lopez
Wys³any: 2008-08-07, 07:28   poczatkujacy - kilka pytan- ulepszenie kompresora
witam wszystkich , mam kompresor 100l co daje 170l/min, jest to bardzo malo. NIe chce kupowac nowego komprsora bo na moje potrzeby to nie ma sensu.
Myslalem zeby dokupic uzywany kompresor za grosze 25litrowy albo 50l ktory rowniez bedzie mial na wyjsciu ze 170 -200l/min i podlaczyc go wezem do mojego kompresora tak by staly przy sobie,
czy po takiej akcji uzyskam na wyjsciu jednego kopresora gdzie bedzie podlaczony pistolet okolo 350l/min ?
czy to bedzie dobrze ze soba wspolgralo???
bardzo prosze o jakies rady
z gory dziekuje
online
Wys³any: 2008-08-10, 21:47
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
mi sie spalil kompresor i jade na dwa kompresorki po 1,5kw po 25litrow. sprawdza sie to w miare fajnie, obydwa ustawione na wlaczanie przy 7 a wylacz przy 9,5 polaczone wêzem i do instalacji pneumatycznej.
Wys³any: 2008-08-10, 21:50
Sk±d: Krasiniec
online, A jak przestawic kompresor zeby tak nabijal??
online
Wys³any: 2008-08-10, 21:59
MTGarage.
adams90-90 napisa³/a:
normlanie na presostacie, o ile masz oddzielnie reg. wylaczania i w³±czania :>
Wys³any: 2008-08-10, 22:02
Sk±d: Krasiniec
a jakies foto moge w jaki sposob to sie robi mam marketowke 50l
online
Wys³any: 2008-08-10, 22:06
MTGarage.
daj foto tej skrzynki z przelacznikiem (zazwyczaj czarna) od góry
Bodzio
Wys³any: 2008-08-11, 17:00
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Na pewno masz adams90-90, tak± najzwyklejsz±, czyli jedna ¶ruba na kluczyk 10. Wystarczy ¿e j± dokrêcisz, wtedy bêdzie wiêcej powietrza nabijaæ (max do 10atm) ró¿nica miêdzy wy³±czaniem a w³±czaniem to oko³o 1,5-2atm
lopez
Wys³any: 2008-08-12, 15:41
dzieki za odpowiec
A czy ktos mi moze powiedziec czy moge uzyc farbe ( baza metalik ) ktora stoi 2 miesiace w plastikowej zamknietej butelce rozmieszana juz z rozpuszczalnikiem. , czy kolor bedzie taki sam ???? farba mi ta zosala z poprzedniego malowania i mam jej okolo 700ml i nie wiem czy ja uzyc czy kupic nowa ???
z gory dzieki za odp
Wys³any: 2008-08-12, 18:07
smialo mozesz uzyc,nic sie nie stanie. :)
lopez
Wys³any: 2008-08-12, 19:43
online napisa³/a:
obydwa ustawione na wlaczanie przy 7 a wylacz przy 9,5 .
Bodzi napisa³/a:
no to i ja tak sobiie ustawie
tyko ze u mnie na mierniku od 8 barow jest czerwnoa kreska i jak dochodzi do tych 8 barow (czerwnoej kreski ) to sie kompresor wylacza, napewno u ciebie tez tak bylo
wiec jesli go przestawie jak ty zeby nabijal do 9,5 czy 10 barow to nic sie nie stanie ????? czy mozna lekcewazyc ta czerwnoa kreske na mierniku ????
co myslicie o tym ???
Wys³any: 2008-08-12, 19:47
do ilu atmosfer masz butle (wytrzymalosc).Jezeli do 10 albo 9 atm to nic sie nie stanie.Jezeli do 8-miu to ryzykujesz utrate zebow w najlepszym wypadku ;)
lopez
Wys³any: 2008-08-12, 19:51
hehee zêby wszystkie mam orginalne moje wlasne nie wstawiane i nie chce ich poswiecic przy malowaniu blontika czy zderzala ;)
nie wiem jaka jest wytrzymalosc moje butli gdzie moge to sprawdzic ?
czy powinno gdzies pisac na tablicce na kompresorze ????
Bodzio
Wys³any: 2008-08-12, 20:01
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
max 10atm, na pewno (je¶li jest to taki kompresor z hipermarketu) Ja bym nie podkrêca³ jednak powy¿ej 8atm. Kompresor i silnik dostaj± po d..., wolno dobija, grzeje siê szybko. Lepiej dodaj dodatkow± butlê 50l, dodatkowe ch³odzenie takim wiatrakiem jak do domu siê kupuje (taki du¿y na jednej "nodze" ;) Wyjdziesz na tym na 200% lepiej, sprawdzone :)
Wys³any: 2008-08-12, 20:09
Sk±d: Krasiniec
lopez, A po co Ci do lakierowania 10 atm, do lakierowania wystaczajace jest te 6 atm ktore ustawione sa fabrycznie
lopez
Wys³any: 2008-08-12, 20:31
Bodzio napisa³/a:
Lepiej dodaj dodatkow± butlê 50l, dodatkowe ch³odzenie takim wiatrakiem jak do domu siê kupuje (taki du¿y na jednej "nodze" Wyjdziesz na tym na 200% lepiej, sprawdzone
spoko dzieki
wiesz najpierw malowalem na jednym komresorze 100l butla 170 l/min pompowal ale mi tlen brakowalo dokupilem teraz drugi komporesor 25 litrowy co pompuje 210l/min i je polacze szlaufem ,no i tak dumam ze jak to nie wystarcczy to moze jesczze podrecic kompresory zeby mocniej dobijaly powietreza w butle wtedy jak bede malowal element to bede mial wiecej zapasu powietrza w butlach, bo bedzie powietrze nabite do 10 atomsfer a nie do 8,
Wys³any: 2008-08-12, 20:35
nie wazne do ilu atmosfer kompresor ci dobije.Wazne jest ile ma na wydechu.Co z tego ze go podkrecisz jak to 10 atm bedziesz mial przez kilka sekund po nacisnieciu pistoletu :D
pozatym jak juz ktos wspomnial do tych 1o atm to bedzie dobijal godzinami...bo ma slaby wydech.
lopez
Wys³any: 2008-08-12, 20:48
spoko madra uwaga wiec chyba nie bede podkrecal ,
a jak myslisz jak polacze kompresor co ma wydjanosc 170l/min z kompressorem co ma 210l/min to juz bedzie ok? bedzie wystarczac ??
Wys³any: 2008-08-12, 20:54
teoretycznie to sie sumuje,ale jak to w praktyce bedzie wygladalo to nie wiem.
Wydaje mi sie ze jak polaczysz jeden i drugi w jeden przewod i ten przewod dopiero doprowadzisz do butli to powinno byc ok.Sprobuj tez podlaczyc ten drugi kompresor do jednego wlacznika aby silniki wlaczaly i wylaczaly sie jednoczesnie.
lopez
Wys³any: 2008-08-12, 21:14
gola napisa³/a:
przepraszam ale za bardzo nie rozumiem
mi chodzi o to ze do jednego kompresora dam jeden koniec szlaufu a drug koniec szlaufu podlacze z drugim kompresorem , i do tego drugiego kompresora podlacze szlauf z pistoletem bo tam jest drugie wyjscie czy chodzi ci o to samo ???
Wys³any: 2008-08-13, 20:18
tak,mniejwiecej to samo.
komutator
Wys³any: 2008-08-19, 08:43
Sk±d: Zawiercie
Do malowania pistoletem potrzebne ci jest maxymalnie 3,5 atmosfery. Po co masz w pistolet puszczaæ ca³e 8 jak mo¿esz tylko 3,5. Je¿eli bêdziesz tak robi³ zu¿yjesz mniej powietrza. Teoretycznie nie powinno tak byæ ale niestety tak jest. SPrawdzi³em to na w³asnym kompresorze. Po drugie zwiêkszaj±c ilo¶æ nabitego powietrza automatycznie wyd³u¿asz czas kompresora kiedy jest wy³±czony. Wa¿ne jest te¿ to przy ilu atmosferach w³±cza ci sie kompresor aby nabijaæ spowrotem powietrze. Ja mam dwie butle po gazie lpg 65 litrów nabijam do 5 atmosfer i sie kompresor wy³±cza. Przy 3.5 sie za³±cza. Gdy maluje samochód nie mam spadku ci¶nienia bo maxymalna warto¶æ nabitego powietrza które jest potrzebne do malowania jest zachowane czyli 3.5
Zanim zdo³asz uciec zakope ciê, nie zd±zysz kojfn±æ a ju¿ gniæ bêdziesz...........jak mi ukradniesz co¶ z gara¿u
lopez
Wys³any: 2008-08-26, 07:05
odpowied¼ i rozwi±zanie problemu poruszonego w temacie
a wiec mialem kompresor ktory m mial za malo wydolno¶æ do malowanie (170l/min dokupielem wiec maly komprosrek za 100zl i pod³±czy³em maly kompresorek do sowojego duzego kopresora i skutek jest taki ze nie ma teraz problemu ze spadnaniem cisnienia jakie bylo wczesniej, tyle barow ile chce to moge utrzymac przez caly czas a wczesniej nie moglem i kopresora jescze teraz dobijaja butle , i jescze podlaczylem waz dwa razy dluzszy
sprawuje sie swietnie wiec jesli ktos ma slaby kompresor to spokojnie moze go ulepszyc moim sposobem bedzie dobrze a co najwazniejsze inwestycja byla tania
