañszym odpowiednikiem" jest SPORA :D
Baza tragedia, musia³em mocniej rozcieñczyæ i zrobiæ co¶ czego dawno podczas lakierowania nie robi³em................. POMY¦LEÆ jak to zrobiæ ¿eby jako¶ wygl±da³o ^^
Z bezbarwnym posz³o ca³kiem ca³kiem, ale przyznam siê ¿e lekko oszukiwa³em i doda³em do 505 10% rozpucha.
Tak czy siak - Z£OM !!
Plik ¶ci±gniêto 87 raz(y) 34.38 KB
Plik ¶ci±gniêto 55 raz(y) 33.61 KB
Plik ¶ci±gniêto 54 raz(y) 27.8 KB
