gdanio
Wys³any: 2015-12-06, 15:19   Lakierowanie i blacharka
Witam!
Chcia³em zapytaæ czy na zdjêciu pokazanym poni¿ej (przetarcie samochodu- wgniecenia oraz troche rozprute drzwi przednie) nale¿y wymieniaæ te wszystkie elementy na nowe b±d¼ u¿ywane tj. b³otnik przedni, drzwi przednie i tylne, czy oddaæ do blacharza ¿eby klepa³?
Czy lepiej malowaæ cale elementy po wymianie? Czy szpachlowaæ po wyklepaniu te zagiêcia i malowaæ samochód tylko w miejscach naprawy baz± a klarem ca³e elementy?
Czy szpachlowane elementy bed± idealnie równe? Czy da siê tak "wyszpachlowaæ"?
Czy czujnik lakieru bêdzie pokazywal ¿e jest szpachla i lepiej zainwestowaæ w nowe elementy?
Jakby¶cie to zrobili? Bo s± ró¿ne wersje ró¿nych blacharzy i lakierników.
Dodam ¿e przednia maska i zderzak ju¿ by³y malowane, czy lakiernik gdyby malowa³ caly blotnik bêdzie cieniowa³ maske i zderzak?
Du¿o pytañ, ale liczê na pomoc.
Plik ¶ci±gniêto 151 raz(y) 26.65 KB
Wys³any: 2015-12-06, 15:47
Najlepiej kupiæ nowe drzwi i b³otnik reszte blecharz ogarnie :)
gdanio
Wys³any: 2015-12-06, 16:01
Nowe drzwi jakie¶ 800-1200zl "go³e".
No i nowy b³otnik to nowy lakier.. nie bêzie siê ró¿niæ z mask± przedni± i zderzakiem?
Wys³any: 2015-12-06, 16:32
Na B³otniku w±tpie ¿eby mia³ miejsce na cieniowanie.
Maska jest pod innym k±tem wieæ w 99% powinno byæ dobrze.
To nie jest stare auto tak¿e lepiej kupiæ go³ê drzwi ni¿ to klepaæ bo blacharz we¼mie za to po³owe. Lakiernik te¿ policzy wiêcej :) :spoko:
gdanio
Wys³any: 2015-12-06, 16:48
A jakby mi znajomy po kosztach zrobil: wyklepa³ blotnik i drzwi, zaszpachlowal i malowal baz± tylko tam gdzie bêdzie podk³adowane (czyli w miejscach naprawy) a klarem cale elementy?
Wys³any: 2015-12-06, 17:31
Wiesz jaka jest robota po kosztach nie?? :)
Co to za autko?? Ibiza?
Jak chcesz tanio to mozesz klepac , ale zeby by³o dobrze zrobione to lepiej wymienic te elementy, je¿eli dobrze dobior± bazê to nawet jezeli pomaluje caly blotnik to nie powinno byc nic widac.
Wys³any: 2015-12-06, 18:24
Elementy odkrêcane najlepiej wymieniæ na u¿ywane b±dz nowe jak kto woli,reszta blacharz wyprostuje i do lakiernika.
Ka¿dy z w/w fachowców bêdzie wiedzia³ co ma robiæ. :D
max2014
Wys³any: 2015-12-06, 20:18
martwisz siê o kolor do maski jakby teraz pasowa³ :tak:
gdanio
Wys³any: 2015-12-06, 20:43
Aveo T-300.
max2014 ale nie chce ¿eby kolejny odcieñ by³ ;)
Wys³any: 2015-12-06, 20:56
Co ty, szkoda auta zeby to klepac.
Kupuj nowe elementy.
gdanio
Wys³any: 2015-12-06, 21:21
juny napisa³/a:
Szkoda tzn?
Szpachla chyba nigdy nie odda rowno¶ci blachy?
Wys³any: 2015-12-07, 18:45
no jak nie odda. ja to widzê ¿e ty masz chêæ i to z gówna ulepiæ.
pisz± Ci wy¿ej ¿eby¶ zak³da³ nowe (drugie) elementy i nie kombinowa³. S³uchaj siê rad bo ka¿dy z nich zajmuje siê lakierowaniem i wie co mówi. ...
Jak chcesz zrobiæ to po swojemu to nie za¶miecaj forum
gdanio
Wys³any: 2015-12-07, 20:31
Pytam jak zrobiæ ¿eby by³o dobrze i za rozs±dn± cenê :) wiem ¿e ze szpachli to mo¿na wiele ulepiæ, zalezy od rze¼biarza ;P
Nowy element to przekladanie szyb, zamków, prowadnic, wi±zki itd...
Pytam wiêc jakie s± argumenty przeciw u¿yciu szpachli na to uszkodzenie ?
Wys³any: 2015-12-08, 13:17
to nie rób go wcale i takim je¼dzij ......... , z twoim podej¶ciem nie s±dzê ¿e uzyskasz ju¿ jak±¶ odpowied¼
gdanio
Wys³any: 2015-12-08, 13:56
Nie mo¿esz uargumentowaæ swojej odpowiedzi?
tom cio
Wys³any: 2015-12-08, 15:11
Ch³opie, masz napisane kilkakrotnie przez ludzi którzy w tym siedz± na codzieñ ¿e najlepiej wymieniæ, czego jeszcze oczekujesz? Kwiatka na gwiazdkê?
gdanio
Wys³any: 2015-12-08, 15:33
Ale nikt nie podal argumentu czemu?
zed
Wys³any: 2015-12-08, 19:24
gdanio napisa³/a:
kazdy element bedzie w 75%WYKITOWANY I WYRZEZBIONY nie poszpachlowany ''lekutko szpachla ,ale jak kto lubi jeden lubi rybki drugi....
gdanio
Wys³any: 2015-12-08, 19:50
Rozumiem dziêkuje za wszystkie wypowiedzi !
Postanawiam zakupiæ ca³e elementy.
ekolonas
Wys³any: 2015-12-09, 11:58
Rwnie¿ uwa¿am ¿e najlepiej bêdzie kupic nowe elementy po prostu :) Wyjdzie Ci taniej wg mnie. Resztê Ci blacharz ogarniei gra.
gdanio
Wys³any: 2015-12-09, 12:17
Czy taniej? B³otnik 300z³, drzwi przód go³e 1000z³, drzi ty³ go³e 700-800z³ i tez nie wiadomo czy nie bêdzie trzeba czego¶ przyszpachlowaæ
Wys³any: 2015-12-12, 19:29
Drzwi i b³otnik mozesz szukac w kolor i git...
gdanio
Wys³any: 2015-12-12, 23:05
To poczekam troche... bo na alledrogo s± tylko 2 sztuki drzwi przednich lewych do tego auta :D
sawmaster
Wys³any: 2015-12-16, 10:35
Sk±d: Bia³ystok
we¼ wyklep/pospawaj drzwi je¶li takie drogie na allegro
