zadek07
Wys³any: 2015-12-05, 11:18   Czyszczenie zbionika kompresora 1000 l
Jak to dobrze zrobiæ? Zbiornik 1000 l . 2 otwory inspekcyjne, sporo rudej na ¶cinkach. Tyle co siê da usunê oczywi¶cie mechanicznie . Gdzie¶ wyczyta³em ¿eby nanie¶æ Coratrin F na ¶cianki i potem wyp³ukaæ wod±. Co radzicie? Za nied³ugo bêdzie kontrola z UDT wiêc musi byæ dobrze zrobione
sawmaster
Wys³any: 2015-12-05, 12:58
Sk±d: Bia³ystok
udt bêdzie zagl±da³ do ¶rodka zbiornika? :roll: je¶li dasz radê wsadziæ rêkê to tylko wyczy¶cisz rdzê szczotk± drucian±
zadek07
Wys³any: 2015-12-05, 14:09
Nigdy nie mia³em odbioru UDT a s³ysza³em ¿e mog± zagl±daæ . Robiê to i sam dla siebie, bo walczê z oczkami na lakierze i robiê oglêdziny kompresora czy nie puszcza oleju
zadek07
Wys³any: 2015-12-05, 16:24
Od jakiegos czasu mysle, zeby zbiornik (bombe) wystawic na dwor. Tylko jak wyglada sprawa wody zima? Przez cala zime zrobi sie tam niezle lodowisko, jakie macie z tym doswiadczenie?
Przemek
Wys³any: 2015-12-06, 13:17
Przemek
Sk±d: Szczecin
Trzeba pilnowaæ aby spuszczaæ po zakonczeniu pracy wodê ,kondensat . Jak du¿± rewizja masz w zbiorniku ?
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
zadek07
Wys³any: 2015-12-06, 16:10
10x20 cm dwie dziury
Przemek
Wys³any: 2015-12-06, 16:20
Przemek
Sk±d: Szczecin
Najlepiej by³oby go wypiaskowaæ wewn±trz i polakierowac .Ja w swoim zbiorniku 3,5m3 mam tak± rewizjê ze mogê wej¶æ do wewn±trz.
Tym siê zajmujê
zadek07
Wys³any: 2015-12-06, 18:15
Hammerite prosto na rdze :)
