noxes
Wys³any: 2015-12-27, 21:27 Paprochy w lakierze.
Pomóg³: 2 razy Posty: 289
Panowie, taki poblem. wystêpuj± mi paprochy w lakierze. Patrzê po "kabinach" innych i maj± tam jakie¶ sto³y, ³opaty etc. U mnie nie ma nic w ¶rodku, wszystko jest odkurzane, a posadzka zlana wod±. Mimo tego mam jakie¶ ¶mieci. Kubki zawsze nowe... Nie wiem gdzie szukaæ przyczyny... Kompresor wa³i³by ¶mieciami? |
Wys³any: 2015-12-27, 23:37
du¿o leci z ubrania,spróbuj polakierowaæ w kombinezonie.Jak odkurzasz w tym samym dniu co lakierujesz to te ¶mieci jeszcze bêd± d³ugo w powietrzu.
Najgorzej jak sie robi przygotówke i lakieruje w tym samym pomieszczeniu. |
Wys³any: 2015-12-28, 12:54
mo¿e robiæ na wysokim ci¶nieniu i st±d masz tyle ¶mieci? |
noxes
Wys³any: 2016-01-03, 14:23
Sprz±tanie w pomieszczeniu dzieñ wcze¶niej lub d³ugo przed lakierowaniem. No w sumie z ubrania mog±- trzeba bêdzie przetestowaæ kombinezon.
Ci¶nienie dla klaru 3bary. |
Wys³any: 2016-01-03, 15:02
Pomóg³: 14 razy Posty: 824
zawsze s± paprochy. we¼ zobacz sobie ile w domu lata kurzu i ka¿dy taki paproszek znaæ w lakierze.
wystarczy pó¼niej przyci±æ i nie ma ¶ladu
ci¶nienie ma te¿ znaczenie. pomaluj co¶ sprayem a pistoletem. przy sprayu bêdzie kilka razy mniej albo i wcale |
sawmaster
Wys³any: 2016-01-03, 17:18
Posty: 556 Sk±d: Bia³ystok
a ¶ciereczki antystatycznej u¿ywasz? |
noxes
Wys³any: 2016-01-03, 17:43
¶ciereczki u¿ywam.
Ale te ¶mieci s± takie dziwne, takie ostre na lakierze. Takie maj± byæ? |
Wys³any: 2016-01-03, 19:06
no niestety, takie warunki |
keczy
Wys³any: 2016-01-05, 14:13
Mo¿e nie dok³adnie myjesz pistolet po lakierowaniu i podczas nastêpnego, zalegaj±cy materia³ odrywa siê i leci w lakier. |
noxes
Wys³any: 2016-01-05, 23:02
No nie wiem. Staram siê go czy¶ciæ dobrze. 0.5 l nitra przelewam, dodatkowo myjê szczotk±. |
Wys³any: 2016-01-05, 23:17
noxes, jak robisz w ma³ym pomieszczeniu to masz du¿e zapylenie na element+brak skutecznej wentylacji a co do ubrania jak pisa³em wy¿ej to bardzo du¿o w³a¶nie leci z niego,wez ubierz sobie obojêtnie jaki ciuch,czysty,swie¿y,wyprany,wysuszony i ubierz sie "pod ¶wiat³o" a zobaczysz ile lata w powietrzu drobinek.
2 bary pod pistoletem to jest ju¿ du¿o ,to tyle co w kolach samochodowych,¿eby wowo³aæ niez³e zawirowania powietrza,do tego kompresor w tym samym pomieszczeniu,wentylator,który sch³adza pompê i ci¶nie powietrze na kilka metrów,wszelkie wystaj±ce elementy na ¶cianach ,pod³odze czy suficie powoduj± zawirowania powietrza.
Podam Ci prosty przyk³ad: mieszkanie regularnie sprz±tane,odkurzane a kurz jest praktycznie zawsze i wszêdzie,có¿ dopiero warsztat? |
noxes
Wys³any: 2016-01-05, 23:50
Kompresor na zewn±trz. Wyci±gu brak... Nie starcza na wszystko $$$
Bêdê doskonali³ warsztat... Ubiorê kombinezon, porobiê wyci±gi...
Na zdjêciu pomieszczenie do lakierowania
Plik ¶ci±gniêto 150 raz(y) 963.59 KB |
Wys³any: 2016-01-06, 00:23
Nawiewy. |
Wys³any: 2016-01-06, 01:26
"Podam Ci prosty przyk³ad: mieszkanie regularnie sprz±tane,odkurzane a kurz jest praktycznie zawsze i wszêdzie,có¿ dopiero warsztat?"
a ja ci powiem ¿e czasami mi siê zdaje ¿e wiêcej tego badziewia w domu lata ni¿ w warsztacie |
Wys³any: 2016-01-06, 01:44
barteek933, a wiesz skad g³ównie sie bierze kurz? Ja ogl±da³em program Galileo i ju¿ nie pamiêtam 60 czy 80% kurzu w mieszkaniu to.....z³uszczona ludzka skóra.Tak,cz³owiek co bodaj¿e co 2 tygodnie "zrzuca z siebie ca³y naskórek" i st±d g³ównie powstaje ten kurz w mieszkaniu,dok³adnie nie pamiêtam procentowych danych,ja bylem bardzo zdziwiony ogl±daj±c te program,dlatego warto u¿ywaæ kombinezonu lakierniczego |
noxes
Wys³any: 2016-01-06, 22:09
he he he no ciekawe...
Nawiewy? Co masz na my¶li? |
Wys³any: 2016-01-07, 02:19
Nawiew-nadmuch zamiast wyci±gu. Czytaj forum i wyci±gaj wnioski. |
noxes
Wys³any: 2016-01-07, 09:35
Tak my¶la³em, ale chcia³em siê upewniæ.
Czytaæ mo¿na jak siê ma czas i je¶li w co drugim komentarzu nie ma g³upot pisanych przez m³odych gniewnych. |
Wys³any: 2016-01-07, 18:20
Jak siê nie ma czasu to siê nie ma wiedzy. |
bienek
Wys³any: 2016-01-07, 18:35
Z tymi paprochami to jest dziwna sprawa. Niekiedy pomieszczenie dzieñ wcze¶niej wyczyszczone, odpowiednio "zmoczone" przed lakierowaniem i ¶mieci du¿o na elementach. Innym razem co¶ na szybko¶ci zrobione i bez polerki mo¿na oddawaæ..
Ale fakt, ¿e jak siê ubierze kombinezon to jest duu¿o lepiej. |
Wys³any: 2016-01-07, 20:31
bienek napisa³/a: | Z tymi paprochami to jest dziwna sprawa. Niekiedy pomieszczenie dzieñ wcze¶niej wyczyszczone, odpowiednio "zmoczone" przed lakierowaniem i ¶mieci du¿o na elementach. Innym razem co¶ na szybko¶ci zrobione i bez polerki mo¿na oddawaæ..
to czysta fizyka. Jest co¶ takiego jak elektrostatyczno¶æ i zale¿y od wielu czynników - pogoda, wilgotno¶æ, przez tarcie, dotyk itd... s± nawet jonizatory powietrza, które usuwaj± ³adunki elektrostatyczne, dziêki czemu otrzymuje siê powierzchnie lakierowane bez wtr±ceñ (mo¿e nie w 100% ale w znacznym stopniu lepszej jako¶ci) |
