Przesunięty przez: Robertlodz09 2015-11-09, 09:26 |
Przemek
Wysłany: 2015-11-06, 08:47 Zakup kompresora Âśrubowego .
Przemek
Pomógł: 4 razy Posty: 513 Skąd: Szczecin
PprzyszedÂł czas na zakup Âśruby ,niestety wan okazaÂł siĂŞ niewypaÂłem do piaskowania
Na allegro jest sprzedawca ktĂłry sprzedaje kompresory z licytacji komorniczych .Niestety nie majÂą one dokumentĂłw potwierdzjÂących przebieg moto/h.
Firma sprzedaje kompresory po przeglÂądzie i serwisie .Do tego dajĂŞ gwarancje rozruchowÂą .
Problem mój polega na tym ¿e mieszcz¹ siê w Miliczu . Jeœli któryœ z kolegów móg³by podjechaÌ i zerkn¹Ì na klka wybranych przeze mnie kompresorów i pos³uchaÌ przez chwilê jak pracuj¹ czy nic siê nie t³ucze to by³bym bardzo wdziêczny . W ramach rewan¿u przelejê osobie która mo¿e mi pomóc 100zl .
Co sÂądziĂŚie o ty sprzedawcy ? http://allegro.pl/listing...p?us_id=7249962
ChcĂŞ kupiĂŚ ÂśrubĂŞ 30 kw . 5,5 m3 |
_________________ Tym siĂŞ zajmujĂŞ
http://akwarium.szczecin.pl/ |
Wysłany: 2015-11-06, 19:44
Pomógł: 23 razy Posty: 3347
Ju¿ teraz nie pamiêtam, ale jedna z firm, która sprzedaje kompresory na allegro nie ma ¿adnego serwisu. Tylko tak pisz¹, a na prawdê nic nie robi¹ z kompresorami. JedŸ osobiœcie i niech Ci ten serwis pokarz¹. Jak maj¹ serwis to niech Ci kompresor rozebrany poka¿¹ i ci¹gnij ich za jêzyk, aby ca³¹ zasadê dzia³ania Ci wyt³umaczyli. Jak siê zaanga¿uj¹ to mo¿esz przypuszczaÌ, ¿e rzeczywiœcie coœ maja pojêcia i w przypadku awarii Ci pomog¹.
Przy 5,5m szykuj siĂŞ na nowe wydatki czyli osuszacz lub kompresor z wbudowanym osuszaczen. |
Przemek
Wysłany: 2015-11-06, 20:12
Przemek
W sumie masz Kamil racje jednak jechaĂŚ do nich taki kawaÂł drogi w ciemno bez rozeznania to strata czasu ktĂłrego ciÂągle brakuje.
Ktoœ mo¿e poleciÌ z Polski jak¹œ firmê która robi serwis i sprzedaje sprzêt po przegl¹dzie ? |
Wysłany: 2015-11-06, 22:26
Jak sam nie pojedziesz to i tak zmarnujesz czasu dwukrotnie wiĂŞcej. PrzecieÂż taki zakup to nie jest parĂŞ zÂł Âżeby sobie to olaĂŚ. Jednak zrobisz jak zechcesz, pamiĂŞtaj, Âże chytry dwa razy traci. |
Przemek
Wysłany: 2015-11-07, 12:09
Przemek
Chyba zdecydujĂŞ siĂŞ na tÂą ofertĂŞ .
DzieĂą dobry , osiadamy sprĂŞÂżarkĂŞ Compo Air Rallye RA 60.
Moc silnika - 30 kW
WydajnoœÌ - 5,5 m3/min
Przebieg - 24 000 h.
SprĂŞÂżarka od nowoÂści pracuje w jednej firmie , regularnie serwisowana na co posiadamy peÂłnÂą dokumentacjĂŞ.
W przyszÂłym tygodniu profilaktycznie(sprĂŞÂżarka caÂły czas pracuje) zostanÂą wymienione ÂłoÂżyska bloku Âśrubowego i silnika. Kompresor zostanie wystawiony na sprzedaÂż.
Gwarancja na blok Âśrubowy i silnik - 12 m-cy.
Cena 12 000 zÂł + Vat. |
Wysłany: 2015-11-07, 17:19
Nie jestem szpecem od tego typu sprzĂŞtu, ale przy przebiegach rzĂŞdu 18tyÂś i wiĂŞcej nie wymienia siĂŞ ÂłoÂżysk profilaktycznie tylko to jest wÂłaÂśnie czas na zmianĂŞ ÂłoÂżysk bo siĂŞ zuÂżyÂły.
Kompresor w tym momencie ju¿ koùczy swoj¹ bezawaryjnoœÌ i profilaktycznie jest sprzedawany, a bêdzie kupione coœ o lepszych parametrach.
Jest to standardowe, tak¿e wiêkszoœÌ kompresorów z zagranicy bêdzie mieÌ podobn¹ przyczynê sprzeda¿y + ewentualne uszkodzenia zaworów itd. |
Przemek
Wysłany: 2015-11-07, 18:14
Przemek
Podobno po za ÂłoÂżyskami i Âśilnikiem nie siĂŞ juÂż co tam popsuĂŚ jeÂśli jest kompresor prawidÂło serwisowany .
Nale¿y wzi¹Ì pod uwagê ¿e s¹ to maszyny ¿ywotne . Zorientowa³em siê ¿e w obiegu znajduj¹ siê œruby które maj¹ i po 100 000 moto/h .
Teraz zobaczcie Âśruba ma 8 lat i przebieg 24 tyÂś h. To jakim cudem te dziadki po 15-20 lat majÂą niecaÂłe 10 tyÂś h ??? |
grzechoo2008
Wysłany: 2015-11-07, 20:57
Pomógł: 4 razy Posty: 377 Skąd: kuj-pom
Przemek napisał/a: | Podobno po za ÂłoÂżyskami i Âśilnikiem nie siĂŞ juÂż co tam popsuĂŚ jeÂśli jest kompresor prawidÂło serwisowany . |
Nawet nie wiesz jak bardzo siĂŞ mylisz. Silnik i ÂłoÂżyska to najtaĂąsze z rzeczy, ktĂłre mogÂą siĂŞ popsuĂŚ,poza tym nawet wymiana ÂłoÂżysk we wÂłasnym moÂże okazaĂŚ siĂŞ niemoÂżliwa.
Nie wiem jak z takimi wydajnoÂściami ale czy nie przeszÂło ci przez myÂśl aby rozejrzeĂŚ siĂŞ za sprĂŞÂżarkÂą ÂłopatkowÂą? |
Przemek
Wysłany: 2015-11-07, 21:07
Przemek
grzechoo2008
Wysłany: 2015-11-07, 22:05
Co do ÂżywotnoÂści Âłopatkowej to nie jest tak Âźle, owszem nie jest tak trwaÂła jak Âśruba ale i koszt remontu takiej sprĂŞÂżarki jest wiele, wiele niÂższy.
W kompresorze Âśrubowym najdroÂższym psujÂącym siĂŞ elementem jest wÂłaÂśnie blok Âśrubowy. To dwa wirujÂące precyzyjne Âżelastwa, ktĂłre pracujÂąc ze sobÂą najnormalniej siĂŞ zuÂżywajÂą i nawet najlepsze serwisowanie na to nie pomoÂże, moÂże jedynie wydÂłuÂżyĂŚ nieco ten czas do zgonu.
To trochĂŞ jak z silnikiem samochodu, przebieg zawsze odciska na nim swoje piĂŞtno.
Jedna waÂżna uwaga, regeneracja (porzÂądna) bloku Âśrubowego to koszt Âśredniej wielkoÂści uÂżywanego kompresora Âśrubowego. |
Wysłany: 2015-11-08, 18:46
Prawda jest taka, Âże jeÂżeli ktoÂś przegapi czas na wymianĂŞ ÂłoÂżysk to blok Âśrubowy bĂŞdzie juÂż powyÂłuszczany, a jak bĂŞdzie to po wymianie ÂłoÂżysk bĂŞda opiÂłki w bloku i nic to nie da.
JeÂśli masz robotĂŞ na piaskowanie to kupuj jak najnowszÂą sprĂŞÂżarkĂŞ z osuszaczem czytaj drogÂą.
Niestety nikt Ci nie zagwarantuje, ¿e bêdzie ok. PO wymianie ³o¿ysk mo¿e byÌ cicho miesi¹c, a potem mo¿e byÌ g³oœno, wydajnoœÌ mo¿e spadaÌ i bardzo du¿o wody w powietrzu, ¿e osuszacze nie poradz¹ sobie.
Z tego co mi wiadomo to œrubówkê mo¿na sprawdziÌ po kilku h u¿ytkowania czy jest dobra. Dlatego w³¹czenie œruby i 30min testu bez obci¹¿enia to jest nic.
To sÂą precyzyjne urzÂądzenia. ÂŚruby/wirniki w bloku sÂą pewnie zrobione w podobnej klasie twardoÂści jak waÂłki w skrzyniach np ZF, czyli bardzo twarde i kruche(czuÂłe na opiÂłki i luzy)
W brew pozorom wymiana ÂłoÂżysk w Âśrubie nie jest taka prosta. |
Przemek
Wysłany: 2015-11-08, 20:47
Przemek
Jestem strasznie podekscytowany poniewaÂż trafiÂłem ÂśrĂŞÂżarkĂŞ z 2011 roku,uÂżytkowana w jednej firmie od nowoÂści ,zakÂład padÂł niestety .
Za naprawdĂŞ dobre pieniÂądze o wydajnoÂści 6m3 przy ciÂśnieniu 10 bar .Kompresor pacowaÂł przy centrach obrĂłbczych . TakÂże mocno nie dostaÂł . Ale jeszcze nie wiem czy mi jÂą sprzedadzÂą ,kazli dzwoniĂŚ jutro o 11.
Ta aferta powyÂżej o ktĂłrej wam pisaÂłem wydaj siĂŞ byĂŚ 0k.PoniewaÂż Âśruba caÂły czas pracuje w zakÂładzie ktĂłry piaskuje. PowĂłd wymiany jest dla nich za maÂła . |
Wysłany: 2015-11-08, 21:40
JeÂśli jest dla nich za maÂła to znaczy, Âże piaskowaÂła caÂły czas na max wydajnoÂści, a nie powinno tak byĂŚ. SprĂłbuj kupiĂŚ tÂą z 2011. |
Przemek
Wysłany: 2015-11-09, 11:56
Przemek
MiaÂłem dziÂś jechac po kompresor ale komornik coÂś krĂŞci i chyba chce go pogoniĂŚ swojemu towarzystwu .
Kolejna patologia organĂłw panstwa .
ZÂłoÂżyÂłem dziÂś oficjalnÂą ofertĂŞ nie odpuszczĂŞ temu komornikowi . WszĂŞdzie ukÂład zamkniĂŞty . |
Przemek
Wysłany: 2015-11-10, 16:05
Przemek
PrzydusiÂłem syndyka skÂładajÂąc skargÂą do sÂądu upadÂłoÂściowego . DziÂś sam siĂŞ odezwaÂł i byÂł bardzo miÂły :P
SprĂŞÂżarka zapÂłacona ,papier w rĂŞku .
Wat siĂŞ odliczy i tak jakby kosztowaÂł 11 000zÂł .
SprĂŞÂżarka to airpol 37 .
Wyprodukowana w 2011 roku . Posiada wymianik ciepÂła takÂże bĂŞdĂŞ jeszcze niÂą grzaÂł hale :P
WÂłasnie jedziemy po niÂą mamy jakieÂś 50 km .
Przemek
Wysłany: 2015-11-10, 22:11
Przemek
Potwór stoi i czeka na pod³¹czenie ,wymianê oleju oraz filtrów. A¿ siê bojê co bêdzie jak go w³¹czê .
Powiedzia³em pracownikowi ¿eby przygotowa³ sobie ciê¿arki do obci¹¿enia bo mo¿e wypaœÌ z butów .
Zosta³ jeszcze jeden du¿y wydatek . Zakup zbiornika . Myœ³ê o takim 3000 litrów . |
Wysłany: 2015-11-10, 22:33
Pomógł: 14 razy Posty: 824
daj znaĂŚ jak uruchomisz |
Przemek
Wysłany: 2015-11-10, 22:47
Przemek
Przemek
Wysłany: 2015-11-12, 16:02
Przemek
Przemek
Wysłany: 2015-11-21, 20:04
Przemek
Uruchomi³em dziœ œrubê.Powiem wam tak maszyna ma potê¿n¹ wydajnoœÌ . Na korkach C 32 nie mog³a wystartowaÌ .
W porĂłwnaniu z wanem o wiele wiele cichsza.SpĂŞÂżarka oddaje na hale przyjemne ciepÂło .
Na rury zawory i cenzuraÂłki wydaÂłem 40000zÂł Ale juÂż siĂŞ z tym oswoiÂłem . Bez inwestycji nie ma interesu .
Mam kilka drobnych wycieków . W miarê mo¿liwoœÌi siê z nimi uporam . Wielki zbiornik to œwietna sprawa . |
Wysłany: 2015-11-22, 12:02
Teraz tylko modliĂŚ, siĂŞ abyÂś nikomu nie przeszkadzaÂł i moÂżesz dziaÂłaĂŚ latami |
Przemek
Wysłany: 2015-11-22, 17:01
Przemek
Zobaczymy jak bĂŞdzie ,ogĂłlnie jest praca ale najlepiej z malowaniem . U mnie to malowanie kuleje z tego wzglĂŞdu Âże jest problem z zakamarkami i jakoÂściÂą powÂłoki.
Przyda³ by siê agregat hydrodynamiczny ale tutaj znowu jest problem z zakamarkami .W tym wypadku proszkowe malowanie by³o by idealne szybkoœÌ produkcji i trwa³oœÌ pow³oki .
Niestety by³a by to kolejna gruba inwestycja .Mo¿e kiedyœ ,teraz trzeba poprawiÌ wentylacjê aby zlikwidowaÌ odkurz farby który siada na elementy i psuje jakoœÌ pow³oki .
Odnoœnie sprê¿arki jest jednak z 2012 roku . Wed³ug danych pod obci¹¿eniem pracowa³a 2 000 godzin
CaÂłkowita liczba moto godzin to 10 000 z hakiem.
Mam tylko problem z wykasowanie serwisu . Ca³y czas wyœwietla podaj kod serwisowy . Bez niego nie mogê wejœÌ w ustawienia maszyny .
DzwoniÂłem do serwisu autoryzowanego to powiedzieli mi ze nie podadzÂą bo to ich chleb i sÂą to poufne dane .
Jutro zadzwoniĂŞ do AIRPOLA moÂże oni pomogÂą .ChoĂŚ za olej chcieli 3xtyle co normalnie kosztuje na internecie najlepszy mobli do sprĂŞÂżarek Âśrubowych . |
siwy_1981
Wysłany: 2015-11-22, 20:26
siwy1981
Pomógł: 7 razy Posty: 63
Z zakamarkami i hydrodynamik¹ mo¿e byÌ problem z zakamarkami z racji charakterystyki pracy systemu. Lakierowanie odbywa siê na zasadzie "zerojedynkowej". Czyli malujemy z pe³nym wydatkiem danej dyszy, albo nie malujemy. Nie mamy mo¿liwoœci ¿adnego stanu poœredniego jak w przypadku natrysku powietrznego. Wydatek i szerokoœÌ strumienia regulujemy zmian¹ dyszy. |
