Wysłany: 2015-03-30, 00:16
Pomógł: 23 razy Posty: 3347
Pomaga w ocenie dokÂładnoÂści szlifu. Wystarczy przepruszyĂŚ farbÂą 1k w sprayu, najtaĂąszÂą. |
Kamil1997
Wysłany: 2015-03-30, 00:18
Posty: 174 Skąd: RSR
Kontrast w spray,u (lakier kontrolny) widaĂŚ wtedy miejsca pominiĂŞte niedoszlifowane. Zamiast spray,a moÂżna uÂżyĂŚ tez pudru kontrolnego (sadzy) np przy obrĂłbce szpachli. |
Wysłany: 2015-03-30, 22:47
Pomógł: 14 razy Posty: 824
ja u¿ywam zwyk³ego czarnego matowego boll'a. to akurat jest w porz¹dku. Nic póŸniej siê nie dzieje nawet jak gdzieœ by zosta³ niedoszlifowany bo epoksyd w spray'u ich to dziadostwo. 100% pewne ¿e siê powa¿y. Na szczêœcie kupi³em ju¿ inny |
Wysłany: 2015-03-30, 23:37
Ten puder kontrolny z 3m teÂż fajny, ale jak zostanie w jakimÂś maÂłym otworku w szpachli to wydmuchaĂŚ tego nie idzie i chyba lepiej, Âżeby tam zostaÂła farba choĂŚby w sprayu niÂż ta sadza... |
Wysłany: 2015-03-31, 07:31
Pomógł: 10 razy Posty: 523
KK napisał/a: | Ten puder kontrolny z 3m teÂż fajny, ale jak zostanie w jakimÂś maÂłym otworku w szpachli to wydmuchaĂŚ tego nie idzie i chyba lepiej, Âżeby tam zostaÂła farba choĂŚby w sprayu niÂż ta sadza... |
No to pojechaÂłeÂś po bandzie KK. |
_________________ Mart-Dent |
Wysłany: 2015-03-31, 21:11
Chodzi mi o to, aby zosta³o coœ co jest w miarê sta³e, a nie sadza, która jest jakby nie patrzeÌ py³em grafitowym. Wiadomo, ¿e te dziurki mo¿na poszpachlowaÌ szpachl¹ wykaùczaj¹c¹/zrobiÌ rewizyjki...ale ostatnio tak sobie robi³em i czasem ta rewizyjka lubi³a wypaœÌ jak pod spodem by³a sadza...i to nie by³y kratery...
Jednak jakby nie patrzeĂŚ sadza jest super, choĂŚby do wygÂładzenia rys na oscylacji. Szybko i sprawnie. |
Wysłany: 2015-04-12, 17:53
nuda ostatnio jakoÂś tu zastaÂła to ja coÂś wklejĂŞ, praca w zasadzie bezsensu bo i tak tego nie widaĂŚ ale chociaÂż teraz Âładnie wyglÂąda
obicia i jak¹œ drobn¹ korozjê usun¹³em szczotk¹ na wiertarkê, wyg³adzi³em oscylacj¹, póŸniej na przetarcia do metalu podk³ad novol spectral under 395. po 10-15 minutach podk³ad dyna w 2 warstwach.
na drugi dzieĂą szlif i baza dupont (czarna perÂła) , bezbarwny t4w 444 + 10 rozp.
bezbarwnego 3 warstwy poniewa¿ na 2 warstwie mi z oczkowa³ bezbarwny. po 1 warstwie nie by³o wcale ale jak po³o¿y³em 2 warstwê to siê ich wysypa³o pe³no. Zna³em bezbarwny do kubka i dola³em 3 % antysylikonu. Przy trzeciej warstwie 60% oczek zginê³o. Ma³e wszystkie ³adnie siê rozp³ynê³y a te du¿e zrobi³y siê takie p³ytkie ¿e papierem posz³o by je usun¹Ì.
Nie mam pojêcia dlaczego to oczkowa³o. Do lakierowania u¿y³em tylko nowego przewodu i nowych koùcówek. Koùcówki przez za³o¿eniem umy³em zmywaczem i takie jaja wysz³y jak nigdy. Lakierowa³em na dworze bo nie mia³em wolnego gara¿u. 2-3 muszki siê utopi³y Przyczyn¹ mo¿e byÌ jeszcze to ¿e ostatnio wykrêci³em sobie z manometru œrubê od regulacji ciœnienia ¿eby zajrzeÌ co tam jest, a tam jest pe³no smaru i mo¿e siê jakoœ dosta³ do powietrza. Teraz ju¿ wszystko umy³em narazie gor¹c¹ wod¹ z p³ynem do mycia naczyù, ³¹cznie z przewodem i zobaczymy co z tego bêdzie.
Chocia¿ czyta³em kiedyœ na forum ¿e jak siê u¿yje tego antysylikonu to póŸniej ciê¿ko siê tego pozbyÌ i trzeba laÌ. Obawiam siê ¿e gdyby by³ od samego pocz¹tku to by nic nie by³o. Teraz felgi bêdê lakierowa³ to po tym wymyciu dok³adnym spróbujê zrobiÌ bez dodatku i zobaczê co wyjdzie.
UczyÂłem siĂŞ robiĂŚ wywijkĂŞ na kolanie
Wysłany: 2015-05-15, 16:18
A wiĂŞc tak:
tak jak mĂłwiÂłem Âże przetestujĂŞ produkty duxone i juÂż coÂś tam zakupiÂłem i sprawdziÂłem:
PodkÂładu nie otwieraÂłem ale widaĂŚ Âże jest rzadki bo normalnie przelewa siĂŞ w puszce.
Dyna nawet nie drgnĂŞÂła w puszcze. Cena 55zÂł za 1l. MyÂślĂŞ Âże 100-15% rozp przy mojej dyszy 1.5 to bĂŞdzie max
Natomiast bezbarwny testowaÂłem. W maÂłej iloÂści bo tylko 100ml ale coÂś tam juÂż wiem.
Nie wiem czemu wszyscy narzekaj¹ na smród z tego lakieru ale nie jest bardziej uci¹¿liwy ni¿ reszta lakierów. Napewno trochê inny ma zapach ale w koùcu chyba w masce siê lakieruje wiêc jest to bez ró¿nicy.
Sam goœÌ w mieszalni mi powiedzia³ ze do jasnych kolorów jest to taki sobie klar poniewa¿ jak to powiedzia³ jest mêtny i bêdzie œciemnia³ srebra i inne jasne kolory.
Poleca³ mi i zachwala³ jak¹œ tam dynê w hs'ie. Mówi³ ¿e tak to idzie . cena chyba siedemdziesi¹t pare z³
za ten zapÂłaciÂłem 89 w kompleceie.
a tak wyglÂąda:
1 warstwa bazy teÂż wam tak chmurzy ?
a tutaj juÂż bezbarwny:
zobaczcie sobie na du¿ych zdjêciach czy morka mo¿e byÌ czy kombinowaÌ z rozp. bo tutaj robi³em bez. Ciœnienie 2.4 bara, star evo-t odleg³oœÌ ok 15-20cm od elementu.
Lakier nak³ada siê doœÌ ³atwo, nie œcieka. Chocia¿ w lakierowaniu nie zauwa¿y³em ¿eby by³ jakiœ lepszy od t4w 444hs. Napewno pó³ka wy¿sza ale w lakierowaniu i tym i tym robi siê dobrze.
jak narazie czekam na blachê na gara¿ poniewa¿ go powiêkszam a póŸniej mam nadziejê ¿e rusz¹ coœ prace z wentylacj¹ i ju¿ "jako takie" warunki bêd¹ |
ursus1992
Wysłany: 2015-05-17, 11:03
Pomógł: 3 razy Posty: 228
podk³ad jest ca³kiem ok brakuje troche ciemnego vs7, co do lakieru to potestuj bo lubi przygasn¹Ì po czasie nawet bez ciencia papierem, w tej kasie mipa cs90 |
Wysłany: 2015-05-17, 12:32
kolejnym lakierem bĂŞdzie turbo jaki kupiĂŞ. narazie mam 2l to wymalowania tych co kupiÂłem takÂże na trochĂŞ mi starczy |
ursus1992
Wysłany: 2015-05-17, 12:44
do tego sciemnia jasne kolory takze grubo go nie lej |
Wysłany: 2015-05-17, 12:53
tego duxone ? czyta³em o nim ¿e œciemnia i goœÌ mi w mieszalni od razu to powiedzia³.
czyli na to wychodzi Âże w tej cenie to nie jest on aÂż taki cudowny.
bo z tego co teÂż przeglÂądaÂłem na forum to duÂżo ludzi miaÂło problem z poprawnym wylaniem tego lakieru
a jego normalnie k³aœÌ na 2 pe³ne warstwy ? |
ursus1992
Wysłany: 2015-05-17, 15:46
zalezy od sprzetu,temp, umiejetnosci musisz potestowac |
krzysnik363
Wysłany: 2015-05-17, 17:32
ursus1992 napisał/a: | zalezy od sprzetu,temp, umiejetnosci musisz potestowac |
Nic nie testuj tylko stosuj sie do karty technicznej ! Nie rozumiem tej polskiej meltalnoÂści odoÂśnie "poprawiania" producentĂłw |
ursus1992
Wysłany: 2015-05-17, 18:35
praktyka kolego praktyka , w karcie nikt nie pisze czy lakierujesz w kabince czy blaszaku |
Wysłany: 2015-05-17, 18:56
ursus1992, co za ró¿nica? |
Wysłany: 2015-05-21, 21:22
moÂżecie poleciĂŚ jakiÂś Âśrodek do usuwania lakieru z felg ?
kupiÂłem scansol ale h..a daje. nic nie idzie. lekko siĂŞ waÂży lakier i nic poza tym. dawaÂłem go grubo i cienko, na 1,2,3 warstwy i za kaÂżdym razem efekt gĂłwniany ... ;( |
Wysłany: 2015-05-22, 00:03
Pomógł: 11 razy Posty: 1007 Skąd: ÂŚlÂąsk
barteek933, moge Tobie poleciĂŚ zmywacz lakieru firmy Boll,o ile mnie pamiĂŞĂŚ nie myli to ten: http://www.boll.pl/produk...wacz-lakieru-76 mam go w garaÂżu i mogĂŞ jutro dokÂładnie sprawdziĂŚ,zrobiÂłem prĂłbkĂŞ na starej masce i zjadÂło lakier aÂż do blachy |
Wysłany: 2015-05-27, 20:30
dziÂś wymodziÂłem coÂś takiego, 2 stojaki do felg, koszt 32zÂł materiaÂł, godzina roboty
KupiÂłem teÂż nowy odwadniacz. Jak narazie sprawdza siĂŞ w 100%. miaÂłem nie spuszczonÂą wodĂŞ z sprĂŞÂżarki i dziÂś zastaÂłem w nim ok 1.5 cm wody a w kolejnych ani deka.
Wysłany: 2015-05-27, 20:31
niedÂługo wstawiĂŞ fotki zrobionych felg, myÂślĂŞ Âże po niedzieli |
Wysłany: 2015-05-28, 20:56
dziÂś dokoĂączyÂłem ostatniÂą felgĂŞ w podkÂład bo w poÂłowie ostatniej mi siĂŞ skoĂączyÂł,
Mam do was jeszcze jedno pytanie. pewnie gdzieÂś i mi siĂŞ pojawiÂą przetarcia no i wiadomo Âże nie bĂŞdĂŞ jeszcze raz podkÂładowaÂł felg tylko zastosujĂŞ epoksyd w sprayu novola, tak jak wszystkim radzicie. i Teraz jak juÂż mam takie przetarcie to psikam tym sprayem po przetarciu w 1-2 ? warstwach , i czekam aÂż przeschnie i delikatny szlif np p800 na wodĂŞ czy bez Âżadnego szlifowania ? pokryje baza to przejÂście jak bĂŞdzie nie poszlifowane ? |
Wysłany: 2015-05-28, 22:04
Spokojnie baza przykryje nic nie musisz psikaĂŚ. |
MARIO06CU
Wysłany: 2015-05-28, 22:11
Pomógł: 1 raz Posty: 210
JeÂśli masz spectrala under epox to poczytaj co tam na nim jest napisane technika mokro na mokro czyli psiukasz czekasz 5 min dajesz druga warstwĂŞ i czekasz 10-15 min sciereczka antystatyczna i jedziesz baza |
Wysłany: 2015-05-28, 23:08
W systemie mokro na mokro chyba tylko jedna warstwa? 2-3 jako normalny podkÂład pewnie. |
Wysłany: 2015-06-06, 07:03
a wiêc tak, mia³em z 2-3 przetarcia na jednej feldze i zrobi³em to na jedn¹ warstwê. z wiêkszej odleg³oœci przejecha³em tym sprayem z 5-6 ¿eby mi pokry³o, da³em 15 min i baza. wysz³o wszystko dobrze. Zajebisty jest ten novol bo nic siê nie wa¿y a jak goœÌ da³ mi kiedyœ bola to by³a masakra.
ogĂłlnie to ÂżaÂłujĂŞ Âże nie kupiÂłem podkÂładu m/m bo oszczĂŞdziÂł bym sobie szlifowania. czas jaki trzeba poÂświeciĂŚ na 2 felgi w moim przypadku to ok 5-6 godzin Âżeby zrobiĂŚ to dokÂładnie i nie narobiĂŚ przecierek.
Felgi miaÂłem po wypiaskowaniu, na nie poszedÂł cienko epoksyd i m/m akryl, szlif od wewnÂątrz p600/p800.
z wierzchu p800/p1000.
materiaÂły. podkÂład jakiÂś tani za 29zÂł komplet. poszedÂł caÂły na 4 felgi.
baza troton (wyglÂąda bardzo fajnie na felgach a w dodatku tania jak barszcz)
bezbarwny t4w 444 hs. ogĂłlnie coraz bardziej podoba mi siĂŞ ten lakier bo jest naprawdĂŞ bardzo dobry w tej cenie. |
jama
Wysłany: 2015-06-06, 18:58
jakie ciÂśnienie ustawiasz na tym pistolecie to bazy/bezbarwnego i z jakiej odleÂłoÂści od elementu lakierujesz? |
Wysłany: 2015-06-06, 20:36
baza 2
bezbarwny 2-2.4max
odleg³oœÌ 15-20cm
materiaÂł odkrĂŞcony 2-2.5 max 3 obroty |
jama
Wysłany: 2015-06-06, 21:29
PodkÂład epoksydowy ze spraya firmy t4w teÂż moÂżna ÂśmiaÂło m/m na przecierki.
barteek933 napisał/a: | baza 2
bezbarwny 2-2.4max
odleg³oœÌ 15-20cm
troche mnie zaskoczyÂła odpowiedÂź, bo takie parametry wskazujÂą na zwykÂłego guna RP, a pistolet ze zdjĂŞcia wedÂług producenta jest w technologi niskociÂśnieniowej. PrĂłbowaÂłeÂś nim coÂś polakierowaĂŚ na ciÂśnieniu takim jak jest napisane na korpusie (1.3 bara) i z maÂłej odlegÂłoÂści 7-10cm? |
Wysłany: 2015-06-06, 22:17
poczytaj sobie, ka¿dy nim robi na ok 2.0 chocia¿ kiedyœ próbowa³em zejœÌ do 1.3 na próbê i te¿ wygl¹da³o na to ¿e da siê bez problemu. w poniedzia³ek spróbujê zrobiÌ coœ na ciœnieniu 1.3 czyli zalecanym |
Wysłany: 2015-09-13, 22:19
Jako Âże nic siĂŞ nie dzieje to ja coÂś tam wrzucĂŞ
tylni zderzak od mojego opelka
tragiczny nie byÂł. kilka rys, parĂŞ obiĂŚ, jedno otarcie parkingowe
materiaÂły to taki mix
baza profix
bezbarwny 444 hs
podkÂład duxone
szpachla jakaÂś tam
WyszÂło caÂłkiem caÂłkiem
dziwne to jest ale ale wtrÂąceĂą praktycznie nie ma, jedynie 2 maÂłe muszki
Wysłany: 2015-10-13, 13:32
uÂżywaÂł ktoÂś z was takiego podkÂładu ?
ile go rozci¹czaliœcie ¿eby robiÌ m/m ? Na puszce jest niby napisane 10% ale goœÌ w mieszalni kaza³ mi go wymieszaÌ 4:1 a poŸniej jeszcze 2:1 z rozp ....
Nie wiem czy nie wyjdzie wtedy zbyt wodnisty do gĂŞsty to on i tak nie jest bo siĂŞ przelewa w puszce |
piotrekpiotrek
Wysłany: 2015-10-13, 13:46
Pomógł: 1 raz Posty: 71
Ja uÂżywam na co dzieĂą w duÂżych iloÂściach:) spoko podkÂładzik w dobrych pieniÂądzach, no i fajnie Âże jest uniwersalny. normalnie daje 4;1 + 10% a m/m daje 4;1 + 20/30%. |
Wysłany: 2015-10-13, 15:30
a ile za niego pÂłacisz ? ja zapÂłaciÂłem 47zÂł
i jakÂą dyszÂą robisz ? ja mam zamiar 1.5, bo takÂą mam do podkÂładĂłw |
piotrekpiotrek
Wysłany: 2015-10-13, 18:00
PÂłacĂŞ dokÂładnie tyle samo co ty z tym Âże biorĂŞ fakturĂŞ. A pistolet do podkÂładĂłw to mam chyba 1.8 i 2.0 Ale praktycznie wszystko nakÂładam tym 2.0. |
Wysłany: 2015-10-13, 21:39
MĂłwisz, ze ten podkÂład z dyny jest w miarĂŞ? SÂłyszaÂłem niepochlebne opinie o dynie. U mnie teÂż dyna jest i trio z Novola. KupujĂŞ ostatnio trio. |
ursus1992
Wysłany: 2015-10-14, 22:04
ten podkÂład to lipa gesty jak budyn dasz malo rozp bedzie baran i katorga przy szlifie rozciecysz bardziej to bedzie cieniutko i zaraz wyprzecierasz, prawie w tej samej cenie albo taniej masz duxona 4;1+10% rozp i gÂładziutko kÂładzej super sie szlifuje |
Wysłany: 2015-10-21, 22:02
takie felgi teraz mia³em do roboty. kupa syfu i nic wiêcej. Schodzi³ z nich lakier bezbarwny. Najpierw ktoœ zrobi³ polerkê a póŸniej polakierowa³ ...
scansol sÂłabo sobie z tym radziÂł
ale drugi Âśrodek juÂż duÂżo lepiej:
podkÂład dyna akurat okazaÂł siĂŞ bardzo dobry. przy rozciĂŞczeniu 10% jest tak rzadki Âże wylewaÂł siĂŞ na gÂładko bez Âżadnej struktury. Z wierzchu zrobiÂłem 3 warstwĂŞ tak Âże wylaÂłem resztki z kubka i dolaÂłem rozpuszczalnika ok 20% i poÂłoÂżyÂłem warstwĂŞ. A wyglÂąda to tak:
Jedynie dziwi mnie bardzo Âże minĂŞÂło juÂż 24 godz po aplikacji a on niby jest wyschniĂŞty, moÂżna je braĂŚ do rĂŞki, odciski na nim nie zostajÂą ale jest taki gumowaty Âże daÂło by siĂŞ w niego wbiĂŚ paznokcia …
Felgi lakierowane by³y 20-10-2015 o godz ok 19 i do rana by³y w gara¿u w temperaturze panuj¹cej na dworze. Rano wzi¹³em je do domu i siê wygrzewaj¹, niby jest lepiej ale suche ca³kiem jeszcze nie s¹. |
Wysłany: 2015-10-22, 01:51
U mnie podobnie, w warunkach ekstremalnych lakier d³ugo schnie i póŸniej chyba te¿ ciê¿ko ma doschn¹Ì do koùca. |
Wysłany: 2015-10-22, 16:29
dziÂś juÂż lakier jest wyschniĂŞty |
Wysłany: 2015-10-27, 17:46
MateriaÂły jakie zostaÂły uÂżyte to:
- szpachla t4w
- podkÂład dyna 4:1 +20% rozp
- baza to byÂł mix. czarna perÂła dupont, byÂła zielona dyna, srebrny profix i srebrny troton 😛
- bezbarwny app classic + 15% rozp.
Tym razem dodaÂłem 15% i wyszÂła delikatna morka na felgach. Poprzednim na pierwszÂą warstwĂŞ daÂłem 17% a na wierzch poszedÂł z 20% rozciĂŞczeniem i wyszÂło szkoÂło a tutaj delikatna struktura jest ale polerowaÂł nic nie bĂŞdĂŞ.
<a href=http://naforum.zapodaj.net/d405607597b7.jpg.html><img src=http://naforum.zapodaj.net/thumbs/d405607597b7.jpg alt=hosting zdjĂŞĂŚ zapodaj.net /></a>
Tutaj jedna felga by³a ³adna. Mia³a tylko miejsca do zapodk³adowania i zosta³a zmatowana w³óknin¹ z cifem. Oraz to samo zrobi³em z dekielkami.
Felgi zostaÂły polakierowane obustronnie. Od wewnÂątrz przed podkÂładem potraktowaÂłem je papierem p100 oraz p240 na szlifierce.
Bazy poszÂło 300ml + 300ml rozp, podkÂładu 0,3l i lakieru bezbarwnego 0.3l. Lakierem bezbarwnym pokryÂłem je raz od wewnÂątrz i od zewnÂątrz 2 warstwy.
tutaj to jest sama baza na dekielku:
Wysłany: 2015-10-27, 18:00
i dodatkowo URSUS
z jednego przedniego bÂłotnika zrywaÂłem to czerwone gĂłwno bo nie daÂło siĂŞ szlifowaĂŚ tylko odpadaÂło.
na ca³y ci¹gnik poszed³ podk³ad akrylowy. a jutro poka¿ê wam co to za specyfik poszed³ na wierzch xD
1 warstwa
2 warstwa
3 warstwa
Marcino
Wysłany: 2015-10-29, 11:07
Posty: 220 Skąd: okolice Tczewa
He he szpachla na traktorze... moj ojciec jak by zawadzi³ w lesie o ga³¹Ÿ to by p³aka³ jak by mia³ taki piekny lakkier. |
Wysłany: 2015-10-29, 11:23
jest szansa ¿e mo¿e kiedyœ i odpaœÌ od uderzenia bêdzie musia³ uwa¿aÌ xD |
Wysłany: 2015-10-29, 19:48
a teraz bĂŞdĂŞ miaÂł takÂą robotĂŞ i co byÂście radzili z tym fantem zrobiĂŚ.
lewy bÂłotnik to myÂślĂŞ Âżeby wyprostowaĂŚ ile siĂŞ da a reszta to szpachla.
z prawym nadkolem to bêdzie trzeba oddaÌ do blacharza ¿eby to ogarn¹³.
a teraz kolejne pytanie. jest sens lakierowaĂŚ bÂłotnik do rantu czy lepiej pocieniowaĂŚ bazÂą a bÂłotnik zrobiĂŚ caÂły w lakier bezbarwny ?
i jest taki problem Âże mam tylko jeden pistolet i nie mam czym naÂłoÂżyĂŚ Âżywicy do cieniowania i czy dam radĂŞ bez niej pocieniowaĂŚ bazÂą czy lepiej nie prĂłbowaĂŚ ?
a jeszcze przy okazji zapytam, jeœli bêdzie cieniowanie na b³otniku to cieniowaÌ tylko b³otnik czy wyjechaÌ te¿ na drzwi czy bêdzie to zbêdne ? (bo nie zobiê ca³ego elementu w bazie bo bêdzie du¿a ró¿nica w stosunku do drzwi) |
Wysłany: 2015-10-29, 19:54
wystarczy CI 1 gun. K³adziesz ¿ywicê, wylewasz, i wlewasz bazê Co do techniki naprawy to: B³otnik pocieniowaÌ aby siê zgadza³ z klap¹ oraz zderzakiem, zrobiÌ przejœcie baz¹ na drzwi i bezbarwny na ca³oœÌ. Jeœli umiesz do kantu to ok ale wiêcej z tym zabawy. |
Wysłany: 2015-10-29, 20:09
a ÂżywicĂŞ dawaĂŚ przy kaÂżdej warstwie bazy czy tylko ostatniej ? mi siĂŞ zdaje Âże lepiej chyba przy kaÂżdej |
tom cio
Wysłany: 2015-10-29, 20:17
Pomógł: 4 razy Posty: 179
Patrz¹c na filmiki Gunmana przy srebrze daje blender przy ka¿dej warstwie, przy innych kolorach tylko przy ostatniej. Ja kiedyœ robi³em bez blendera i by³o ok, ostatnio robi³em z blenderem ale jakoœ nie widzê ró¿nicy, mo¿e nie patrzê na to co trzeba, albo zwyczajnie mi siê uda³o zrobiÌ bez. |
Wysłany: 2015-10-29, 20:36
daj ÂżywicĂŞ w pierwszej warstwie i starczy. |
Wysłany: 2015-10-30, 01:00
Kalbi uÂżywasz zwykÂłej Âżywicy bazowej? czy typowo produkt ÂżywicĂŞ do cieniowania? |
Wysłany: 2015-10-30, 10:49
ÂżywicĂŞ wchodzÂącÂą w skÂład bazy. RM BC100 |
